在豪华纯电动汽车的具备竞赛上,Lucid Motors 是第一家往 1000 公里 NEDC 来做的,而且 EPA 的续航里程将达到 517 英里,这些关键的数字也把立品牌、立高端,立参数做到了一个极致,实际上根据目前发布的信息来看,这个电池包将达到 113kWh 的能量。
图 1 Lucid 的平台布置,电池做的比较矮,二排还做了空间避让
01、Lucid 的 113kWh 电池系统
在 Lucid 发布的芯的信息里面,有不少有趣的信息:
图 2 Lucid 发布的电池剖面图
1) 从下图来看,Lucid 一共布置了 16 个模组,模组的布置是类似于早期的 Model S/X 或者像 MEB 那样布置的,所以未来做这种 21700 的大模组,比 590 做的更大一些其实有利于布置,按照这个数量单个模组的能量为 7.06kWh,当然模组高度因为是轿车的原因牺牲了一些。
2) 模组层面都做了串联,按照 900V 来推算,容量为 125Ah,按照 4.8Ah(1/3C)的容量推算模组层面是 26P15S,单个模组电压为 56V,主要的目的是控制在 60V DC 以内,在设计产线和制造层面可以简化一些。
3) 这个快充速度设计很惊人,模组确实采取了底部加强的冷却方式,使得这个快充功率峰值达到了 300kW,每分钟增加 20 英里。我们算一下电流在 900V 下为 333A,也确实不低。
图 3 Lucid Air 的电池模组布置
从充电角度考虑,lucid 应该是采用了升压系统,并且标配了 19.3kW 的车载充电机。由于这车的效率很高,可能采用了最新的 SiC 驱动系统技术,这块领域等有资料了我们在详细切入。
图 4 Lucid 是直接拍 Taycan 一脸
这车在娱乐交互、自动驾驶方面都是类似 Tesla 的打法,一模一样来一遍。
图 5 Lucid Air 的系统配置
02、增程 PK 纯电
我觉得现在在高端电动汽车,其实从跑车、C 级轿车、SUV 甚至是未来的纯电动皮卡,现实是很清晰的,高端的就是配大电池来做的。不管是插电还是增程,通过妥协的方式能讨好的只有部分对安全和基础设施比较担心的消费者。随着 100kWh、110kwh 和未来 GM 开发的 200kWh 的皮卡出来,真正高端的纯电真的是唯一的选择。 增程的路线,看来看去,以日产为代表的全系串联做增程混动,或者把电池再放大一些,做 PHEV 也是可以的。因此在这条赛道,大量的 48V、HEV 和 PHEV 将成为 ICE 的一个动力升级配置,增程可能是其中比较高端的一条而已。
未来豪华纯电比拼的是:
硬的参数:三电系统里面,电池能量不能少,支持的充电速度不能少,安全性不能少。驱动系统效率和先进性也不能少。
充电网络:如之前所说的,大电池要配大的充电网络,分超快充 250kW 这一层级的;还有目的地充电 15-20kW 的小直流充电网络,可能比三相交流网络更合适推广一些。
自动驾驶系统的迭代:这个不用说,反正都是焦点。
传统的一线 BMW、Benz、Audi 、Prosche,二线的 GM、Ford、英菲尼迪都要拍出自己的旗舰 BEV 打一打,这个不做高端没办法立得住。
小结:从规划的角度,标杆车型在岚图、红旗这些新进的央企模式下,也要做出点牌面出来。2020 年虽然新能源汽车量下来了,但是投入不能少,一少后面产品力层面更跟不上了,都是咬牙挤出钱来做牌面。
上一篇:无人驾驶汽车是否需要驾照?多久才能上市?
下一篇:理想汽车上市:如何看待颇受争议的“增程式技术路线”?
Amphenol Thermometrics 是 Amphenol 公司旗下的子公司,专注于设计、制造和销售温度传感器和测量解决方案,在电子行业和其他领域发挥着重要作用。以下是关于 Amphenol Thermometrics 公司发展的五个相关故事:
创立与初期发展:Amphenol Thermometrics 公司的历史可以追溯到20世纪60年代,当时公司成立于美国纽约州的克拉克森市。最初,公司主要致力于生产温度传感器和测量装置,为不同行业的客户提供可靠的温度监测解决方案。随着技术的进步和市场需求的增长,Amphenol Thermometrics 逐渐壮大成为温度传感器领域的重要参与者。
技术创新与产品多样化:Amphenol Thermometrics 公司在温度传感器领域持续进行技术创新,并不断推出新型的温度传感器和测量解决方案。公司致力于提升产品的精度、灵敏度和可靠性,满足客户对高性能温度监测设备的需求。除了传统的温度传感器,Amphenol Thermometrics 还推出了一系列新型产品,如热电阻、热敏电阻、红外线传感器等,拓展了产品线的多样性。
客户合作与定制化解决方案:Amphenol Thermometrics 公司与客户建立了密切的合作关系,共同开发定制化的温度传感器和测量解决方案。公司的工程团队与客户紧密合作,根据客户的需求和应用场景,设计和制造符合特定要求的产品。这种定制化解决方案能够满足客户个性化的需求,为客户提供更加专业和完善的温度监测服务。
质量控制与认证标准:Amphenol Thermometrics 公司高度重视产品质量控制,并严格遵循国际质量管理体系标准。公司的生产工艺和质量管理体系符合ISO 9001质量管理体系认证标准,以确保产品质量的稳定性和可靠性。此外,Amphenol Thermometrics 公司的产品还通过了各种行业和应用领域的认证标准,如汽车行业的TS16949认证等,确保产品符合行业标准和规定。
全球市场拓展与合作伙伴关系:除了在美国的生产基地外,Amphenol Thermometrics 公司还在全球范围内设有多个销售办事处和代理商网络,拓展了国际市场份额。公司与全球各种行业领先企业建立了长期稳定的合作关系,共同推动产品的创新和市场拓展。通过全球市场拓展和合作伙伴关系,Amphenol Thermometrics 公司不断扩大业务规模,增强了在温度传感器领域的市场竞争力。
这些故事展示了 Amphenol Thermometrics 公司从成立初期到如今在技术创新、产品多样化、客户合作与定制化解决方案、质量控制与认证标准以及全球市场拓展与合作伙伴关系等方面取得的重要进展。
随着技术的不断进步,Dynastream公司意识到要想在竞争激烈的市场中立足,必须不断创新。因此,公司加大了研发投入,致力于提高产品的性能和稳定性。经过数年的努力,Dynastream成功推出了一款具有革命性意义的产品——一款高精度、低功耗的个人监视传感器。这一产品的推出,不仅让Dynastream在市场上树立了良好的口碑,也为公司未来的发展奠定了坚实的基础。
随着全球电子市场的不断扩大,API Technologies开始实施全球化战略布局。公司先后在多个国家和地区设立了分支机构和研发中心,积极开拓国际市场。通过与全球客户的紧密合作,API Technologies的产品和技术逐渐在全球范围内得到了广泛应用和认可。
作为一家技术驱动型企业,Excelitas公司深知持续创新的重要性。因此,公司不断加大研发投入,积极引进和培养高端人才。通过持续的创新和研发,Excelitas不断推出具有领先技术的产品,满足了市场的多样化需求。同时,公司还注重知识产权的保护,积极申请专利,维护了自身的技术优势和市场竞争力。
在当今社会,绿色环保和可持续发展已成为企业发展的重要趋势。Excelitas公司积极响应这一趋势,致力于研发和生产绿色环保的产品。通过采用环保材料和生产工艺,公司成功降低了产品的能耗和排放。同时,公司还积极参与环保公益活动,倡导绿色生活方式。这些举措不仅提升了公司的品牌形象,还为社会的可持续发展做出了积极贡献。
请注意,以上故事仅为基于假设和一般行业趋势构建的框架性描述,并不代表Excelitas公司的实际发展历程。如有需要,建议您查阅相关官方资料或新闻报道以获取更准确的信息。
本文利用史密斯圆图作为RF阻抗匹配的设计指南。文中给出了反射系数、阻抗和导纳的作图范例,并用作图法设计了一个频率为60MHz的匹配网络。 实践证明:史密斯圆图仍然是计 ...… 查看全部问答∨ |
触摸屏的基本原理是,用手指或其他物体触摸安装在显示器前端的触控屏时,所触摸的位置(以坐标形式)由触摸屏控制器检测,并通过接口(如RS-232串行口)送到CPU,从而确定输入的信息。 触摸屏系统一般包括触摸屏控制器(卡)和触摸检测装置两个部分。 ...… 查看全部问答∨ |
摘 要: 介绍遥测中的调频技术和IRIG标准,说明了IRIG-E标准FM-FM调频解调器的原理。主要对其中起关键作用的滤波器设计作了比较详细的说明,同时也介绍了有关的一些产品和设计思路。 关键词:IRIG标准 FM解调 有源滤波器 ...… 查看全部问答∨ |
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:35 编辑 小弟是初学者 近来要做个正弦信号发生器 但是苦于知识还不够 时间也紧 希望大家能给点帮助 … 查看全部问答∨ |
发现EP9315 LPC3250等都带有内部的MAC。不知道10\\100M的MAC是不是自适应的?直接使用还需要接什么别的芯片不?用起来和用DM9000的有差别吗? 不知道类似的带LCD控制器的MCU还有多少,知道的大虾给推荐几款吧。。选核心板人都选惆怅了。。… 查看全部问答∨ |
Zstack学习经验点滴:哪些操作会触发SYS_EVENT_MSG事件? 哪些操作会触发SYS_EVENT_MSG事件?(ZStack-CC2530-2.3.0-1.4.0) 1)osal_msg_send,任务之间的消息传递,事件的目标是接收消息的任务 2)osal_msg_receive,任务接收消息,如果任务还有消息没有处理完,会触发新的SYS_EVENT_SYS事件,事件的目 ...… 查看全部问答∨ |
