今天是:2024年09月04日(星期三)
正在发生
2020年09月04日 | PL3050在大功率蓝牙音箱中的DC-DC解决方案
发布者:幸福之星 来源: eefocus关键字:PL3050  大功率  蓝牙音箱  DC-DC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
摘要
随着科技的不断发展,众多智能产品的出现极大的方便了我们的生活。音乐爱好者甚至普通大众日常生活中怎能少得了高品质的蓝牙音箱呢?
电源管理,是电子设备的核心器件,高品质的蓝牙音箱必须拥有稳定、可靠、高性价比的电源管理方案。由拥有多年国际一流电源管理企业工作经验的海归团队成立的深圳宝砾微电子有限公司自主研发的大功率同步升压DC-DC产品PL3050,为蓝牙音箱设计者提供了最优的电源解决方案。
PL3050产品介绍
PL3050是一个20V的同步升压转换器,内置用于负载断开功能的栅极驱动器。PL3050集成了两个低导通内阻的功率MOSFET:7mΩ的开关MOSFET和7mΩ的整流MOSFET。
PL3050采用自动恒定频率的峰值电流模式控制。轻载时,PL3050工作与FCCM模式下,以避免产生低频噪音。
PL3050实现可编程的逐周期电流限制和可编程的开关频率调节功能。
当输出短路时,PL3050可以将输出端与输入端隔离。输出一旦短路,进入hiccup模式,降低热应力,短路状态释放后自动恢复。此外,PL3050还具有OVP和热保护,避免故障运行。
产品特点
◆ 输入电压范围:2.7-20V
◆ 输出电压范围:4.5-20V
◆ 内置两个7mR FETS
◆ 具有输出短路保护功能
◆ 可编程开关频率最高可达2.2MHZ
◆ 可编程内部逐周期限流最高可达15A
除了以上特点之外,PL3050采用最可靠的QFN13-FC封装,能够保证在大功率应用下的散热均匀,相对普通打线封装的产品稳定性更高。另外,PL3050的输出短路保护功能是行业内其他升压IC所不具备的,解决了在行业痛点。
图1 PL3050典型应用原理图
图2 引脚功能 (QFN13-FC)
PL3050在蓝牙音箱中的应用设计
本参考设计提供了一种适用于音频功率放大器的PL3050包络跟踪电源电路。通过在FB引脚上添加音频包络信号,PL3050的输出电压可以根据音频信号的包络来改变。因此,PL3050为音频功率放大器提供动态变化的电源电压。在整个输出功率范围内,音频功率放大器始终保持高效率。
在蓝牙音箱方案设计前,确定以下要求:
1)确定供电电池类型(单节或双节)
2)选定功放,根据功放类型确定输出电压范围及功率
3)确定最低输出电压
4)确定最高输出电压
5)确定开关频率,选择电感、输入输出电容及设置限流值
设计案例
本设计案例针对两节锂电池输出15V电压,支持15V电压、4Ω BTL负载条件下功率为2x30W(TPA3118D2)的功放。
1、原理图设计
图3 蓝牙音箱电源设计原理图
2、PCB设计
3、参数设计
1)设定使用2节锂电池供电,输入电压6-8.4V
2)选定TPA3118D2 功放,实现最大输出功率为2x30W
3)确定输出最大电压及最小电压,如表1
音频信号(峰值mV输出电压(V)
表1
根据最低输出电压及公式VOUT=VFB×(1+R1/R2)以及根据PL3050 Vfb=1.2V 且 Ifb引脚最大漏电流50nA的要求,为保证精度R2取47K,那么R1取324K,如图6:
图8 输出电压设置
对应原理图 R9=47K,R7=300K,R4=24K,R3=47R。R3用于测伯德图。
根据原理图可知道:IQ2=(15.0-1.2)/324K-1.2/47K=17.06uA
R21=0.56/17.06=33.179K
取R20=180R R21=33K R14=10K
4)频率设定
根据PL3050规格书里设定开关频率公式,这里选600KHZ,对应原理图R5=82K
5)峰值电流设定
峰值开关电流极限由外部电阻R6设定。我们应该确保在最低输入电压和最高输出功率的情况下,电流极限点高于所需的峰值开关电流。根据PL3050规格书里电流极限值可由下式计算
6)电感计算
纹波率取0.4,根据PL3050规格书里可由下式计算电感量:
考虑到实际效率,这里计算L大约1.3824uH 取2.2uH。
电感工作时最大电流计算:
考虑到实际效率,这里计算Ipk大约12.5A。考虑到实际温度的影响,电感饱和电流取15A以上。
7)输出电容计算
根据输出纹波要求,可参考如下公式计算
考虑到电容在某些直流偏压的降额,5个22μF的陶瓷电容器并联适合ΔVo= 50 mv的应用
4、方案测试
图9 方案实物图
本方案针对两节锂电池输出15V电压,支持15V电压、4Ω BTL负载条件下功率为2x30W(TPA3118D2)的功放。以下测试数据以15V固定电压输出得到,包络部分未参与。后面会做出计算范例。
1)效率测试
2)纹波及噪声
3)动态测试
4)短路测试
5)伯德图测试
关键字:PL3050  大功率  蓝牙音箱  DC-DC 引用地址:PL3050在大功率蓝牙音箱中的DC-DC解决方案
上一篇:智能家电将赋能增长位列智能家居产业细分应用领域第一
下一篇:欧菲光巨单封在跌停板,苹果供应链难逃宿命?
作者:Imagination Technologies汽车应用总监Bryce Johnstone 在未来20 - 30年中,自动驾驶汽车(AV)将改变我们的驾驶习惯、运输行业并更广泛地影响社会。 我们不仅能够将汽车召唤到我们的家门口并在使用后将其送走,自动驾驶汽车还将挑战个人拥有汽车的想法,并对环境和拥堵产生积极影响。市场调研公司ABI Research预测:到2030年,道路上四分之一...
运放的电压追随电路,如图1所示,利用虚短、虚断,一眼看上去简单明了,没有什么太多内容需要注意,那你可能就大错特错了。理解好运放的电压追随电路,对于理解运放同相、反相、差分、以及各种各样的运放的电路,都有很大的帮助。图1 运放电压追随电路电压追随电路分析如果我们连接运放的输出到它的反相输入端,然后在同相输入端施加一个电压信号,我们会...
  目前,表面涂层是最先进的热伪装技术之一。涂层能够吸收穿戴者身体的热量,并且改变衣物散发出的热量。然而,涂层只能在预定温度下工作,如果环境温度发生改变,它就不再适用了。  《先进功能材料》杂志报道,美国加州大学圣地亚哥分校的研究人员Renkun Chen教授等开发了一种可穿戴技术,可以帮助用户避开夜视镜等热探测传感器的监视。虽然这款设备...
文/陈根两周前,造车的特斯拉突然成为了机器人圈内的热点,马斯克在特斯拉AI Day的结尾以一个彩蛋的形式宣布特斯拉正在开发的人形机器人,立时引起人们的热议。马斯克提到,这款人型机器人最早会在2022年投放市场,而就机器人行业发展现状来看,这无疑又是一个激进的目标。上周,特斯拉公开招聘与机器人相关的职位,包括机械工程师-执行器集成、机械工程师-制动器...
梦幻五环如何发光
焰火渐渐熄灭,却在地上聚集出了一个奥运五环的标志。这个标志像是吸引了附近的火星,越来越亮,后来更是缓缓升上了半空——奥运开幕式上的这段表演几乎只能用“梦幻”来形容。像网友们评价的那样,这是一个富有冲击力和想象力的表演项目。那么,这 ...…
查看全部问答∨
51AVR单片机学习板
51AVR单片机学习板EE21可以做以下实验: 1、LED流水灯实验 2、LED渐亮渐灭实验 3、8位数码管静态显示 4、8位数码管动态显示 5、独位按键实验 6、矩阵键盘扫描实验 7、LCD1602字符显示 8 、LCD12864汉显 9、LCD12864显示图片 10 ...…
查看全部问答∨
关于数据采集卡的问题
   本人新做一个有关数据采集的项目,问些比较菜的问题~!!  见笑啊    数据采集卡是12位的,用256k的频率进行数据采集,fifo缓冲区是8k*16bit。    我想知道这个缓冲区能存多少个数,缓冲区存满需要多 ...…
查看全部问答∨
如何用LED灯闪烁频率不同表现系统工作状态
现在有一个ARM7系统,想用LED灯闪烁频率不同来表示系统的工作状态。该LED灯通过一个GPIO来控制,谁能给一个思路? 谢谢…
查看全部问答∨
请问evc中如何快速获取一个大文件的总行数?
文件比较大,怎样才能快速获取它的总行数,总不能一行一行的加吧。请各位高手指教!…
查看全部问答∨
ARM,FPGA学习群QQ:37392778,有高级工程师指导做项目,想学习者加入
想学习ARM,FPGA,相关开发的,有工程师指导,现有开发项目,可长期指导…
查看全部问答∨
奔腾CPU体系结构
我要写一篇关于奔腾CPU组织体系结构的论文,包括: 1、对虚拟存储器管理的支持,对分页分段的发展; 2、保护机制; 3、Cache组织; 4、超标量部件及其工作原理。 请帮忙给一些资料,网址或文件,vido219@163.com 万分感谢!!!!!!!!…
查看全部问答∨
【求助】keilc 编程 串口输出 显示数组元素
unsigned char *c[25]={"00","01","02","03","04","05","06","07","08","09","10","11","12","13","14","15","16","17","18","19","20","21","22", ...…
查看全部问答∨
UCOS在lpc2220中的移植,编译器使用IAR
ucOS 在LPC2220上的移植 arm iar ucOS 在LPC2220上的移植,可以用IAR for ARM打开后,直接编译下在。版本要求 >= 4.42a…
查看全部问答∨
M0的一个小问题
1   LPC_SYSCON -> SYSAHBCLKCTRL |=  (1 << 6);    /* 初始化AHB时钟为GPIO时钟   */ 2 LPC_IOCON  -> PIO0_1         =  0x00 ;  &n ...…
查看全部问答∨
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
