一直以为 Taycan 用的是 Delphi 的 SiC 的器件,但是根据目前日立所 AMS 披露的,包括 Taycan 里面维修手册所描述的情况来看,情况并不是这样。
图 1 2020 年后的电压和功率系统
01、800V 下的 IGBT 模块
这份报告的原文为《High Voltage and High Power Density Technologies for Inverter in Vehicle》。
图 2 信息的发表来源
这里最让人惊讶的部分,就是 Taycan 是沿用了原有的 IGBT 模块的,如下所示。日立 AMS 开发的逆变器改良了整体的绝缘设计,核心是在之前的基础上改进了并推出了适用 800V 的功率模块。新的功率模块匹配 800V 系统,达到了 94kVA/L 的功率密度。系统电压要从 400V 提高至 800V,在功率模块层面主要需要提高耐电压水平,通过优化模块的封装设计及使用的绝缘结构,避免了增加模块的尺寸。功率模块由两个功率元件串联而成,采用二合一封装,IGBT 及引线框架等元件均采用了转印模具密封,并进一步封装在铝制模块壳体中,采用双面冷却。
图 3 日立的 IGBT 模块
图 4 日立的双面冷却技术从 2015 年左右进入成熟期
绝缘处理方面,除了将绝缘体完全覆盖在施加高电压的电极上进行绝缘以外,还能通过设置绝缘距离进行绝缘,但需要同时确保空间距离与爬电距离。为了延长绝缘树脂件的爬电距离,增加筋和槽,在总线端部设置倒角形状。下图树脂绝缘部分的截面图,功率模块的铜排被绝缘树脂隔开,为了延长爬电距离,除了在垂直方向上增加树脂的高度之外,还通过在绝缘树脂与总线接触的地方开缺口来保证爬电距离。
图 5 功率模块的绝缘设计
功率模块树脂片对焊接了功率器件的引线框架和散热片进行绝缘,树脂片大量填充了负责向散热片导热的陶瓷填料,实现了薄膜化,保证了较高的散热性能。但由于绝缘片与引线框架和散热片粘合时产生的小空隙可能会导致介电强度下降,因此导体箔被层压在绝缘片的内部。功率模块使用的绝缘片内部叠有导体箔,防止局部放电。 当施加到空隙的空气层的电压高于空气的介电击穿电压时,就会发生局部放电,通过用导体箔对施加到绝缘片的电压进行分压来减小空隙的电场。利用导体箔、引线框架与散热片之间的电位差分压至上下两层绝缘片,将导体箔的电位固定为中间电位,改善绝缘片的局部放电特性。
图 6 绝缘特性的设计
02、SiC 的使用和路径
在整理 11kW 交流充电机方面,这里的 H 桥电路部分,应该都是使用 SiC 器件来做的,包括保时捷自己后续采用的直流充电桩里面也采用了 SiC 模块。
图 7 交流充电机的 SiC 使用
在《4E Power Electronic Conversion Technology Annex》一文中给出了一些 SiC 的使用路径,可能可以参考。
小结:我之前一直以为 Taycan 是最早使用 SiC 全套的车型,从 Taycan 开始开发的时间到 2019 年量产,我们能看到保时捷的工程师对于驱动逆变器应用并不特别成熟的技术的犹豫,到 2022 年的 PPE 平台,会大量使用 SiC 技术。
上一篇:E-tron和Taycan逆变器的相同点与不同点
下一篇:蔚来与Mobileye将合作开发L4级自动驾驶车型
为了实现公司的国际化发展战略,Dow-Key Microwave积极开展国际合作与交流。公司与全球知名的电子企业和研究机构建立了紧密的合作关系,共同开展技术研发和市场开拓活动。这些合作不仅提升了公司的技术水平和市场影响力,还为公司的国际化发展提供了有力支持。同时,公司还积极参与国际展览和论坛活动,展示公司的最新技术和产品成果,进一步提升了公司的国际知名度和品牌形象。
随着市场竞争的加剧,Crouzet开始注重提供定制化的解决方案,以满足客户不断变化的需求。公司凭借强大的研发能力和丰富的行业经验,能够根据客户的具体需求,提供量身定制的产品和服务。这种以客户需求为导向的经营理念,使得Crouzet在市场上赢得了更多的客户和合作伙伴。
DEMMELPRODUCTS公司自创立之初,就坚持以技术创新为核心竞争力。在公司的早期阶段,研发团队攻克了一项关键技术难题,成功开发出一款具有高性价比和高可靠性的新型电子元件。这款产品凭借其卓越的性能,迅速在市场上脱颖而出,赢得了客户的广泛认可。随着技术的不断迭代和升级,DEMMELPRODUCTS公司逐渐在电子行业中树立了技术领先的形象。
1、参数突然丢失 (0MD系统) FANUC专家您好:我公司一台卧式加工中心在运行中出现930AL和CRT显示条形乱码,重新关机开机后所有参数丢失.然后在开机状态下输入参数机床可以正常运行.不知这是为什么?烦请您给予支持与帮助.在此表示感 ...… 查看全部问答∨ |
大家好, 此文只是想分享给一些朋友,而且也不该分享于此,这是讨论技术的地方。 现在还是分享在这里,是觉得这篇文章实在是写得很好,给人一种醍醐灌顶的透彻。 当然这仅是个人观点。 因此,希望大家能够给予谅解,如果能够让您也有同感,我会 ...… 查看全部问答∨ |
[size=#]void main()[size=#]{[size=#]unsigned char c;[size=#]char string[20];[size=#]c="yahoo"[2]; //c=\'h\' [size=#]strcpy(string,"123,234,345,456");[size=#]strcpy(string,get_sub_string(string,2));[size=#]while(1);[size=# ...… 查看全部问答∨ |
我用6410裸奔 LCD启用了WIN0 并且可以正常输出800*600的彩条信号,我的FRAMEBUFFER的地址是0X51000000 后来我把摄像头信号采集过来 用PREVIEW PATH模式 DMA地址到0X51000000,也就是LCD ...… 查看全部问答∨ |
晚辈在NDIS中间层开发一个协议。 协议要求,对NDIS中间层接口函数MiniPortSend截获的Packet进行修改,添入一块咱们协议定义的MyHeader。 MyHeader必须加在IPHeader的后边. 通过NdisGetFirstBufferFromPacketSafe,NdisGetNextBuffer,NdisQueryBu ...… 查看全部问答∨ |
用C和WIN32 API写了个五子棋的小游戏,现在想加个联网的功能,用SOCKET,有几个问题大家帮忙 1.SOCKET通信写在哪个消息里? 我认为应该在每次按下的时候,SERVER端进行一次发送和一次接受,CLINET端进行一次接收和一次发送 2.如何判断两个机器有没有联通啊,如何调试 3,希望大家能给个 WIN API的例子,要C的 ...… 查看全部问答∨ |
此资料为代理商提供,个人觉得内容写得很好,所以给大家一起分享!从调光原理到难点分析,以及设计要点,调试经验都有较好的讲解。 内容大概如下: 1.1典型的可控硅调光器原理 1.2可控硅带不同负载的情形 2关键参数设计建议(SSL2101) 2.1保 ...… 查看全部问答∨ |
- 直播已结束【用于光伏逆变器/储能系统的欧姆龙继电器 /开关/连接器解决方案】
- 【0元得开发板,还能赢T12焊台,报名倒计时】Follow me,与得捷一起解锁开发板超能力!
- 下载MPS汽车电机控制技术干货,赢【Keep体脂秤、自动洗手机套装、小米保温杯】,开启汽车技术进阶之旅!
- 有奖征文:邀一线汽车VCU/MCU开发工程师,分享开发经验、难题、成长之路等
- 更直观的了解5G?观看罗德与施瓦茨主题演讲,填问卷赢好礼!
- phyBOARD-i.MX 8M Plus 开发板来袭 免费申请进行时!
- 答题赢礼! | 如何利用PI Expert 电源设计工具快速搭建PD充电器
- 读故事写评语喽~ 踩过坑的你是否期待更贴心智能的客户支持,KeysightCare邀您抢楼赢礼!
- 【EEWORLD带你DIY】数字示波器V1.0进展贴
- 【EE团】铁电MSP-EXP430FR5739低价来袭,让你的夏日清凉到底!
