今天是:2024年09月10日(星期二)
正在发生
2020年09月10日 | 高清晰电视的系统设计
发布者:mb5362443 来源: 21ic关键字:高清晰电视  高清晰格式  wsc1115 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
根据目前国内数字电视产业的现状,开拓用户市场除了内容服务、收费机制方面的因素外,还需要一种极具性价比的高清电视作为终端硬件升级换代的过渡,降低广大工薪阶层和农村市场升级的成本,使大众轻松体验数字技术,逐步过渡到数字电视。这种电视最突出的特点是兼容现行的模拟电视和未来的数字电视播出制式,能消除大面积闪烁,可边上网边看电视而且不刺激眼睛。其关键是一颗高性能视频处理器,通过一个可编程的高质量视频图像转换模块,能将不同格式的输入信号转换为本机的显示格式,因此易于与电视机与计算机的显示兼容,同时也可输出高清晰格式1080i和720p。
下面是采用WSC1115的一款大尺寸液晶电视解决方案设计:
系统总体设计:
方案核心是集成在WSC1115内部的去隔行(De-interlace)和智能缩放(Scalar)模块。系统框图如图一,分辨率支持到1280x768、1280x720、1366×768、单通道LVDS接口;输入信号有模拟TV输入(兼容PAL、NTSC、SECAM制式)、模拟视频输入(S端子、AV端子、YCbCr)、SD/HDTV输入YPBPR、PC信号输入(兼容VGA, SVGA, XGA, WXGA)、DVI信号输入、模拟伴音信号输入。基本功能包括字符型OSD菜单、各种信号输入切换、图像调节(亮度、对比度、色饱和度、色调、锐度调节、色温调节)、TV控制(自动搜台,手动搜台,微调、制式自动、手动设定、频道编辑、伴音控制)、画中画、智能降噪、音量控制、音效控制、静音、工厂模式(各级信号检测、内部寄存器设置、白平衡调节)等。
图一
硬件分为接口板与数字板(如图二)。接口板包括模拟视频信号输入、输出接口;模拟音频信号输入、输出接口;TV调谐器。
图二
数字板包括数字图像处理(隔行转逐行、帧频提升、智能降噪、Gamma校正等);LCD panel驱动;MCU和OSD;整机电源管理;伴音处理、音频放大。两组来自CVBS、TV和Y/C(亮度色差)分量端子的信号分别通过MUX通道选择器进入TV-Decoder和PIP芯片,PIP芯片对所输入的信号进行画中画处理,形成子画面信号输出到Decoder芯片进行合成,从Decoder输出得到8位的CCIR656信号送到WSC1115中;或者来自DTV的YCBCR分量信号和PC的RGB分量信号通过A/D转换器,得到24位的数字信号送到WSC1115中,经过WSC1115芯片的视频处理及优化后,通过(6/8/)10位数字接口,直接驱动LCD液晶显示器,或从内置的3个DAC输出(处理后的)RGB模拟分量到CRT显像管。
来自电视信号或其他信号源的音频信号经过Audio Processor芯片进行音频处理,并通过功放芯片LM358输出到耳机,通过TDA1517输出到扬声器(全频带8Ω×2),如图三。整个系统由MCU芯片通过I2C总线进行配置和控制。
图三
WSC1115没有集成TV-Decoder在芯片内部,可以给客户更多的选择灵活度。本例可以采用MICRONAS公司的VPC3230,内建4H 数字梳状滤波器,可输入CVBS、S-Video、YCBCR 信号,全面进行亮色分离,有效消除噪波、串色现象。AD部分采用MST9883八位RGB数模转换芯片,集成亮度、对比度控制等。
全系统仅由一个8 位单片机控制,外接数字式OSD 芯片,具有友好的OSD 操作菜单。所有图像控制都可以用OSD 菜单操作,并支持普通红外遥控器。系统中的所有软件由C 语言编写,并建立了库,方便移植和系统调用。并向用户提供所有功能的API 函数,开放所有的底层软件和IC 的寄存器,便于用户进行二次开发。
WSC1115视频格式转换芯片:
芯片内置3个数模转换电路、32 位SDRAM 控制器、0.18 um芯片生产工艺、LCD 数字接口、低功耗设计
通用性强:
1)、WSC1115能够运用于高清数字电视、LCD液晶电视、数模兼容电视、背投电视、投影仪、机顶盒等各种视频应用场合。
2)、WSC1115是联结多种输入格式和输出格式的关键器件,起一个桥梁的作用,具有完善的的输入输出格式支持,包括一些高端配置。
输入支持数字24位YUV/YCRCB/YPRPB/RGB和8位CCIR656(ITU-RBT656)信号输入,支持HDTV的18种ATSC制式及计算机的XVGA输入;自动检测输入图像场频和行频;支
持输入行频高达52KHz或更高。
输出支持行频高达52KHz的用户自定义逐行输出制式(,高的行频意味着可以支持更高分辨率制式的输出,例如:800×600制式的行频是38KHz,1024×768制式的行频则可达到48KHz);支持1080i,720p数字高清电视制式的输出;支持PAL制(PAL 720*576)的double mode 格式(1440*576)输出,(将PAL制式通过2倍像素采样提高带宽以双倍扫描线输出,可极大提高水平清晰度);芯片内置3个10位DAC,支持用于CRT的模拟RGB信号输出,可高达10多亿种色彩组合;最高可支持(6/8/)10位LCD单像素XVGA/75Hz制式输出。
高质量的图像处理:
传统的隔行扫描图像包含锯齿和噪声,在电视机上可看出明显的大面积闪烁、行间闪烁,行结构明显(眼睛可以看到行扫描线的现象)。经过WSC1115运动自适应隔行转逐行和动态降噪处理后的图像清晰度高,画面干净。在电视机上可看出极大的消除了闪烁和行结构明显的问题。
  ·       输入端信号进行Gamma逆校正
  ·       色彩空间转换(YUV到YCRCB,RGB到YCRCB,YPRPB到YCRCB)
  ·       图像数据存储和读取过程无关的体系结构
  ·       帧显示频率变换
  ·       电影模式自动检测和还原
  ·       支持对输入图像的剪切,输出图像任意位置输出
  ·       高质量的动态自适应隔行到逐行变换模块
  ·       图像动态降噪
  ·       高性能的图像放大引擎
  ·       亮度色度对比度饱和度控制
  ·       动态蓝电平扩展、黑电平扩展
  ·       锐化、边缘增强
  ·       色彩空间转换(YCRCB到RGB)
  ·       输出端信号进行Gamma校正
  ·       支持外部OSD插入显示,可显示8种不同颜色
  ·       去抖动技术
关键字:高清晰电视  高清晰格式  wsc1115 引用地址:高清晰电视的系统设计
上一篇:STN-LCD彩屏模块功能分析
下一篇:VGA视频与LED显示屏的同步显示设计
在进行低功耗设计时,使用外部中断唤醒CPU是一个非常有用而且有效的方法,但是在某些特定的应用中,我们还希望CPU能够自己醒来去完成一些特定的操作,这就需要用到RTC模块,因为RTC模块在CPU进入低功耗状态后,是还可以工作的。使用RTC,也需要得到一个最小时间间隔,一般我们将其设置为1秒,本文介绍如何设置RTC的这个最小时间间隔。 先来看一...
9月9日,“芯动力”人才计划第一届集成电路创新创业发展论坛在南京江北新区举行。会上,阿里巴巴集团平头哥半导体王大旗表示,平头哥要做AIoT时代芯片基础设施的提供者。人工智能物联网推动新一轮信息产业浪潮,随着万物智联时代到来,人工智能等前沿技术革命和芯片逐渐普及。AIoT发展对端侧芯片也带来一定挑战,如低成本高集成,高效算力,超低功耗,高品...
行车安全的重点是汽车防碰撞系统,而汽车防碰撞系统的关键在于毫米波雷达,因此对毫米波雷达性能的测试至关重要的。但是,目前毫米波雷达测试行业缺少有效的测试方法标准。NI合作伙伴瑞地测控牵头参与了团体标准-标准号:T/CAAMTB15-2020《车载毫米波雷达测试方法》的制定,推动了行业的进步。《车载毫米波雷达测试方法》规定了车载毫米波雷达测试的测试条...
1、DHT11传感器简介DHT11数字温湿度传感器是一款含有已校准数字信号输出的温湿度复合传感器,它应用专用的数字模块采集技术和温湿度传感技术,确保产品具有极高的可靠性和卓越的长期稳定性。传感器包括一个电阻式感湿元件和一个NTC测温元件,并与一个高性能8位单片机相连接。因此该产品具有品质卓越、超快响应、抗干扰能力强、性价比极高等优点。每个DHT11...
国内外高端频率控制器件的技术比较(2)
频率源的技术指标要求不仅仅表现在精度方面,还表现在信号的频率范围、频率源工作的温度、加速度等环境条件、尺寸、功率消耗等。为了适应市场,尤其是移动设备、移动通讯和手机市场的要求,精密晶体振荡器最明显的一个特点是全集成化的OCXO和TCXO的 ...…
查看全部问答∨
FIFO 和 导线
请教一个菜鸟问题。 当两个组件间进行信息传递的时候。 什么时候用FIFO, 什么时候用导线? 谢谢!…
查看全部问答∨
【藏书阁】数字信号处理原理及应用
第一篇 DSP5600系列数字信号处理器及其开发系列 第二篇 DSP96002浮点双端口处理器用户手册 [ 本帖最后由 wzt 于 2010-3-4 11:52 编辑 ]…
查看全部问答∨
【藏书阁】高速PCB设计指南
随着系统设计复杂性和集成度的大规模提高,电子系统设计师们正在从事 100MHZ 以上的电路设计,总线的工作频率也已经达到或者超过 50MHZ,有的甚至超过 100MHZ。目前约 50%  的设计的时钟频率超过 50MHz,将近 20%  的设计主频 ...…
查看全部问答∨
【藏书阁】8051单片机教程
平凡的单片机教程 共60页…
查看全部问答∨
有实现dsp6713与fpga的程序吗
有实现dsp6713与fpga的程序吗…
查看全部问答∨
求助, imageviewer与media player冲突
wince5.0 用media player听音乐时 打开imageviewer看图,音乐变成绝对的噪音。 有朋友遇过这个问题吗?是怎么解决的?…
查看全部问答∨
有谁能提供USB鼠标键盘驱动,模拟鼠标键盘自动按键,以前用了wion.vxd,但是USB不可以
有谁能提供USB鼠标键盘驱动,模拟鼠标键盘自动按键,以前用了wion.vxd驱动,PS/2接口可以模拟按键盘, 但是USB接口不可以模拟按键 如果人能提供这样的驱动程序,本人不胜感激,大大给分,给分... …
查看全部问答∨
请教,EVC连不上2410开发板
Activesync可以成功连接,PM configuration中的test却过不了, Transport和Startup都选MS Activesync,test时一直 Establishing platform manager connection to device. 网上有些讨论,但是没看到怎么解决,哪位遇到过吗? 补充: 开发板的说明里说 ...…
查看全部问答∨
无线电能传输的问题
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:04 编辑 下面这个是我们的的发射电路和接受电路,用NE555发出震荡频率,然后用IRF840结合LC震荡产生谐振,传送电能,但是做出来电能传输很慢,而且测量最高只有1.7V。 那个200P的可调电容没买上用的收音机上 ...…
查看全部问答∨
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
