近年来,非易失性存储技术在许多方面都取得了一些重大进展,为计算机系统的存储能效提升带来了新的契机,采用新型非易失性存储技术来替代传统的存储技术可以适应计算机技术发展对高存储能效的需求。以相变存储器为代表的多种新型存储器技术因具备高集成度、低功耗等特点而受到国内外研究者的广泛关注,本文介绍相变存储器的工作原理、技术特点及其国内外最新研究进展。
一、相变存储器的工作原理
相变存储器(Phase Change Random Access Memory, 简称PCRAM)的基本结构如图1所示,相变存储器的基本存储原理是在器件单元上施加不同宽度和高度的电压或电流脉冲信号,使相变材料发生物理相态的变化,即晶态(低阻态)和非晶态 (高阻态)之间发生可逆相变互相转换,从而实现信息的写入 (“1”)和擦除(“0”)操作。相互转换过程包含了晶态到非晶态的非晶化转变以及非晶态到晶态的晶化转变两个过程,其中前者被称为非晶化过程,后者被称为晶化过程。然后依靠测量对比两个物理相态间的电阻差异来实现信息的读出,这种非破坏性的读取过程,能够确保准确地读出器件单元中已存储的信息。
相变材料在晶态和非晶态的时候电阻率差距相差几个数量级,使得其具有较高的噪声容限,足以区分“ 0”态和“ 1”态。目前各机构用的比较多的相变材料是硫属化物(英特尔为代表)和含锗、锑、碲的合成材料(GST),如Ge2Sb2Te5(意法半导体为代表)。
图1: PCRAM结构示意图
二、相变存储器的技术特点
相变存储器具有很多优点,比如可嵌入功能强、优异的可反复擦写特性、稳定性好以及和CMOS工艺兼容等。到目前为止,还未发现PCRAM 有明确的物理极限,研究表明相变材料的厚度降至2nm时,器件仍然能够发生相变。因而,PCRAM 被认为是最有可能解决存储技术问题、取代目前主流的存储产品,成为未来通用的新一代非挥发性半导体存储器件之一。
相变存储器提高存储容量的方式有两种:一种是三维堆叠,还有一种是多值技术。英特尔和美光重点突破的是三维堆叠技术,而IBM在多值存储领域取得了突破性进展。
图2:PCRAM突破存储容量的两大技术方向:三维堆叠和多值存储
三维堆叠技术通过芯片或器件在垂直方向的堆叠,可以显著增加芯片集成度,是延续摩尔定律的一种重要技术。交叉堆叠(cross point)的三维存储结构被广泛应用于非易失存储器,英特尔和美光共同研发的3D Xpoint技术,便是一种三维交叉堆叠型相变存储器。当前,三维新型非易失存储器的研究主要集中在器件和阵列层面。与传统的二维存储器不同,三维相变存储器采用了新型的双向阈值开关(Ovonic Threshold Switch,OTS)器件作为选通器件(selector)。根据OTS器件的物理特性和三维交叉堆叠阵列结构的特点,三维交叉堆叠型相变存储器采用一种V/2偏置方法以实现存储单元的操作。
IBM是相变存储器多值存储技术的推进者,其每个存储单元都能长时间可靠地存储多个字节的数据。为了实现多位存储,IBM的科学家开发出了两项创新性的使能技术:一套不受偏移影响单元状态测量方法以及偏移容错编码和检测方案。更具体地说,这种新的单元状态测量方法可测量PCRAM单元的物理特性,检测其在较长时间内是否能保持稳定状态,这样的话其对偏移就会不敏感,而偏移可影响此单元的长期电导率稳定性。为了实现一个单元上所储存的数据在环境温度波动的情况下仍能获得额外的稳健性(additional robustness),IBM的科学家采用了一种新的编码和检测方案。这个方案可以通过自适应方式修改用来检测此单元所存储数据的电平阈值,使其能随着温度变化引起的各种波动而变化。因此,这种存储器写入程序后,在相当长的时间内都能可靠地读取单元状态,从而可提供较高的非易失性。
三、国内外相变存储器的最新研究进展
目前国内外有不少企业和科研机构都在研究相变存储器,但由于PCRAM技术还有很多难点有待攻克,故大多机构的研发进展并不顺利,国外PCRAM知识产权主要被索尼、三星、IBM、美光四家公司所垄断,能实现小规模量产的只有三星、美光等海外大公司,以及国内中科院上海微系统所与信息技术研究所。近期IBM方宣称其在PCRAM领域取得了重大突破,其使用能够以多种不同的电阻级别来实现每单元3 bit(即8个电阻级别)的容纳能力,其速度比NAND快70倍,读取延迟仅为1微秒,是DRAM的十倍,写入周期长达100万次。
图3:国外PCRAM的主要研发机构
国内目前对PCRAM技术的研究机构主要有中国科学院上海微系统与信息技术研究所、华中科技大学等。中国科学院上海微系统与信息技术研究所发现了比国际量产的Ge-Sb-Te性能更好的Ti-Sb-Te自主新型相变存储材料;自主研发了具有国际先进水平的双沟道隔离的4F2高密度二极管技术;开发出了我国第一款8Mb PCRAM试验芯片;所开发的基于0.13umCMOS工艺的打印机用嵌入式PCRAM产品已获得首个750万颗的订单;所开发的基于40nm高密度二极管技术、具有最小单元尺寸的自读存储器已经开始送样;所研制的40nm节点PCRAM试验芯片的单元成品率最高达99.999%以上,甚至有不加修正4Mb、64Mb PCRAM芯片,现已提供客户在先进信息系统上试用。华中科技大学研制成功容量为1Mb的PCRAM芯片,相变速度达到同期全球最快(0.2ns)。
上一篇:兆易创新联手电子分销商Digi-Key,助力NOR Flash蓬勃发展
下一篇:最后一页
面对全球电子市场的竞争压力,Arctic Silicon Devices制定了国际化发展战略。公司积极拓展海外市场,通过设立分支机构、与当地企业合作等方式,将产品和技术推向全球。同时,公司还加大了对国际人才的引进力度,提升了自身的研发实力和市场竞争力。这一战略的成功实施,使Arctic Silicon Devices在全球电子行业中占据了重要地位。
千志电子一直注重技术研发和创新,不断推动产业升级。公司拥有一支专业的研发团队和先进的研发设备,致力于电阻技术的研发和创新。通过与高校和科研机构的合作,千志电子不断引进新技术、新工艺和新材料,提高产品的技术含量和附加值。同时,千志电子还注重知识产权的保护和管理,积极申请专利和注册商标,维护了自身的合法权益。
FMI公司深知在极端环境条件下,电子系统对频率控制设备的高可靠性要求。因此,公司投入大量资源进行高可靠性产品的研发和生产。其高可靠性石英晶体和晶体振荡器产品被广泛应用于航空航天、军事、高可靠性空间等极端环境领域。这些产品以其卓越的性能和稳定性赢得了客户的广泛信赖和好评,进一步巩固了FMI在高端市场的领先地位。
FMI公司成立于1971年,作为标准通信公司的受控供应商,公司自成立之初便专注于为通信市场提供快速交货和严格公差的石英晶体及晶体振荡器。在成立初期,FMI面临着市场竞争激烈和技术挑战的双重压力,但公司凭借其卓越的产品质量和快速响应客户需求的能力,逐渐在行业中站稳脚跟。通过不断的技术创新和产品优化,FMI逐渐扩大了其市场份额,为后续的快速发展奠定了坚实基础。
FMI公司始终坚持以客户为中心的发展理念,致力于为客户提供定制化的频率控制解决方案。公司拥有一支专业的研发团队和完善的生产流程,能够根据客户的具体需求进行产品设计和生产。无论是标准产品还是定制产品,FMI都能确保高质量和快速交付。这种灵活的服务模式使得FMI在客户中树立了良好的口碑,并为公司赢得了更多的商业合作机会。
随着新能源汽车市场的蓬勃发展,西安航天民芯敏锐地捕捉到了这一机遇。公司投入大量资源进行新能源汽车BMS管理芯片的研发,并成功推出了国内首款新能源汽车专用BMS管理芯片。这一创新产品填补了国内空白,为公司在新能源汽车领域赢得了先机。
38V/100A可直接并联大功率AC/DC变换器 摘要:介绍了一种38V/100A可直接并联的大功率AC/DC变换器。采用了有源功率因数校正技术以实现系统的高功率因数。DC/DC主电路采用电流型PWM芯片UC3846控制的半桥变换器,并提出了一种新的IGBT驱动 ...… 查看全部问答∨ |
这是一个温度显示程序,用的是DS18B20测温度,有几个问题我想问问大家。1、四个数组中的后三个数组(红色的)都表示是什么意思?尤其是最后一个,怎么还有一样的数值?2、小数位的值是怎么来的?我是个菜鸟,想半天也没想明白。 #include \"avr/io. ...… 查看全部问答∨ |
买了一个128M的FLASH的mini2440,将光盘自带的u-boot.bin烧入后,在超级终端里看不到任何信息。。。。。。。。 急!请大家帮帮忙,谢谢了~… 查看全部问答∨ |
难得休息两天,回到工作,第一件事情是给媳妇帮忙翻译论文,而手头上的事情虽然充满着挑战,当总体还是应付的过来。由于很长一段的时间都是直接给国外做支持工作,对比国内项目的管理,让我生出了一种感受,同样的方法,同样的流程,到了我们这里一 ...… 查看全部问答∨ |
如题:在ADS1.2下(处理器pxa270) 我想用malloc可以吗 如: void main() { char strTitle[] = "*************Pxa270Boot*************"; char *pch = (char *)malloc(strlen(strTile)); mem ...… 查看全部问答∨ |
- SCHURTER PSE EX系列开关获得 ATEX / IECEx 认证,可用于防爆环境
- 扩大碳化硅供应,英飞凌联手GT Advanced Technologies
- IoXt提出八大嵌入式设备安全倡议
- 北京110个充电站将获2020年度第二批单位内部公用充电设施建设补助
- 疫情影响了美消费者购买智能手机的方式
- 1050MB/s读取速度+96层QLC,美光Crucial X8移动固态硬盘测评
- 蔚来正研发150度电池包,NEDC 续航里程将超过 900 公里
- 意法半导体公布多应用、确定性车规级MCU的功能细节
- 安森美:如何更快设计出具竞争优势应用方案
- Dialog半导体公司和阿尔卑斯阿尔派合作开发汽车触觉控制应用
