今天是:2024年09月02日(星期一)
正在发生
2020年09月02日 | 可穿戴设备中都有哪些传感器?主要可分为几个大类
发布者:WhisperingGlow 来源: eefocus关键字:可穿戴设备  传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
可穿戴设备是一种可以安装在人、动物和物品上,并能感知、传递和处理信息的计算设备,传感器是可穿戴设备的核心器件,可穿戴设备中的传感器是人类感官的延伸,增强了人类“第六感”功能。
随着生物科技的发展,以及传感器小微型化与智能化方向的发展,可穿戴设备也许将会进化成植入人体的智能设备。
在各种令人耳目一新的可穿戴式设备中,都有一个关键装置——传感器。它可以感受外界情况的变化,比如冷暖、快慢,并作出相应的反应,就像我们的皮肤一样。
可穿戴设备中都有哪些传感器?
一般来说,可穿戴设备中的传感器的主要可分为以下几个大类。
运动传感器
运动传感器运动控制传感器是一种将非电量(如速度、压力)的变化转变为电量变化的原件。包括:加速度传感器、陀螺仪、地磁传感器或者说电子罗盘传感器、大气压传感器(通过测量大气压力可以计算出海拔高度)等。
这些传感器主要实现的功能有运动探测、导航、娱乐、人机交互等,其中电子罗盘传感器可以用于测量方向,实现或辅助导航。生命在于运动,运动是生命中不可或缺的重要组成部分。
因此,通过运动传感器随时随地测量、记录和分析人体的活动情况具有重大价值,用户可以知道跑步步数、游泳圈数、骑车距离、能量消耗和睡眠时间,甚至分析睡眠质量等。
运动传感器的功能及实现原理
通过运动传感器随时随地测量、记录和分析人体的活动情况,用户可以知道跑步步数、游泳圈数、骑车距离、能量消耗和睡眠时间等,同时还能导航、娱乐等。
运动传感器需要实现的功能包括对3种不同类型惯性器件传感数据的采集、姿态角结算和有线通信。运动传感器主要包括5个部分:MCU、加速度传感器、陀螺仪传感器、磁力计和CAN接口。MCU包括同步串行通信总线(I2C)、异步接收发送器(UART)、按键等模块,它控制节点的一系列操作。节点由有线供电,MCU控制3种传感器的数据采集、姿态角解算和CAN收发。
硬件系统框图
生物传感器
生物传感器对生物物质敏感并将其浓度转换为电信号进行检测的仪器。是由固定化的生物敏感材料作识别元件(包括酶、抗体、抗原、微生物、细胞、组织、核酸等生物活性物质)与适当的理化换能器(如氧电极、光敏管、场效应管、压电晶体等等)及信号放大装置构成的分析工具或系统。生物传感器具有接受器与转换器的功能。
生物传感器包括血糖传感器、血压传感器、心电传感器、肌电传感器、体温传感器、脑电波传感器等,这些传感器主要实现的功能包括健康和医疗监控、娱乐等。
生物传感器的功能及实现原理
健康预警、病情监控,借助可穿戴技术,医生可以提高诊断水平,家人也可以与患者进行更好的沟通。
例如由血压传感器构成的可穿戴医疗设备,可以对用户身体数据进行追踪和监测,分析提炼出医学诊断模型,预测和塑造用户的健康发展状况,为用户提供个体化心血管专项贴身医疗及健康管理方案,同时也帮助家人关怀亲人的健康状况。
血压监测仪是通过传感器来检测人体动脉血管壁震动引起的袖带压力微小变化,最常用的方法是振荡法,其基本原理是利用捆绑在手臂上的袖带,通过充气泵向袖带充气,以阻断血管中脉动的传播,达到一定压力(一般为124~316kPa)后开始放气,当气压到一定程度,血流就能通过血管,且有一定量振荡波,逐渐放气,振荡波愈来愈大,再放气,由于袖带与手臂的接触越来越松,因此,压力传感器所检测到的压力及波动则越来越小,压力传感器就能实时检测到袖带内的压力及波动。
而振荡波通过气管传播到机器里的压力传感器,经过相应的放大、滤波电路、模拟/数字信号转换、中央处理器控制等处理环节,将通过袖带传递到气路中的脉动信号和压力信号转换成数字信号,然后经过进一步处理,得出血压的收缩压、舒张压、平均压等数据。这种动态血压监测仪可通过蓝牙、USB连接到移动设备上,将数据上传至医护人员,平时被使用者穿在外面,提供24小时的血压监控。
环境传感器
环境传感器包括:土壤温度传感器、空气温湿度传感器、蒸发传感器、雨量传感器、光照传感器、风速风向传感器等,不仅能够精确的测量相关环境信息,还可以和上位机实现联网,最大限度满足用户对被测物数据的测试、记录和存储,是科研、教学、实验室和农业部门土肥站、农科所及相关农业环境监测部门首选的高质量仪器。
环境传感器的功能及实现原理
当今世界,人们经常会处于一些对健康有威胁的环境中,比如雾霾、室内甲醛超标等。用颗粒物传感器构成的空气质量检测装置——PM2.5便携式检测仪,可佩戴在人体上,既可单独显示,也可结合手机使用并分享给好友。
PM2.5便携式检测通过采气泵粉尘仪将待测气溶胶吸入检测舱,待测气溶胶在粉尘仪分流处分流成为两部分,一部分经过一个高效过滤器后被过滤为干净的空气,作为保护鞘气来保护传感器室的元器件不受待测气体污染。另一部分气溶胶,作为待测样品直接进入传感器室。
微粒和分子在光的照射下会产生光的散射现象,与此同时,还吸收部分照射光的能量。当一束平行单色光入射到被测颗粒场时,会受到颗粒周围散射和吸收的影响,光强将被衰减。如此一来便可求得入射光通过待测浓度场的相对衰减率。而相对衰减率的大小基本上能线性反应待测场灰尘的相对浓度。光强的大小与经光电转换的电信号强弱成正比,通过测得电信号就可以求得相对衰减率。
皮电传感器
相信每个人都有这样的经历,当你要从事一项非常重要的任务之前,你会觉得紧张,焦虑以至于手脚冒汗。这种心理反应转化成生理反应的过程,我们是可以通过皮电传感器探测出来。
Sensoree的心情毛衣利用皮电反应感知人们的心情,并用不同颜色灯光表现。
皮电传感器是测谎仪的重要组成部分,但它并不能测试出用户的喜怒哀乐,只能感受到用户心理状态是否变化,而通过这种变化,我们可以得到一些结论。例如通过测谎仪的皮电传感器感应被测者说话时的心理变化,从而断定是否说谎。
例如有研究表明,人们在一天的活动中,早晨刚醒以及晚上睡觉时候人体皮电反应水平较低,而上午和下午的某一个时段的皮电水平相对较高,而这一时段正是我们学习或者工作效率最高的时段。
心率传感器
作为个人健康设备的超级武器,以率传感器可以通过监测心率来追踪运动强度,不同的运动训练模式等,并可以针对这一数据推算睡眠周期等与之关联的健康行动数据。
目前心率传感器有两种,通过光反射测量的光电心率传感器以及利用人体不同部位电势测量的电极式心率传感器。
前者尽管测量准确度欠佳,但优势在于体积小,所以目前所有的移动终端都用该种方式测量。后者在医院中测量心电图的时候我们经常会看到,通过测量人体不同点的电势变化,从而测量出心率变化,该方法测量精准,但必须同时监测人体的两个部位,而我们平时用手机和手表的时候都是单手接触产品,所以无法做到持续监测。
气压计
气压计是一个被埋没但非常实用的小东西。它虽然仅能够测量气压数据,但通过该数据我们可以精确得知机器的海拔高度。如果监测一段时间内的气压变化,还能获得机器高度变化数据,从而为进一步的数据处理做准备。
有了气压计,户外运动员可以直观的了解自己所在的高度;未来导航地图不仅可以知道我们所在的平面位置,甚至还能知道我们所在的楼层,而这绝对是未来导航发展的必然趋势;现在穿戴设备只能侦测人们每天所走的步数,而拥有气压计还能侦测所走过的楼梯数,从而令消耗卡路里数据更准确。
穿戴式智能设备的出现, 为我们带来了全新的生活方式。可穿戴智能设备的各类功能,都有赖各类传感器功能性融合和创新来实现,因此,要开发出更精确,小型化,集成化的传感器,才能满足需求。未来,随着现代“电子——传感器”技术地不断进步,可穿戴设备将一如既往向前发展。
关键字:可穿戴设备  传感器 引用地址:可穿戴设备中都有哪些传感器?主要可分为几个大类
上一篇:论可穿戴设备市场的未来发展
下一篇:自然语言交互技术植入到可穿戴设备是否可行?
   8月30日,OPPO R17全国开启首销。凭借令人惊叹的渐变设计、一如既往出色的拍照和智能稳定流畅的体验,OPPO R17迅速受到了众多年轻人的追捧,OPPO官网、京东、天猫、苏宁以及其他线上线下渠道一片火爆。  OPPO R17一经发布,便吸引了超高的人气,极高的屏占比、亮丽的配色和不俗的硬件配置势必会让它成为又一线下爆款产品。尽管官方是在今天早上...
格力和奥克斯互相“撕逼”已经不是一天两天的事了,此前格力举报奥克斯能效不合格,最近奥克斯展开了“反击”,称格力的空调也是“半斤八两”。 奥克斯家电事业部总裁冷泠(@冷泠-AUX)在微博发表《致董明珠女士的公开信》,表示格力的指责不公平。为了反击,他们将于9月2日提供格力空调能效不合格的拆解视频。 “周一见”后,冷冷仍不罢休,第二天做出新...
基于MSP430的指纹识别系统,主要有三部分组成,第一部分为指纹识别模块,用来实现指纹的采样和比对。考虑到开发周期,系统稳定性等方面的问题,采用了“可编程指纹模块”B IG1080P- H指纹识别模块。第二部分为读写电路,采用串行MF RC531芯片,用来实现非连接的读写控制。第三部分为键盘与液晶电路,键盘用来触发控制箱从低功耗状态苏醒, 液晶用来提...
DMA简介DMA(Direct Memory Access)——直接存储器存取,就像其名称一样,DMA的主要作用是搬数据,DMA可以把数据从存储器搬到外设、从外设搬到存储器、从存储器搬到存储器。DMA的特殊之处就是搬运数据不需要占用CPU,DMA控制器包含了DMA1和DMA2,其中DMA1由7个通道,DMA2有5个通道。DMA框图了解外设先要理解其工作框图:功能框图主要分为三部分:1.DMA请...
电话遥控程序(下)
BEEPC: CLR P0.0 ;500HZ信号音子程序 LCALL DELAY1ms SETB P0.0 LCALL DELAY1ms RET DELAY1ms: MOV R6,#2 ;1ms延时子程序 DEL: MOV R7,#255 DEL1: DJNE R7,DEL1 DJNE R6,DEL RET LOAD: ;接收4位 ...…
查看全部问答∨
KEIL软件初步学习,有例程
这个压缩包里有一篇PDF文档是周立功公司给初学者学习C51时的指导文档,关于KEIL 软件的使用,比较基础,在这个文档中讲了一个关于点亮LED小灯的程序,我把它作了扩展。    点亮LED我用了三种方式,都作了详细的说明,程序可读性比较好。 ...…
查看全部问答∨
Emulator模拟器
因为第一次接触EVC,请教一下: 1.EVC运行编译使用的模拟器Emulator是EVC自带的还是需要自己再安装的呢? 2.Emulator是否需要我再重新下载一个安装呢? 3.如果需要下载重新安装的话,下载哪一种呢?…
查看全部问答∨
问一个应该比较简单,但是自己好几天没弄明白的问题
问题是这样的 我目前在调一个芯片,是通过iic进行读写的,iic驱动已经做好了,应该是6410带的 目前的问题是:之前也用过iic进行读写,比如读,以前一般都是先写一个从设备的地址,之后再是写一个设备中的寄存器地址,最后进行数据的读取。但是现在 ...…
查看全部问答∨
我在wince下,用C#开发系统,想对按扭进行自绘,请问谁做过,谢谢。
我在wince下,用C#开发系统,想对按扭进行自绘,请问谁做过,谢谢。…
查看全部问答∨
请教#define __savedata __attribute__ ((__section__ (".save.data")))
#define __savedata __attribute__ ((__section__ (".save.data"))) 然后定义一个变量,类型 __savedata ucTemp,我想请教一下,__savedata 有什么作用?谢谢! 假设程序里面设定ucTemp=1;系统断电,刚上电之后,就读取ucTemp的值,那么ucTe ...…
查看全部问答∨
wince 下telnet客户端连接 程序假死
我想编一个Wince下的telnet客户端,但是,现在遇到一个问题,就是我在create以后,使用connect连接到23号端口的时候,能连接上,但是程序死在那里,而且我设计了这么一个函数,已声明一个全局变量csocket,和cView if(csocket.connect(ip,23)) {   & ...…
查看全部问答∨
高分!!请大家帮忙挑挑错
这是一个下位机(89c52)的程序,下位机和上位机通过串口通信,当上位机发送字符a,下位机就发送msga中的字符串给上位机,当上位机发送b,下位机就发送msgb给上位机,一次类推.程序还没有正式测试,请大家帮忙挑挑错 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;下位机程序; ...…
查看全部问答∨
AXD加载不了JLinkRDI.dll
用Jlink调试,打开jlink commander能检测到处理器,但是打开AXD在options里添加JLinkRDI.dll点击确定之后却总是出现软件卡死没有响应的现象,重新安装多次(不同路径)还是一样,没有什么改善,关闭AXD然后再打开,发现列表中已经有JLinkRDI.dll, ...…
查看全部问答∨
LPCXpresso 如何输出.hex文件
rt, 编译了一个工程,找变了,不知道怎么输出.hex?。 并且仿真时不知道如何看变量的值?…
查看全部问答∨
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
