今天是:2024年09月20日(星期五)
正在发生
2019年09月20日 | 电动汽车为何不适合跑高速?
发布者:stampie 来源: elecfans关键字:电动汽车  电池续航  高速 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  纯电动汽车跑高速的时候,续航里程会有明显的下降,这是目前纯电动汽车普遍存在的问题,这也是跟纯电动汽车本身的技术特点有关系的,所以就目前来说,纯电动汽车还是更加适合在市区行驶,如果经常需要跑高速,那么一定要时刻注意续航里程,及时补充电能,防止出现半路没电的情况。纯电动汽车在高速行驶的情况下,续航里程下降明显的原因主要有两个方面。
  纯电动汽车的构成当中,最重要的就是电池和电机,跟燃油车不同,纯电动汽车的能量来源全部都是由电池提供,而目前电池当中能够储存的电量有有限的,大部分的纯电动汽车的电池存储的电量都是在60kwh以内,而电机在工作的时候,也是有一个比较合适的转速区间,消耗的电量会比较少,超过了这个转速区间,那么消耗的电量也会增加,比如60公里每小时到80公里每小时是一个比较合理的转速区间,超过100公里每小时之后,电机工作所消耗的电量也会大幅增加。
  除了电机本身消耗的电量会随着车速的增加而增加之外,车辆在高速状态下所承受的风阻也会增加,车速越高,风阻也就越大,根据相关数据显示,车辆的车速提升一倍,所承受的风阻会提升4倍,也就是120公里每小时的车速下,风阻是60公里每小时的车速情况下的4倍,所以在高速情况下,电机需要提供更大的动能来克服更大的风阻。
  纯电动汽车不适合跑高速的原因还有另外一个方面,那就是充电难的问题,由于纯电动汽车在跑高速的时候,续航下降会比较快,所以必须经常补充电能,但是目前国内的公用充电桩并不多,而且分布也不均匀,有些地区很难找到一个可以正常使用的充电桩,这就对纯电动汽车跑高速产生了比较大的影响,另外充电时间慢的问题也是纯电动汽车不适合跑高速的一个原因。
关键字:电动汽车  电池续航  高速 引用地址:电动汽车为何不适合跑高速?
上一篇:日本电装与BlackBerry联合推出集成式HMI数字驾驶舱系统
下一篇:电动汽车无法取代燃油汽车的原因在哪?
main.c/********************************************* 标题:操作USART的练习 软件平台:MDK-ARM Standard Version4.70 硬件平台:stm32f4-discovery 主频:168M Periph_Driver_version: V1.0.0 描述:用一个定时器(TIM3),实现四路不同频率、占空比可调的PWM 代码参考自STM32F4-Disco...
隔了两天没有写笔记了,也不算是偷懒吧,因为这两天写的程序也不少的,只是有些问题没有弄清楚,所以没有写笔记,今天基本上弄懂了,但还是有一些地方处理不好,还是把它留到日后处理吧,感觉这些问题不是我一时半会能够搞定的。这两天主要是学习了51单片机的计时器的使用。分别尝试了查询法计时和中断法计时。其中查询法计时我自己编写程序时检测完 TF0...
iPad Air 4率先用上5nm处理器A14,这颗芯片还将被应用到iPhone 12系列上。苹果A14仿生芯片之后,华为、高通、三星等手机芯片厂商将会陆续跟进。其中高通、三星即将发布的5nm旗舰处理器分别为高通骁龙875和三星Exynos 1000。据报道,高通骁龙875、三星Exynos 1000均为“1+3+4”八核心设计,即一颗超大核心+三颗大核心+四颗能效核心组成。消息称三星Exy...
随着半导体上游芯片产量不断提升,下游封装与测试产线同样满载,加上近来产能扩充幅度有限、价格也上涨,封测业者预期第四季营收将迎来今年最高峰,包括日月光投控 (3711-TW)、京元电 (2449-TW)、矽格 (6257-TW)、菱生 (2369-TW) 等皆可望创下历史新高。尽管近来半导体杂音不断,但随着 5G 手机、网通装置、伺服器、汽车等芯片需求强劲,晶圆代工产...
有没有好的驱动步进机芯片
有没有好的驱动步进机芯片,价格比较便宜的!麻烦介绍下!谢谢…
查看全部问答∨
关于双绞线传输电源问题
半球形红外摄象头.用双绞线传输电5米左右红外灯都可以亮.用的12V 1000电源  30米左右就不行了只有2排灯亮.可以肯定是电流不够。但是不知道是传输器问题还是双绞线问题 还是其他什么原因…
查看全部问答∨
0-260V 90A可调电源的问题
我想的比较简单  客户要求也不高 我是这样做的 用一个三相接触式调压器    调压器输出的每一相我在进行整流滤波 也就是说现在有三路0--260V的直流电源   然后我在吧三路直流电源并联同时给一个负载供电  &nb ...…
查看全部问答∨
女生单片机
我是大二的女生,刚接触单片机,很想知道女生学这东西好吗,以后出来可以做什么相关行业呢,我是学电子信息科学与技术的 。麻烦大家敲敲键盘啦…
查看全部问答∨
wince中如何监视其他线程运行状态!
我的程序中同时运行了7个线程, 需要管理这几个线程,使其正常运行,我看了网上很多资料,都说用消息的方式使线程同步, 请问一下,有没有线程的API,可以直接获得线程状态,以便管理…
查看全部问答∨
请大侠指定:使用vscanf函数是,编译总是报没有找到定义。
请大侠指定:使用vscanf函数是,编译总是报没有找到定义。 操作系统:vxworks6.4 for PPC 提示信息: ld: warning: Undefined symbol \'vscanf\' in file \'partialImage.o\' dld: error: Undefined symbols found - no output written D:\\sy ...…
查看全部问答∨
上位机与USB通信的问题,急急急!!!
各位高手:     我现在做一个项目,开发芯片是ATMEL的AT91SAM7X256,烧的程序是mass storage,在片外nandflash上实现一U盘。现在的进度是操作系统已经能够识别U盘,向U盘中拷入数据拷出数据都很正常。     然后我要在此基础之 ...…
查看全部问答∨
msp430捕获法侧脉宽,最小脉宽能测到多少?
RT,我用的是16M晶振的MCLK,定时器捕获测脉宽,发现最小脉宽只能测到2us左右。 不知是不是我的程序有问题,或者是单片机选型不妥~ 请教各位高手~~…
查看全部问答∨
写入flash的数据和读出的不一致,为什么啊?
今天尝试 读写flash,改自TI官方代码,我准备了一个变量,可写入进去的和读出的不一致,请大家帮我看看。 void write_SegC (unsigned int *array) {   unsigned char *Flash_ptr;             ...…
查看全部问答∨
求助
void delay_us(u32 nus) {                        u32 temp;                          &nb ...…
查看全部问答∨
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
