Marvell宣布,微软内部正为Microsoft Azure部署基于Marvell ThunderX2® 服务器处理器产品的量产级服务器。
Microsoft的Project Olympus 服务器采用了Marvell ThunderX2® Arm64处理器
Marvell与微软和Fii/富士康科技集团的全资子公司鸿佰科技(Ingrasys)进行合作,共同设计和部署兼容微软下一代云硬件平台Project Olympus的ThunderX2系统。微软Project Olympus平台是通过开源计算项目(OCP)进行的开源。
Marvell与微软之间的合作始于2017年3月的OCP美国峰会,当时两家公司联合展示了运行于ThunderX2之上的云服务工作负荷。该工作负荷专为微软的内部使用而开发。同年晚些时候,两家公司通过OCP向开源社区发布了ThunderX2服务器主板的详细说明,包括框图、管理子系统、电源管理、FPGA卡支持、IO连接器及物理规格等,以便其他成员能够充分利用这款创新平台架构满足其工作负荷的需求。在此次合作中,Marvell与微软协力将基于Arm®的Thunder X2服务器成功应用于微软的内部工作负荷。
ThunderX2是Marvell第二代基于Armv8的服务器处理器,支持双路配置,并经过优化以便在Arm服务器上提供最高的计算性能,同时对IO连接、内存带宽及容量进行了平衡。Marvell® ThunderX2处理器系列完全符合Armv8-A架构规范,并经过优化可提供出色的内存带宽及容量,从而提升计算性能。这款处理器充分利用了Armv8架构低功耗、高能效的特性以及优化的功能架构,非常适用于在高并发云平台及计算密集型应用程序场景中运行工作负荷。
鸿佰科技工程与产品运营副总裁Ben Ting表示:“Marvell与鸿佰科技合作推出了一项非常吸引人的平台解决方案,可满足Microsoft Azure基础设施对质量及性能最为严苛的要求。本次在Azure中部署ThunderX2服务器,使我们在系统设计、固件开发、标准验证及应用程序优化方面的合作达到前所未有的高度。我们也期待通过本次微软Project Olympus的实施,对整个开源计算项目社区产生持续性的积极影响。”
Marvell半导体公司副总裁兼服务器处理器业务集团总经理Gopal Hegde表示:“微软在Azure中部署Marvell的ThunderX2解决方案,进一步巩固了我们作为全球最广泛部署Arm架构服务器解决方案公司的行业地位。将ThunderX2部署到Azure基础设施及应用软件环境中则是又一重要里程碑,标志着ThunderX2平台已日趋成熟。”
微软公司 Microsoft Azure资深工程师Leendert van Doorn博士表示:“微软Project Olympus云硬件与Marvell ThunderX2服务器处理器的结合是一个里程碑,提升了Azure云基础设施中 Arm64产品的开发能力。微软致力于推动平台创新,我们对处理器架构的进一步支持是我们践行行业领导力与最佳实践的一部分。与Marvell和鸿佰科技的合作为我们的内部使用带来了最完整、性能最强的Arm服务器解决方案。”
上一篇:TI CapTIvate技术为炉灶增加电容式触控功能
下一篇:最后一页
LM3S8962 共有两个串口外设, 分别是GPIO A口的A0(RXD),A1(TXD); GPIO D口的D2(RXD),D3(TXD); 我现在使用的轮询方式: 第一步: 设置LM3S8962工作时钟: SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_4 | SYSCTL_USE_PLL | SYSCTL_OSC_MAIN | SYSCTL_ ...… 查看全部问答∨ |
崩溃了,DS18B20初始化失败!求高手看看,已经弄几天了。 //晶振频率:11.0592M void delay(unsigned int delay_time) //延时子程序 { for(;delay_time>0;delay_time--){} } void DS18B20_init(void) { uchar a; ...… 查看全部问答∨ |
我在写一个备份程序,数据成功备份出来了,恢复的时候也把删除了的短信(未读)写进去了,数据都正常. 但是我想删除恢复的短信,但是没有用.点击阅读能显示正常,但读完后出来,那个标志还是未读短信,但是在已删除邮件里这条短信却变成了已读. 这是什么原 ...… 查看全部问答∨ |
二层交换机,从vxworks5。4移植到5。5,同事费了好多劲终于能把交换机调起来 现在用脚本在cli下建vlan 1-1000时,telnet功能崩溃,只能通过串口连接 下面是出错的log machine check Exception next instruction address: 0x0171d75c Machine St ...… 查看全部问答∨ |
用高亮白光LED制作的照明灯具,摒弃了传统白炽灯泡的耗电多、亮度低、色偏黄、易破碎等缺点,并且不像荧光灯废弃后会对环境造成汞污染,其日益成为人们首选的照明灯饰新宠。 现在市场上LED应急灯琳琅满目,但工作原理大同小异, ...… 查看全部问答∨ |
有谁在使用LM3S9B96吗? 在LM3S9B96 Development Board 里的QVGA LCD是用它的GPIO来驱动LCD,为什么不用EPI啊? GPIO来驱动LCD,那刷新LCD会不会太慢?… 查看全部问答∨ |
1. 线电压没有办法转换为相电压,理论上就不可能,这和DSP没有关系.你的设计从原理上就不对. 2. 功率因素的算法不对, 因为有功包含了谐波分量, 总功没有包含谐波分量,也是原理性错误.… 查看全部问答∨ |
一是430和传感器电路工作电压不同,二是传感器有0-5V的模拟量要送到430,该怎么搭电路?不知道简单的电阻分压可行不?求大侠给出比较完整的电源方案。我想只用干电池干点而已,不想太复杂。… 查看全部问答∨ |
F28M35中单独的m3核中的ram区是怎么读写的?其中的ram分成了四个区,应该怎么使用ram呢?可以四个作为一个用吗?还是有什么说法?哪位大虾知道讲解下,如果能有个例程就更好了… 查看全部问答∨ |
