在法兰克福车展以后,沃尔沃要在10月份发布自己的第一台跑量的纯电XC40,目前已经披露了不少的信息。
XC40的整体布置来看,电驱动动力总成将采用前后双电机四驱的方案,电池包位于车内地板下方,布置在前排座椅、后排座椅的下方,以及中央通道的位置。从前后两个驱动器来看,逆变器和电机减速器是分离的。
备注:从架构来看,这个XC40的设计还是基于原有的兼容性CMA燃油车平台进行调整的,主要基于利用原来车底盘的空间,增加空间利用率而后续的产品组合,使用这个电池系统的可能性并不是特别大
下面这张图对于电池的表面空间是看上去比较清楚的
电池系统在中间保留了一个MSD,根据总体来看,在电池的中部加入了一个断开点
后面的12个模组分为两组,6个电池模组中间隔了一根梁
这个图显示的比较清楚,XC40是采用了390的模组长度,三个模组占据比较长的长度。我们把之前的电池的模组推断,27个模组,每个模组12个电芯,一共324个电芯,每个电芯66Ah,采用比较极限布置的108串的方式。
在宽度足够的区域:后面的3个模组进行组合,类似于Audi Etron的布置放置12个
在宽度受限的区域:采用两层布置,把390的模组竖过来布置
在中央通道的部分,通过4个模组进行连接
总计是左边下面12个(3*4)+2个一共14个,右边两排11个(上五下六),中间2个,一共27个。
从车身接线的角度来看,交流和直流充电口都布置在车身后部,然后通过连接到车身后端,这里最不让理解的就是这个电池系统的配电盒设计和车载充电机的布置
交流输入的线缆,通过很长的线从车身的后部拉到前面去,然后车载充电机的直流输出再从前面拉回到后方的配电盒
在表面走的一共有4根捆起来的线,实际从上面的图来看,这里的走线非常不划算
小结:根据咨询公司的说法,Volvo在后续的纯电动的开发中,其实并不是依赖于原有的CMA和SPA,是投入新的资金做专门的纯电开发,到时候可能也是从390模组往590模组来走,这个有待证实,从欧洲范围来看,大众的纯电是跑最快的
关键字:沃尔沃  CMA  纯电XC40 引用地址:Volvo首台纯电XC40本月即将发布
上一篇:森萨塔推出动力电池热失控智能监测方案,让汽车更安全
下一篇:第三季度新能源汽车产业大事件盘点
如同智能手机一样,如今的自动驾驶汽车对我们未来的影响越来越深,自动驾驶也成为了各大传统车企甚至互联网巨头的“必争之地”。而在自动驾驶技术的应用方向上,中国车企和海外车企也有一定的不同。网通社选取了来自中国品牌和海外品牌的共计5款自动驾驶概念车,分别是沃尔沃360c概念车、奔驰Vision Urbanetic概念车、奥迪Aicon概念车、长城WEY-X概念车和...
近日有消息称LGD将退出中小面板市场。 外传LGD已正式通知苹果公司,在既有产品出货告一段落之后,将不再供应苹果新产品。 LGD目前是苹果所有产品线的主要面板供货商之一,如果LGD退出,接下来京东方有机会加速认证、进入iPhone供应链,而JDI也将在今年底首度供应Apple Watch面板。 LGD上半年大亏,9月宣布换将,由财务背景出身的LG化学执行长丁豪荣接任LG...
此前,手机中国曾报道过Redmi Note 10系列机型的外观消息,但是由于官方还未正式宣布这款手机,让我们不知道这些手机的参数信息。10月10日,微博知名数码博主@数码闲聊站 发布了两款手机的参数信息,而评论区指出这些参数信息是Redmi Note 10系列机型的。Redmi Note 10系列新机?据该博主发布的信息,共有两款采用LCD屏幕,单开孔设计的机型亮相。其...
SRAM数据存储器Figure 9 给出了ATmega16 SRAM 空间的组织结构。前1120 个数据存储器包括了寄存器文件、I/O 存储器及内部数据SRAM。起始的96 个地址为寄存器文件与64 个I/O 存储器,接着是1024 字节的内部数据SRAM。数据存储器的寻址方式分为5 种:直接寻址、带偏移量的间接寻址、间接寻址、带预减量的间接寻址和带后增量的间接寻址。寄存器文件...
MMU中的DOMAIN ACCESS CONTROL疑问
在读MMU初始化部分代码时, 有一句是:MMU_SetDomain(0x55555550|DOMAIN1_ATTR|DOMAIN0_ATTR); 相当于设置总共16个区域的访问权限吧,我不大明白,为什么就分成16个区间了? 这个是怎么推算过来的,还有每个区间对应的虚拟地址(或者说物理地址 ...…
查看全部问答∨
如何在PB下删除些没用的组件 使NK.BIN文件尽量小
请教大家如何在PB下删除些没用的组件 使NK.BIN文件尽量小 帮忙讲解的详细点 谢谢各位大哥了!!…
查看全部问答∨
WinCE 对无线网络的支持??
大家好,想了解一下wince5.0 wince6.0 对无线网络的支持情况,不如wifi,gprs,3G 我了解wince应该带有wifi的协议栈,不知道对gprs,3G有没有支持,如果要实现是不是困难很大. 谢谢! …
查看全部问答∨
ARM启动问题解决!
大家好,我买了一个EP9315的开发板,按照提供的资料,在配置好启动脚本和下载好文件系统和内核后,设置跳线帽从flash启动后出现下面情况: Platform: Cirrus Logic EDB9315 Board (ARM920T) Rev A Copyright (C) 2000, 2001, 2002, Red Hat, Inc. ...…
查看全部问答∨
【转】《Cortex-M3权威指南》
这本书写的很通俗,啃过两章,想不到这么快就有强人翻译出来了,太赞了~~另外那个论坛似乎也不错,香猪还知道哪些arm论坛人气好点的么? …
查看全部问答∨
请问谁用过MDK提供的RL-FlashFS库?
我在使用MDK提供的RL-FlashFS库去应用SD卡的时候发现有全速运行时可以正常, 但是在进入keil调试环境下单步调试发现,老是跳到HardFault中断中,这是为什么呢? 大家有什么关于RL-FlashFS的资料吗?如果可以,给我个链接,谢谢!…
查看全部问答∨
伺服电机驱动器
                                 有人使用STM32芯片做伺服电机驱动器的吗?有没有这方面的资料或者方案啊?…
查看全部问答∨
参数设置
理论参数计算: 取C0=C1=C2=0.01uF. 则基准电阻R0=. 品质因数Q=fo/BW. 当f0=500hz,Q=10,Au=4.5时。 各个电阻值分别为:      R1=QR0/Au = 70.7K。             ...…
查看全部问答∨
[深夜求助]关于EP2C8中PLL的配置
[深夜求助]关于EP2C8中PLL的配置走投无路了。。现在已经是3点半了。。被一个问题困扰了很久配置PLL 直接例化生成输入时钟是25Mhz,两个输出,一个给外部DA,一个供给内部我已经上传了全部的工程文件现在遇到相当奇怪的问题 工程文件应该没错吧。。 ...…
查看全部问答∨
430 adc
我想问一下,adc12memx没转换一次就进入中断一次吗?(在eint允许情况下)。 还有就是在ADC的中adc12memx会改变吗?(中断中将他赋给其他变量)谢谢。…
查看全部问答∨
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
