今天是:2024年09月10日(星期二)
正在发生
2020年09月10日 | 变频电机轴电流对电机轴承的影响及防范措施
发布者:极地征服者 来源: elecfans关键字:变频电机  轴电流  电机轴承 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
适用于通用传动系统的普通笼型异步电动机,也适用于在变频调速系统上使用。因此由变频器供电的笼型变频异步电动机,其结构设计参数(机座号和尺寸均可参照通用的笼型异步电动机,但要注意的是由于变频电机在各种不同的频率下运行,所以在设计制造笼型变频异步电动机时要注意这一因素对电机运行产生的各种不良影响,其中一个最主要的影响是变频电机运行时,轴电流对电机轴承影响,现从以下几个方面阐述变频电机轴电流对电机轴承的影响以及防范措施。
1、轴承电流的种类及产生的原因
低频轴承电流
电动机磁路不对称会产生低频轴电流,这种现象在容量大于400KW的电动机中常见,这是因为,不对称的磁路会在磁轭中产生环形交流磁通(环状磁通)从而在图1所示的由电动机转轴、轴承、端盖和电动机定子机座组成的导电性回路中产生交流感应电压,当此感应电压破坏了轴承润滑剂的绝缘能力后,电流就会流过包括电动机前后轴承在内的这个回路。
2、高频轴电流
高频轴电流产生的原因:工频三相正弦电源电压是平衡对称的,因此,其中性点电压为零,可是变频器的输出电压是通过 PWM脉宽调制产生的,既通过逆变器将直流电压转变成三相正弦交流电压(原理见下图)
虽然其基频分量是对称平衡的,但由于在逆变单元中二极管的开断不可能绝对同步,故可产生不对称的高次谐波,导致零序电压分量增大,即中性点电压不为零。标准中将此零序电压定义为共模电压,此电压可以在负载电动机绕组中的中性点处测得,其频率与逆变单元中二极管的开断频率相同,其幅值与直流母线电压成正比。标准规定由共模电压产生的轴电流叫高频轴电流。
高频轴电流的种类:
1、在共模电压作用下,由沿定子轭循环的高频磁通产生高频感应电压,当此感应电压高到够破坏轴承润滑剂的绝缘时,所产生的沿轴承、轴和定子机座连成的回路中流动的循环电流。
2、在共模电压作用下,在电动机机座和变频器机架之间会出现超过100V的电压降,泄漏到定子机座中的电流通过金属联轴器与从动机械设备回流到变频器中,所形成的轴接地电流。
3、在高频共模电压作用下,电动机内的各种杂散电容形成的阻抗变小,从而为电流流通提供低阻抗路径,故当电机内部的电容放电时,就会产生高频的轴承电流。该电流通过变频器的接地导体和电容返回电源。
轴电流的危害
流入轴承中的电流变化快,其变化速率取决于轴承的工艺,当轴承的滚珠被润滑剂完全浸没不导电时,此时存在的轴承电容处于静电充电状态,如果静电充电的电压超出轴承润滑剂的绝缘性能,就将破坏轴承润滑剂形成的油膜,此外电动机磁路不对称产生的感应电压也能破坏轴承润滑剂的绝缘性能进而形成较大的轴承电流,当轴承电流的密度超过1.5A/mm后,轴电流局部放电能量释放产生的高温,可以融化轴承内圈、外圈或滚珠上许多 微小区域,并形成凹槽,从而产生噪声、振动,若不能及时发现处理将导致轴承失效,对生产带来极大影响
轴承电流损伤的预防方法
采用绝缘轴承。
电绝缘轴承可以通过将绝缘性能集成到轴承中,从根本上消除电蚀,从而提高可靠性和增加机器正常运行时间。
电绝缘轴承通常具有带氧化铝涂层的外圈外径面和端面。带涂层内圈内孔和端面的绝缘轴承, 由于内圈的涂层表面积比外圈较小,这些轴承可提供增强的保护防止高频电流。
绝缘轴承采用特种喷涂工艺,在轴承的外表面喷镀优质覆膜,覆膜与基体结合力强,绝缘性能好,可避免感应电流对轴承的电蚀作用,防止电流对润滑脂和滚动体、滚道造成的损坏,提高轴承的使用寿命。适用于电机、发电机,特别是变频电机应用更广泛。
关键字:变频电机  轴电流  电机轴承 引用地址:变频电机轴电流对电机轴承的影响及防范措施
上一篇:单相电机要用电容启动的原因是什么
下一篇:电机是如何实现运转的?
台媒称,知情人士透露,微软正在与华为商讨合作事宜,微软考虑在中国的数据中心使用华为新开发的AI芯片,AI芯片龙头英伟达(Nvidia)的股价走跌1.86%。据台湾钜亨网9月6日援引The Information网站报道,英伟达在AI芯片制造具领先优势,目前仍不确定微软与华为是否会达成协议,但这将是华为挑战英伟达地位的第一步。美国政府禁止华为在美销售电信设备,若...
华尔街分析师认为,通过现在的用户旧机换新机的需求,且大多需求会来自中国,苹果最新的iPhone估可卖出2亿部左右。根据路透社报导,预期苹果此次将推出三款新手机,特色是升级的处理器、新的相机功能,以及类似网飞、迪士尼的影音串流服务。投资机构Wedbush认为,这波手机升级的循环将在未来12个月内卖出1亿8000万部手机,其中,大约6000至7000万部的换机...
#include<reg52.h> //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义#include<intrins.h>#include<stdio.h>#include "18b20.h"#include "delay.h"#include "key.h"sbit RS = P2^5; //定义LCD1602端口sbit RW = P2^6;sbit EN = P2^7;#define RS_CLR RS=0#define RS_SET RS=1#define RW_CLR RW=0#define RW_SET R...
据中国台湾经济日报报道,今日,鸿海旗下夏普就“位于越南的工厂停工”一事回应称,夏普工厂并非在胡志明市而是在平阳省。尽管越南疫情严重,夏普位于平阳省工厂目前仍在正常运作中。夏普表示,有关客户公司的订单问题,其作为供应商一员不予评论。(注:iPhone 13渲染图,图源来自网络)9月7日,有韩媒报道称,由于夏普在越南胡志明的工厂因新冠疫情暴发...
学习rfid必须知道的六个问题
  问题一:RFID是什么?RFID是Radio Frequency Identification的缩写,即射频识别,俗称电子标签。  问题二:什么是RFID技术?  RFID射频识别是一种非接触式的自动识别技术,它通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据,识别工作无须人工 ...…
查看全部问答∨
sim卡封装
求助,如题…
查看全部问答∨
2.4G模块 nrf905资料
买开发板送的资料,与大家分享!…
查看全部问答∨
广州嵌入式培训
                   中嵌培训(中山大学培训基地)   当今时代,高薪行业特别青睐技术人才,而作为IT行业的新宠-嵌入式,在广阔的市场中越发走 ...…
查看全部问答∨
想要学习FPGA,希望推荐款合适的学习板
大家好,我想学习FPGA,对它很感兴趣。 所以想买一块学习板,请大家推荐一款比较适合初学者的。价格的话在800以内就行。 如果可以的话,推荐几本经典的书就更好了。 小弟在此先谢过了 …
查看全部问答∨
WINCE中同一个flash显示两个flash文件夹?
在WINCE显示设备里出现连个flash设备:Nandflash,Nandflash2,而两个FLASH文件夹都是指向同一个flash。查了下注册表,里 面就有一个FLASH项。请问这是哪里设置不对造成的?…
查看全部问答∨
代码阅读器第一个版本, 请大家试试
代码阅读器第一个版本,   请大家试试 http://code-search.kingofcoder.com/…
查看全部问答∨
C8051F版数字湿度计调试3---硬件SMbus与SHT21通信
硬件SMbus与SHT21通信     [ 本帖最后由 sdjntl 于 2010-8-18 16:43 编辑 ]…
查看全部问答∨
无线数据传输测试仪器
请教诸位大侠:搞短距离无线数据传输,需要哪些测试方面的仪器设备?有些什么要求?…
查看全部问答∨
50HZ交流转直流,直流电压随交流幅值变
大神们 求帮帮忙吧,   把50hz左右交流转成直流,AD给单片机测其电压,交流幅值变换在0到15v左右吧,直流电压最好就是交流有效值,要有比例关系。要精确点的,大家给点意见吧,最好是以前做过的。…
查看全部问答∨
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
