串行总线的发展一共目前可以总结分为 3 个环节时期:
时钟并行总线:小于 200MHZ,比如CPCI,PCIX,SDRAM,ISA,PIC
源同步时钟并行总线:小于 3200Mbps,比如 DDRr1234 系列,MII,EMMC
高速串行总线:最高有 56NRZ ,比如USB1/2/3/3.1/3.2,PCIE3,PCIE4,SAS3,SAS4
那么对于这些信号的重要线信号的处理我们在设计过程中注意以下几点:
差分走线,信号换层过孔数量,等长长度把控,阻抗控制要求,跨分割的损耗,走线拐角的位置形状,绕线方式对应的插损和回损,布局不妥当造成的一系列串扰和叠层串扰,布局不恰当操作焊盘存在的stub。
1. 差分走线,差分走线严格按照差分仿真所得出的结论,2S,和 3W 的要求进行把控走线,其目的在于增强信号质量的耦合性能,减少信号的回损。
2. 信号层走线过孔数量,对于重要的信号线而言这里简直就是致命的伤害,特别是高速信号频率很高的信号线,过孔数量一旦过多,就会造成回损的加剧,所以打孔不是遇到线就打孔,尤其是我们的时钟线。
3. 等长长度把控
按照对应的器件的等长要求,进行数据的线段匹配长度一致,从而保证数据传输的稳定和数据文件传输时序上的同步。
4. 跨分割的损耗。重要线段不能跨分割走线,以免我们的信号会出现回损和插损的产生。
5. 信号线的布局尽量不要出现 stub 布局出现,如图所示。
6. 走线直角和倒角和圆弧到底哪个好。
通过仿真,其实圆弧走线是最好的,信号没有 reflect 反射,倒角多多少少会有,但是反射没有直角来的明显,当我们设备 A 传输到设备 B 其自然而然的就会有信号在传输过程中存在反射回来我们的设备A,当我们的设备 B 传输到设备 A,同样因为直角的反射,会有信号回到我们的设备 B 中。
关键字:高速  串行总线  差分走线 引用地址:高速串行总线要怎么走?难点在哪里?
上一篇:基于VXI总线接口电路的设计与实现
下一篇:科普总结帖:图文解析CAN总线
对于打造具有国际影响力创新名城的南京来说,一个位于主城东部麒麟高新区的机器人产业集群正在逐步形成。 在今年1月出台的《关于加快人工智能产业发展的实施意见》中,南京对未来人工智能产业发展空间格局做出的规划是“两中心、三片区、一示范”,麒麟人工智能产业研发中心是其中的一个“中心”。麒麟人工智能产业研发中心,将重点围绕人工智能核心芯片...
有外媒报道,汽车零部件制造商博世推出了一项新型半导体技术。该技术可在电动车发生事故后,利用微型芯片切断电源防止车内人员触电以及防止车辆发生爆炸。据悉,这类微型芯片能够令电池电路在不足一秒内断电,确保现场急救人员和车内人员的人身安全。  博世方面表示,新推出的半导体技术将在提升电动车的安全性上发挥重要作用。博世会将微型芯片整合到车...
早在2014年,诺基亚品牌就推出了Nokia 225手机,当时,官方称其是至今为止最薄的“互联网手机”,该产品上市后也获得不少消费者的喜爱。10月10日,微博@诺基亚手机 官方发文,正式宣布推出Nokia 225 4G手机。据了解,这是Nokia 225的升级版本,因为支持的网络制式更现代化了。Nokia 225 4G根据官方的介绍,Nokia 225 4G支持三大运营商的4G网络和Vo...
一、如何选择电流探头市面上有很多种夹钳式电流探头可供选择,并且每个品种对应的型号也很多,那么我们应如何选择呢?应根据自身的需求,选择最合适的电流探头,最后做到既能满足要求,又能合乎预算;选择时应注意以下六个方面:1、测量直流电流还是交流电流?交流电流的频率多高?2、测量的最大和最小电流有多大?即测量电流的范围。如果需要测量小电流,...
求M-BUS通讯原理图及工作方式
求M-BUS通讯原理图及工作方式…
查看全部问答∨
Jtag 标准
Jtag  standard.pdf…
查看全部问答∨
PCI驱动的数据传输速率问题
最近在做一个PCI驱动,功能比较简单 就是:先申请一块大小64k的连续物理内存,当接收到应用程序发下来的数据,将其写入申请的物理内存中,并通知下面的FPGA对数据进行处理,然后等待FPGA返回的中断,当接收到中断后从物理内存中读取数据返回给上层 ...…
查看全部问答∨
Keil中char类型的输出问题
#include<at89x52.h> #include<stdio.h> main() {unsigned char i=0x55; SCON=0x10; TI=1;                             &nbs ...…
查看全部问答∨
我想问 手机开机后会自动寻找无线网络等功能是怎么实现的??
     问题比较模糊。 大家与此有关的回答都可以写出来。。 比如 小区更新。小区切换。方面 再比如。…
查看全部问答∨
ARM指令求救
LDR 字数据读取指令 LDR指令从内存中将一个32位的字读取到指令中的目标寄存器中。(下面不理解) 如果指令中寻址方式确定的地址不是字对齐的,则从内存中读取的数字要进行循环右移操作,移位的位数为寻址方式确定的地址的bit[1:0]的8倍。…
查看全部问答∨
Protel99 SE 拼板的详细图解
很多网友跟我沟通,提到我上次博文中的protel99se中做拼板图解过于简略,应大家的有求,重新修改了操作图示。 首先打开PCB文档。如图所示:电路板的原点并没有在边上,为了操作方便和规范,先把有点设置到板框的边上。 操作如下现在下方的 ...…
查看全部问答∨
求助一个C语言和汇编简单键盘显示电路
求助一个C语言和汇编均可... 设计并制作一个简单键盘显示电路,具有两个8段LED显示块和按键功能,要求: 1、使用+5V电源。 2、每按一次按键,在显示块上显示的内容有变化 3、每按一次按键,显示的数字加一。 4、显示的数字能进位,并从 ...…
查看全部问答∨
STM32菜鸟学习手册-罗嗦版+例程+工具软件+视频(更新2011-6-22)
STM32菜鸟学习手册-罗嗦版+例程+工具软件+视频(更新2011-6-22) STM32菜鸟学习手册-罗嗦版(更新日期:2011-6-9) 视频半壶水工具软件(更新日期2011-6-22)增加1个DAC例子,这个例子PA4,PA5上输出正玄波,注意:只有STM32F103VCT6以上的才带DAC好多 ...…
查看全部问答∨
STM32 定时器产生PWM彻底应用
这次学习STM32花了很长时间,一个礼拜多,也有颇多收获,学习过程也有颇多曲折。这次的任务是:用STM32的一个定时器在四个通道上产生四路频率可调占空比可调的PWM波。 看到这个题,我先看STM32的数据手册,把STM32的定时器手册看完就花了一天, ...…
查看全部问答∨
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
