今天是:2024年09月15日(星期日)
2020年09月15日 | 智能手表中有哪些传感器?
发布者:灵感发电站 来源: elecfans关键字:智能手表  传感器  健身追踪器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  健身追踪器和智能手表正逐渐成为一种必不可少的生活方式设备,可帮助我们跟踪自己的活跃程度以及基本的健康参数。事实上,为了帮助人们衡量活动水平和心脏健康,戴在手腕上的那些微型设备中有很多技术。
  任何典型的健身手环或智能手表都内置约16个传感器。根据价格的不同,有些商品的数量可能会有所增加。这些传感器与其他硬件组件(如电池,麦克风显示器,扬声器等)以及功能强大的高端软件一起构成健身追踪器或智能手表。
  1、环境光传感器可调节显示亮度
  大多数健身追踪器和智能手表都配有环境光传感器。它的主要工作是根据周围的光线调整显示器的亮度。这也有助于节省电池寿命。
  2、三轴加速度计检测运动并跟踪方向
  三轴加速计是可穿戴设备中最常见的传感器。该传感器可以跟踪向前和向后的运动,感应重力并确定身体的方向,位置以及速度变化率。
  3、高度计可检测您的爬升高度
  高度高度计可仅检测高度的变化。它有助于检测您是爬楼梯还是下坡,因此有助于测量卡路里数。
  4、光学心率传感器可检测每分钟的心跳
  几乎每个健身追踪器都配有光学心率传感器,传感器使用光检查手腕上的血流速度来计算每分钟的心跳数。当心脏跳动时,血液在动脉内快速流动,因此反射到传感器上的光线较少,被检测为心脏跳动。
  5、SpO2监视器可测量血液中的氧气含量
  传感器会检查血液的颜色,以了解其中的氧气含量。Fitbit解释说:“通过静脉回流到肺部的脱氧血比动脉中的全氧血略带更多红色。传感器通过手腕测量血液中红光和红外光的相对反射率,并观察其随着心跳的变化而估算出SpO2值。”
  6、生物阻抗传感器可测量呼吸频率,睡眠等
  生物阻抗传感器可测量皮肤对少量电力的抵抗力。健身追踪器中的电池充电器电极可提供很少量的电流来测量睡眠,心率,呼吸频率,水位等。
  7、接近传感器可节省电池并在需要时唤醒显示
  接近传感器只是让设备知道您在设备附近并想使用它。如果您未佩戴健身追踪器,则此传感器可使设备在不使用时进入睡眠状态并节省电池电量。它主要用于打开或关闭显示屏。
  8、指南针帮助方向和地图
  指南针帮助Map应用程序在智能手表上运行,并为设备提供方向感。
  9、ECG传感器
  ECG传感器是可穿戴设备的新增功能。现在,此传感器的作用是检测每次心跳时您的心脏发出的微小电脉冲。现在,这个传感器的工作是检测你的心脏在每次心跳时发出的微小电脉冲。这个传感器通过可穿戴设备上的电极来检测这一分钟的心脏信号。
  10、全球定位系统
  GPS仅可帮助您检测跑步量,可穿戴设备的位置并跟踪您的活动。它还有助于指导Map应用程序。
  11、陀螺仪
  从技术上讲,陀螺仪测量用于检测运动的角速度,并在旅途中准确跟踪它们。例如,来自陀螺仪的数据以及其他传感器可以确定您是在实际跑步还是在某个地方慢跑。此外,它还可以消除手腕剧烈晃动引起的运动,并将其误认为是剧烈的跑步。
  12、手势传感器检测手腕运动
  当以某种方式移动手时,手势传感器可以指示智能手表进行某些活动。例如,如果手腕轻拂两次,通话将被断开,或者当手圈转动时,秒表将开始计时。检测这些预馈动作是手势传感器的工作。
  13、紫外线传感器可测量有害阳光下的暴露情况
  一些智能手表还提供户外阳光是否有害。这是由紫外线传感器检测到的,当您走出室外时,紫外线传感器会检测紫外线。
  14、磁力计
  磁力计与GPS和指南针一起确定您所在位置的确切坐标。
  15、皮肤电活动传感器
  皮肤电活动或EDA传感器是可穿戴设备的新增功能。它与心率追踪器,ECG和皮肤温度传感器一起测量压力。它可以检测出皮肤汗液中的细微电子变化,并帮助您缓解压力。
  16、皮肤温度传感器
  皮肤温度传感器检测温度的轻微变化,以了解您是否会像发烧一样生病或检测到月经期开始。
关键字:智能手表  传感器  健身追踪器 引用地址:智能手表中有哪些传感器?
上一篇:智能家居如何实现节能?
下一篇:华为NDT电容压感触控方案助燃FreeBuds Pro一往无前
   大陆媒体报导,全球第三大晶圆代工厂联电传出可能会收购全球第二大晶圆代工厂格芯(GlobalFoundries), 持股九成以上的阿布扎比创投基金(ATIC)正在为格芯寻找潜在买家。 联电昨(14)日表示,不评论市场谣言,如有进行收购,会依规定对外公告。微信公众号芯榜报导,多名大陆半导体投资界人士透露,大陆对格芯的晶圆厂相当有兴趣,包括大基金、...
ARM处理器共有37个寄存器,被分为若干个组(BANK),这些寄器包括:● 31个通用寄存器,包括程序计数器(PC指针),均为32位的寄存器。● 6个状态寄存器,用以标识CPU的工作状态及程序的运行状态,均为32位,目前只使用了其中的一部分。ARM微处理器支持7种运行模式,分别为:● usr(用户模式):ARM处理器正常程序执行模式。● fiq(快速中断模式):用于高速...
感谢IT之家网友 @Tiano 的线索投递,荣耀 V10 现已推送鸿蒙 HarmonyOS 2.0.0.188 版本更新,版本号为 C00E185R2P6,更新包大小为 1.02GB。  据 HarmonyOS 2.0.0.188 版本的更新日志,更新包 1 合入了安全补丁,增强了手机系统的安全性,更新包 2 优化了部分场景的系统稳定性。  [安全]  合入 2021 年 8 月安全补丁,增强手机系统的...
轻松入门开发ARM程序(为初学者写的入门手册)-1-
目 录 前 言 第一章 EWARM集成开发环境及J-Link仿真器 第二章 在EWARM中生成一个新项目 第三章 编译和连接应用程序 第四章 用C-SPY调试应用程序 第五章 如何编写ST ARM应用程序 前 言 很多朋友都想自己动手开发ARM ...…
查看全部问答∨
PCB板返修时的两个关键工艺
1. 引言   对于成功返修SMT起帮助作用的两个最关键工艺,也是两个最容易引起忽视的问题: 再流之前适当预热PCB板; 再流之后迅速冷却焊点。   由于这两个根本工艺经常为返修技术人员所忽视,事实上,有时返修后比返修之前的状况更糟糕。 ...…
查看全部问答∨
ATX供电系统之演进
前言:很多人也许会认为:桌上型系统由于体积较大,且有充沛的AC插座电源,所以基础的供电设计部分不用太过担心,不像手持、行动装置的电源设计,需要在蓄电容量、机内容积(含散热、EMI电磁杂讯干扰)、转换效率、电源品质等各层面上进行取舍折衷 ...…
查看全部问答∨
请问linux驱动中的几个数据结构!
请问linux驱动中的几个数据结构如下: struct platform_device {    const char * name;       u32 id;             struct device dev;    u32 num_re ...…
查看全部问答∨
麻烦哪位大大讲下如何进入单片机领域
如题:     麻烦哪位大大讲下如何进入单片机领域!!…
查看全部问答∨
基于WinCE5.0 +S3C2440中摄像头预览时图像旋转90度的技术疑问
基于WinCE5.0 +S3C2440中摄像头预览时图像旋转90度的技术疑问 使用wince 5.0 的2440 BSP和130w OV9650 camera 摄像头模块,由于LCD需要旋转90度的应用同时想在摄像头预览时也和LCD一致旋转90度【2440中的camera部分,对图像是可以实现X,y轴和180 ...…
查看全部问答∨
请教如何获取monthcalendar(日历控件)被选中的日期信息
如题,小弟在做一个日程管理的小应用程序, 请问如何获取在日历控件上选定的日期信息, 比如选定某日, 在程序中要提取该日的日期和星期几的信息。 谢谢各位,很急,但小弟分数散尽,请大家帮帮忙。…
查看全部问答∨
WINCE6可以支持GAPI吗?
想必各位已经知道WINCE5平台可以支持GAPI. 请问WINCE6平台可以支持GAPI吗?…
查看全部问答∨
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
