当今的音频设计挑战在于如何模拟实际的声音并通过各种音频设备进行传送。声音可以来自任何方向,实际上,我们的大脑能够计算并感知声音的来源。例如,当战斗机从一点飞到另一点时,它所产生的声音实际上来自无数个位置点。但是,我们不可能用无数个扬声器来再现这种音频体验。
  利用多声道、多扬声器系统和先进的音频算法,音频系统能够惟妙惟肖地模拟真实声音。这些复杂的音频系统使用ASIC或DSP来解码多声道编码音频,并且运行各种后处理算法。声道数量越多,意味着存储器和带宽要求越高,这就需要使用音频数据压缩技术来编码并减少所要存储的数据。这些技术还能用来保持声音质量。
  与数字音频一同发展的还有音频标准和协议,其目的是简化不同设备之间的音频数据传输,例如,音频播放器与扬声器之间、DVD播放器与AVR之间,而不必将数据转换为模拟信号。
  本文将讨论与音频行业相关的各种标准和协议,同时也会探究不同平台的音频系统结构以及各种音频算法和放大器。
  标准和协议
  S/PDIF标准——该标准定义了一种串行接口,用于在DVD/HD-DVD播放器、AVR和功率放大器等各种音频设备之间传输数字音频数据。当通过模拟链路将音频从DVD播放器传输到音频放大器时,会引入噪声,该噪声很难滤除。不过,如果用数字链路代替模拟链路来传输音频数据,问题就会迎刃而解。数据不必转换为模拟信号就能在不同设备之间传输,这是S/PDIF的最大优势。
  该标准描述了一种串行、单向、自备时钟的接口,可互连那些采用线性PCM编码音频采样的消费和专业应用数字音频设备。它是一种单线、单信号接口,利用双相标记编码进行数据传输,时钟则嵌入数据中,在接收端予以恢复(见图1)。此外,数据与极性无关,因此更易于处理。S/PDIF是从专业音频所用的AES/EBU标准发展而来。二者在协议层上一致,但从XLR到电气RCA插孔或光学TOSLINK的物理连接器发生了改变。本质上,S/PDIF 是AES/EBU格式的消费型版本。S/PDIF接口规范主要由硬件和软件组成。软件通常涉及S/PDIF帧格式,硬件则涉及设备间数据传输所使用的物理连接媒介。用于物理媒介的各种接口包括:晶体管与晶体管逻辑、同轴电缆(以RCA插头连接的75Ω电缆)和TOSLINK(一种光纤连接)。
S/PDIF双相标记编码流
  图1 S/PDIF双相标记编码流
  S/PDIF协议——如上文所述,它是一种单线串行接口,时钟嵌入数据之中。传输的数据采用双相标记编码。时钟和帧同步信号在接收器端与双相解码数据流一同恢复。数据流中的每个数据位都有一个时隙。时隙以一个跃迁开始,并以一个跃迁结束。如果传输的数据位是“1”,则时隙中间还会增加一个跃迁。数据位“0”则不需要额外跃迁,跃迁之间的最短间隔称为单位间隔(UI)。
  S/PDIF帧格式——首先驱动数据的最低有效位。每个帧有两个子帧,分别是32个时隙,共64个时隙(见图2)。子帧以一个前导码开始,后面跟随24位数据,最后以携带用户数据和通道状态等信息的4位结束。子帧的前4个时隙称为前导码,用于指示子帧和块的开始。前导码有三个,每一前导码均包含一个或两个持续时间为3UI的脉冲,从而打破双相编码规则。这意味着,该模式不可能存在于数据流中的其他地方。每个子帧都以4位前导码开始。块的开始用前导码“Z”和子帧通道的开始“A”表示。前导码“X”表示通道“A”子帧的开始(不同于块的开始),前导码“Y”表示通道“B”子帧的开始。
S/PDIF子帧
  图2 S/PDIF子帧、帧和块格式
  I2S总线——在当今的音频系统中,数字音频数据在系统内部的各种器件之间传输,例如编解码器、DSP、数字IO接口、ADC、DAC和数字滤波器之间。因此,为了增强灵活性,必须有一个标准的协议和通信结构。专为数字音频而开发的I2S总线规范现已被许多IC厂商采用,它是一种简单的三线同步协议,包括如下信号:串行位时钟(SCK)、左右时钟或字选择(WS)以及串行数据。WS线表示正在进行传输的声道。当WS为逻辑高(HI)电平时,右声道进行传输;当WS为逻辑低(LO)电平时,左声道进行传输。发送器以二进制发送数据,首先补足MSB。几乎所有DSP的串行端口都将I2S作为串行端口模式之一。音频编解码器也支持这种模式。
  采样速率转换器(SRC)——这是音频系统的一个重要组成部分。采样速率转换既可以通过软件实现,也可以通过一些处理器的片内硬件来支持(见图3)。它主要用于将数据从一个采用特定采样速率的时钟域转换到另一个采用相同或不同采样速率的时钟域。
采样速率转换过程的四个不同阶段
  图3 采样速率转换过程的四个不同阶段
  音频可以采用不同采样速率进行编码,其他任务由编解码器完成。某些情况下需要改变编解码器的主时钟,以支持特定采样速率。从采用某一采样速率的音频转换为采用不同采样速率的音频时,即时改变主时钟并不是一件容易的事,有时甚至不可能完成,因为需要更改电路板上的硬件。因此,采样速率转换一般在将数据驱动到编解码器之前执行。这样,编解码器的采样速率不需要改变,可以保持恒定。串行端口以采样频率1发送音频数据到另一端的SRC和编解码器,然后以采样频率2从SRC读取音频数据。
  SRC分为两种类型:同步SRC和异步SRC。与同步SRC连接的输出器件为“从机”,与异步SRC连接的器件为“主机”。“主机”是指驱动SCK和帧同步信号的器件。
  SRC利用输出采样速率极高的插值滤波器和零阶保持器(ZOH)将离散时间信号转换为连续时间信号。插值值被馈送至ZOH,并以Fs out的输出采样频率进行异步采样。
关键字:音频  协议  标准 引用地址:音频系统标准和协议探讨
上一篇:国际视频编码标准mpeg简述及AVS视频关键技术
下一篇:如何区分液晶显示器和液晶电视 ?
有时候光靠左洛复(一种抗抑郁药)是不足以调动你的大脑,让大脑活跃起来的。有一个科学领域正飞速发展,现在正在努力重新连接人类脑波,最终推出生物黑客疗法。“我们在精神病学方面的研究遇到了问题,因为我们忽略了自主和神经生理学方面的问题,”精神病学家Hasan Asif说,他也是Field公司的联合创始人之一。“要真正评估一个客户,你需要从上到下,从...
杨健先生毕业于上海交通大学电子信息与电气工程学院,曾任职于长城电脑(A股)、Cadence(芯片EDA美股,负责中国区设计方法学和代工厂业务);2000年加入汉世纪创投Sino Century VC,2007年协助深创投去南通创立了南通创新投资。2011年创立First Sunshine VC,长期致力于芯片及科技企业的投资。问:有投资机构认为2019年是中国集成电路VC投资的元年,...
  对于在室外环境工作的移动机器人通常使用惯导/卫星组合导航方式。惯性导航系统具有完全自主、抗干扰强、隐蔽能力好和输出参数全面等优点,但它的鲁棒性极低,误差会不断随时间累积发散。卫星导航系统具有精度高、定位范围广和误差不随时间累积等优点,但其自主性差、易受外界遮挡和干扰、接收机数据更新频率低等缺点。因此工程上常常将两者互补结合使...
  电缆故障测试仪适用于测量各种不同截面,不同介质的各种材料的电力电缆、高频同轴电缆、市话电缆、路灯电缆、地埋电线的低阻、短路、开路断线故障,以及高阻泄漏和高阻闪络性故障。  电缆故障测试的基本步骤:  (1)、搞清楚故障产生的原因及电缆基本情况,例如是运行产生故障还是预试产生故障,是新电缆还是运行时间很长的电缆,电缆的大概长度,电...
压力检测与变送
一、概述  压力是工业生产中的重要参数之一,为了保证生产政党运行,必须对压力进行监测和控制,但需说明的是,这里所说的压力,实际上是物理概念中的压强,即垂直作用在单位面积上的力。  在压力测量中,常用绝对压力、表压力、负压力或真空度 ...…
查看全部问答∨
GPS开发板能对相机用GPS导航进行开发吗?
想要对相机用的GPS导航进行开发,可以用市面上卖的最多的普通的GPS开发板进行试验吗?…
查看全部问答∨
Platform builder5.0中那些网络组件跟WIFI相关?
想自己定制一个WINCE5.0的ARMV4I的模拟器,加上WIFI功能,请问需要选择那些网络组件? 买了个无线网卡,请问需要怎么配置模拟器,才能在模拟器上通过WIFI上网?…
查看全部问答∨
请教两个errorno:0x41,0xd0003
此问题和socket相关。 我在组播时,调用sendto()时,返回值为 ERROR, 用perror()得到信息如下: :errorno = 0x41. : errorno = 0xd0003. 请问诸位,有没有人知道这两个errorno代表什么含义, 或者,怎么查找errorno代表的含义? 多谢。 ...…
查看全部问答∨
IC专业猎头(北京)hardware engineer
jonathan@chinaeejob.com Main hardware JD:   1. 系统学习过电子线路、电路分析等方面的知识;熟练掌握模拟、数字电路的设计理论和方法; 2. 熟悉8051、ARM、DSP等主流单片机和处理器的基本原理,了解相关的开发环境;有FPGA设计经验者优先 ...…
查看全部问答∨
msp430f5438 定时器a 求助
void Init_Timer0_A5(void){  TA0CTL   = 0                             & ...…
查看全部问答∨
DSP入门知识
主要的DSP芯片种类1.TI公司的DSP芯片对于TI的DSP系列产品介绍如下:1) C5000系列(定点、低功耗):相比其它系列的主要特点是低功耗,所以最适合个人与便携式上网以及无线通信应用,如手机、PDA、GPS等应用。处理速度在80MIPS-- 400MIPS之间。C50 ...…
查看全部问答∨
9成新SEED-DEC6713开发板 TMS320C6713,市场价3960,现价2000急售
特点 SEED-DEC6713是我公司研制的DEC系列的新成员。SEED-DECxxxx系列嵌入式DSP开发板本着模块化、总线型、开放式、系列化的设计思想,采用同一的系统结构、模块结构和机械结构,以多种典型DSP处理器构成高性能嵌入式浮点DSP开发板。 性能 SEED-D ...…
查看全部问答∨
TI LM3S8962开发板套件,怎么给小板加载程序呢?
TI LM3S8962开发板套件,怎么给小板加载程序呢?我知道可以用flash下载,给大板子下程序,但是小板子怎么把程序下进去呢?谢谢给位大神!…
查看全部问答∨
Code Composer Studio Version 6最新正式版发布了
http://processors.wiki.ti.com/index.php/Download_CCS Linux版本终于支持MSP430 了 SupportedMSP430C2000TivaStellarisHerculesWireless Connectivity CC253x/CC264x/CC3200Sitara (AMxxxx)Keystone / Keystone IIOMAPC64x+C674xC66xC55x ...…
查看全部问答∨
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
