今天是:2024年08月28日(星期三)
正在发生
2020年08月28日 | Melexis多通道RGB-LED 驱动芯片,打造汽车智能内饰照明
发布者:EEWorld资讯 来源: EEWORLD关键字:Melexis  RGB-LED  驱动芯片 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
全球微电子工程公司 Melexis 宣布推出多通道 RGB-LED 驱动芯片 MLX81116。MLX81116 支持 MeLiBu™ 高速通信 IP,可实现智能动态汽车照明理念,全球领先的汽车制造商正利用该技术来增强最新车型的安全性能。
越来越多的汽车制造商希望将动态照明引入车内,用以传达重要的驾驶辅助提示和车辆状态信息。当前的设计思路采用 RGB-LED 灯条通过颜色混光、颜色变化和序列闪烁等功能与驾驶员进行通信,关键的挑战是整个灯条中的所有 LED 之间要保持一致的颜色并确保它们同时变化。MLX81116 通过其独特的高速通信接口 IP MeLiBu™ 解决了这一问题。MaLiBu™ 可分别控制灯条中的每一个 LED,以产生车辆指定的照明效果,智能 RGB-LED 控制器还可以对因环境变化引起的任何 LED 颜色偏移提供实时补偿。
MeLiBu™ 通信接口采用了已经验证的 CAN-FD 物理层,确保鲁棒性、可靠性和高速性(最高 2 Mbit),可满足当今汽车制造商的关键需求;支持专门的光学参数,可实现UV (YUV颜色空间) 达到 1% 的混色精度,确保灯条中每一个 LED 之间没有明显的差异。此外,针对与温度相关的颜色偏移可实现智能高分辨率,有助于在所有工作条件下提供协调一致且无干扰的用户体验。
MLX81116 驱动IC 的调光范围非常广,可为白天和夜间驾驶提供最佳的亮度调节。MLX81116 满足 ISO 26262 汽车功能安全要求,可达到安全等级 B (ASIL B),由于采用 CAN-FD 物理层,它还具有低 EMI 特性,可轻松实现系统的EMC 需求。
“汽车制造商需要能支持高端照明功能的强大解决方案。”Melexis 嵌入式照明产品线经理 Michael Bender 表示,“MLX81116 是我们产品系列中首个采用 MeLiBu™ 的产品,是一款兼具可靠性与经济性的解决方案。我们很高兴看到一些领先的汽车制造商已经将其引入到新车型中,以提供更安全的驾驶体验。”
关键字:Melexis  RGB-LED  驱动芯片 引用地址:Melexis多通道RGB-LED 驱动芯片,打造汽车智能内饰照明
上一篇:人工智能领域重大突破!芯盟科技研发出超高性能异构AI芯片
下一篇:把握创新发展主动权,华夏芯致力于架构自主化发展
   银保监会、中央网信办、公安部、人民银行、市场监管总局五部委近日联合发声,称近期有一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号,通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金,侵害公众合法权益,腾讯、阿里也对虚拟货币交易进行全面排查和封杀,尤其是腾讯,在8月21日晚间开始大规模清理封杀链圈、币圈公众号。  监管...
近日,南方电网贵州电网公司贵阳修文供电局员工走进贵州轮胎股份有限公司把脉问诊。 今年以来,贵州电网公司牢固树立绿色发展理念,大力推进电能替代,开展免费节能诊断和宣传,分解下达了年度替代电量指标,明确了年度重点工作任务。开展了对遵义仁怀地区酿酒企业酿酒工艺和用能情况的实地调查走访,为推动该地区酿酒企业实施电能替代提出了相应的措...
  根据国家邮政局通报,上半年,全国快递业务增量可观,快递业务量规模达338.8亿件,同比增长22.1%。平均每月新增10亿件以上,618期间日均处理量达到了2.6亿件。   如此庞大的工作量能够在短时间内完成,移动机器作用功不可没。   受益于新技术、新场景的出现,2016-2018年,移动机器人迎来爆发式增长,电商仓储及智慧物流是其应用落脚点。人类...
近日,韩国KNCAP公布了2021款 特斯拉Model 3 ( 参数 | 询价 ) 安全测试结果:综合分83.3分,但在自动刹车环节失利。在韩国KNCAP所设计的AEB自动紧急制动测试环节中,特斯拉Model 3分别以20km/h、25km/h和40km/h三个速度与行驶中的自行车、行人发生多次碰撞,导致该车的在行人安全与事故预防方面丢分较多,仅为三级(最高为一级)。在韩国,汽车安全测试...
RS-485串行接口标准
RS-485串行接口标准      1、平衡传输       RS-485数据信号采用差分传输方式,也称作平衡传输,它使用一对双绞线,将其中一线定义为A,另一线定义为B,通常情况下,发送驱动器A、B之间的正电平在+2 ...…
查看全部问答∨
细说ISP和IAP的区别
ISP:in system programming,   IAP: in applicatin programming但两者的操作方式,结果和应用场合有什么区别? ISP:   用写入器将code烧入,不过,芯片可以在目标板上,不用取出来,在设计目标板的时候就将接口设计在上面,所以叫"在系统编程 ...…
查看全部问答∨
两个无符号数比较的最快方法
给定两个W位无符号数,要求最快产生比较结果,也就是关键路径最短(纯组合逻辑)!两数相等的情况可以不关心。 一个不成熟的想法,使用算法导论中的分而治之,比如两个8比特数的大小,先分为高低两段,每段4比特,由这两个子段的比较结果,可以 ...…
查看全部问答∨
消费电子里的语音合成技术!
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 20:00 编辑 公交车站的报站声音,儿童玩具的呵呵笑声还有语音报警声音,这些都和语音合成技术与芯片有关系。语音合成芯片的核心技术是语音数据压缩, 这项技术在二战前就开始被研究,但其转化为芯片并被 ...…
查看全部问答∨
protel 自动布线
首先Design/Option/Layers中选定信号层(Signal Layers),一般选底层和顶层 然后执行菜单命令Design/Rules,出现DesignRules对话框 可在其中设置布线规则,每一项参数包括布线范围(Rule scope)和布线属性(Rule Attributes) 1。设置安全间距(Cleara ...…
查看全部问答∨
关于汇编程序
设有100个有符号数,连续存放在以2000H为首地址的外部数据存储区中,试编程计算其正数负数和0的个数。 另外哪里可以找到汇编代码,我感觉主要是看的代码少,所以不会做。 多谢!…
查看全部问答∨
求S3C2440 的A/D转换器的工作原理
请教一下再WINCE下的S3C2440 的A/D转换器的工作原理…
查看全部问答∨
S3C6410里面,StepLdr加载EBOOT失败(指的是把EBOOT搬到RAM出现个别页MECC的错误),什么原因?
S3C6410里面,StepLdr加载EBOOT失败(指的是把EBOOT搬到RAM出现个别页MECC的错误),什么原因?…
查看全部问答∨
EVC4操作剪贴板
EVC4操作剪贴板,HOW TO DO???…
查看全部问答∨
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
