今天是:2024年09月17日(星期二)
2020年09月17日 | Telechips宣布Dialog将做为其优选电源管理合作伙伴
发布者:和谐的24号 来源: eefocus关键字:Telechips  Dialog将  电源管理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Dialog高效且具成本效益的PMIC为Telechips最新产品提供“完美匹配”的电源解决方案
英国伦敦、韩国首尔,2020年9月16日 – 领先的电池和电源管理、Wi-Fi、低功耗蓝牙(BLE)、工业IC供应商Dialog半导体公司(德国证券交易所交易代码:DLG)和针对车载信息娱乐系统(IVI)和智能座舱解决方案的领先汽车系统级芯片(SoC)供应商Telechips联合宣布,Dialog将作为Telechips的优选电源管理合作伙伴,为其最新的Dolphin+QD(TCC8059)、Dolphin 3E(TCC8053)/ Dolphin 3M(TCC8050)和Dolphin 3H(TCC8060)等平台提供电源管理解决方案。此次进一步的合作建立在双方公司此前就Telechips Dolphin+ 汽车平台的合作基础之上,目标针对下一代功能安全的智能车载信息娱乐系统、仪表、抬头显示系统和集成的座舱电子控制单元(ECU)。
Dialog成为Telechips优选电源管理合作伙伴,助力下一代汽车平台
Dialog“完美匹配”的电源解决方案由DA9062-A系统主PMIC以及近期推出的DA9130-A和DA9131-A sub PMIC组成。这些高度集成的器件都经过AEC-Q100 Grade 2认证,提供总计21.5A的电流能力,助力最新的Telechips平台实现最优性能。此外,Dolphin 3采用了动态电压调节(DVS)功能来减少SoC的功率损耗和散热。Dialog的电源解决方案可以轻松地支持这项功能,以及可编程睡眠模式等其他节能特性。
Dialog半导体公司高级副总裁兼汽车业务部总经理Tom Sandoval表示:“随着汽车电子供应商持续要求具有成本优势的高性能、功能丰富的SoC平台,我们与Telechips的进一步合作将为汽车电子供应商带来很大优势。Dialog的PMIC解决方案具有独特的优势,能够提供Telechips的客户要求的灵活性、可扩展性和汽车级的可靠性。”
新的Dolphin系列产品的最大优势是提供无需硬件虚拟化的座舱电子系统,可允许客户同时使用基于Cortex®-A72和Cortex®-A53 CPU的两个操作系统,而无需使用硬件虚拟化。Dolphin 3不仅具有高GPU基准性能,同时具有卓越的VPU。汽车客户可使用DP1.4、Open LDI、MIPI-CSI2体验丰富生动的图形用户界面,并可以实现多个屏幕的图像显示和对多个摄像头的图像处理。此外,Telechips Dolphin 3解决方案可以运行汽车级的操作系统,如Android™、Linux®、QNX™和Green Hills®等。Dolphin系列平台还符合完整的EVITA、中文加密、AEC-Q100和ASIL B功能安全要求。
Telechips公司CEO Steve Wahl表示:“我们的客户要求的解决方案比较多样,从入门级到高端系列,我们很幸运能得到Dialog灵活且可扩展的电源解决方案支持。Telechips提供差异化的联网汽车平台,结合Dialog的PMIC系列,能够支持多种成本和性能级别。”
DA9062-A系统主PMIC、DA9130-A sub-PMIC和DA9131-A sub-PMIC提供显著的可扩展性和灵活性优势,同时在高温环境中分布散热。内置的可配置引擎有助于系统设计工程师轻松解决电源时序、散热和系统控制挑战。直观的GUI(Smart Canvas)简化了定制流程,以实现“完美匹配”的电源管理解决方案。这样高度优化、具成本效益的电源管理解决方案,有助于实现最具竞争力和差异化特性的系统设计。
这些系统主PMIC和sub-PMIC器件都完全通过AEC-Q100 Grade 2认证。
关键字:Telechips  Dialog将  电源管理 引用地址:Telechips宣布Dialog将做为其优选电源管理合作伙伴
上一篇:中日韩动力电池竞争激烈,你追我赶难破局
下一篇:北京西北部将打造一个100平方公里的自动驾驶示范区
    拓墣产业研究院预计,2019年超声波与光学屏下指纹识别技术占手机指纹识别市场的比重将从2018年3%上升至13%,整体屏下指纹识别市场规模将有数倍成长幅度。最新报告指出,继vivo、华为、小米、OPPO后,三 星将推出搭载屏下指纹识别方案的机型,随着各大Android手机品牌开始大规模导入屏下指纹技术,将持续拉升指纹识别于智能手机的渗透率,其中以超...
具有“汽车奥运会”之称的法兰克福车展(IAA)正式拉开帷幕。大会以“驶向未来”为主题,吸引了来自全球的顶尖车厂、科技公司同台竞技。具备世界领先技术的人工智能企业地平线携其高性能、低功耗、低延时的最新边缘AI芯片及解决方案亮相车展,向全世界展示了其产品实力与商业落地能力。 IAA地平线展台Hall 9, D08 在位于 Hall 9, D08 展位的地平线展...
Jayanth Rangaraju目前担任德州仪器(TI)的系统经理,致力于可再生能源。在此职位,他的团队负责利用TI的产品组合来利用系统解决方案和专业知识来解决工程问题。在德州仪器的13年中,Jayanth担任过各种职务,包括设计工程师、应用程序和系统经理以及市场经理。他获得了德克萨斯大学阿灵顿分校电气工程硕士学位。他于2015年毕业于德克萨斯大学奥斯汀分校...
Akamai指明企业机构加强自身网络安全的方法路径2021年9月17日——负责保护和交付数字化体验且深受全球企业信赖的解决方案提供商阿卡迈技术公司(Akamai Technologies, Inc.,以下简称:Akamai)(NASDAQ:AKAM)今日建议中国企业机构应采用零信任方法来防范网络攻击,以保护自身业务免受安全威胁。新冠疫情期间,网络安全事件在全球范围内持续增加。作为...
MV-800工业高清图像采集卡
MV-800工业高清图像采集卡 【特点简介】 MV-800是一款高品质图象采集卡。支持两路复合视频输入和一路S-Video输入,分辨率768*576。MV-800采集10 bit的高画质高清晰图象,采用多层滤波,画面分辨率高,色彩更加丰富艳丽,图像采集的实时性能更强;采 ...…
查看全部问答∨
EDA技术的仿真软件
这是有关MAX+PLUE的软件安装与使用方法。 [ 本帖最后由 tsf4 于 2008-10-20 07:31 编辑 ]…
查看全部问答∨
DS18B20的告警搜索命令如何用啊
手册上只说了超过设定值,告警标志位会置位,但是如何查询到呢?单片机在那个Alarm Search(ECh)命令发出后,18B20里面也没有寄存器可以读到报警位啊? 现在只能用软件方式查询,当前温度值与实现设定好的TH,TL的比较关系,从而判断是否超过了温 ...…
查看全部问答∨
散分啊,关于24系列的容量与写缓冲大小的判断!
24系列存储器内部没有型号标志信息,在我的板上装有不同型号的24IC,写个程序来判断该24系列IC的地址、存储容量和页写缓冲。各位大虾给个思路啊…
查看全部问答∨
Altera PLL 的奇怪问题
我碰到了一个奇怪的问题。我的设计中用到的FPGA是stratix II GX,我的程序在这个FPGA中一直运行正常,两天前,我将它放到高低温箱中作测试,在高低温箱中只是做了常温测试,前两个小时运行正常,突然FPGA就运行不正常了,经过检查发现:FPGA中的PLL ...…
查看全部问答∨
mp1540升压电路的问题
图中R5和D1的作用是? R5的作用是不是在EN端为未知状态时,使en可靠接地,芯片不工作? D1不太清楚,是保护?…
查看全部问答∨
timer0 关闭溢出中断 问题请假
用点阵做了一个时钟程序 用timer0 控制点阵刷新 用timer2 使用异步时钟32768计时 现在遇到一个问题  做了一个滚动字幕 希望每十分钟显示一次 那么应该每十分钟关闭一次timer0 的溢出中断  在 ...…
查看全部问答∨
32.768k晶振不起振问题
我发现很郁闷的问题。我下载了程序到里面,直接上电,发现晶振不启振。上了好几次电。都是不起振。 然后我用仿真的方法,看代码是怎么回事,rtc配置的地方单步走,发现晶振又启振了 而且很正常。我试试了两块板子,都是这种情况。 很郁闷 ...…
查看全部问答∨
DDS的合成问题
夏老师、范老师、各位大侠好!我这几天在研究DDS,有一个问题我想不明白,我觉得DDS的输出信号的频率最终还是被DA转化速度限制住了,比如DAC0832的转化一个数据的时间是1us,如果一个周期采128个点的话,周期也不过是8KHz左右,要采的点数多的话输 ...…
查看全部问答∨
开关电源电子公式
Pin(av):额定输入功率. fac(min):交流最小频率(40-75Hz) 输入电容:Cin=0.3Pin(av)/fac(min)*Vin(min)*V²ripple(p-p)     功率电阻:Rsc=Vsc(max)/Ipk    输出电容:Cout=Iout(max)*(1-Dmin)/f*Vripple(pk-pk) ...…
查看全部问答∨
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
