丰田从 2020 年开始部署了自己的设计的电池系统,这个电池系统大小为 2157.0mm*1288.0mm*340.5m,电池能量为 54.35kWh,容量 153Ah(51Ah 的 3P),标称电压为 355V,电池的重量为 415kg;采用了 11 个模组的设计,包含 288 个电芯(96 串)。最近找到了这款电池系统的拆解信息,我们根据这个电池系统来探讨下。
图 1 丰田设计的电池系统 丰田的设计中,把很多 Prius HEV、PHEV 的理念用来了过来,主要有这么几点: 1)电池的长度是柔性的,在这个设计中分成两种模组,电池系统共有 11 个模组,第一层为 8 个模组,每个模组有 27 个电芯(3P9S);电池包二层堆叠有 3 个较短的模组,每个模组共 24 个电芯(3P8S) 图 2 丰田设计的电池系统 2)模组的设计结构:如下图所示,这个采用的是标准的 VDA 电芯规格(148*91*27mm),两种电池模组的规格整体的固定是有差异的,如下图所示。24 个电芯的较小模组,只要把 3 个电芯拿掉就可以了。 图 3 丰田设计的模组 3)丰田设计的模组的电气连接:和 HEV、PHV 一样,丰田还是在这么长的模组上使用了一条很长的母线可拆解的连接带,目的有几个: 这么设计模组是可维修的,电芯是通过模组的设计壳体固定的,只要破坏模组壳体理论上,坏了一个电芯,27 个电芯还是能修的 同样的道理,回收的设计和维修一样是很方便的 这么设计电连接的方式,对于产线来看可以做自动化也可以人工柔性来弄 从 HEV、PHEV 到 BEV,目前看下来在模组设计上面,只有丰田还在遵循这个设计原则。其他所有人都从制造工艺的角度切换到了激光焊接和 Bonding 两种不同的模式。 图 4 丰田的模组设计理念 图 5 模组之间的 Busbar 连接 和之前丰田电池设计不同的地方,这个 BEV 电池系统需要符合 IP67 的要求,所以如下所示上盖与下箱体的密封通过密封胶条和 49 个螺栓固定。 图 6 丰田电池系统的密封 丰田的工程师还是非常非常固执的,在冷却方面采用了自己认为比较好的主动风冷设计,这套设计哲学一直保留到了现在: 图 7 主动冷却系统 在设计中,把风道沿着电池包两侧进行布置,风道的空间被用作侧面撞击时的缓冲区,起到一定的防护。风道一共分为四个部分,如下图所示: 图 8 风道的四个部分 由于冷却方面的设计特殊性,所以丰田给电池系统做了绝缘和隔热的设计,使得这个整体的热隔离设计的不错。这个电池系统最大的挑战是如何应对往 150kW 充电的问题,这个 54kwh 的包设计目标可能是 50kW 所以问题不大,怎么延展充电速度是个挑战。 图 9 丰田的隔热设计 最后想说的是,松下给丰田开发的接触器按照这个样式,也是实现了插片可插拔的方式,在 BEV 接触器维修方面走了很大的一步。 图 10 丰田设计的 BEV 配电盒 小结:从目前的设计思路来看,丰田短期内做的就是围绕 50-60kwh 来做小型轿车和 SUV 的电池系统,目标市场是中国、欧洲和日本,这台车也慢慢在中国开始推广,我们可以关注这台车的销售情况。01、 丰田的电池模组
02、丰田电池系统设计
上一篇:华为申请车载充电机技术发明专利,悄然布局智能汽车领域
下一篇:华尔街又对特斯拉“唱空”,业绩不足估值危险?
随着公司规模的扩大,ERGOBAHCO公司逐渐意识到品质与创新对于品牌的重要性。公司投入大量资金引进先进的生产设备和技术,并建立了严格的质量管理体系。同时,ERGOBAHCO公司还鼓励员工进行创新研发,不断推出具有市场竞争力的新产品。这些举措使得ERGOBAHCO公司的产品逐渐在行业内树立了良好的口碑,品牌知名度也随之提升。
驰芯微公司自2014年成立以来,就立志于打破国外芯片厂商在车规级芯片领域的垄断。初创时期,公司面临着资金短缺、技术壁垒高和市场竞争激烈的挑战。然而,驰芯微团队凭借对技术的执着追求和对市场的敏锐洞察,成功研发出了一系列车规级智能传感和控制芯片,并逐渐在行业中崭露头角。经过数年的努力,驰芯微已经成为国内车规级芯片领域的领军者,其产品广泛应用于各类前装量产车型。
随着全球对环保和可持续发展的重视,Fox Electronics积极响应行业趋势,将绿色生产理念融入企业运营中。公司投资引进先进的环保设备和生产工艺,减少生产过程中的废弃物排放和能源消耗。同时,Fox Electronics还推出了一系列符合RoHS(限制有害物质)指令的产品,满足市场对环保产品的需求。这些举措不仅提升了公司的社会责任感,也为其在绿色电子市场赢得了良好的声誉。
在20世纪90年代初,Fox Electronics凭借其创新的温补晶体振荡器(TCXO)技术,在竞争激烈的电子行业中脱颖而出。该技术通过自动调节晶体振荡频率以补偿温度变化,极大地提高了电子设备的稳定性和可靠性。这一创新不仅为Fox Electronics赢得了众多高端客户的青睐,还推动了整个行业对高精度时钟源的需求增长。随着通信和计算机技术的快速发展,Fox Electronics不断迭代其TCXO技术,持续引领市场潮流。
面对不断变化的市场环境和客户需求,亿晶源始终保持敏锐的市场洞察力和创新精神。公司将继续加大研发投入,推出更多具有竞争力的新产品;同时,加强与国际知名企业的合作与交流,提升公司的国际竞争力。展望未来,亿晶源将致力于成为全球领先的LED半导体制造商之一。
请注意,以上故事框架仅为示例,具体细节和事实可能需要根据实际情况进行调整和补充。
在20世纪90年代初,一家名为“海曼电子”(虚构名称,类似HEIMANN发音)的初创公司在德国慕尼黑成立。创始人海曼博士凭借其在半导体材料领域的深厚研究背景,带领团队成功研发出了一种新型高效能传感器芯片。这种芯片在温度测量领域表现出色,迅速获得了市场的认可。随着技术的不断迭代,海曼电子逐渐在传感器市场占据了一席之地,并通过持续的技术创新,将产品线扩展至光电子、汽车电子等多个领域。
在标准模式下,我想使I2C总线速率为50kpbs/s,修改哪个寄存器啊,是否是IC_SS_SCL_HCNT,手册上说最小设为6,是否说这样就是100kpbs/s? 谢谢啦… 查看全部问答∨ |
北京时间9月1日消息 据国外媒体报道,谷歌CEO埃里克·施密特在接受彭博电视台采访时称,希望美国政府能批准谷歌与雅虎的合作]计划,使该计划能在今年10月开始实施。 据彭博电视台在科罗拉多州丹佛市进行的一次采访,美国政府正在审查两家公司的网 ...… 查看全部问答∨ |
我了解事物喜欢从底层根本去了解,而不是你说什么我照做就行了,我会形成一些探寻究竟的念头,也会产生很多疑问。 讨论之前当然要先看过某厂的datasheet,我看的是Micron。 按上面说,terminate和precharge都能掐断burst读或写。我也是第一次用Sd ...… 查看全部问答∨ |
自动测试系统(ATS)广泛应用于各类产品(器件、部件、电路板、设备或系统)从设计、生产到使用维护的各个阶段,对提高产品性能及生产率,降低生产成本及整个生命周期成本,起着重要作用。对于飞机、导弹、舰船或武器系统,自动测试系统更是这些它 ...… 查看全部问答∨ |
对于计算机专业的人来说,英语四级很重要吗?现在很忙,根本顾及不了英语,而老师也把它说得很重要。当然,我忙是因为自己的专业,而不是去浪费时间。 对于已经在社会工作的前辈们,你们认为英语四级重要吗? & ...… 查看全部问答∨ |
在DownloadImage函数中,有如下的一段代码,我搞不明白这里为什么给地址赋的是接收长度,而不是地址呢? if (*(UINT32 *)(pCurDownloadFile->dwRegionStart + ROM_SIGNATURE_OFFSET) == ROM_SI ...… 查看全部问答∨ |
在stm8s_conf.h中有如下语句: /* Includes ------------------------------------------------------------------*/ #include "stm8s.h" 在stm8s.h中有如下语句: #ifdef USE_STDPERIPH_DRIVER #include "stm8s_conf.h" #endi ...… 查看全部问答∨ |
定时器A模拟串口发送时,DEMO里有这么一句: if (RXTXData & 0x01) //判断最低位是否为1 CCTL0 &= ~ O ...… 查看全部问答∨ |
