今天是:2024年09月24日(星期二)
正在发生
2019年09月24日 | HEV和EV电池管理系统中的标准放大器功能
发布者:VS821001 来源: eefocus关键字:HEV  EV  电池管理  放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
混合动力电动汽车(HEV)和电动汽车(EV)之所以备受欢迎,是因为它们具有低(零)排放和低维护要求,同时提供了更高的效率和驱动性能。新的HEV/EV公司方兴未艾,而且现有的汽车制造商正大举投资HEV/EV市场,以争夺市场份额。
HEV/EV动力总成的核心在于系统。该系统从电网获取电力,将其存储在电池中(静止时),并从电池获取能量以转动电机并移动车辆。该系统主要包括四个子系统:车载充电器(OBC)、电池管理系统(BMS)、DC-DC转换器(DC/DC)以及逆变器和电机控制(IMC),如图1所示。在HEV/EV的BMS中经常忽略放大器的灵活性和成本效益。因此,本文将重点介绍BMS以及设计人员如何在系统中使用放大器。
图1:典型的带有OBC、BMS、DC/DC、逆变器和电机控制的HEV/EV系统图
BMS的作用是什么?
BMS维护和监控电池,包括有效和安全地充电和放电。BMS相对地平衡每个单体电池的电压和电荷,监控电池的健康状况,使电池保持安全的工作温度,并确保更长的电池寿命。BMS应该防止诸如电池反复过度放电,因为这将缩短电池寿命,或应防止过度充电,因为这可能会损坏电池并引起火灾或爆炸。HEV/EV中的电池是许多串联和并联的锂离子电池组合,可以满足所需的电压和能量。待完全充电后,单个锂离子电池的电压为4.2V,放电时接近2.8V。HEV/EV中充满电的电池电压范围为200V至800V。图2是典型的BMS框图。
图2:BMS系统框图
让我们回顾一下BMS的主要功能。
电池电流感应
监控输入电池组的电流和输出电池组的电流至关重要。在主锂离子电池中,该电流的大小往往高达数百安培。霍尔传感器、感应传感器或分流电阻器上的隔离放大器通常用于电池冷侧(低电压)到热侧(高电压)电流感测。这些隔离电流感测解决方案可以具有模拟差分输出信号。隔离电流感测旨在保持热侧和冷侧分离,并将关于感测到的电流的模拟信息提供给主微控制器中的由低压电源供电的模数转换器(ADC)。这种电流感测通常不需要非常准确。运算放大器将差分信号转换为单端信号(以接地为参考),增加动态范围,并驱动ADC。在BMS中,通常使用电流分流监控器进行精确的热侧电流感测。
图3所示为不同电压域的带隔离放大器和运算放大器电路(用于带直流传递功能的电流感测)。分流电阻上产生的电压VSHUNT由一个隔离放大器放大,作为其隔离输出的差分输出信号VDIFF。运算放大器将差分信号VDIFF转换为单端信号OUT,并通过向信号施加2 V/V的增益来提高动态范围。隔离放大器偏移决定了初始电流感测精度。差分放大器的共模抑制比主要由电阻容差决定。
图3:用于隔离电流感测的带运算放大器的隔离放大器
DC-DC转换器从HEV/EV中的主高压电池生成单独的48V电池子系统。这款48V电池子系统为空调、加热、制动系统和动力转向提供动力,并提供比使用铅酸电池的传统12 V电源轨更高的效率。48V子系统不含主电池那么高的电流负载,但仍然需要电流感测,这就是为何它有自己的本地BMS。在48V BMS中,非隔离精密电流分流监控器用于主电流感测,双向运算放大器电流感测电路用作冗余过流保护。图4所示为进行双向电流感测的运算放大器电路。
图4:低侧双向电流感应运算放大器电路
电池电压感测
需要像电流一样监控电池的电压。在隔离电压检测中,电阻分压器将高电压从电池分压到放大器的共模输入范围。隔离放大器感测到分压电压,差分放大器配置中使用的运算放大器将隔离放大器中的差分输出信号转换为单端输出。若不需要隔离,则差分放大器配置中的运算放大器可以执行直接电压感测。
图5所示为采用隔离放大器和运算放大器的隔离电压感测。隔离放大器隔离热侧和冷侧,并输出增益为1的差分信号。运算放大器将差分信号转换为单端输出,并使ADC增益满足全动态范围。该电压被馈送到冷侧MCU中的ADC。
专为BMS设计的集成功率芯片可跟踪每个锂离子电池的电压并平衡电荷。以菊花链方式连接这些功率芯片可以同时测量所有锂离子电池的电压,平衡这些电池上的电压,并将此信息传递给MCU。
图5:通过隔离放大器和运算放大器感测隔离电压
隔离漏流电流测量
正如我之前提到的那样,高压200至800V侧与车辆底盘接地和其他低压域(12 V和48 V)保持隔离。通过测试隔离中断测量电池电压和漏泄电流还将导致测量高压轨与底盘接地的低压之间的电阻或泄漏。汽车高压和隔离泄漏测量参考设计解释了测试隔离中断。它需要使用已知的电阻路径暂时短接隔离栅,如图6所示。
图6:带运算放大器的隔离漏流电流测量电路
有必要从高压电池的正极或负极侧了解故障漏电流的路径。每当发生隔离中断时,继电器S1位于正极侧或继电器S2位于负极侧。将该已知的隔离电阻与测量的电阻进行比较可以确定通过隔离屏障的泄漏。
例如,当S1关闭时,如果在负极侧无泄漏,则ISO_POS电压将等于Vref。若在负极侧存在漏电流(隔离破坏),则ISO_POS电压将不等于Vref。由于漏电流流过Rps1、Rps2和Rs1、电池的正极侧和负极侧到低压侧接地,闭环增益不同。具有低输入偏置电流的运算放大器适用于此应用,因为连接到反相输入的阻抗可能非常高(在兆欧范围内)。
温度监测
HEV/EV需要高电压和高电流,这可能导致高功耗和快速温升。监测电池及其周围系统的温度非常有必要,以防止功耗过大。若故障导致高功耗,电池控制单元将断开电池,以防止发生火灾和爆炸等灾难性事件。
一种经济有效的温度感测解决方案是使用运算放大器缓冲来自与电阻串联的负温度系数(NTC)热敏电阻的信号。由于BMS和电池占位空间较大,因此整个系统的温度可能不均匀。这种不均匀的温度需要在整个BMS中放置多个温度感测单元。将来自这些单元的信号复用到单个ADC或MCU引脚需要信号调节。还需要缓冲和放大信号,以满足ADC的全动态范围。
图7说明了用于缓冲放大器同相放大器配置的运算放大器。具有合理偏移和失调漂移的低成本高压运算放大器适用于此应用。
图7:使用NTC热敏电阻和运算放大器进行温度感测
联锁监测
联锁是一个电压和电流回路系统,流经HEV/EV系统中的一系列子系统,如图8所示。联锁从BMS启动并经过逆变器、DC/DC转换器、OBC再返回BMS,以监测任何篡改、打开高压系统或打开维护舱口的事件。汽车高压联锁参考设计解释了联锁系统如何断开高压线路以防止受伤。
联锁回路主要涉及感测不需要高精度测量的以脉冲传输的电流。紧凑的解决方案需求可能会导致基于仪表放大器的解决方案。最经济的解决方案是在差分放大器配置中使用带运算放大器和分立电阻的电流感测电路。联锁回路不是高电流回路;因此,您可以使用高值分流电阻,且不会有高功耗风险。安全和诊断功能需要冗余,以覆盖主系统发生故障时的情况。为检测所有可能的故障,可能存在更多需要二次电压和电流感测的情况,以及低成本解决方案变得更加可行的情况。
图8:BMS中的联锁系统
结论
这些都是使用放大器的BMS中的标准功能,但根据系统设计,您使用运算放大器时可能会有更多功能。当出现新问题或异常问题且不存在集成解决方案时,基于运算放大器的解决方案变得更加实用。EV/HEV中的系统正在发展,且运算放大器提供快速、精确和灵活的解决方案的情况正变得越来越普遍。
关键字:HEV  EV  电池管理  放大器 引用地址:HEV和EV电池管理系统中的标准放大器功能
上一篇:小功率直流慢充安全问题详细分析
下一篇:日产或将出售全资子公司,报价10亿美元
近日,借中国科学院量子信息重点实验室-问天量子-泰克科技三方成立“量子信息联合创新平台”之际,EEWORLD专访了中科院院士、量子信息学科带头人郭光灿,郭光灿院士就量子信息技术的基本现状,国内外量子信息技术的生态环境等方面问题进行了阐述。郭光灿院士郭光灿院士其人郭光灿,中国科学院院士,中国科学技术大学教授,中国科学院量子信息重点实验室主...
(文章来源:中科罗伯特机器人学院) 现在工业机器人的技术不断地创新与发展,很多的企业也对工业机器人的操作人员越发的重视了起来,能掌握全面的工业机器人技术就成为了机器人技术人员的重要技能,今天我们就来简单的说一下这几种工业机器人的编程方法,希望可以给大家的工作带来帮助。 1.自主编程,是实现机器人智能化的基础。自主编程技术用于各种...
真无线蓝牙耳机大家应该都非常熟悉,几乎所有的手机厂商都在做类似的产品,原因是使用起来比较方便,是一个非常好的配件,能够满足消费者的各种需求。 它不仅仅可以听歌切歌还可以做一些基本操作。如果说有什么遗憾的地方,那就是这些耳机的价格都不便宜,苹果的 AirPods 价格都在 1000-2000 元左右,和一个普通手机的价格差不多。而其它厂商的真无线...
高通创投-腾讯5G生态计划创业大赛在重庆举行 9月24日,高通创投-腾讯5G生态计划2021创业大赛总决赛落地重庆,为这个热辣鲜活的城市带来了充满活力的5G生态创新盛宴。今年是高通创投第二年在中国举办以“5G生态”为主题的创业大赛,今年的大赛面向更广泛的5G生态垂直领域的初创企业,提供更全面的资源支持,吸引了更多投资人及投资机构对5G赛道的关注。217...
基于ARM控制器LPC2294的CAN/PCI智能通信卡设计
基于ARM控制器LPC2294的CAN/PCI智能通信卡设计郑玉婷,彭琦(西安电子科技大学电子工程学院,陕西 西安 710071) 0 引言 LPC2294是PHILIPS公司推出的一款功能强大、超低功耗且具有ARM7TDMI内核的32位微控制器。它具有丰富的片上资源,完全可以满足 ...…
查看全部问答∨
请教个大家FFT 算法的问题
有一段连续的模拟信号从AD输入,我用单片机采样256个数据做FFT变换, 有几个问题不明白请执教: 1。 假如这256个数据做完FFT,是不是又要重新采集新的256个数据才能做FFT,  还是只要再采集一个数据,然后跟前面的255个数据组成一段数据来 ...…
查看全部问答∨
怎么样学好单片机-郭天祥
转载怎么样学好单片机-郭天祥,如有侵权,请管理员删除,我也是为了让想学好单片机的同学有个好的资料。…
查看全部问答∨
单片机c语言精确延时
51单片机 Keil C 延时程序的简单研究 (晶振12MHz,一个机器周期1us.) void delay(void) { unsigned char i,j,k; for(i=15;i>0;i--) for(j=202;j>0;j--) for(k=81;k>0;k--); } 以上就是利用C51语言编写的一个延时函数,下面这段 ...…
查看全部问答∨
WINCE中如何调节显示字体的大小和颜色
我用的2440的串口调试助手的程序,想让输入和显示的字体变大并且变为红色,如何做到啊。…
查看全部问答∨
lcd液晶显示 端口设置问题
我是用的1602lcd液晶显示器,想用mega16单片机的porta端口输出,不知道该怎样设置, DB4~DB9  -------PA4~PA7 RS       -------PA3 EN       -------PA2 请高手帮助。…
查看全部问答∨
用c#写的关于udp协议的通信,在wince下边有影响吗??
现在还没有开始写,先打听清楚下,这个能行吗?…
查看全部问答∨
[求救]难道是我的路由器坏了???
路由现在只能当HUB用了 寝室同学上次用了个P网络执法官后就出现问题了 路由显示是已经连到网上了的,可是接受的包就是0 怎么回事,是他的机子中招了么? 超级兔子,360,卡巴,都试过了找不出什么来 要疯了啊....…
查看全部问答∨
摄影闪光灯电路
<IMG style="CURSOR: pointer" onclick=window.open(this.src) alt=点击看大图 src="http://www.21ic.com/d/file/200907/66c9a7d62f0e966df2591fabbbebe945.gif" width=620 onload="if(this.width>620)this.width=620;" border=0 ...…
查看全部问答∨
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
