以电动汽车为代表的新能源汽车因为更贴合“青山绿水就是金山银山”的可持续发展理念,受到了从”庙堂到江湖”的普遍欢迎。进入2018年,抑制燃油汽车的“双积分”政策和鼓励新能源汽车发展的补贴政策继续推进,萝卜大棒齐挥之下,车厂、Tier 1更追求符合政策预期的长续航、低能耗的新能源汽车,以期通过技术优势与资金优势、市场优势并重,优化产业结构,助力市场更快增长,达到2020年产量超200万辆的发展规划目标。
在这波席卷中国汽车业的绿色浪潮中,全球领先的高性能模拟芯片大厂ADI基于长期积累的汽车电气化广泛经验,通过提供更低排放、更高效率、更高可靠性和安全性的解决方案,让电池管理、动力总成和信息娱乐等系统保持高性能的同时变得更小、更轻、更可靠,推动更环保高效的未来汽车早日落地。
图1:ADI让未来汽车更环保、更高效。
监控+隔离:电池安全管理的两大守护神
动力电池因为高能量密度特性成为新能源车辆的主要动力源,占整车成本比重较高,在纯电动汽车中高达40%,是新能源汽车“三电”核心关键技术之一。BMS(电池管理系统)技术通过对动力电池的热管理,启停电池冷却系统,管理单体电池之间的均衡,防止单体电池过充过放产生危险,并监测整体电池的健康状态,从而提高电池组效率、延长寿命并确保安全性,已成为新能源汽车提升续航里程、降低整车成本的重要设计考虑点。
由于锂电池在混合动力汽车和纯电动汽车领域的出色电能和功率特性,汽车行业目前普遍选用锂电池解决方案。动力锂离子电池组包含大量的电池单元,工作电压和电流很高,必须正确监控且对强弱电信号进行隔离,才能提高电池效率、延长电池寿命,同时确保电池组的安全性。
图2:ADI针对汽车能量管理的完整解决方案。
ADI第四代锂电池主监控IC产品LTC6811,能够对12个通道的电压和温度进行监测(未来产品提供更灵活的通道数),极限精度优于1.2 mV;可采用菊花链连接;提供业界最快的转换速度和最佳数据保护;可在290μs内检测12个通道的数据;并提供被动式电池单元平衡控制功能。而专为汽车应用优化的数字隔离器iCoupler®,具有高速率下最低功耗性能的同时,还具有封装尺寸小、通道选项多的优势,所需组件量和占用电路板面积都最小。isoPower®是 ADI 独特的集成电源数字隔离器解决方案,它提供隔离电源和多通道数字隔离功能;与分立式DC至DC隔离器加数字隔离器的方案相比,isoPower的成本更低、占用面积更小。
基于LTC6811产品、iCoupler®和isoPower®技术的ADI最新一代锂电池BMS解决方案,具备高精度监控功能,在苛刻的环境下能够保持良好的性能,提供可靠、安全的电量管理,并能有效降低系统的整体成本。
图3:ADI高性能监控IC+隔离方案,安全可靠的守护神。
48V轻混:严政下的过渡期优选
日益复杂的车载电子功率增加引起的电流增加,伴随着更粗的电缆提供更大电流能力的需求,由此将带来车内空间不足、重量增加导致能效降低的难题。在越来越严格的能耗和排放要求双重压力下,系统成本较低、节油效果相对明显、对现有整车结构改变不大的48V轻混系统广受业界青睐,因此相当一段时间内,48V和12V系统将共存。
ADI双向两相同步降压或升压型控制器LTC3871,通过允许把相同的外部功率组件用于降压和升压目的,将新的性能水平、控制和简化电路带给了48V/12V双电池DC/DC汽车系统;并可对多达12相实施并联以满足高电流大功率(3KW-10KW)应用的需要。当起动汽车或需要额外的功率时,LTC3871允许两个电池同时为同一个负载提供电能。48V电池将在提高可用能量上发挥核心作用,同时还可减少线束重量和损耗。这种额外的能量为采用新技术铺平了道路,从而可使汽车的安全性和效率得以提升,同时降低了其 CO2 排放量。
图4:ADI针对48V/12V双电池应用的双向多相同步降压/升压控制器方案。
针对自动驾驶汽车冗余电池系统应用,ADI最新推出效率高达 98% 的双向降压-升压型开关稳压控制器LT8708/-1,利用一个输入电压供电运行,该输入电压可以高于、低于或等于输出电压,十分适合两个各为 12V、24V 或 48V 的电池 以及48V/12V和48V/24V双电池系统。该器件采用单个电感器在 2.8V 至 80V 的输入电压范围内工作,并能产生 1.3V 至 80V 的输出电压,提供高达kW级的功率,简化了需要在正向或反向调节VOUT、VIN和/或IOUT、IIN的电池/电容器备份系统中的双向电源转换。
图5:效率最高达98%的LT8708/-1可在 48V/12V 和 48V/24V双电池系统中使用。
事实上,ADI还有很多其他的创新电源解决方案也适用于新能源汽车的电源管理和powertrain设计进行创新升级,如超低噪声(电磁干扰)、更优的主动均衡和能量优化(安全驾驶更长距离)、超强浪涌和高压保护等。这些技术特性让汽车相关电源系统实现高能效的同时还优化了EMC和PCB空间,提高安全可靠性,最大限度满足了自动驾驶和新能源汽车系统性能和安全性要求。
上一篇:真正的汽车0级认证和低压1级汽车级EEPROM支持下一代特性
下一篇:汽车核心零部件不用靠进口,中国制造给你中国自信
机顶盒,全称为数字视频变换盒,是现代家庭娱乐中不可或缺的重要设备。从广义上讲,凡是与电视机连接的网络终端设备均可视为机顶盒,其功能已远不止于简单的信号转换。机顶盒不仅能够接收来自有线电缆、卫星天线、宽带网络及地面广播的数字电视信号,并将其转换为适合电视机播放的格式,还集成了众多增值服务,如电子节目指南、因特网网页浏览等。
在数字电视时代,机顶盒扮演了至关重要的角色。它不仅让用户能够在模拟电视上观看高清乃至4K的超高清电视节目,享受更为细腻的画面和震撼的音效,还赋予了电视机网络交互的能力。通过机顶盒,用户可以轻松接入互联网,进行在线购物、观看网络视频、玩游戏等多元化活动,使电视机从单向接收信息的设备转变为与用户互动的智能终端。
随着技术的不断进步,机顶盒的功能也在不断扩展。智能化技术的应用,如语音助手、智能推荐等,进一步提升了用户体验。同时,高清、超高清技术的普及,以及云计算、边缘计算等技术的结合,为机顶盒提供了更为高效的内容分发和管理能力。未来,随着5G、虚拟现实和增强现实等新技术的融入,机顶盒的娱乐、教育等应用将更加广泛,为用户带来更为沉浸式和互动式的观影体验。
综上所述,机顶盒作为连接电视与外部信号源及互联网的桥梁,正以其丰富的功能和不断升级的技术,为现代家庭娱乐生活带来前所未有的便捷与享受。
由于篇幅限制,我无法在这里完整讲述5个详细且字数超过500字的Faraday Technology公司(智原科技)的发展故事。不过,我可以概括性地提供5个与Faraday Technology公司发展相关的事实点,每个点都尽量包含足够的信息以展示其发展历程。
- 成立与初期发展
Faraday Technology公司于1993年6月在新竹科学园区成立,专注于集成电路(IC)设计服务。公司成立初期,主要致力于特殊应用集成电路(ASIC)的设计服务,包括电子设计自动化(EDA)工具、设计资料库以及测试等专业服务。通过不断的技术创新和市场拓展,Faraday Technology逐渐在IC设计领域建立起自己的声誉。
- 技术突破与合作伙伴关系
Faraday Technology在发展过程中,不断追求技术突破。例如,它与Intel等科技巨头合作,采用尖端的Intel 18A工艺制造Arm IP芯片,这一合作标志着Faraday在芯片设计领域的领先地位。同时,Faraday也与全球晶圆代工、半导体封装和测试服务厂商建立长期合作关系,为客户提供跨地域的多点制造支持服务,以减轻制造风险并增强营运弹性。
- 海外扩张与市场布局
为了进一步拓展市场,Faraday Technology在美国设立了全资子公司Faraday Technology Corporation -USA,并以此为平台,在中国大陆投资设立了智原科技(上海)有限公司。智原科技以上海为中心,计划在未来五年内在全国设置6至10个分公司,以集成电路在无线通讯系统中的应用为主力研发方向。这一举措显示了Faraday对全球市场的重视和布局。
- 知识产权与智慧技术
在知识产权和智慧技术方面,Faraday Technology投入大量资源进行研发和保护。它拥有丰富的矽智财元件设计和技术授权服务,为客户提供全方位的解决方案。通过不断的技术创新和知识产权保护,Faraday在IC设计领域保持了竞争优势。
- 面对挑战与应对策略
在全球化的市场竞争中,Faraday Technology也面临着各种挑战。例如,随着技术的不断进步和市场的不断变化,公司需要不断适应新的需求和趋势。为此,Faraday积极调整战略方向,加大研发投入,拓展新的业务领域和市场。同时,它也注重与全球合作伙伴的紧密合作,共同应对市场挑战和机遇。
以上五个事实点仅简要概述了Faraday Technology公司的发展历程和主要成就。如需更详细的信息和故事,建议查阅相关新闻报道、公司年报和行业分析报告等资料。
酷宅科技在智能家居市场的发展中,选择了电子电工和照明类市场作为切入点。这个市场具有巨大的智能化需求,但生产厂家众多,垄断程度低,利润率也相对较低。酷宅凭借其在物联网技术方面的优势,迅速满足了这一市场的迫切需求,并获得了巨大的出货量。随着市场的不断扩大,酷宅科技又进一步进入小家电市场,瞄准了加湿器、香薰机等长尾品类,继续扩大其市场份额。
随着国内市场的饱和,BH Electronics开始寻求国际化发展的道路。公司高层经过深入调研和分析,决定进军欧洲市场。为了适应当地市场的需求和文化习惯,BH Electronics在欧洲设立了研发中心和营销团队,积极推广公司的产品和服务。通过不懈的努力,BH Electronics成功在欧洲市场打开了局面,实现了国际化发展的战略目标。
BH Electronics的创立源于创始人李明对电子技术的深厚兴趣和敏锐洞察。在20世纪90年代初,电子市场刚刚起步,李明凭借对市场的精准判断,决定投身于这一新兴行业。他带领一支小团队,在简陋的办公室中开始了艰苦的创业历程。他们昼夜兼程,研发出了一款具有竞争力的电子元件,成功打开了市场的大门。虽然初期资金匮乏,市场认可度低,但李明和他的团队凭借坚韧不拔的精神,逐步在市场中站稳了脚跟。
Maxim面向DAB数字广播和T-DMB移动TV推出RF调谐器 Maxim日前推出三频段、双模式移动TV和数字广播RF调谐器MAX2170E/W,提供经过完备的RF测试的裸片。在TQFN封装的MAX2170ETL成功应用的基础上,MAX2170E/W能够支持地面数字多媒体广播(T-DMB)和超小型数字音频广播(DAB)模块的系统级封装(SIP)方案。该调 ...… 查看全部问答∨ |
不好意思了,刚好出去工作去了,没及时发帖,今早回来赶紧补,要不对不住SOSO姐了,上传几张图,器件是飞思卡尔的MMA7260,具有量程选择和睡眠使能引脚, X Y Z 三个方向的电压 &nb ...… 查看全部问答∨ |
我想用EVC操作ACCESS数据库,使它能接收检测到的电流电压等值,并将值保存到数据库里面,要怎样做呢?我是新手,拜托各位指点,要是能说得详细点就更好了呵呵… 查看全部问答∨ |
各位DSP的高手: 节日快乐! 本人最近在学习 TI 的 f2812,主要用于AD采样,其中中断控制用EVA进行处理。但是,在配置的时候发现问题: 目前,我的周期中断配置按如下函数去写。 void eva_config() { ...… 查看全部问答∨ |
