今天是:2024年10月19日(星期六)
正在发生
2019年10月19日 | 沉浸感好不好关键看AR显示器?一文看懂AR显示器工作原理
发布者:alpha11 来源: eefocus关键字:沉浸感  AR显示器  工作原理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
由于科幻电影的影响(《钢铁侠》和《星际迷航》等等),人们一直在憧憬着全息光学透镜的出现。那么增强现实显示器的工作原理是什么呢?游戏开发者 Aaron Yip 在 Quora(国外著名问答网站)进行了解答,下面是整理的文字。
先让我们从基础开始。我们有这些部分透明的显示器,可把数字影像与真实世界相混合。光线需要在一定东西上反弹以重定向到你的眼睛。在现实世界,我们已经得到重定向的光线。对于数字世界,我们需要创建人工光线(例如通过 LED,OLED),然后重定向它们。将生成的计算机图像与真实世界结合的光学装置称为“组合器 ”(Combiner)。 基本上,组合器的工作原理类似于部分反射镜,即重定向显示光,并选择性地让光从真实世界通过。这很简单。
光学硬件解决方案可以分为两类:常规 HMD 光学组合器和新兴波导组合器。这两者都非常不同,有着非常不同的权衡。
自上世纪 60 年代以后便出现了透视显示器。因此,这产生了许多不同的光学技术,但基本上都是分辨率、视场、眼盒、图像质量、硬件重量 / 适配、形状参数和其他特征之间的权衡。在理想情况下,每个人都希望时尚轻便的眼镜,有着 200×100 度的视场(匹配人眼),以及由《钢铁侠》主角托尼·史塔克发明的完美图像质量。但由于头显 / 近眼显示器等等存在物理和光学的限制,使得这在可预见的未来中成为不切实际的幻想。所以我们需要思量上述提到的权衡。
光学硬件完全在于权衡
传统的组合器可产生合理的透视和成像质量,具有一致的性能和得益于几十年供应链发展而带来的所能负担得起的材料。下图是两个常见的实现方式:作为平面组合器示例的偏振光束组合器(左上);作为弯曲组合器示例的离轴组合器(右上)。
偏振光束组合器的实例包括谷歌眼镜,以及爱普生、瑞芯微(Rockchip)和台湾工业技术研究院的智能眼镜。分束器可以使用 LCOS(硅基液晶)微型显示器进行偏振,例如谷歌眼镜;或者仅使用简单的半色调反射镜。可惜的是,由于组合器的重量和尺寸限制,基于偏振光束组合器的显示器的视场通常较小,并且可能存在光束分离导致的附加模糊,造成分辨率较低。谷歌眼镜的视场为 13 度 FOV,而爱普生 BT-300 为 23 度,分辨率是 1280×720。两者都处于消费者显示器可接受范围的低端。然而,更大的 FOV 和 / 或分辨率将需要更大和更重的硬件。
优点:轻、小、相对实惠(500 美元 -700 美元左右)
缺点:有限的视场和分辨率,难以改进。
离轴、半球形组合器的最佳现代示例是 Meta 2。与其他品种的小型和轻型组合器不同,Meta 倾向于更大的 FOV 和显示分辨率。他们推出单个 OLED 平板以支持“几乎 90 度 FOV”和 2560×1440 像素。然而,他们的硬件体积巨大,跟 VR 头显(如 Oculus 和 HTC Vive)相似。另外的问题包括较低的角分辨率(较少细节 / 图像不够清晰),以及组合器的塑料材料如何维持其质量(例如,随着时间的推移轻微的抖动会得到强化,可能导致最终的视觉假象)。但这是他们为降低成本而做出的选择。弯曲组合器另一个更早的实例是 Link 的 Advanced Helmet Mounted Display。
优点:宽视场和高分辨率,相对实惠(900 美元左右)
缺点:大而笨重,较低的角分辨率,材料质量风险。正如你所看到的,试图在 FOV 和分辨率上改进传统组合器意味着更小的眼盒,更厚的组合器光学组件,更大的组合器,和 / 或更差的成像质量。它跟计算性能限制无关,而是跟光在硬件上的表现特性有关。
为了解决这一硬性权衡问题,新技术正在采用非常规技术,如全息和衍射光学。这些技术使用所谓的波导光栅或波导全息图逐渐提取由波导管中全内反射(TIR)引导的准直图像。波导管是用玻璃或塑料制作而成的薄片,光被会在其中反射通过。实际上,你可以把波导想象成一个在你眼睛前面传输图像的路由器。
波导是技术上最复杂的透视光学元件,它们同样难以设计。然而这些并非是全新的概念。自 80 年代初以来,人们一直在探索光学波导。从那时起,像索尼(图二)、柯尼卡美能达(上图),诺基亚 / 微软(下图),Magic Leap 等公司都在研究各种波导组合器。
例如,表面倾斜的亚波长光栅通常是用于 Microsoft Hololens 的假定实现形式。在这里,波导具有一系列呈线性阵列的非常精细的结构(跟光波长接近)。该衍射光栅会像透镜一样弯曲光线,直到其射向眼睛。这个过程的愉快结果是“瞳孔扩张”,出射光可以轻微扩散以增加其 FOV。
总而言之,最先进的波导技术可能会在 1920×1080 分辨率下接近 32Hx18V 度的 FOV,可能没有传统组合器解决方案那样的体积和重量。Magic Leap 的专利表明其技术渴望接近 120Hx80V 度的水平 FOV,但或许最终是接近于 50-55 度的 FOV。与传统的方法相比,Magic Leap 的技术可能更具前景,或者说至少可以有更多的炒作。但他们到目前为止并未给出太多的演示证明。另外,波导组合器也存在挑战。
首先,波导需要非常高的精度,而诸如光聚合物、重铬酸盐明胶、卤化银等精细体积的全息介质会根据环境温度、湿度和 / 或压力而改变。第二,角分辨率随着更多的扩散而衰减(即,FOV 与成像细节的权衡)。最后,相关技术的供应链尚未建立,因此大规模生产存在困难,而且成本高昂。更不用说两家公司高达 10 亿美元+持续的研发成本。
优点:有可能在中型尺寸的设备上实现更高的视场和分辨率。
缺点:昂贵(预计在 3000 美元或以上),技术仍需积极地改进。
总括而言,本文讨论的主要是已经被证明和已经经过相对大量探索的传统技术,以及存在大量炒作的实验性技术。个人而言,我认为存在对波导技术的不信任很合理,毕竟目前仍然没有任何公开的 demo 演示证明其效果更优于传统的组合器。另一方面,我同样也认为这些巨额投资很合理。
受到科幻作品影响的消费者对大部分 / 所有的传统组合器硬件无动于衷。在过去五十年的光学发展中,AR 只是作为利基产品。传统的组合器(例 ODG 眼镜)中可能还有一些有趣的改进,但对微软和 Magic Leap 而言,波导技术是 AR 光学的登月项目,有希望被大众市场接受。
关键字:沉浸感  AR显示器  工作原理 引用地址:沉浸感好不好关键看AR显示器?一文看懂AR显示器工作原理
上一篇:微信钱包银行储蓄上线,该如何开通?
下一篇:一张图看懂液晶面板内部结构,竟如此复杂
Arm宣布推出CryptoCell-713和CryptoCell-703,提供高性能、高能效的平台安全功能,帮助Arm合作伙伴开发更具安全性的解决方案,并缩短上市时间。 在过去几年中,安全性已成为Arm合作伙伴及其客户共同面临的一个突出问题。然而,OEM厂商、芯片供应商(SiP)和开发人员至今仍面临诸多挑战。例如,在针对移动及其他设备开发安全解决方案时,便需要解决可信执行...
今年的ARM处理器普遍用上了Cortex-A76大核,明年大家就要上A77大核了,CPU性能更进一步。据报道,ARM公司还在给苹果未来的产品开发更高性能的CPU核心,将用于Macbook笔记本中。苹果的iPhone手机及iPad平板有两个优势是其他公司追不上的,一个是iOS生态,一个就是A系处理器的性能,领先安卓平台至少一年以上。苹果处理器性能强大也有多方面因素,其中一...
据最新消息,小米已经在为其下一代旗舰手机小米 11 做准备,这款机器将会搭载骁龙 875 处理器,而且还将获得限时的独占期。该信息来自爆料者@数码闲聊站,近日他在微博帖子中透露了该信息。小米 11 将是国内首款采用骁龙 875 处理器的手机,而三星的 Galaxy S21 系列将是全球首款采用该芯片的产品。这并不令人意外,但目前没有有关独占期将持续...
充电桩是电动汽车的充电装置,出现故障将导致电动汽车无法进行能量补给,本文对电动汽车交流充电桩常见的两类故障进行了分析,并对其故障原因及排除方法进行了具体论述。充电桩是给电动汽车充电的装置,输入端与交流电网相连,输出端通过充电插头与电动汽车连接。如图1 所示,充电桩提供人机交互操作界面,人们可以使用特定的充电卡通过输入模块进行相应...
全自动模糊智能修电瓶机加全自动三态充电器
废旧电瓶修理就先保密一下了. 请看自动充电图片. 1:刚开始充电时,电瓶能充入大电流的话,就自动进行大电流快速恒流充电. 2:当电量充的差不多了,或电瓶不宜进行大电流充电时,或电瓶轻度老化,则此机自动进入慢速恒流充电状态,可以使电瓶充电吸收效果更 ...…
查看全部问答∨
半导体基础知识之集成电路的封装缩写形式
BGA(Ball Grid Array):球栅阵列,面阵列封装的一种     QFP(Quad Flat Package):方形扁平封装    PLCC(Plastic Leaded Chip Carrier):有引线塑料芯片栽体     DIP(Dual In-line Package):双列直插封装&n ...…
查看全部问答∨
PSPICE电子线路仿真详细资料!!
这个十分的精典.... 里面详细介绍了元件模型的建立...以及各电源模型的超详细介绍...最基础的东西... 是国内的ORCAD书中没有介绍的....…
查看全部问答∨
单片机--“爱要怎么说出口”
小弟,最近恋上了单片机,后悔当初大学没有好好学,其实真正的学习还在于实践加自学, 各位过来人,能否将你们的学习经验分享分享?目前我只会一下51单片机,输入输出基本控制, 中断,定时器的应用。通信方面还欠缺,系统面就更不会了。还有单片 ...…
查看全部问答∨
无线传感“电子尿布”减轻失禁病人的痛苦
很快全球的医院都可能开始采用一种电子*来监测和检测大小便失禁,并无线发送警报给护理人员。创羿科技讯国外某公司今年年初发布了一款电子*,据称在全球开创首例,可减少大小便失禁病人的痛苦,同时也提高老年人护理中心员工的效率,减少老年人护理 ...…
查看全部问答∨
TMS320F240采用一个线性电阻测量三相电流
TMS320F240采用一个线性电阻测量三相电流…
查看全部问答∨
《智能家居系统》
《智能家居系统》 愚以为《智能家居系统》应以简易型或全能型两种而这里说全能型也只能以一种框架形式推出,因作为学习和初次接触不可能投入大的资金或复杂的制作,而作为《智能家居系统》的发烧制作应用也是要求安全可靠并逐渐实现功能的全面, ...…
查看全部问答∨
wince 数据库安装问题
大家好:     我在台式机上面安装在wince 数据库SQL CE遇到了问题:     安装SQL SERVER CE2000(包含Adoce3.1)时候,提示我。下面的信息:the installation interrupted before Microsofe SQL Server Windows CE Edition c ...…
查看全部问答∨
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
