今天是:2024年11月19日(星期二)
2019年11月19日 | 意法半导体提供的IO-Link技术
发布者:TranquilDreamer 来源: eefocus关键字:IO-Link  意法半导体  工业4 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
如今所有的工业制造商,无论规模大小,都在升级生产设施、制造能力和工程服务,向工业 4.0 概念或智能工业转型。
目前有许多技术可以促进这种转型,使工作环境变得更安全,网络安全性和覆盖率更高,提高能源利用率,这些是新工厂概念的热点趋势,将其变为现实需要巨大的投入,其中包括旧设备智能升级改造工程(例如,使用新的变频解决方案改造旧电机,最大限度地提高能效)。
在工业现代化改造方面,IO-Link 技术在所有的基于传感器的工厂级应用中占有显著的地位,该技术的优势是能够让普通工业传感器(即生产线中的接近传感器或压力传感器)实现智能化,热插拔连接,更换简便,支持多跳网络和预测性维护系统。
IO-Link 联盟的成员包括欧洲最大的传感器和执行器制造商以及可编程逻辑控制器(PLC)厂商,随着来自世界各地的新公司加盟,联盟的排名每月都在上升,并且该组织的所有新成员都看到了加盟这项计划的好处。
作为联盟的创办者之一,意法半导体提供 IO-Link 主站收发器 L6360 和设备收发器 L6362A(在 IO-Link 术语中称为 IO 设备)。
图 1 –典型的工业网络
IO-Link 是什么?
IO-Link 是首个连接工业网络底层传感器及执行器的标准化通信协议,遵从 IEC 61131-9 国际标准,可编程控制器和相关外围设备是该标准的基本内容。该技术本身的概念是,传感器或执行器与主控制器(即 PLC)交换通信数据(诊断和配置信息),同时确保向下兼容工业 IO 模块。
IO-Link 位于工业网络体系架构的底层:PLC 控制器(或工业网关)与位于网络架构高层的工业现场总线相连,可以远程传输工业网络高层的数据信息。
IO-Link 通信协议是什么?
IO-Link 是能够驱动工厂自动化环境中的数字传感器及执行器(标准 IO 设备)的点对点(半双工)数字通信协议。协议具有简单易用和即插即用的特点,以防故障传感器更换或向下兼容问题。因此,这是一个简单的串行通信协议,只需 3 根线,无需专用连接器及电缆:IO-Link 使用传统的 M5、M8 或 M12 规格的标准工业连接器,可以连接最常见的任何工业传感器。从安装工作量和成本角度看,IO-Link 技术对工业网络升级的影响很小。实际上,甚至可以继续使用以前的布线基础设施安装 IO-Link 设备。
关于协议栈:按照最新的标准定义,IO-Link 主站和设备收发器必须支持三种通信速度(COM1: 4.8 kbit/s、COM2: 38.4 kbit/s、COM3: 230.4 kbit/s),并且主站收发器具有模拟和数字(8 位、12 位或 16 位)两种通信模式。在 COM3 通信模式下,主站与设备之间传送一个典型的数据帧是 2 个字节,周期是 400μs。
为什么可以即插即用?
即插即用的实现方式是将所有参数都存储在主站,这样,在更换传感器时,即使是热插拔,传感器(在更好的情况下,是智能传感器,即设备)也会接收到设备配置所需的全部信息。主站存储的文件通常为 .xml 格式,包含有关传感器的所有信息(即型号、制造商、功能等),这个文件被称为 IODD(IO-Link 设备描述符)。一个传感器或执行器对应一个 IODD。
ST 的 IO-Link 芯片和解决方案
意法半导体的 L6360 和 L6362A 两款芯片可实现 IO-Link 主站和设备解决方案,产品特性包括应用范围广,宽输入电压,高输出电流,低耗散功率,高可靠性。
图 2 –主站芯片与设备芯片之间的典型连接
L6360 是一个兼容 PHY2(3 线)的单片 IO-Link 主站端口,支持 COM1、COM2 和 COM3 三种模式,还支持标准 IO(SIO)设备。L6360 的灵活性极高,输出级 C/Q0 输出引脚可配置为(高边、低边或推挽)。L6360 通过标准 I2C 接口与微控制器(运行协议栈的微控制器)通信,然后将通过 USART(IN C/Q0 引脚)接收的主微控制器数据发送到 PHY2(C/Q0 引脚),或者将从物理层接收到的数据发送到 USART(OUT C/QI 引脚)。
框图和关键功能如下图所示。
图 3 – L6360 主站芯片框图
L6362A 是符合 PHY2(3 线连接)标准的 IO-Link 设备收发器芯片,支持 COM1、COM2 和 COM3 模式。这款芯片还支持标准 IO (SIO)模式。输出级提供三种可选配置(高边、低边、推挽),能够驱动任何类型的负载(电阻、电容或电感),凡是 24V 工业传感器都可以连接到 L6362A。
VCC, GND, OUTH, OUTL 和 I/Q 引脚之间的反极性保护是这款芯片的重要功能,是工业传感器管理应用的基本要求。
下面列出了其它重要功能以及设备芯片的框图。
图 4 – L6362A 设备芯片框图
演示板是设计人员在开发阶段需要的基本工具,ST 为设计人员提供大量的开发工具,下面从芯片评估板开始介绍。
首先是 STEVAL-IFP016V2 主站芯片评估板,这块板子以 L6360 主站芯片为核心,可以通过外部连接器连接主微控制器。
STEVAL-IFP016V2 处理微控制器信号,提供 24 V 输出,能够演示 L6360 的所有功能。
板上的 GND 区域旨在最大程度地降低噪声并确保良好的热性能。
图 5 –具有 L6360 全部特性的 STEVAL-IFP016V2
第二块板子是 STEVAL-IFP017V3,这是一款以 L6362A 设备芯片为核心的评估板,用于测试 L6362A 的全部功能,例如,快速退磁和反极性保护等丰富的电气保功能。使用 STEVAL-IFP017V3 设计项目,无需外部组件即可满足 IEC 61000-4-4(突发),IEC 61000-4-2(ESD)和 EN60947-5-2 / IEC 61000-4-5(浪涌)的要求。
图 6 –具有 L6362A 全部特性的 STEVAL-IFP017V3
所有这些开发板都是为充分利用这两款芯片的功能而开发设计。设计人员通常需要开发支持,甚至在应用级也需要支持。因此,意法半导体开发了基于 L6360 的 4 端口 IO-Link 主站板 STEVAL-IDP004V1 和和基于 L6362A 的传感器设备评估套件 STEVAL-IDP003V1。
STEVAL-IDP004V1 板载四颗不同的 L6360 芯片,支持多种通信模式:IO-Link、SIO、RS-485、USB 和 CAN,中央处理器是 STM32F205 Cortex M3 微控制器,还配备一个普通的 RS232 PC 接口,用于测试板子的通信功能。
图 7 –带有四个连接端口的 STEVAL-IDP004V1
如图 7 所示,STEVAL-IDP004V1 安装了四个 M12 连接器,可以同时连接四个不同的传感器。在我们应用方案中,用 STEVAL-IDP003V1 板上的 L6362A 芯片代表传感器。
STEVAL-IDP003V1 套件可以安装在最小的常规工业传感器内(仅 8 x 70 mm 大小)。在套件的参考设计板上,可以安装多达四个不同的传感器子板(接近检测、振动检测、加速度计和温度传感器),板上还搭载一个运行设备端协议栈的专用低功耗微控制器 STM32L071。
STEVAL-IDP003V1 的抗扰性设计保证应用通过 EMC 和 ESD 应力测试。
图 8 – STEVAL-IDP003V1 及其四块传感器子板
最后,按照 STM32 ODE 计划,下一个开发工具将是 IO-Link 扩展板,又称 X-Nucleo 开发板,用于简化 IO-Link 应用的原型设计。有了这些新电路板,IO-Link 协议栈将运行在主 STM32 微控制器上,建立一个全功能的 IO-Link 点对点通信通道。
关键字:IO-Link  意法半导体  工业4 引用地址:意法半导体提供的IO-Link技术
上一篇:“蛇吞象”并购失败,惠普拒绝施乐335亿美元收购提议
下一篇:灵魂一问:机器人老师不会把学生教成“机器人”吧?
蜂鸣器是很常见的设备,分为无源和有源两种。根据项目需求选择不同类型的蜂鸣器。最近的项目里有用到有源蜂鸣器对有源蜂鸣器。还是老一套,把电路板画完,接着编程。在项目中原理图如下:如果不能保证I/O的输出性能可以根据情况增加上拉或者下拉电阻。切入正题:在程序里面这个蜂鸣器的驱动就是个高低电平驱动。高电平三极管导通、蜂鸣器发声,低电平三极...
测量共模线圈磁芯(整体或部分)的饱和特性通常是很困难的。通过简单的试验可以看出共模滤波器的衰减在多大程度上受由60Hz编置电流引起的电感减小量的影响。进行此项测试需要一台示波器和一个差模抑制网络(DMRN)。首先,用示波器来监测线电压。按如下方法从示波器的A通道输入信号,将示波器的时间基准置为2ms/div,然后将触发信号加在A通道上,在交流电...
高通公司定于下月初举办高通骁龙技术峰会,在活动期间,这家芯片制造商预计将发布其下一款旗舰 SoC 骁龙 875。和去年一样,预计一些智能手机 OEM 厂商将在此次活动中公布他们的下一代旗舰产品。  去年,小米是为数不多的在技术峰会期间宣布其搭载骁龙 865 的旗舰米 10 系列的 OEM 厂商之一,今年预计小米 11 系列会在发布会上被提...
Atomrobot|用技术解放双手随着产品的多元化发展,包装市场需求迎来井喷式迸发,传统人工相对标准的产品装箱日子已一去不复返,取而代之的,是智能化装箱设备群鹿逐雄。大浪淘沙,阿童木机器人装箱工作站系列逐渐进阶“C”位。以袋装产品为例,因材质、重量等原因局限,传统串联机器人的理料并不顺利,相比之下,阿童木装箱工作站内载并联机器人,通过前段...
请指教
1  若CPU与外界连接采用地址线和数据线复用的方式,画出CPU与存储器连接的结构图。基于写操作说明工作原理。 2 用4K*8位存储芯片,设计16K*16位存储器并与CPU连接。注:设计的结构图标明CPU与存储器三类信号线的连接 3 根据直接存储器 ...…
查看全部问答∨
有电路分析的高手么,求助啊。。。
放假在家补习电路基础,在判定等电势点上有些不懂,比如下面的电路: 书上说CDE三点是等电位点,但并没有说明原因。。。串联电路中,阻值相同的器件电压相同;并联电路中,各支路电压相同;但是这两点貌似在这个对称电路上用不着。。。求大虾帮 ...…
查看全部问答∨
STM32F103ZF有样品了吗
                                 STM32F103ZF, STM32F103ZG 现在有样品提供了吗?…
查看全部问答∨
51单片机学习资料大放送
51单片机学习资料大放送 有软件有资料…
查看全部问答∨
现场5折600购买Sitara入门套件
现场5折购买Sitara入门套件!!RMB 600!仅限研讨会当天!! http://www.deyisupport.com/question_answer/f/25/t/15050.aspx…
查看全部问答∨
关于launchpad中ad的采样率问题
在数据手册中 关于这个ADS10SR的解释不是很清楚。。它指的是采样速率??不是有采样时钟ADC10CLK吗,而且我们一般都是采用ADS10OSC的,一般为5MHZ,如果这样的话那么ADC10SR是干嘛的呢?最难以理解的是up to 200ksps和buffer drive。。 求大神能 ...…
查看全部问答∨
【超长书单】物理和数学专业书单,内有详细介绍
偶然在网上看到的一份经典书单,关于数学和物理专业的,如果感兴趣的话可以参照这个来选择合适的书。 目录: 1 数学书目 1.1 数学分析--高等数学 1.2 高等代数--线性代数 1.3 空间解析几何 1.4 常微分方程 1.5 单复变函数 1.6 关于 ...…
查看全部问答∨
大家用过气压传感器没,推荐一下哪个好?
最近想玩一下测量海拔的,一般都是基于气压测量海拔。需要气压传感器。然后放大滤波采集再显示。请教下用过该类传感器的。哪个型号比较好。…
查看全部问答∨
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
