概述
传统的无线电架构中,将四个天线连接到音响系统需要长达 20 米(60 英尺)的铜缆。新型架构将调谐器从音响系统分离出来,安装在靠近天线的位置,并且将输出串行化。这样就将配线的长度缩短为大约四分之一。总体效果是极大地降低了重量和成本、提高了抗扰性、减少发热,以及降低音响系统内部的复杂度(图 1)。
传统音响系统架构
音响系统是汽车无线电系统的指挥中心,使驾驶者能够选择音频源、设置音量、选择歌曲或选择电台。传统上,除了音频信号处理和放大器之外,还采用音频调谐器、基带处理 IC 和应用处理器,如(图 2)所示。
传统音响系统的复杂度带来了许多设计挑战。密集电子器件产生的热量可能要求使用散热器并降低可靠性。传统音响系统的整体式架构也意味着如果无线电特性发生任何变化,都需要至少对极其复杂的音响系统的局部进行重新设计。
作为汽车信息娱乐系统的主要用户接口,音响系统几乎普遍位于中控台。该位置非常靠近驾驶者,便于驾驶者与音响系统之间的交互。然而,同时也造成了音响系统远离天线,后者一般位于车顶或后窗 / 侧窗上。这些天线往往需要非常长且密集的配线来连接到音响系统,所以成本较高、抗噪性较差。
(图 3)所示为传统架构的一个例子,其中有两根天线位于后窗上,并连接到中控台音响系统。注意,在从天线模块到音响系统的整个长度范围内,有多根电缆并行布置。
远程调谐器架构
Maxim Integrated 已经开发了创新性的“远程调谐器架构”,将调谐器从音响系统中分离出来。(图 4)所示的远程调谐器架构中,汽车的每个 C 柱中安装有一对调谐器。远程调谐器模块用 RTB1 和 RTB2 表示。
利用一根较短的同轴串行链路将两个远程调谐器模块连接在一起,然后将四个调谐器组成的总成通过单根同轴串行链路连接到音响系统。这根同轴电缆既负责将调谐器输出连接到音响系统,又为调谐器提供 I2C 通信和电源,无需附加电缆。该架构使得音响系统体积较小、发热量较少,并大大减少电缆数量(图 5)。
数字串行连接对环境噪声的抗扰性较好,大大降低布线的难度并提高弱信号的接收性能。
远程单元架构的另一项优势是扩展性——很容易增加更多的调谐器,可用于背景扫描和相位分集,无需更改音响系统的设计。
远程调谐器演示系统
可使用一对远程调谐器模块演示新架构。
第一个远程调谐器模块(图 4 和图 6 中的 RTB16)包括一对 AM/FM/ 数字无线电调谐器、一个串行器和 PMIC。该模块既支持单模块系统,也支持在多模块系统中与第二个模块(图 4 中的 RTB2)配合使用。
第二个模块(图 4 和图 7 中的 RTB27)支持多模块系统,其中包括一对调谐器、电源管理以及串行器 / 解串器芯片组,支持多个模块以菊链方式连接。
基带 / 音响系统适配器(图 8)包括解串器和连接器,能够方便地连接到基带处理器或逻辑分析仪,以进行评估。
此外,调谐器模块可直接连接到任意带有相应 GMSL 解串器和 FAKRA 连接器的音响系统。
演示板包括 6 种 Maxim Integrated IC (参见“更多信息”部分)。Maxim 未来的规划是进一步集成 IC,提供更小、更高成效的方案。
总结
我们讨论了传统音响系统架构的缺点,以及采用远程调谐器架构的优势,后者将调谐器从音响系统移到了靠近天线的位置。远程调谐器架构使音响系统体积更小、散热更少、扩展性更好,很容易根据当前以及将来无线电特性和频段的变化增加更多的调谐器。
关键字:无线电构架  音响系统  远程调谐器 引用地址:远程调谐器架构实现摆脱传统音响的壁垒
上一篇:用DSP设计一套车辆视频处理系统,从此远离交通事故
下一篇:揭秘高级辅助驾驶技术相关配置,国内核心技术的短板
发现问题这段时间在学习FreeRTOS,今天移植成功后,写了2个任务。一个是LED每隔1s闪烁任务,另一个是使用UART4每隔100ms发送字符串任务。下载成功后,发现LED闪烁间隔不对,串口打印间隔时间也不对。当时就很纳闷了:RCC是按标准库的例子来配置的,FreeRTOS的系统节拍也是配置正确的,不可能会出现这种问题。后来,仔细排查,用示波器测试串口的波形发现一...
2019年8月28日, 布拉格 – 第三代移动通信标准化伙伴项目 3GPP RAN2主席选举结果于北京时间27日晚出炉, 由联发科技瑞典籍技术专家Johan Johansson担任此一重要职务。 3GPP作为全球最重要的移动通信技术标准化组织, 过去所制订的GSM (2G), WCDMA (3G), LTE (4G) 以及NR (5G) 技术皆是当代移动通信产业中最成功的通信技术。联发科技凭借长...
电源纹波定义电源纹波是电源性能最直观的表现,直流稳压电源一般是由交流电源经整流稳压等环节而形成的,不可避免地在直流稳压量中多少带有一些交流成份,这种叠加在直流稳压上的交流分量就称之为纹波。 设置示波器1.首先探头要选择合适的档位,如果电压比较大,或者对带宽要求比较高的情况下可使用X10档,普通情况下建议使用X1档,避免不必要的噪声衰减影...
近日,韩国KNCAP公布了2021款 特斯拉Model 3 ( 参数 | 询价 ) 安全测试结果:综合分83.3分,但在自动刹车环节失利。在韩国KNCAP所设计的AEB自动紧急制动测试环节中,特斯拉Model 3分别以20km/h、25km/h和40km/h三个速度与行驶中的自行车、行人发生多次碰撞,导致该车的在行人安全与事故预防方面丢分较多,仅为三级(最高为一级)。在韩国,汽车安全测试...
学习DSP,准备了这些够了么?
计划用2407开发一个电力录波装置,首先想买些东西熟悉一下,学习学习。 准备购买闻亭的产品: 仿真器 SEED-XDSusb 1800元 开发板 SEED-DEC2407 2980元 usb转串口线一根 数百元 仿真开发软件 CCS3.3卖得太贵了,不知道有没有下 ...…
查看全部问答∨
电子门禁系统有辐射吗?
最近宿舍楼里装了门禁系统,要刷卡进入。但是是那种仅容一人通过的两面有栏版的东西,一过人就响。这是不是有辐射呢?每天要过好几回。…
查看全部问答∨
arm smull指令深入解析???
arm 汇编代码 ... mov r1,#2 mov r2,#0x70000000 eor r3,r3,r3 eor r4,r4,r4 smull r3,r4,r0,r1 ... 结果: r3=0xfffffffd r4=0x0 复制代码 我不明白,能告诉我64bit整数乘法过程吗…
查看全部问答∨
Evc4 下对话框中使用垂直滚动条的问题?
我在wince下做了个对话框程序 ,使用evc4,增加了垂直滚动条,并增加了OnVScroll,OnSize 事件, 结果滑动滚动条,没有任何效果,在vc++6.0 用同样的方法,就没有问题; 下面是代码,高手看看有什么问题! 代码如下: 先在OnInitDialog 中 ...…
查看全部问答∨
单片机通信中断
大家好:     在进行单片机与上位机串行通讯的过程中,单片机主动发送,上位机中断接收,单步执行进不了中断,全速执行可以进入中断,不知是什么原因!按理讲,单步执行也可以进入中断的!请高手赐教!谢谢!…
查看全部问答∨
软件工程贴吧
渥瑞达"3G移动开发"免费试听课于北京交通大学举行,欢迎大家光临! 详情请参见 www.neworigin.net 同时欢迎大家与我们的609期学员交流!这期学员已与2月11日毕业。 学员就业薪水都在5000元/月以上 您还可以加入渥瑞达学员的QQ群与学员面对 ...…
查看全部问答∨
世界最美LED最绚丽的长裙 用24000颗LED做成
replyreload += \',\' + 681776;这件华丽丽的长裙有个华丽丽的名字,叫做Galaxy Dress——衣如其名,上面一共点缀着24000颗LED和4000粒施华洛世奇水晶,并用一块iPod的电池供电,每充满电一次就能闪亮整整一个小时——如果说现在的夜晚已经让你老公 ...…
查看全部问答∨
Lm3s811学习---按键和LED灯驱动
以下是学习Lm3s811开发板时写的一个小程序,本人菜鸟,请各位同仁多多指教!   一、main.c   #include  \"systemInit.h\" //  主函数(程序入口)void main(void){     SysClockInit_6M();  &nb ...…
查看全部问答∨
8962那款开发板比较好啊!
8962那款开发板比较好啊!就是用的人比较多的!…
查看全部问答∨
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
