今天是:2024年08月26日(星期一)
正在发生
2020年08月26日 | 盘点机械加工常见的九大误差
发布者:温暖拥抱 来源: elecfans关键字:机械加工  误差  零件加工 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
机械加工误差是指零件加工后的实际几何参数(几何尺寸、几何形状和相互位置)与理想几何参数之间偏差的程度。零件加工后实际几何参数与理想几何参数之间的符合程度即为加工精度。加工误差越小,符合程度越高,加工精度就越高。加工精度与加工误差是一个问题的两种提法。所以,加工误差的大小反映了加工精度的高低。
  机械加工误差产生的主要原因
1、机床的制造误差 机床的制造误差主要包括主轴回转误差、导轨误差和传动链误差。
主轴回转误差是指主轴各瞬间的实际回转轴线相对其平均回转轴线的变动量,它将直接影响被加工工件的精度。主轴回转误差产生的主要原因有主轴的同轴度误差、轴承本身的误差、轴承之间的同轴度误差、主轴绕度等。导轨是机床上确定各机床部件相对位置关系的基准,也是机床运动的基准。导轨本身的制造误差、导轨的不均匀磨损和安装质量是造成导轨误差的重要因素。传动链误差是指传动链始末两端传动元件间相对运动的误差。它是由传动链中各组成环节的制造和装配误差,以及使用过程中的磨损所引起的。
2、刀具的几何误差 任何刀具在切削过程中都不可避免要产生磨损,并由此引起工件尺寸和形状地改变。刀具几何误差对机械加工误差的影响随刀具种类的不同而不同:采用定尺寸刀具加工时,刀具的制造误差会直接影响工件的加工精度;而对一般刀具(如车刀等),其制造误差对机械加工误差无直接影响。
3、夹具的几何误差 夹具的作用是使工件相当于刀具和机床具有正确的位置,因此夹具的几何误差对机械加工误差(特别是位置误差)有很大影响。
4、定位误差 定位误差主要包括基准不重合误差和定位副制造不准确误差。在机床上对工件进行加工时,须选择工件上若干几何要素作为加工时的定位基准,如果所选用的定位基准与设计基准(在零件图上用来确定某一表面尺寸、位置所依据的基准)不重合,就会产生基准不重合误差。
工件定位面与夹具定位元件共同构成定位副,由于定位副制造得不准确和定位副间的配合间隙引起的工件最大位置变动量,称为定位副制造不准确误差。定位副制造不准确误差只有在采用调整法加工时才会产生,在试切法加工中不会产生。
5、工艺系统受力变形产生的误差 工件刚度:工艺系统中如果工件刚度相对于机床、刀具、夹具来说比较低,在切削力的作用下,工件由于刚度不足而引起的变形对机械加工误差的影响就比较大。
刀具刚度:外圆车刀在加工表面法线(y)方向上的刚度很大,其变形可以忽略不计。镗直径较小的内孔,刀杆刚度很差,刀杆受力变形对孔加工精度就有很大影响。
机床部件刚度:机床部件由许多零件组成,机床部件刚度迄今尚无合适的简易计算方法,目前主要还是用实验方法来测定机床部件刚度。影响机床部件刚度的因素有结合面接触变形的影响、摩擦力的影响、低刚度零件的影响、间隙的影响。
6、工艺系统受热变形引起的误差 工艺系统热变形对加工误差的影响比较大,特别是在精密加工和大件加工中,由热变形所引起的加工误差有时可占工件总误差的50%。   7、调整误差 在机械加工的每一工序中,总要对工艺系统进行这样或那样的调整工作。由于调整不可能绝对地准确,因而产生调整误差。在工艺系统中,工件、刀具在机床上的互相位置精度,是通过调整机床、刀具、夹具或工件等来保证的。当机床、刀具、夹具和工件毛坯等的原始精度都达到工艺要求而又不考虑动态因素时,调整误差对机械加工误差起到决定性的作用。
8、测量误差 零件在加工时或加工后进行测量时,由于测量方法、量具精度以及工件和主客观因素都直接影响测量精度。
9、内应力 没有外力作用而存在于零件内部的应力,称为内应力。工件上一旦产生内应力之后,就会使工件金属处于一种高能位的不稳定状态,它本能地要向低能位的稳定状态转化,并伴随有变形发生,从而使工件丧失原有的加工精度。
关键字:机械加工  误差  零件加工 引用地址:盘点机械加工常见的九大误差
上一篇:【切割技巧干货】如何攻克万瓦激光穿孔易爆的问题?
下一篇:12个关键词让你全面了解机器学习
中国第一家运营型服务机器人公司希格斯动力科技公司于8月23日香港召开发布会,面向全球市场正式发布实用型餐饮揽客机器人品牌“四眼超人”,同时发布了以机器人为载体的餐饮互联网营销和数据服务“回头客”系统,餐饮机器人联盟商家会员服务三款产品。希格斯动力合作伙伴Robotou同期进行全球首家服务机器人运营平台的启动仪式,正是在Robotou的帮助下四眼...
因为日本和中国在合作充电接口的问题,我们可以把两个国家的发展做一个有效的对比。 特别是日本这个国家的电动汽车起步较早,从2011年开始上量,由日产和三菱推出纯电动汽车(LEAF、iMIEV)和插电车辆(欧蓝德),发展很缓慢。到2016年对于电动汽车的发展落后觉得有些坐不住了备注:以下出自「日本再興戦略 2016-第4次産業革命に向けて-」 也要开始刺...
小米手机官方微博在昨天发表长文科普小米10 至尊纪念版搭载的自研降噪算法,官方称它可精准分离人声与环境噪音并实现降噪,再喧闹的车水马龙,与噪音“正面交手”不落下风。 由于真实场景中的噪声十分复杂,很难得到精准的噪声预估,使得传统降噪算法很容易做出不恰当的处理,出现...
记录一下STM32的ADC编程方法!前面已经学习了DMA,知道如何使用DMA去减小CPU的负担,这里的ADC转换也来使用DMA---这个也是STM32的ADC转换最常见的方式。---第一步是---了解STM32的ADC对应的GPIO口----如下图---不用记住,可以查询,我是将它剪下来粘贴到书本的相应章节----!---第二步是---配置相应ADC转换的GPIO口----这里使用PC0--PC1static void ADC1...
纯数位电路放大器的制作实例
说到学电子,就的想想到电子电路中的各种器件,二极管拉,三极管了 放大电路了,等等的,用唇数字制作方法电路是什么感觉呢 ,大家来看看就明白了 ,原来就是这样的简单 …
查看全部问答∨
猎头招聘--欧洲研究机构寻 变频器研究工程师--北京
Job title: Senior Inverter R&D Engineer (2-3) - CT BJ Unit: Corporate Technology Location: Beijing   Goals/Mission - To provide consultant service on Drive products, mainly about inverters - To carry out R&D project for i ...…
查看全部问答∨
FPGA的现状及展望
FPGA与ASIC的市场需求分析 经过70年的不断发展,FPGA已由当初的1200门发展成为今天的百万门级。通过不断更新优化产品架构和生产工艺,实现了更多的逻辑单元、更高的性能、更低的单位成本和功耗。 在FPGA迅速发展的同时, ASIC也在不断前进。通过电子 ...…
查看全部问答∨
LPC1114振荡器和时钟问题
各位高手:      关于LPC1114的振荡器有些不理解,还请各位答个疑,感谢!      问题:1、手册上说LPC1114有3个独立的振荡器:系统振荡器、IRC和看门狗振荡器,问题是这3个来源都是什么?IRC是 ...…
查看全部问答∨
easyarm615目标板连接问题
那位高手给指点一下?多谢了! C程序编译通过了,但目标板连接不上 提示:"Cannot open target interface:invalid parameter"…
查看全部问答∨
请教:如何在winCE的IE中实现标签浏览功能?(就像PC上的遨游、firefox那种)
请教:如何在winCE的IE中实现标签浏览功能?(就像PC上的遨游、firefox的标签那种)…
查看全部问答∨
急!有谁做过短程通信DSRC的协议?
请问有人做过DSRC的协议吗?…
查看全部问答∨
欢迎做海思K3的加入技术交流群!
哈哈,欢迎做海思K3的加入技术交流群! QQ群:64514658…
查看全部问答∨
如何清空CCS中的output窗口内容
用printf可以在output窗口中输出 如何清空CCS中的output窗口内容?…
查看全部问答∨
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
