今天是:2024年09月15日(星期日)
2020年09月15日 | 背投电视与液晶电视哪种好?
发布者:leader4 来源: elecfans关键字:背投电视  液晶电视  可视角度 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  背投影电视优点:成本低、耗电少、零辐射。缺点:体积大占空间、可视角度窄,须定期更换灯泡。
  背投影技术原理:背投(Rear Projector)是相对于正投影机(Front Projector)而言的。简单地说,正投是观察者和投影机位于反射屏幕的同一侧,从投影机投射出来的光照射到屏幕,观察者看到的是屏幕反射回来的光;背投是观察者和投影机位于背投屏幕的两侧,将投影机安装在机身内的底部,从投影机投射出来的光照射到半透明的背投屏幕时会有部分光透过,观察者看到的是透射出来的光在背投机芯发展过程中,第一代采用传统的50赫兹隔行扫描技术,第二代高档的机芯都采用50赫兹逐行扫描或100赫兹隔行扫描技术。但是,100赫兹隔行扫描、50赫兹逐行扫描是完全同质化的产品,都不能同时消除大面积闪烁与行间闪烁。长虹“精显王”背投先期在全球首家采用了60赫兹变频逐行扫描技术,在国际上处于领先地位,画面清晰度、稳定性明显提高,被称为第三代背投彩电。
  液晶电视优点:省电、寿命长缺点:反应时间慢、有残影、黑阶不纯、色彩饱和度差、大尺寸售价偏贵。
  液晶技术原理:液晶电视是利用液状晶体在电压的作用下发光成像的原理,用2块特殊的玻璃夹住液晶体,通过8比特驱动电路和高效背灯系统来调节成像的。液晶电视由一组日光灯管发光,然后经由一组菱镜片与背光模块,将光源均匀地传送到前方,依照所接收的影像讯号,液晶画素玻璃层内的液晶分子会作相对应的排列,决定哪些光线是需偏折或阻隔的。液晶电视和普通电视一样,集成了接收电视系统和其他视频信号源的相关配件。现在生产的液晶电视,大多数可以直接支持和电脑连接使用,显示图片和文本效果相当不错。液晶由于受制造工艺的限制,市场上主流的产品尺寸都不大,随着三星七代屏生产线的大规模提高产量,目前37和40英寸的才开始成为主流尺寸。37英寸液晶的售价为1万元以上。
  背投电视与普通电视相比,背投式彩电不是利用显像管,而是采用先进的投影光学系统,使电视亮度和清晰度得到极大提高,同时再配以高质量的扬声系统,营造出一种强烈的现场感。 此外,背投式彩电采用数码扫描方式进行信号处理,每秒播出上百幅图像,实现了没有闪烁的稳定图像,观众长时间看电视也不会感到眼睛疲劳。
关键字:背投电视  液晶电视  可视角度 引用地址:背投电视与液晶电视哪种好?
上一篇:背投电视历史以及其应用的领域有哪些?
下一篇:Astell&Kern正式推出集成了独立耳机放大模块的数字音频播放器
   IT之家昨天曾报道一款采用皮革材质后壳的华为新机入网工信部,现在工信部已经给出了该机的所有配置,该机有一个巨大的7.12英寸屏幕和一个巨大的4,900mAh电池。  猜测这款新机是属于华为Nova系列,但其硬件与荣耀8X Max大致相似,首先屏幕基本一样,采用了水滴屏和1,080 x 2244分辨率。但处理器不一样,新机采用八核CPU,频率高达1.95GHz,而8...
这个示波器项目从春节在家休假期间开始动工,到现在基本完成了设计的性能指标,采样率与带宽都达到当初设计的标准,能够在每个通道 100Mhz 采样率下稳定的工作,更换几个小器件就可以升级到 125MHz 的采样率。 说一下主要技术指标:1. 双通道,每通道 100MHz 的采样率,并可升级到 125MHz(只需要改一个晶振,代码上做一下简单的修改即可支持)2....
在工信部348批新车公示中,蔚来新车ET7搭载了混合材料组成的电池包,在电池种类一栏,有两种电池包可选,分别是三元锂电池包和三元锂、磷酸铁锂共同组成的电池包,两种材料的电池供应商均为江苏时代。这也是三元锂/磷酸铁锂混装电池包的首次装车。目前新能源汽车中应用最广泛的两种电池材料三元锂和磷酸铁锂,他们因其材料特性差别很大,三元电芯的优点是...
基于AD2S83的角位置检测系统及其在电动助力转向系统中的应用
1 引  言基于电磁感应原理的旋转变压器(Resolver),有时又称为解算器,是一种精密控制电机,在电动助力转向系统中,完成轴角位移信息的检测功能。由于它是模拟机电元件,所以,当其用于数字系统中,就需要一定的接口电路,即旋转变 ...…
查看全部问答∨
基于Windows CE的USB设备驱动程序设计.pdf
基于Windows CE的USB设备驱动程序设计.pdf…
查看全部问答∨
湿度 HS1101 问题
用HS1101做温湿度变送器,同样的电路,同样的器件,采回来的数据有很大偏差,4个设备,4个数据,最小值跟最大值比较相差5%RH。 我用的是采频率的方式做的,电路参考HS1101里的电路,不知道还有没有的余地,我的要求很简单,只要做出来的不同设备一 ...…
查看全部问答∨
wince5.0虚拟机的问题
大虾们好啊,我初学wince,遇到很多初级的问题,请大虾们帮助小生解决,分数不是问题。首先:我安装了vs2005,windowsembedded 6.0,wince5.0虚拟机。其他的我什么都不懂了,我想在vs2005里写个小程序。现在觉得一切都好乱,我知道怎么着手,还请高 ...…
查看全部问答∨
eBoot里怎么用Gif动画?或实现类似的功能
哪位大哥在boot里弄过GIF? 我想在系统启动时做个动态效果。。不知下面的想法是否可行: 1、把5幅400*100的位图去掉头尾,合并到一个BIN文件中,然后在BIN的头用一个结构体来描述这5幅裸RGB数据的位置和大小,以便在BOOT里读取; 2、把做好的BIN ...…
查看全部问答∨
EP-51289.RV3 是什么
EP-51289.RV3.txt :02000002850077 :10000000FAFCB8A90F8ED0BC1027B840008EC0B83B :100010008AAB8ED8BE0000BF0000B9EEEC2BCFD16A 我不知道着个是什么请提供给我详细点的信息 这个是什么源代码吗,可以转成汇编或高级语言吗 用什么工具可 ...…
查看全部问答∨
初级问题,用createwindow创建了一个窗口但是窗口是透明的
用evc4.0创建一个新的工程,选WCE Application,自己填了一些代码用createwindow创建一个窗口,然后再创建了按钮,但是在模拟器上窗口是透明的显示的是模拟器的背景只有创建的按钮是不透明的,要怎么设置才可以有背景色? ATOM MyRegisterClass(HINSTANC ...…
查看全部问答∨
2812程序烧到FLASH后运行速度变得太慢,请教高手指点
我的程序一直在SRAM里运行,时钟频率150MHz,程序运行一次时间只需100us。下到FLASH后需要600us!我配置FLASH的一些等待周期寄存器,想提高FLASH的运行速度,结果程序不能正常运行。哪位能教教我怎样提高FLASH速度啊。另外哪位能给我提供怎样把部分 ...…
查看全部问答∨
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
