今天是:2024年09月30日(星期一)
正在发生
2019年09月30日 | 使用单色甚至全彩动态显示汽车车窗创建人车沟通
发布者:VelvetDreamer 来源: ofweek关键字:车窗显示  透明显示  DLP 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
未来,车窗上可能会显示各种信息。新型汽车技术有望将标准的汽车车窗变为单色甚至全彩动态显示。随着这一趋势的发展,它将主要应用于人车沟通和广告, 如图1和图2所示。
图1:叫车服务透明显示示例
图2:广告服务透明显示示例
让我们首先了解一下基础知识。透明车窗显示需要支持两种显示状态:完全透明以及动态的彩色显示状态。不显示信息时,车窗必须透明,并且在理想情况下,它需要看起来与汽车中的其他车窗相同。在传递信息或播放视频时,车窗需要向行人显示可以被他们轻松看到的明亮、彩色图形。
作为投影仪的透明窗显示包括安装在车顶内表面或其他位置的小型投影仪,以及通常夹在或层压在车辆侧窗或后窗,甚至前挡风玻璃中的透明薄膜。其中,有一下几种类型的薄膜:
•405nm放射性荧光:这种类型的薄膜包含由405nm光源激发的荧光。当这些透明的放射性膜接收到405nm 光线时,将重新放射出不同波长的能量,如蓝色光或绿色光。光线向四面八方发射,因此从任何视角都可看到图像。因此,可以通过使用多个薄膜来创建彩色显示,在400nm的范围内被不同波长激发,从而每个薄膜放射出不同的颜色。由此可见,用一个405nm的照明源来照亮这种类型的薄膜是必不可少的。
•智能玻璃:智能玻璃膜有两种状态:透明状和“磨砂”状。当施加或移除玻璃上的电压时会发生状态转换,类似于电子着色应用中使用的薄膜类型。当处于磨砂状时,图像投射到玻璃内部,类似于背投电视的工作原理。磨砂提供了良好的对比度,提高了画面质量。红绿蓝(RGB)LED投影仪可照亮这类薄膜。
•微透镜阵列光扩散片:这是一种设计后的扩散膜,可提供一定量的屏幕增益,从而提高画面亮度。屏幕增益是光线定向扩散或集中的结果。例如,薄膜的设计是为了确定图像可见的视角,并非在所有方向上透射光。在视角之外,无可见图像,因为所有光都集中在限定的视角内。RGB LED投影仪可照亮这类薄膜。
•全息膜:这些薄膜具有一些非常独特的功能,例如能够创建从车内而非从外部可见的图像。RGB投影仪可照亮这类薄膜。要实现最高效率和亮度,需要仔细选择LED波长以匹配全息膜,并在适当的波长下使用真正的绿色LED(相对于转换的绿色LED)。
所有这些薄膜都有其优点和缺点。根据应用情况,某种类型的薄膜可能比其他类型更适合。TI DLP®技术的一个优点是它不受光源影响,可照亮所有不同的薄膜类型。图3说明了如何将投影仪置于汽车中以创建透明窗显示。
图3:DLP投影仪放置选择
事实证明,亮度是透明显示设计中的主要挑战之一。在夜间显示图像相当简单,但在白天显示相同的图像可能难度较大。必须达到足够亮度,才能在白天可见。此外,显示尺寸与所需光量成正比;例如,如果您将显示尺寸大小加倍并希望保持相同的亮度级别,则需要将投影仪的光输出功率加倍。其他设计考虑因素包括投影仪尺寸和位置、薄膜条件和层压以及区域汽车车窗规定。
让我们回到应用程序。透明窗显示的一个绝佳示例应用是像Uber、Lyft、滴滴或Grab这样的叫车服务。有了透明窗口显示,乘客可通过侧窗上带名称和目的地的显示,或者可能是与叫车应用程序上的代码相对应的验证码,轻松识别他们所叫的出租车。
与传统叫车服务相比,自动叫车服务是一个更适合的应用程序。很显然,自动驾驶汽车是无人驾驶的,因此,汽车需要一种与其他汽车和行人沟通的方式。图4所示为用于自动驾驶汽车通信的各种应用。例如,自动驾驶汽车如何表示前方有行人且是否具备超车条件?在十字路口停车,哪辆车先行?许多情况下,车辆需要向行人或其他车辆发出目的信号。透明显示就是非常适合的选择,因为它置于汽车高位,周围的人很容易看到。
图4:自动驾驶汽车通信要求
广告是另一个主要应用方向。地理定位广告为叫车服务创造每月增量收入的能力极具吸引力,因为它可提高服务的盈利能力(每月增加300美元收入)和/或司机工资。
每当车辆在星巴克店100米范围内时,地理定位广告活动的一个示例就是为星巴克进行广告宣传。其他潜在的应用包括车载娱乐,如图5所示的驾驶员问候语、汽车诊断和汽车入口触摸屏。
图5:车载娱乐透明显示示例
有关DLP 汽车产品如何支持透明显示设计的更多信息,请参阅405-nm DLP3034-Q1芯片组和RGB DLP3030-Q1和DLP5530-Q1芯片组。
关键字:车窗显示  透明显示  DLP 引用地址:使用单色甚至全彩动态显示汽车车窗创建人车沟通
上一篇:Marvell 推出高端口数、低延迟车载交换机芯片系列
下一篇:欧司朗推出新款LED智能车头灯,内置1024个可独立控制像素
位于温哥华的Novarc chnologies是一家专门从事协作机器人设计和商业化的公司,这家公司声称将在FabTech上推出世界首台协作机器人。 Novarc表示,这是突破性的一步,它表明,对于管道焊接行业而言,即使在没有足够的熟练劳动力的情况下,机器人也能满足公司生产要求。 Novarc称,其“突破性”协作型Spool焊接机器人是一种专为管道焊接、小型压力容器制...
如今人们对手机的拍照功能十分关注,唯有拍照表现出色的手机才能得到更多消费者的认可。近日,三星Galaxy A70s正式在海外上市,这部手机配备后置三摄,其中主摄像头采用三星自家的6400万像素GW1传感器,拍照表现值得期待。简单来看,三星Galaxy A70s的外观设计还是不错的。这部手机配备6.7英寸的AMOLED面板,采用水滴屏设计,前置镜头为3200万像素。同时...
科索有限责任公司宣布扩大其为中型机器人和工厂自动化设计的RB系列,增加一款300W的版本。RBC300F是一种开放式框架,可配置AC/DC电源,具有三路输出,专门为机器人控制器和工厂自动化定制。基于一个独特的概念,科索RBC300F系列提供三个可配置隔离输出,其中一个具有增强隔离给智能栅双极型晶体管(IGBT)或等效应用供电。RBC300F通过EN62477-1过电压类别...
近日由于电力供应持续紧张,多个省市地区采取了限电措施。此前据集微网消息,苹果和特斯拉的几家关键供应商已经宣布中国厂区停产,在新款 iPhone 等电子产品旺季期间,供应链的稳定性将面临风险。  据老板联播报道,苹果客服对此表示,目前并没有对 iPhone 送达时间产生影响,大可放心购买。目前上海的几家门店,以及周边苏州、无锡门店都没...
变频电源的作用以及选型方案
变频电源简介: 变频电源采用先进的正弦波脉宽调制(SPWM)IGBT高频逆变技术,内部为AC—DC—AC结构,彻底清除电网干扰,输出波形纯净,具有稳压、稳频范围宽,精度高,重量轻,体积小,输出带有隔离变压器等特点,可与发电机良好配合构成高品质的 ...…
查看全部问答∨
国内牛人DIY的霸气十足的螳螂灯
这是中央美院家居设计系学生周越设计的螳螂灯,零部件都是从旧货市场廉价淘来的废旧物品,只是加上了少量五金连接件,最终成品憨厚中带着杀气,挺赞! 她说:“螳螂的脸是一个手柄断了的冰铲,旧货市场的店主1块钱卖给我了……眼睛是从一个旧货架里 ...…
查看全部问答∨
模拟必须继续“暗炼”,阻抗类小问题照样阴沟翻船
最近做一些信号取样的电路,懒惰直接把以往自己做的参数COPY,也没看看自己用的运放和AD,结果闹出了不少笑话,不过细细想来这也是好事,毕竟在另一个侧面考虑告诉自己在设计时一定要注意每一个细节。仅以此次帮忙做一个电池系统大功率0-65V电压差动 ...…
查看全部问答∨
成家立业--------------单片机励志篇
拨出插头,电烙铁慢慢凉了下来,即使你没有戴金丝边眼镜,在下面的操作过程中也可以显得更斯文一些。这是只与键盘、鼠标、显示器有关的故事情节,几片灰白颜色的软件窗口,嘟嘟的提示音,还有期盼成功并始终专注的眼神。其实我们完成了大部分内容, ...…
查看全部问答∨
如何从软件上查找SDRAM硬件上的错误,例如有个SDRAM数据线上的短路,或虚焊
请高手指教,在SDRAM没跑起来之前,查找,例如通过命令SDRAM控制器,在总线上向SDRAM写数据…
查看全部问答∨
(分少,望大家帮忙)DDraw程序可不可以在模拟器下跑起来
(分少,望大家帮忙)DDraw程序可不可以在模拟器下跑起来。我最近学习wince下DirectDraw程序开发在,directdraw程序可不可以在模拟器下运行起来,我的模拟器是定制的,添加了DirectDraw组件和其他需要的东西。我写的程序感觉没有问题,但是在模拟器下 ...…
查看全部问答∨
紧急求解使用VHDL写的1:2分配器的错误提示
没有出现错误的代码如下: LIBRARY IEEE; USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; ENTITY FEN2 IS PORT(     MUX5_IN:IN STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);     LED_B,WB: IN STD_LOGIC;     OUT_MUX3,OUT_PUT:OUT STD_LOGIC_V ...…
查看全部问答∨
如何获取cellid
查了差网上的资料,不外乎有两种途径:分析虚拟内存或是用微软的ril库。 这两者都不具有可移植性,不具有普遍性。请位各位专家还有没有第三种方案?…
查看全部问答∨
2274与2013spi通信
哪位大哥帮我看看2274做主控,2013做ad用 问题是2274有时能接受到2013数据但有时接收到错误的数据 #include "msp430X22X4.h" unsigned char seg[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90}; unsigned int data =4; unsigned ...…
查看全部问答∨
open82977352 最新靓照
北京科技周碰到了open82977352,为了感谢送给我和soso等人王老吉,特放上靓照两张,另祝决赛顺利。   当然,也顺便宣传下他们开发的脚底鼠标。   …
查看全部问答∨
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
