今天是:2024年10月19日(星期六)
正在发生
2019年10月19日 | 空气净化器套路多,选购要看这九大关键点
发布者:幸福如意 来源: eefocus关键字:空气云  CADR  静电式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
无论你是否使用了新风系统,空气净化器都是必买的产品,两者搭配才能起到最好的使用效果。面对现在市面上琳琅满目的净化器产品,不懂的朋友肯定懵逼,不知道该如何选择。但只要你按照下面我给你的这几步思路进行甄选,就可以买到一个符合自己需求的净化器产品。
空气净化器选择第一步:看需求
明确自己购买净化器的目的是什么,过滤 PM2.5 当然是它最主要的功能之一,但其次的比如去除香烟等异味、去除甲醛、去除过敏原等,也是空气净化器可以做的事情。另外一个因素就是你的使用面积大小,是否需要净化器经常的移动等等,是否需要每个房间放一个净化器,这将直接关系到你的预算高低。
空气净化器选择第二步:看净化方式
一般我们所说的家用空气净化器,分为静电式和机机械式两种,原理我们这里不过多赘述,用简单的话说明白。机械式就是风扇将脏空气吹过滤网,污染颗粒物被滤网阻拦吸附,而干净的空气则从滤网另一侧吹出,以此达到空气循环净化的作用。静电式净化器则是在净化器空间内加上强电场,污染颗粒物带电被静电集尘部件吸附,从而达到净化空气的目的。
但两者的弊端也都存在,相比静电式,机械式净化器的噪音和功率都更大,而静电式的净化效率略低,且容易产生臭氧。臭氧也是一种空气污染物,这种二次污染是否合格,还需要另外的检测来确定,机械式的空气净化器则没有这个顾虑。
总体来说,现在家用空气净化器产品中绝大多数都是机械式的净化方式,占绝对主流,静电式产品少之又少,加上臭氧污染等因素,因此不建议大家考虑静电式空气净化器。
空气净化器选择第三步:看价格
空气净化器的价格区间拉的非常大,从几百元到一万多不等,高端净化器可能会使用更高等级的滤网,更安静的风扇,更高的净化效率,配备更智能的操作方式等。但由于行业现在还不是很透明,厂家的定价不像手机那样贴近成本,因此水还是比较深的。贵的空气净化器虽然有它存在的意义,但优势与差价并不对等。
如果我们按照净化效率(CADR)这一空气净化器最核心的指标来衡量的话,一些价格昂贵的产品 CADR 可能达到 700 左右,但和价格便宜的 CADR 值较低的 400 左右产品相比,其将一个 30㎡左右客厅的空气净化到优秀水平的时间,可能只会相差 10-分钟左右的时间,其意义在于下班到家开启净化器时可以比低性能的机器效率更快几分钟,而室内空气健康之后,中低速持续运行的空气净化器便足够为你维持室内呼吸环境了,高低性能间彼此差异更加弱化。因此综合衡量目前的空气净化器产品,我们普遍推荐大家购买的产品价格等级都在 4000 元以下,在这个价格区间里优选的话,可以买到性价比很出色的产品。
空气净化器选择第四步:选品牌
现在做空气净化器的品牌很多,我们建议是尽量选择一些专注于空气净化器的品牌,或者是比较大的生产家电的综合型大品牌。而一些很小的甚至没怎么听说过的牌子,即便他们的产品很便宜,也建议谨慎选择,经过过去两年空净市场的爆发增长,目前已经进入洗牌阶段,在新国标的冲击下,一部分不靠谱的品牌也会被市场逐渐淘汰,这样造成的一个问题就是你很可能买不到自己已购买机型的滤网了,一旦这样,这台净化器就彻底废掉了,只能再买一台新的。
空气净化器选择第五步:净化性能
衡量净化性能的一个最大指标就是 CADR,CADR 的中文名是洁净空气输出量,通俗点讲就是净化器能够产生多少的干净空气。CADR 的数据单位是 m3/h,以 400m3/h 来举例,它所表达的意思是每小时可以输出 400m3 的洁净空气。从 CADR 的概念来看,这个数值无疑越大越好,CADR 数值越高,单位时间里为房间内释放的洁净空气也就越多。因此 CADR 也可以用来计算空气净化器的大致适用面积。
按照国际标准中每小时为室内换气 5 次的方法计算,我们建议卧室(10-20㎡)选择 CADR 300 左右的净化器,客厅(20-40㎡)选择 CADR 500 左右的净化器,如果单个房间面积超过 60㎡,可能一个净化器就不够用了。
空气净化器选择第六步:噪音
噪音和 CADR 是两个有些矛盾的指标,很多产品在标注性能时,只会标注最低噪音和最高的 CADR。但很多消费者不知道的是,最低噪音时 CADR 可能低至只有几十,而最高 CADR 时噪音又会高达 60-70 分贝让你不堪其扰。因此在一个可接受的噪音下,能拥有越大的 CADR 值,我们才认为这台净化器具有较高的可用性。
但由于参数标识目前还没有一个统一的标准,导致你可能在很多地方找不到这样的参数,所以我建议不妨多问问客服人员,你想选择的产品在睡眠档模式下的噪音和 CADR 值分别是多少,如果这个数字能在 30 分贝和 120m/h 左右,就是合格的水平。
空气净化器选择第七步:使用成本
空气净化器的使用成本主要有两部分,一个是耗电,一个是滤网更换。
能效等级就非常好理解了,它是一台净化器是否节能的数据依据。空气净化器新国标中有关能效的部分并非直接标注运行功耗,它将净化效率纳入其中,能效等级是 CADR 与额定功率的比值,而且还细分为颗粒物净化能效以及甲醛净化能效。从现有的资料来看,能效等级达到 2 为合格级,比值达到 5 为高效级;甲醛方面,比值达到 0.5 为合格级,达到 1 为高效级。无论比值还是等级,能效认证都是数字或等级越高越节能,很好理解。
滤网更换我们要看一个参数叫做 CCM,CCM 是净化器累积净化量的英文缩写,它描述 HEPA 或是甲醛滤网过滤能力衰减到 50%时,净化器可以累积过滤的污染物总重量,单位是 mg。CCM 的新国标数据分为颗粒物和甲醛两大方向,无论 CCM 颗粒物还是 CCM 甲醛,单位全部是 mg。当你认为记住净化总量数据比较麻烦时,其实也可以通过 CCM 等级来了解滤网的规格。CCM 颗粒物共有 P1 到 P4 四个等级,数字越高累计可净化量就越高。此外 CCM 甲醛方面从 F1 到 F4 等级,超过第四级都以最高等级四级来描述。
考量使用成本,买能效等级数字越小的,CCM 数字越大的,就对了。
空气净化器选择第八步:外观
外观是一个主要看个人喜好的方面,常年摆放在家中显眼的位置,一个看着顺眼的产品才能激发你使用的欲望。当然还与你家中可摆放位置的尺寸有关系,所以如果是小面积的家庭购买净化器,仔细看看尺寸大小也是很必要的。
空气净化器选择第九步:附加功能
现在很多净化器,尤其是中高端产品会有很多的附加功能,这个则需要根据你的使用需求和环境来判断是否需要在这些地方花钱。比如松下、夏普的净化器会带有加湿功能,它的汽化无雾加湿功能非常适合北方居民在干燥的冬季使用,这种加湿方式并不会带来超声波雾化加湿器将水中有害物质伴随湿润的空气释放到室内。
另外就是考虑是否需要“智能化”的净化器了,净化器显然是构建智能家庭的一个重要组成部分,目前最简单的远程控制在很多产品上已经可以实现,到家前半小时打开净化器,进门就可以享受到干净的空气,就是很好的使用场景。
关键字:空气云  CADR  静电式 引用地址:空气净化器套路多,选购要看这九大关键点
上一篇:一张图看懂液晶面板内部结构,竟如此复杂
下一篇:摄像好不好只看摄像头就够了?
新产品能够独特地满足汽车市场对3到4个WLED(白光LED)驱动器解决方案的需求 美国新罕布什尔州曼彻斯特市–Allegro MicroSystems, LLC(以下简称Allegro)宣布推出62xx/808xx 系列照明LED驱动器产品 的最新成员 ALT80802。新产品能够满足采用12V电池输入驱动,单个LED串具有3到4个白光LED的重要市场趋势,非常适合于雾灯、倒车灯、日间行车灯(DRL)...
由于科幻电影的影响(《钢铁侠》和《星际迷航》等等),人们一直在憧憬着全息光学透镜的出现。那么增强现实显示器的工作原理是什么呢?游戏开发者 Aaron Yip 在 Quora(国外著名问答网站)进行了解答,下面是整理的文字。 先让我们从基础开始。我们有这些部分透明的显示器,可把数字影像与真实世界相混合。光线需要在一定东西上反弹以重定向到你的眼睛...
以单片机MSP430F149 为主控芯片,设计出一款高精度、高集成度、超低功耗的智能火灾报警系统。以环境温度、烟雾浓度作为判断火灾的依据,完成了对火灾的预警。主要由单片机控制模块、时钟模块、烟雾浓度测量模块、DS18B20 温度测量模块、声光报警模块、1602液晶显示模块和电源构成。并且该系统以MSP430F149 为下位机,完成数据采集、预处理以及对现场装...
电气和电子工程师协会(IEEE,全称是Institute of Electrical and Electronics Engineers)是一个美国的电子技术与信息科学工程师的协会,是世界上最大的非营利性专业技术学会,其会员人数超过40万人,遍布160多个国家。IEEE致力于电气、电子、计算机工程和与科学有关的领域的开发和研究,在航空航天、信息技术、电力及消费性电子产品等领域 已制定了9...
[求助]用射极跟随器设计一个视频缓冲器
首先问下什么叫视频缓冲器,它和一般的缓冲器有什么区别或者有什么特殊的要求 谢谢各位大虾了…
查看全部问答∨
MS-51P1,P3口输入输出实验
输入输出接口是单片机重要的组成部分,MS-51系列单片机有4个并行IO口(P0,P1,P2,P3)我们第一个程序是将8个LED灯(L1-L8)同时点亮,延时再熄灭,将P0-P7依次接至LED1-LED8,将单片机复位,打开计算机中的DVCC(单片机的集成开发软件),编写以 ...…
查看全部问答∨
传一些示波器资料
好东西呀  我可是费了不少劲才搞到的…
查看全部问答∨
Peter Petrie蛋黄分离器
为什么是Peter Petrie?不知道…不过这个蛋黄分离器有够搞怪而且有够恶心- -!!! 蛋清这东西原本看起来就很尴尬,再从鼻孔里流出来就更无敌了. 心理素质差的家庭主妇估计有看的份没吃的份了. …
查看全部问答∨
请教各位OemPowerOff、BSPPowerOff、GwesPowerOffSystem这三者之间的调用关系?
请教各位:     在WINCE42中我调用GwesPowerOffSystem()函数,该函数会到我的BSP下调用OEMPowerOff()函数 去执行关机(挂起或者叫深度休眠)操作。     但是在WINCE50中BSP并没有OEMPowerOff()函数,取代它的是BSPPow ...…
查看全部问答∨
如何控制MC3090扫描红外线的开启与关闭
Symbol 型号:MC3090    操作系统:wince 5.0   开发工具:VS2005 如何通过VS2005调用硬件自带DataWedge对扫描红外线进行开启与关闭,或者用什么方法可以控制扫描红外线的开启与关闭,请各位大侠不吝指教,谢谢…
查看全部问答∨
流明学习笔记之十五圣诞快乐
今天圣诞节哈,给大家个祝福:圣诞快乐   我这个是在OLED上显示,这个OLED分两种色,比较好看,今天是圣诞虽然我是个传统的中国人, 但现在中西结合的现代社会发个祝福还是可以地     这次的函数完全是我自己写的,因为我掌 ...…
查看全部问答∨
感觉用STR73x的人不多,是这样吗?我怕芯片难买
查看全部问答∨
矩阵键盘问题,搞不定
一个简单的2*8矩阵键盘如图,折腾了一天没搞定,各位有什么建议。 我是如下配置的:   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;   GPIO ...…
查看全部问答∨
fpga
我使用的是Xilinx的FPGA的Spartan 芯片 芯片上的标识型号为:Xilinx  SPARTAN  XC2S200E  PQG208AGT0829 D3607064A  6C   需要咨询的问题是:我从官方网站上下载的技术文档中标明,芯片12引脚为VCCO  应该 ...…
查看全部问答∨
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
