Credo——高性能、低功耗串行连接解决方案领域全球创新企业宣布推出Seagull 50芯片,一款专供于5G无线通信网络中前传/中传光模块的高性能光通信数字信号处理器(DSP)。Credo Seagull 50满足了移动网络不断攀升的带宽需求,支持长距离传输及工业级工作温度范围。Credo Seagull 50 可配置为两种工作模式:2x25G <—>1x50G 及 1x50G <—> 1x50G。Seagull 50产品采用Credo独特设计架构,最大程度减小芯片尺寸,并使用主流工艺制程以降低产品成本。
Credo将于2020年9月9日至11日,在中国深圳国际光电博览会(CIOE 2020)期间,于8A21号展位为大家现场展示Seagull 50以及最近发布的Dove 100/150/200/400 DSP产品。
Credo架构副总裁钱浩立表示:“Credo Seagull 50高性能DSP是 5G无线通信网络的理想之选,该产品是Credo专为5G下一代前传和中传网络而打造。”
650 Group创始人兼技术分析师Chris DePuy表示:“在5G网络中,无线接入网(RAN)架构有了很大改变,这使得5G网络需要更多高带宽的前传和中传连接。5G时代大量的新增网络连接,需要能够以50G速率传输数公里的新一代大容量传输系统作为支撑。”
Credo Seagull 50(产品编号:CFD10101)是一款多功能全双工产品,具有行业领先的低功耗性能,可用于下一代支持基于PAM4调制的50Gbps SR / DR / FR / LR / ER 多种传输距离下的QSFP28,DSFP及SFP56可插拔光模块。 Seagull 50可在-40℃至+ 85℃的工业级温度范围内工作,非常适合在数据中心和5G无线/ eCPRI前传、中传和回传应用中使用。
Seagull 50是一款具有两种模式的光通信DSP,可用作Gearbox或Retimer。
在Gearbox模式下,芯片配置为:设备侧双通道24.33-25.78Gbps NRZ到线路侧单通道50.135-53.125Gbps PAM4;在Retimer模式下,配置为:单通道50.135-53.125Gbps PAM4到单通道50.135-53.125Gbps PAM4。
Seagull 50采用了Credo领先的数字信号处理(DSP)技术和均衡技术。在保持高性能的同时,低成本是需要广泛部署的5G网络对光模块的主要诉求之一,因此作为光模块中关键组件的DSP需要实现成本相宜,进而推动DML激光器的广泛使用,最终可以加速那些还未成熟的光器件的发展。这种设计导向还要支持作为前传刚需的工业级工作温度范围,以及中传/回传中更长的传输距离。 DSP可以通过补偿由光器件、温变和光纤原因造成的光损伤及非线性效应来提供高性能、稳定可靠的光通信解决方案。
Credo Seagull 50 关键特性包括:
· 2x25G <—> 1x50G及1x50 <—> 1x50G两种配置模式
· 可与现有光模块实现互联互通
· 发端多阶预加重
· 连续时间线性均衡器(CTLE)
· 高性能DSP具有多阶DFE/FFE接收均衡能力
· 经过优化的、领先同侪的紧凑固件
· 支持工业级温度范围(-40oC to 85oC)
· 确定的时延
· 行业领先的超低功耗
上一篇:服务器过热和功耗是数据中心所面临的最大隐患
下一篇:三星与海力士恐将断货华为
E-T-A公司的前身可以追溯到1948年,当时由Jakob Ellenberger和Harald A. Poensgen在德国共同创立了ELPO GmbH公司。这家初创企业专注于电气设备的研发和生产。随着技术的不断发展和市场的日益扩大,公司逐渐意识到设备用断路器在电路保护领域的重要性。因此,在1953年,公司正式推出了设备用的ETA断路器,并开始逐渐将重心转移到断路器领域,这也为日后E-T-A公司的成立奠定了基础。
为了进一步扩大市场份额,Digitron公司积极寻求与行业内外的企业建立战略合作关系。XXXX年,Digitron公司与一家全球知名的物流公司达成合作协议,为其提供定制化的温度监控解决方案。这一合作不仅为Digitron公司带来了可观的收入,还提高了其在物流行业的知名度。此外,Digitron公司还积极参加国际展会和论坛,与全球客户建立联系,拓展国际市场。
随着数字化和智能化时代的到来,Digitron公司也积极拥抱变革。公司投入大量资源用于数字化转型和智能化升级,通过引入先进的生产管理系统和人工智能技术提高生产效率和产品质量。同时,Digitron公司还积极探索物联网、大数据等新技术在电子行业的应用,为客户提供更加智能、便捷的解决方案。这些努力使Digitron公司在激烈的市场竞争中保持领先地位并实现了可持续发展。
随着市场的不断变化,Esico-Triton意识到技术创新是企业持续发展的关键。于是,在XXXX年代初,公司投入大量资源进行技术研发。经过不懈的努力,他们成功开发出了一种新型的集成电路,大大提高了电子设备的性能和稳定性。这项技术的突破使得Esico-Triton的产品在市场上更具竞争力,并赢得了众多重要客户的青睐。
Esico-Triton公司成立于XXXX年,起初是一个小型的电子设备研发团队。当时,创始人[XXXXX]和[XXXXX]看到了电子设备市场的巨大潜力,于是决定合作创办一家公司。他们的初衷是开发一款能够简化工作流程的电子设备。在公司创立初期,资金紧张,研发条件有限,但团队成员凭借着对技术的热情和专业知识,成功研发出了第一款产品——一款便携式数据处理器。这款产品因其便携性和高效性受到了市场的欢迎,为Esico-Triton的后续发展奠定了坚实的基础。
随着科技的不断进步,电子行业也在快速变革。为了应对这一挑战,Esico-Triton不断加强研发投入,特别是在人工智能和物联网领域。公司推出了一系列智能家居和工业自动化产品,以适应市场的需求。同时,Esico-Triton还与多所知名大学和研究机构合作,共同研发新技术,确保公司在行业中的领先地位。
ADS中几种常用的数据文件及其引用仿真 1、.SnP文件:线性S参数文件(也可以是G-, H-, Y-, and Z-参数),n可以是1~99之间的数。当n=2时,即两端口器件时,可以包含噪声参数。生成.SnP文件有两种方式,一种是自己手动编辑文本文件,一种是从现有数据 ...… 查看全部问答∨ |
随便照着书上输入一段源程序(汇编语言编的),编译连接时都会出现下面的警告,怎样才能不出现这警告. 谢谢各位 *** WARNING L1: UNRESOLVED EXTERNAL SYMBOL SYMBOL: ?C_START MODULE: .\\STARTUP.obj (?C_STARTUP) *** WARNING L ...… 查看全部问答∨ |
问题: 代码在quartusII里都调试成功了,移植到ISE里综合出现了如下警告WARNING:Par:288 - The signal clk_IBUF has no load. PAR will not attempt to route this signal.我的所有输入信号都出现这个警告,如果布线不对输入信号布线的 ...… 查看全部问答∨ |
TMDSEVM6670LE评估板片上仿真器与外接仿真器驱动问题 实验室买了几块TMDSEVM6670LE评估板,送来的板子应该是TMDSEVM6670L的板子,片上仿真器为xds100,通过JTAG仿真接头外接了XDS560v2的仿真器板子(如图所示),不知道是不是TMDSEVM6670LE评估板都是由TMDSEVM6670L板外接仿真器得到,还是有直接嵌入XD ...… 查看全部问答∨ |
按照网上的方法搭好IAR开发环境,试着跑了一个亮灯的程序,倒是很顺利,但是问题也来了,我的Windows8系统上驱动还是比较匮乏,好不容易装上模拟器的驱动,但在想使用串口的时候,发现没有我的USB-TTL转换器的驱动,也就读不了温度传感器,加上我本 ...… 查看全部问答∨ |
“互联网时代,人搜索数据;物联网时代,数据找到人。”在互联网时代,人主动地去搜索数据;而在物联网时代,人想要的数据会自主地找到人。今后企业不是为了仅是为了创造利润,而更多是为了创造用户数据!只有这样才能让企业彻底摆脱卖货思维,从生 ...… 查看全部问答∨ |
