越来越多的汽车应用开始部署摄像头系统和摄像头接口技术来协助驾驶员,并增强驾驶体验。传统的后视摄像头(RVC)系统只搭载了一个摄像头,如今开始被搭载四个或更多摄像头的环视系统(SVM)所取代,这些新系统具有 360°实时汽车监控功能。行车记录仪、盲区监测、夜视、道路标志辨识、车道偏离监测、自适应巡航、紧急刹车和低速防撞系统都可以减轻驾驶员的工作负担。为增强驾驶体验,驾驶人员生命体征监测、乘员检测和人机接口手势识别等多种应用中也开始引入摄像头。由于摄像头系统的发展,汽车制造商甚至可以通过替换传统的后视镜等功能来重新设计汽车轮廓。
图 1. 摄像头在现代化汽车中广泛应用。
许多不同的摄像头应用与现在大量汽车中部署的标清(SD) RVC 的工作原理相同。十多年来,SD 摄像头已成为汽车应用中的常规部署,并从高端汽车扩展到大众车型,以满足法规要求和客户期望。SD 方案为汽车 OEM 带来了许多宝贵的优势:经过在消费电视行业多年的实践证明,该技术成熟稳定,因此风险低;对带宽的需求低,因而可以使用低成本线缆和连接器,同时还可以确保辐射性能在可控范围内,还有一系列技术成熟的视频编码器和解码器,经过实践证明可处理稳定性不高的视频输入。
如今,超高清(UHD)显示器在消费电子设备中迅速普及,使得所有类型的车辆对更大、更高清显示的需求不断上升。虽然 SD 视频方案对于小尺寸显示屏似乎还不错,但用于大尺寸显示屏 时,其缺点就非常明显(例如:由于 SD 视频带宽有限,导致高频细节不足,或在分离调制信号中的亮度和色度信号时产生串色伪影)。市场追求大尺寸显示的发展趋势,使得汽车 OEM 面临挑战,需要将摄像头架构升级到高清。解决这一挑战的一个关键构建就是将图像数据从摄像头传输到接收单元(例如:ECU 或显示器)的摄像头接口技术。
在选择新的摄像头接口技术时,首要应用特性就是所需带宽。摄像头系统的带宽要求非常广泛。采用 SD 视频分辨率的传统 RVC 系统需要较低的带宽(例如:6 MHz)。通常低速应用的环视系统采用较低的刷新速率(例如:30 Hz)实现充分曝光,这可能会限制所需带宽。侧面后视镜替代系统需在车辆的整个行驶速度范围内运行,因此采用较高的刷新速率(例如:60 Hz 或更高)尽可能减少延迟,这需要更高带宽。自动驾驶应用中的前置摄像头需要超高分辨率(例如:18+ MPixel),因此带宽要求也非常高。目前有许多摄像头接口技术,可提供较大范围的带宽,而带宽范围的选择与摄像头系统和整个车辆的多个方面会相互影响。
图像质量
摄像头接口技术实现的图像质量是架构设计中的一个关键因素。通过无法提供足够带宽的摄像头接口技术发送视频数据,可能会影响图像完整性或导致图像完全丢失。通过测量图像的锐度和动态范围等因素,可以评估摄像头接口技术引起的图像质量下降情况。
线缆属性
车辆的整个线缆总成或线束是其最复杂、最重且最难安装的组件之一。通常,汽车的整体布线长度超过一千米,因此需要认真考虑其线束要求。首先,带宽要求较高的应用(例如:自动 驾驶汽车的超高分辨率前置摄像头)需要使用高质量的重型线缆。近年来,为了增加内燃机汽车和电动汽车等的行驶里程,汽车制造商开始专注于制造更轻且更节能的汽车,因此线缆重量已成为越来越受关注的一个话题。对于涉及在车辆中复杂布线的应用,线缆支持的弯曲半径可能非常重要。对于摄像头位于铰链部件(例如:放置 SVM 系统的车门、或 RVC 和 SVM 系统的后备箱盖)的应用,线缆在开合周期中的稳固性至关重要。对于线缆可能暴露于恶劣环境下的应用,线缆还需要防水性。
不管选择了哪种摄像头接口技术和线缆类型,每一厘米线缆都有成本,当核算线束的所有成本时,我们会发现线束是三大最昂贵组件之一。
由于其低带宽需求,传统的 SD 视频方案可使用极具成本效益的轻型电缆。在许多情况下,SD 视频解决方案采用非屏蔽双绞线(UTP)电缆,类似于常用于 CAN 等低速控制链路的那些电缆。
连接器
线束及其连接模块的另一个关键元件是连接器。除了将线束连接至控制模块、传感器或电机,连接器还用于连接线束内同一电缆的不同部分(直插式连接器)。直插式连接器广泛用于汽 车行业,以简化线束的结构、安装和使用。例如:在非常靠近摄像头的位置使用直插式连接器意味着,如果摄像头受损,就可以在不对车辆其余线束产生明显影响的情况下更换受损摄像头。
与上面描述的线缆选择一样,连接器选择是摄像头系统总成本的一个重要决定因素。高分辨率系统通常需要使用支持更高带宽的连接器,因此成本也更高。
其他连接器考虑因素包括 PCB 和 ECU 上的连接器尺寸,连接器是否必须密封或不密封,以及是否需要颜色编码 / 键控。
传统 SD 视频方案允许在摄像头和 ECU 或多媒体主机(HU)上使用具有成本效益的连接器方案。例如:SD 视频 RVC 系统的视频信号通常与多引脚连接器上的其他信号(例如:控制网络和所需的电源信号)一起接入到 ECU 或 HU;数字链路通常需要使用专用连接器,从而使 ECU 受到 PCB 和封装限制。
车辆架构
车辆架构对选择适当的摄像头接口技术具有多方面影响。标准车辆中的线缆距离通常可以达到几米,且随着消费者开始倾向于购买更大的运动型多用途汽车,线缆长度也在不断增加。一 些车辆架构具有额外的功能,如支持泊车倒车和操控的泊车倒车辅助功能,这也可能会要求提供更长的线缆。商用汽车带来另一个架构挑战。在此车辆架构中,摄像头系统需要将线缆延伸至最大长度。大多数摄像头接口技术均支持这些车辆架构和功能,但一些可能需要使用附加模块,如中继器或中继发射机,以支持较长的线缆长度。
EMC
线缆方案的电磁辐射抑制和抗干扰性是摄像头接口技术的另一个关键因素,因为线缆可能会成为车辆内部的天线,从而带来不利影响。车辆中电子电气系统的普及导致人们越来越依赖于 这些以兼容方式共存的系统。当系统启动时,一个系统(例如:RVC 系统)影响另一系统(例如:电动汽车牵引电机或电动座椅机构)或受其影响均不可接受。为此,在选择接口技术方案之前必须考虑其辐射和抗干扰性。
为确保内部或外部干扰不会影响车辆内的系统,汽车制造商将根据其特定的 EMC 标准对所有系统进行测试。首先,对系统级组件(例如:后视摄像头或环视摄像头)进行这些测试。此类测 试成本高又耗时,而且还具有挑战性,但可确保每个模块在集成到车辆之前具有较高的鲁棒性。成功完成系统级测试后,汽车制造商还必须测试系统在持续面对高功率辐射信号时的运行能力(射频电磁场辐射抗扰度),以验证系统在车辆中的运行情况和性能。制造商还需测量车辆中所有天线的接收频段(例如:FM、GPS、移动电话、Wi-Fi 等),以确保不存在干扰信号。解决车辆的 EMC 问题既耗时又要耗费高昂成本。
其它要求
除了上述要求之外,摄像头接口技术的选择还需满足许多其他要求,如控制通道可用性、像素精度和功能安全等级。
概要
设计摄像头系统时,摄像头接口技术的选择受多种因素的影响。此外,摄像头接口技术的选择也会对集成该技术的车辆产生多方面影响。传统的 RVC 系统基于 SD 视频技术,为汽车 OEM 提供了一种可在车辆内实现视频传输的非常可靠、经济有效的方法。但是,近几年的消费产品趋势致使 SD 视频越来越不适用于大尺寸显示。同时随着立法发展以及消费者期望,使得每辆新车上的摄像头数量继续增加。
在这些趋势和发展的背景之下,出现了几种可用于当今汽车摄像头系统的摄像头接口技术。当今的摄像头接口技术范围广泛,从经过传统 SD RVC 系统验证的 SD 视频技术(例如:CVBS)到高清模拟接口技术,再到高清数字接口技术。
图 2 C2B 架构概述。
SD 视频技术仅适用于低带宽应用,但只需使用极具成本效益的线缆和连接器。数字接口技术适用于高带宽应用,且具有像素精度等优势,但通常需要使用更昂贵的线缆和连接器。高清模 拟接口技术是上述两种解决方案的折中方案,只需使用性价比高的线缆和连接器即可确保高清视频传输。
C2B™就是这样一种高清模拟接口技术,只需使用性价比高的线缆和连接器即可为汽车 OEM 和一级供应商提供极具吸引力的、兼容 EMC 的高清视频方案。
C2B 汽车摄像头接口技术
C2B 是 ADI 推出的一种高清模拟视频传输技术,C2B 从一开始就是作为一种汽车级接口技术而设计的,可将高清视频从发送端传输到接收端,分辨率最高可达 2 百万像素(1920 × 1080)。C2B 旨在充分利用用于 SD 视频系统的 UTP 线缆和连接器的最大带宽容量。C2B 的创新型均衡器架构支持最长 30 m 的线缆长度,且出现问题时无需重连机制。为确保 C2B 满足所有的汽车要求,它针对 EMC 进行了一些优化(优化信号结构、抗混叠滤波器、频谱整形滤波器),并且 ADI 作为可靠的汽车电子供应商也值得信赖。
C2B 具有一个控制通道,可以处理高达 400 kHz 的 I2C 信号传输,最多 4 个 GPIO 信号,以及来自摄像头模块的中断信号,从而简化了包括本地配置和远程配置的系统架构。4 个 GPIO 用于在 C2B 链路中传送静态信号。2 个中断信号用于允许 C2B 发送端向 C2B 接收端传送状态信息。C2B 对控制通道数据运用 CRC 校验,并且能够在出现问题时自动启动重新传送。
C2B 支持面向汽车应用的附加功能,如线缆诊断(线缆对电池或对地短路等)和帧数采集、生成、解码和传输,以提供对所传输数据完整性的洞察力。
C2B 针对汽车应用定义和设计,采用了多种机制来确保低成本 UTP 线缆和低成本非屏蔽连接器传输、符合 EMC 要求。这包括针对阻抗不匹配的回波消除、宽带下共模抑制(使用 UTP 线缆时很重要)、以及输出信号的频谱整形以减少辐射。C2B 经过测试符合设备级和系统级 EMC 国际标准(CISPR 25 第 5 类[辐射]、ISO 11452-2/ISO 11452-4/ISO 11452-9、ISO 7637-3 [抗干扰]、ISO 10605 [ESD]等)。
图 3. 数字链路与 C2B 链路的视频帧采集比较。
图 4. 数字链路与 C2B 链路的视频帧采集比较。
这些特性使得 C2B 成为极具吸引力的解决方案,尤其是以下两类汽车制造商:仍在使用 SD 摄像头方案并寻求低风险升级途径的汽车制造商;以及已转向基于数字接口技术的高清摄像头方案但寻求降低成本的汽车制造商。
与其他技术相比,C2B 在下述应用领域具有明显的系统成本优势:后视摄像头、环视摄像头系统、电子后视镜和乘员监控系统等。经过独立验证的 C2B 视觉无损性具有类似于数字接口技术的高清性能,同时还可以节省大量系统成本。
结论
C2B 为汽车制造商提供了一个极具吸引力的接口技术方案,有助于将现有 SD 摄像头解决方案升级为 HD 解决方案,或促进数字接口技术系统的降本迁移。ADI 提供 C2B 发送器(ADV7992)和 C2B 接收器发送器(ADV7382/ADV7383)的评估板,以加快技术研究和系统原型设计。进行系统原型设计时,如果开发接收器,则 C2B 发送器评估板可用作为 C2B 源端,而如果开发摄像头,则 C2B 接收器评估板则可用作为 C2B 接收端。
上一篇:8月份新能源汽车的格局阐述和梳理
下一篇:中国电动汽车和动力电池产业正面临怎样的选择?
随着环保意识的提高,消费者对环保产品的需求也越来越高。巨盛电子(Chesen)积极响应环保号召,将环保理念融入产品设计和生产过程中。公司采用环保材料、优化生产工艺、加强废弃物处理等措施,减少了对环境的污染。同时,公司还积极开展环保宣传活动,提高了消费者对环保产品的认识和接受度。这些举措不仅塑造了巨盛电子的环保品牌形象,还为企业赢得了更多消费者的支持。
为了保持技术领先地位和市场竞争力,ERA Transformers公司非常重视创新与研发工作。公司每年都会投入大量资金用于新产品的研发和技术创新。在一次研发项目中,公司成功开发出了一种具有超高能效和极低损耗的新型变压器。这款产品的问世立即引起了市场的广泛关注,并成功获得了多项国内外专利。持续的创新与研发使得ERA Transformers公司在电子行业中始终保持着领先地位。
并购完成后,GainSpan的技术与Telit的物联网平台实现了深度融合。Telit利用GainSpan的低功耗WiFi模组技术,推出了更加高效、节能的物联网解决方案。这些方案不仅降低了物联网设备的能耗,还延长了设备的使用寿命,提高了整体系统的稳定性和可靠性。同时,GainSpan的技术也为Telit的物联网平台带来了更多创新应用的可能性。
驰芯微公司一直注重技术研发和产品创新。公司拥有一支高素质的研发团队,不断在芯片设计、制造和封装等领域取得突破。其中,车规级霍尔传感器芯片XL3600系列和车规级32位微控制器MCU芯片XL6600系列是公司的明星产品。这些产品不仅性能卓越,而且可靠性高,赢得了客户的广泛认可。此外,驰芯微还不断推出新产品,如新能源动力多节电池组监控器BMS AFE芯片XL8812/XL8820系列等,进一步丰富了公司的产品线。
在国内市场取得成功后,东软载波开始积极拓展国际市场。公司凭借丰富的产品线和领先的技术实力,成功进入中亚、东南亚、非洲和南美等地区,产品在这些地区得到了广泛应用。国际市场的拓展不仅为东软载波带来了更多的业务机会,还进一步提升了公司的品牌影响力和国际竞争力。
Electronic-Bauteile Goerlitz GmbH公司自创立之初,就以其独特的技术创新为核心竞争力。公司不断投入研发资源,开发出了一系列具有竞争力的电子产品部件。这些部件以其高性能、低功耗和可靠性,赢得了市场的广泛认可。公司通过与高校和研究机构的合作,不断引进新技术,推动产品升级换代,确保了其在行业中的领先地位。
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:05 编辑 从它给的原件来分析,今年的控制还是小车,而且遥控的可能不大,小车上有的应给具备些基本功能如黑线循迹模块,霍尔测速模块,超声波测障模块的基础上,可能会加入图形识别,语音识别等一些较高级的 ...… 查看全部问答∨ |
电烙铁暂时不用时也是满功率在加热,大家发发自己是如何避免,烙铁暂时不用但想用时立即能加热起来的方法,不用在等待长久的预热!再不用时,还能防止长期满功率加热造成烙铁头烧死,以及降低消耗电能的方法! [ 本帖最后由 DIAG 于 2010-8-21 17:3 ...… 查看全部问答∨ |
前两天费了九牛二虎之力将Qt的开发环境安装成功,即将qt-embedded-wince-opensource-src-4.5.2.zip集成到了VS2005中,nmake过程用了将近3个小时。下一步想编译能在WInCE下运行的程序,但一直编译不成功,有没有哪位高手做过类似工作,指点一下??… 查看全部问答∨ |
各位大虾! 小生近期,用新华龙的单片机开发GPRS组网相关工程。遇到了一些问题,希望各位大虾能不吝赐教。 目前已通过单片机实现短信功能,在开发或测试GPRS指令时 ...… 查看全部问答∨ |
如果设置一个蓝牙服务器,由客户端通过蓝牙与服务器进行交互. 一台蓝牙设备好象只能和7台作交互,那么这个蓝牙服务器应该是怎么样个配置呢?用USB接入多个蓝牙适配器吗?支持吗?… 查看全部问答∨ |
http://www.fujitsu.com/global/services/microelectronics/product/micom/support/sample/index2_fm3.html TYPE0 High Performance Function File 12bit-ADC ZIPmb9bf50xr-adc12-v12.zip [498KB] Base Timer ...… 查看全部问答∨ |
