今天是:2024年09月15日(星期日)
2020年09月15日 | 激光切割机激光管不出光的情况,你知道哪个?
发布者:真情相伴 来源: eefocus关键字:激光切割机  激光管  不出光 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一般有下面几点会造成激光切割机开机不切割、不运作:
误碰应急暂停按钮
控制器无电或者是输入电压小于 22v
当设备两轴只可以向一个方向移动时查看限位开关
控制卡无操控网络信号输出
齿轮联轴器或传动齿轮松动
脉冲和起跳的速度不搭配,会发出电机带不动传动齿轮的声音
激光切割机的激光管出现不出光的的情况,一般有三种:
一、有关于出不来光的原因?
查看一下激光切割机的水循环系统水流的情况,看出水口的管有没有出水。一旦出水管出水正常,这个时候可以看一下,从开机到现在用了多久的时间,一旦用了半天或者是两个多小时以上,这个时候需查看一下激光管的外层是否有水,一旦有水,那就是因为水的温度过高而引起激光管炸坏了。
一旦激光管外层并没有水的话,这个时候来查看下激光焊接电源,激光焊接电源上面有个红色的按钮,按一下,看有没有出光,一旦出光,说明很有可能是水保护设备故障,这个时候需要查看下水保护出水口有没有堵塞,之后彻底清除水保护,尽量用水冲洗下。这个时候要注意留意水保护的进水口与出水口,一定不可以弄反了,否则会毁坏激光管。
第二个办法就是先接一下激光焊接电源上的 PG(用一个线连接起来)但这个时候要留意查看水循环系统,水保护没有响应,预防激光管依然会毁坏。一旦还是出不来光,就说明激光焊接电源坏掉了,找厂家更换。
二、关于用着用着激光管的光变得越来越弱的原因?
首先,水冷机循环系统的情况,若循环系统出现异常,则应停机停掉电源后查看水泵或冷水机电源插头等有没有插好。然后,查看激光切割机的电压表是否正常,若正常很有可能是激光管的问题,找厂家更换或检修,若电压表出现异常就是激光焊接电源的问题了,找厂家更换或检修。
三、逐渐开始使用没问题,隔天后再开机就并没有光
首先,查看激光切割机的水循环系统的情况,有没有正常出水。然后,查看激光切割机电压表,按“出光”看电压表指示针有没有打得出来,一旦是在 5 毫安以下,说明是电源坏掉了,找厂家更换或检修。
接下来,如果电压表不动,查看下我们的激光电源开关有没有开启,若开启,则查看激光电源指示灯有没有亮,亮则按下激光焊接电源上的绝按钮,看一下电流手指示针,如指示针有动且小于 5 毫安,则是激光焊接电源坏了,或者是将软件里的比较大光照强度和超小光强调到 50%,再按看电压表指示针有没有到 10-12 毫安,要是没有达到则是激光焊接电源或者是主板的问题。
总结来讲需要查看以下六部分的原因:?
冷水机并没有开启冷水机。
冷水机电源线未连接
并没有关闭设备上防护罩
激光焊接电源无输入电压(220/110)
激光管毁坏
控制卡无信号输出
关键字:激光切割机  激光管  不出光 引用地址:激光切割机激光管不出光的情况,你知道哪个?
上一篇:中国制造,是否可以破解得了金枪制裁锁喉?
下一篇:惠科第 11 代液晶面板生产遇难题,成本核算存较大挑战
   不久前,OPPO的产品线又新增了一个新成员——OPPO A7x。OPPO A系列的产品一直是面向大众化的年轻群体,定位是“潮流设计,实用体验”,用更富有诚意的价格,可以体验到更出色的产品。OPPO A7x就沿袭了这一风格,将最热门的水滴屏应用在了这款手机上,并且搭载MTK P60处理器,有着非常不错的整体性能。下面我们一起来详细了解一下这款手机的使用...
在近日举行的 2020 华为开发者大会上,EMUI 11 系统正式发布。EMUI 11 带来了众多艺术风格主题和 DIY 的 AOD,还推出了更为全面的 “智慧多窗”。  根据微博博主 @数码闲聊站 曝光的 EMUI 11 宣传图,华为官方暗示 Mate40 系列有望最高支持 66W 有线充电。  IT之家了解到,根据此前爆料,华为 Mate 40、Mate 40 Pro ...
根据前两节课,我们明白不同内存类设备与2440的连接2440与NOR flash的连接图由上图NOR flash 读的时序图可知,Taa即当输出地址的70ns之后数据有效;Tce即当CE处于低电平大于70ns之后数据有效;Toe即当OE处于低电平大于30ns之后数据有效;Trc即为读周期的时间为70ns;Tdf即为OE和CE处于高电平大于30ns之后,数据输出稳定;综上,我们要让2440同时发出CE...
关于手机发射功率技术的文章
笔者从事手机测试校准系统集成有段时间,感觉到手机发射功率在不同的系统、不同的协议下有很多的不同。笔者对此深感有意思,故把PHS、GSM、cdma2000 1x、wcdma下对手机发射功率的规定罗列于此,希望能给同行起到抛砖引玉的作用,斧正我的错误。 &nb ...…
查看全部问答∨
关于变化线宽的问题
我要对一个0.8mm间距的BGA芯片布线,在芯片引脚间走线线宽取为5mil,然后引到芯片外面以后变线宽为10mil,请问这样变化线宽对信号会产生影响吗?…
查看全部问答∨
关于空气净化器
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 19:59 编辑 传统空气净化产品要么是由化学成份组成、要么会有臭氧等毒副作用产生、要么净化效果很弱..... 力天世纪空气净化系统工程有限公司自主研发的等离子室内空气净化器,可以在任何相对封闭的室 ...…
查看全部问答∨
ZLG的ARM开发板让我不爽
今天我花480在zlg北京办公室买了EasyARM2131学习板。 1,但是我回来后才发现在它光盘里连 ads 都没有(它的所有例程都是基于ADS的) 我是ARM新手,花了4个小时才下载到可用的 ads. 令我很生气。 2,zlg号称他的学习板产品主要是买软件,可是 ...…
查看全部问答∨
WSAWaitForMultipleEvents 87
在WinXP下,调用正常,但是在Wince下执行WSAWaitForMultipleEvents返回错误 87参数不正确。 请教一下,错误在什么地方? 已下代码在线程中执行,pClientSocket->m_hClientEvent是与连接Socket对应的事件, WSAWaitForMultipleEvents等待1000.. ...…
查看全部问答∨
招聘嵌入式软件测试人员
招聘2-3名软件测试人员 我部门是隶属于一工厂的研发部,工厂在深圳福永(机场附近)。主要从事GPS的研发工作。 工作地点:深圳市南山区科技园 要求: 1) 计算机软件及相关专业毕业,大专及以上学历 2) 对软件测试有一定的了解和兴趣 3) 有耐心 ...…
查看全部问答∨
R3中微软的Silverlight的例子XAMLPERF中的FRM_START,FRM_STOP,FRM_GET_FRAMES_PER_SECOND什么意思?
这三个东西在main.cpp中定义的: class FrameRateManager {     enum FrameRateMonitorMessage        {         FRM_START = 0,         FRM_S ...…
查看全部问答∨
wince ReadFile函数读取数据失败
        CString strFilePath = _T(\"\\\\硬盘\\\\AccountFile.dll\");          HANDLE        m_hAccountFile =  CreateFile(strFilePath,GENERIC_READ|GENE ...…
查看全部问答∨
windows CE无法浏览完整的显示属性对话框?
各位大哥好:       我使用的是显示屏是480X234的分辨率.windows CE桌面显示正常,但是右键->显示属性的时候,对话框太大,无法浏览完整的对话框,请问怎么设置系统对话框的大小?小弟刚刚注册,分全供上了,谢谢!!!…
查看全部问答∨
pxa270 wince5.0 lan91c111 驱动
移植 lan91c111 for pxa255 wince4.2 驱动 到 pxa270 wince5.0 下,哪位高手做过,需要修改那些地方,指点一下,谢谢!…
查看全部问答∨
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
