今天是:2024年09月06日(星期五)
正在发生
2019年09月06日 | 数据中心不断扩张,如何应对结构化布线带来的挑战?
发布者:万童洁 来源: eefocus关键字:光通信  服务器  光缆 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
康宁光纤通信市场部
数据量增长不断推动数据中心变革
正如大家所知,技术正在不断驱动数据中心的变革。带来这一变革的驱动因素是什么?2017年,近2.5亿用户首次登录互联网,而这一数量在2018年又增长了7%。每秒中就有11个新用户在看社交媒体,人均每天花在网上的时间约6个小时。
而数据中心不断变革的原因其实很简单,就是为了“利润”!现在,几乎所有公司都有了自己的官网,而2017年电子商务帮助企业获得了近1.5万亿美元。但是,如果你的网站加载时间超过三秒,你可能会失去近四分之一的访问者。仅一秒钟的延迟就能损失11%的页面浏览量和7%的商机!
因此,服务器计算速度在过去数年中不断增长,且在未来还将继续增长。服务器计算速度也推动了收发器的销售和发展。你可以从图1中看到,1G连接迅速成为过去,10G也很快就会消失。25G收发器目前在市场上立足,但是在未来几年将会被50G收发器取代。此外,许多超大型和云数据中心预计在未来几年将采用100 G的服务器端口速度。这些更高的服务器速度可以由2芯或8芯并行光学收发器来实现40G、100G 、200G和400G通道速率。
图 1. 全球服务器出货量(source: Dell’Oro Group)
通过不同的技术实现更高的传输速率
收发器制造商使用几种不同的技术来实现传输速率的增长。
  第一种是增加波特率,但这个方法适用于低数据速率。在更高的数据速率传输时,信噪比便成为较难解决的问题。
  第二种方法是增加光纤的数量。将2芯扩展至8芯。
  第三种方法是,使用多个源和多路复用信号,通常被称为波分复用或解复用。
  第四种方法是改变调制的格式,使用脉冲幅度调制(PAM4)来实现更高的数据率。
但是,不管使用哪种方法,最后所使用的光纤链路(如图2),都是2芯或8芯。
图 2. 迁移路径
2芯还是8芯?
那么我们是选择双工(2芯)还是并行传输(8芯)解决方案呢?下面我们将从价格、功耗、密度、和灵活性几个方面来讨论。
首先,2芯双工收发器,必须开发新组件来实现更高的数据速率,而并行光学收发器则可以利用现有技术构建下一代收发器。同时,并行光学收发器可以使用4个无冷却激光发射器或者1个激光发射器搭配波导和调节器使用。因此,8芯并行链路不仅便宜而且整体功耗也较低。
图3. 并行收发器功耗和成本较低
其次,耗电量是数据中心最大的运营费用,因此,采用低能耗的产品解决方案将有助于降低运营成本。一个10 G收发器的功率低于1W,而一个40G并行光学收发器的功耗为1.5W。一个40G收发器相当于4个10G收发器,但是耗电量却减少了60%!而且冷却系统同样需要耗费电力。所以电子设备的节能也将带来冷却系统的节能,从而实现整体的电力节省。
最后,在高密度解决方案中,利用并行光学链接有助于降低总拥有成本。一个36端口高密度QSFP转换卡,每个端口可以用作四个10G端口使用。一个QSFP转换器,可以支持多达144个10G链接,能够减少线卡的数量,减少电力供应、冷却设备、监控设备、控制器和软件许可证的数量!
而为了实现以上这些成本的节约,结构化布线系统必须支持8芯连接!
使用base-8结构化布线系统,将使布线系统更加灵活,升级更高数据速率的网络也将更加平滑,大部分原有的光纤配件和转换器模块都可以继续使用。
Base-8结构化布线
部署结构化布线并不是一个新概念。数据中心正在不断地从以往的临时连接,转向预端接主干光缆等多纤连接器。数据中心光纤布线系统通常采用12到144芯MTP/MPO预端接光缆作为主干光缆。但不断增长的数据中心规模和网络架构的演变,需要更高芯数的光缆来支持,比如288,432,甚至576芯光缆。高芯数缆的使用可以大大增加在有限的桥架空间内部署光缆的密度。同时由于减少缆的数量,从而减少部署时间,降低了安装成本。
图 4 描绘了3种不同芯数光缆的部署场景,占用的线槽空间是相同的
  采用370 x 12芯MTP光缆部署,总芯数4,440芯
  采用95 x 144芯MTP光缆部署,总芯数13,680芯
  采用56 x 288芯MTP光缆部署,总芯数16,128芯
图 4: 采用不同芯数缆在线槽(12” x 6”)内的填充率
数据中心规模逐渐扩大,单个建筑已无法满足超大型数据中心的需求。超大型数据中心往往包括多个建筑,园区网络环境要求布线基础设施包括高芯数预链接光缆或普通光缆作为主干。这些主干光缆芯数需求有时甚至超过864,高达1728或3456芯光纤。
结构化布线方案
满足高芯数部署需求,有多种解决方案,而这些方案都将使用多芯连接器MTP/MPO。这些连接器能带来更快的安装时间,并提供从2芯收发器向8芯收发器演进的路径。利用结构化布线和多芯连接器能够实现分离式的部署,从而降低总拥有成本。
1.高芯数MTP/MPO主干缆
在同一个机房内部署主干缆时,例如从MDA连接至HAD或EDA区域。MTP预端接主干缆是解决高芯数光缆部署的一个关键的组件,同时也是性价比最优的解决方案。并可实现未来平滑迁移至40/100/200/400GbE传输系统。另外,安装MTP光纤预端接主干,终端可以是单个MTP端口,也可以是MTP-LC模块。
图 5. 高芯数预端接缆 (432-芯 MTP-to-MTP )
2.高芯数MTP/MPO尾纤主干缆
尾纤主干缆有两种应用场景:
1)  当光缆路由需要通过较小管道时,且管道尺寸较小不允许MTP接头安全通过。
2)  当部署预端接光缆时,不确定光缆部署的具体长度和路径,或有分支需求。
当安装部署尾纤主干缆时,需要注意保护缆两端暴露的部分,裸纤的一端可以端接快速连接器或者熔接尾纤等。
3.高芯数光缆
某些应用和部署场景可能需要超高芯数光缆。例如当部署864、1728和3456芯光缆时,将会面临路由管道的挑战。带状电缆的外径(OD)较小,较适合部署在拥挤的管路上。
这种缆的末端可以使用多种光纤连接器、尾纤组件、尾纤盒等进行端接。与MTP预端接光缆相比,该类型光缆可能导致部署时间的增加。因为光缆末端现场端接需要大量时间,同时光学性能可能不如工厂预端接光缆。
图 6:  3456芯超高芯数光缆
总结
这里我们讨论了许多话题,当规划一个新的数据中心时,数据中心的管理者必须考虑其规模的持续增长,设备端口带宽的升级、网络架构的变化等因素,这些都将具有挑战性。
关键字:光通信  服务器  光缆 引用地址:数据中心不断扩张,如何应对结构化布线带来的挑战?
上一篇:三类玩家竞相进入安防市场,AI如何“变革”?
下一篇:国内上市公司并购重组案激增:共3064起
去年以来,以高品质著称的泰捷电视机顶盒销量暴涨,连续半年以上排名京东POP商家第一名!而且在网络上一度被媒体和用户评价为“能给家人带来好运的网红幸运盒子”。为何会如此迅猛的增长?这离不开对品质和体验的打磨! 大家基本都有过这样的经历:电视剧情渐入佳境之时,不请而来的广告突然跳出来骚扰你,让你顿时出戏,尴尬又无奈,真是既强盗又流氓。与...
9月3-4日,第二届全球IC企业家大会暨第十七届中国国际半导体博览会在上海盛大召开。大会上,工业和信息化部、上海市政府领导,英特尔、高通、Arm、三星、美光、恩智浦、瑞萨等国际龙头企业董事长或CEO,中芯国际、紫光集团、华为、上海华虹集团、长电科技等国内领军企业家围绕全球IC产业发展趋势、全球IC产业链协作、中国IC产业发展路径等热点话题进行探讨...
配图来自Canva近日,小米生态链企业之一,石头科技发布了2020年上半年财报。财报数据显示,2020 年上半年,石头科技公司实现营业收入 177,629.70 万元,同比减少 16.42%;实现利润总额 54,294.04万元,同比增长 18.94%;实现归属于母公司所有者的净利润 46,037.49 万元,同比增长 19.42%。其中,2020 年二季度,石头科技整体销售收...
9月2日,一则关于华为智能汽车解决方案 BU 人事任命的消息在网上流传。 任命通知显示:智能汽车解决方案 BU(Intelligent Automotive Solution Business Unit,以下简称「IAS BU」)多位高管职务出现调整,这则通知由华为掌舵人任正非亲自签发。 其中:余承东继续担任华为智能汽车解决方案 BU CEO;原华为智能汽车解决方案 BU 总裁王军转任 ...
电路图
请教:多电源供电源往往不容易读懂, 有正电源负电源,它们是不是各走各回路,怎么理解,请指点,2CZ11A方向是否画错(书上就这样画的)。谢谢,诸位老师,读电路图时,经常遇到多电源供电,很难理解,有没有好方法巧读。谢谢(本附件有错,请看更正 ...…
查看全部问答∨
电子+中医 靠谱不?
这个概念好像提及了好几年,但是未见成形的产品出来,这次世博会上的“电子中医”,大家来鉴赏下: 这台机器能为参观者望、闻、问、切,开出健康处方,集中医问诊、面诊、舌诊及脉诊于一体。 第一步:传感器读取数据 有了传感器的帮忙,望、闻、 ...…
查看全部问答∨
有谁写过28F320J5驱动???最好有代码???
有谁写过28F320J5驱动???最好有代码???…
查看全部问答∨
CeRapiInvoke调用总是返回"无效签名"
调用CeRapiInvoke时总是返回"无效签名" 源代码都ms支持中心的例子,可是它上面没有写用什么环境编译的. 断点提示:        hr        0x80090006 无效签名。         HRESULT 手 ...…
查看全部问答∨
驱动编译问题
编译提示信息如下: ompiling with DDK compiler... ProcDrv.cpp Linking with DDK linker... ProcDrv.obj : error LNK2019: unresolved external symbol "long __stdcall PsLookupProcessByProcessId(unsigned long,struct _EPROCESS * *) ...…
查看全部问答∨
我有一台仪器,自带时间系统我想更改一下时间系统,怎样才能呢。谢谢
此仪器自带存储卡和热敏打印系统,可调日期、时间,有一九针数据孔。可精确记录并打印出试验数据和开始--结束时间。我想人为调整一下开始--结束时间(即缩短实际实验时间且能显示出超实际的开始--结束时间)请大家帮帮我,很着急。不胜感激!…
查看全部问答∨
温州电子工程师,硬件工程师群,有兴趣的朋友请加入
3496285,温州电子工程师,硬件工程师群,有兴趣的朋友请加入,共同讨论交流电子行情,最近心得等,希望是在温州上班的人加入,可能召开见面会等…
查看全部问答∨
关于VCO
---无线电系统会因为各种各样的原因而采用基于锁相环(PLL)技术的频率合成器。PLL的好处包括:(1)易于集成到IC中。(2)无线信道间隔中的灵活性。(3)可获得高性能。(4)频率合成器外形尺寸较小。---本文向读者介绍PLL应用中颇具价值的注意事 ...…
查看全部问答∨
异步SRAM(如61LV256 )可以连写(背靠背写)吗?
请问那种最古老的异步SRAM(没有时钟的,如IS61LV256AL )可以连写吗?也就是把片选CE, 写信号WE 和OE置低  , 然后每个周期(20M)变化一次写入的地址和写入的数据。连读呢?…
查看全部问答∨
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
