周末时候有新闻说,苹果公司正在研发官方的电子追踪器,以方便采用“查找”功能来追踪更多物品。
这个产品的形态和功能很像Tile——一款知名的防丢追踪器,它在美国是很多人都买过的产品,但在国内,用的人还不多,知名度也不高。今天我们就来说说这类产品有什么用,苹果公司官方的追踪器又可能是什么样子。
什么是Tile?
既然说苹果的追踪器是一个类似的Tile的产品,我们就先谈一下Tile是什么。
Tile是一个非常流行的第三方蓝牙项追踪器,一个采用纽扣电池驱动的小东西,大小类似钥匙扣,也确实可把它拴在钥匙扣上,之后通过iPhone上App来找这串钥匙。
此前最知名的追踪器产品是Tile
除了能进行定位(它记录的实际是跟iPhone最后一次的连接位置),Tile还能发出报警声等等。Tile这种产品在过去几年里非常流行,因此苹果将这类功能直接集成到iOS中是有道理的。
Tile最常见的使用场景
那么“苹果版Tile”可能是什么样
今年6月,外媒报道了iOS 13测试版系统中出现了“Tag1,1”的踪迹。类似代码可用于根据距离对设备进行配对,就像AirPods和HomePod一样。
在iOS 13 beta 1中发现的另一项代码也让我们得以一窥苹果的追踪设备可能会是什么样子。正如你在图片中看到的,它是一个圆形的设备,中间有一个苹果logo。这外观很可能是一个用于测试的模型。
苹果版Tile可能是圆形
Tile追踪器是方形的,所以苹果决定选择圆形将是区别于竞争对手的一种方式。上周的一份报告还暗示,苹果的产品追踪器将配备一块可更换的电池。
功能一定会跟iOS紧密集成
苹果的追踪器真正卖点将是它与iOS的集成。我们相信它一定会跟系统自带的“查找”App结合,在这里,你能查找自己的的iPhone、iPad和Mac,也当然能查找自己的钥匙之类的在哪。
追踪器本身在接近iPhone时候弹出配对提示,就像AirPods一样。当iPhone离追踪器太远时,用户还可以收到通知。例如,如果你离钥匙或钱包太远,iPhone会提醒你。某些位置可以添加到一个安全列表中,这样东西就可以留在这而不需要通知。
“查找”功能一定会跟追踪器结合
此外,你还可以将苹果的追踪器设置为“丢失模式”——这意味着设备中会存储你的联系信息,允许其他苹果用户阅读该信息。在这种情况下,当东西被其他人找到,也能收到通知,并且有一定的几率可以找回来。
在很多方面,苹果的追踪器将非常类似于“查找”新加入的离线定位功能。苹果公司似乎正试图利用大量活跃的苹果设备创建一个众包网络,独立的产品追踪器可以在其中运行。
最终目标是这款设备有可能被附加在任何设备上——比如你的钱包、钥匙、背包等等——并通过你的iOS设备和Mac电脑上的“查找”应用程序追踪它。
猜测其实用性和价格
虽然iOS 13系统中已经有了一些与之相关的功能,但目前关于它的爆料并不多,苹果公司似乎不会在下周的发布会上推出它。
至于价格,Tile追踪器的售价在30美元以下。鉴于这种东西经常会一买就好几个,然后放在不同地方,我们预计苹果会让这产品定价相对低廉,但具体细节目前还不清楚。
上一篇:八款主流游戏本散热性能评测,好坏一目了然
下一篇:戴尔商务本Latitude330评测:机身轻薄有质感,安全需求好满足
酷宅科技自成立以来,一直致力于智能家居技术的研发和应用。2016年,酷宅与荣事达品冠达成战略协议,共同打造智能家居开放平台。这一平台不仅集成了酷宅先进的物联网应用技术和稳定的云端服务,还整合了荣事达在智能家居领域的丰富经验和资源。通过合作,双方共同推动智能家居产业的发展,为消费者提供更加便捷、智能的家居生活体验。
Deltron公司成立于XXXX年,初期以生产基础电子元器件为主。创始人XXX凭借其对电子技术的深刻理解和对市场趋势的敏锐洞察,带领团队进行了一系列技术创新。通过引进先进的生产设备和研发技术,Deltron成功开发出了一系列具有竞争力的产品,逐渐在电子行业中崭露头角。
进入21世纪后,Fronter电子意识到技术创新的重要性,开始加大在技术研发方面的投入。公司成立了专门的研发团队,致力于IC模块、晶振、滤波器、电感等电子产品的技术开发与升级。同时,Fronter电子积极申请专利,保护自主知识产权,并逐步打造出了自己的品牌“FT”。随着技术实力的增强和品牌知名度的提升,Fronter电子在电子行业中的影响力进一步扩大。
随着市场的不断变化,BusBoard Prototype Systems意识到,要想在激烈的竞争中保持领先地位,必须不断进行技术创新。于是,公司投入大量资源研发新的BusBoard技术,成功提高了原型制作的精度和效率。这一技术突破不仅赢得了客户的广泛赞誉,也为公司带来了更多的业务机会。
为了进一步提升公司的规模和实力,EMS GmbH公司积极寻求并购和资源整合的机会。通过并购其他具有技术优势和市场资源的公司,EMS GmbH公司能够快速扩大生产规模、提升技术水平和市场份额。同时,公司还注重与被并购公司的资源整合和协同发展,以实现双方的优势互补和互利共赢。这些并购和资源整合的举措使EMS GmbH公司在电子行业中的竞争地位得到了进一步巩固和提升。
请注意,以上故事仅为框架性描述,并未包含具体的细节和数据。在实际撰写时,您可以根据具体情况进行补充和完善。
RS-485串行接口标准 1、平衡传输 RS-485数据信号采用差分传输方式,也称作平衡传输,它使用一对双绞线,将其中一线定义为A,另一线定义为B,通常情况下,发送驱动器A、B之间的正电平在+2 ...… 查看全部问答∨ |
ISP:in system programming, IAP: in applicatin programming但两者的操作方式,结果和应用场合有什么区别? ISP: 用写入器将code烧入,不过,芯片可以在目标板上,不用取出来,在设计目标板的时候就将接口设计在上面,所以叫"在系统编程 ...… 查看全部问答∨ |
给定两个W位无符号数,要求最快产生比较结果,也就是关键路径最短(纯组合逻辑)!两数相等的情况可以不关心。 一个不成熟的想法,使用算法导论中的分而治之,比如两个8比特数的大小,先分为高低两段,每段4比特,由这两个子段的比较结果,可以 ...… 查看全部问答∨ |
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 20:00 编辑 公交车站的报站声音,儿童玩具的呵呵笑声还有语音报警声音,这些都和语音合成技术与芯片有关系。语音合成芯片的核心技术是语音数据压缩, 这项技术在二战前就开始被研究,但其转化为芯片并被 ...… 查看全部问答∨ |
首先Design/Option/Layers中选定信号层(Signal Layers),一般选底层和顶层 然后执行菜单命令Design/Rules,出现DesignRules对话框 可在其中设置布线规则,每一项参数包括布线范围(Rule scope)和布线属性(Rule Attributes) 1。设置安全间距(Cleara ...… 查看全部问答∨ |
WINCE5.0,U盘上电之前插上,系统不识别,上电之后,再插上能够正常识别 环境:S3C2440+WINCE5.0 如题,上电之前,把U盘插在S3C2440板上,进入系统只有不能识别U盘,但是上电之后将没有识别的U盘拔下,重新插上,系统立即识别,我感觉应该是驱动的问题,可能在初始化的时候未做检测....不知道有谁碰到过同样的问题?… 查看全部问答∨ |
S3C6410里面,StepLdr加载EBOOT失败(指的是把EBOOT搬到RAM出现个别页MECC的错误),什么原因? S3C6410里面,StepLdr加载EBOOT失败(指的是把EBOOT搬到RAM出现个别页MECC的错误),什么原因?… 查看全部问答∨ |
