今天是:2024年09月21日(星期六)
2020年09月21日 | 变频器过流与过载的原因及处理
发布者:乡村乐园 来源: elecfans关键字:变频器  过流  过载 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  变频器过流与过载两大原因分析及处理如下:
  一、变频器过电流跳闸及原因分析
  变频器的过电流跳闸又分短路故障、运行过程中跳闸和升、降速过程中跳闸等情况。
  1.变频器短路故障
  (1)故障特点
  a.第一次跳闸有可能在运行过程中发生,但如复位后再起动,则往往一升速就跳闸。
  b.具有很大的冲击电流,但大多数变频器已经能够进行保护跳闸,而不会损坏。由于保护跳闸十分迅速,难以观察其电流的大小。
  (2)判断与处理
  第一步,首选要判断是否短路。为了便于判断,在复位后再起动前,可在输入侧接入一个电压表,重新启动时,电位器从零开始缓慢旋动,同时,注意观察电压表。如果变频器的输出频率刚上升就立即跳闸,且电压表的指针有瞬间回“0”的迹象,则说明变频器的输出端已经短路或接地。
  第二步,要判断是在变频器内部短路,还是在外部短路。这时,应将变频器输出端的接线脱开,再旋动电位器,使频率上升,如仍跳闸,说明变频器内部短路;如不再跳闸,则说明是变频器外部短路,应检查从变频器到电动机之间的线路,以及电动机本身。
  2.变频器轻载过电流负载很轻,却又过电流跳闸。
  这是变频调速所特有的现象。在V/F控制模式下,存在着一个十分突出的问题:就是在运行过程中,电动机磁路系统的不稳定。其基本原因在于:低频运行时,为了能带动较重的负载,常常需要进行转矩补偿(即提高U/f比,也叫转矩提升)。导致电动机磁路的饱和程度随负载的轻重而变化。这种由电动机磁路饱和引起的过电流跳闸,主要发生在低频、轻载的情况下。解决方法:反复调整U/f比。
  3.变频器重载过电流
  (1)故障现象
  有些生产机械在运行过程中负荷突然加重,甚至“卡住”,电动机的转速因带不动而大幅下降,电流急剧增加,过载保护来不及动作,导致过电流跳闸。
  (2)解决方法
  a.首先了解机械本身是否有故障,如果有故障,则修理机器。
  b.如果这种过载属于生产过程中经常可能出现的现象,则首先考虑能否加大电动机和负载之间的传动比?适当加大传动比,可减轻电动机轴上的阻转矩,避免出现带不动的情况。如无法加大传动比,则只有考虑增大电动机和变频器的容量了。
  4.变频器升速或降速中过电流
  这是由于升速或降速过快引起的,可采取的措施有如下:
  (1)延长升(降)速时间
  首先了解根据生产工艺要求是否允许延长升速或降速时间,如允许,则可延长升(降)速时间。
  (2)准确预置升(降)速自处理(防失速)功能
  变频器对于升、降速过程中的过电流,设置了自处理(防失速)功能。当升(降)电流超过预置的上限电流时,将暂停升(降)速,待电流降至设定值以下时,再继续升(降)速。
  二、变频器过载跳闸及原因分析
  电动机能够旋转,但运行电流超过了额定值,称为过载。
  变频器过载的基本反映是:电流虽然超过了额定值,但超过的幅度不大,一般也不形成较大的冲击电流。
  1.过载的主要原因
  (1)机械负荷过重,负荷过重的主要特征是电动机发热,并可从显示屏上读取运行电流来发现。
  (2)三相电压不平衡,引起某相的运行电流过大,导致过载跳闸,其特点是电动机发热不均衡,从显示屏上读取运行电流时不一定能发现(因显示屏只显示一相电流)。
  (3)误动作,变频器内部的电流检测部分发生故障,检测出的电流信号偏大,导致跳闸。
  2.检查方法
  (1)检查电动机是否发热,如果电动机的温升不高,则首先应检查变频器的电子热保护功能预置得是否合理,如变频器尚有余量,则应放宽电子热保护功能的预置值。
  如果电动机的温升过高,而所出现的过载又属于正常过载,则说明是电动机的负荷过重。这时,首先应能否适当加大传动比,以减轻电动机轴上的负荷。如能够加大,则加大传动比。如果传动比无法加大,则应加大电动机的容量。
  (2)检查电动机侧三相电压是否平衡,如果电动机侧的三相电压不平衡,则应再检查变频器输出端的三相电压是否平衡,如也不平衡,则问题在变频器内部
  如变频器输出端的电压平衡,则问题在从变频器到电动机之间的线路上,应检查所有接线端的螺钉是否都已拧紧,如果在变频器和电动机之间有接触器或其他电器,则还应检查有关电器的接线端是否都已拧紧,以及触点的接触状况是否良好等。
  如果电动机侧三相电压平衡,则应了解跳闸时的工作频率:
  如工作频率较低,又未用矢量控制(或无矢量控制),则首先降低U/f比,如果降低后仍能带动负载,则说明原来预置的U/f比过高,励磁电流的峰值偏大,可通过降低U/f比来减小电流;如果降低后带不动负载了,则应考虑加大变频器的容量;如果变频器具有矢量控制功能,则应采用矢量控制方式。
关键字:变频器  过流  过载 引用地址:变频器过流与过载的原因及处理
上一篇:重新审视AI安防视界
下一篇:采用PSoC3芯片的两轴步进电机细分控制系统
冲咖啡、做冰淇淋,玩魔方……搞定这些你需要的只是一个机器人抓取、搬运、打磨、喷涂……搞定这些你需要的也只是一个机器人机器人行业到底有多火?先来看一组研究数据2018年上半年,中国工业机器人市场保持强劲的增长态势。以国际四大家族ABB、发那科、安川电机、库卡为首,国内新松、埃斯顿、埃夫特、广数控等为领头的两大阵营正在推动市场高速发展。据...
华为在为期三天的“HUAWEI CONNECT华为全联接大会”上,华为智能计算业务部总裁马海旭发表了《以创新为世界提供最强算力》主题演讲,并宣布华为要提供世界最强算力。同时,在此契机,华为今天正式发布了鲲鹏服务器主板,向合作伙伴全面开放。该主板具有128个物理核,32个内存插槽,100GE高速I/O,56G SerDes能力,性能提高25%,故障率比业界低15%,能效...
基于5nm工艺的苹果A14处理器发布后,卢伟冰就迅速暗示小米/Redmi的5nm机器也在准备中,无疑,这里说的就是骁龙875了。  虽然高通尚未正式发布这颗SoC,但韩国网友已经曝光了其初步跑分,成绩基于GeekBench 5测试软件。  简单来说,搭载骁龙875的三星Galaxy S21跑出了单核1159、多核4090的成绩,小米11则跑出了单核1102、多核4113的成绩。...
由特斯拉首创的“软件定义汽车”的概念已经逐渐成为主流,并深刻地改变着汽车行业的认知。通过软件定义汽车,可以轻松提供用户改进体验,硬件标准化,广泛的服务部署,并可以持续进行更新及追踪等多项便利优势。软件定义汽车的变革,使软件与硬件解耦,允许更多公司进入汽车市场,加速汽车技术的变革。而传统的OEM及Tier1厂商,也在软件领域进行着从未有过...
多谢各位网友的建议和支持!
电子工程世界论坛虽然起步较晚,但在各位朋友的大力支持下,现已顺利起航!希望论坛能够继续得到大家的关注和支持,让我们一起乘风破浪,共赴锦绣前程![O]…
查看全部问答∨
热电偶极性简单判断方法
当热电偶没有极性标示的时候,除了用万用表能检测外,最简单的方法是可以用磁铁来判断,但只能判断K,J和E型这样常用的,其他的不清楚。 因为K型的热电偶材料为正极-镍铬,负极-镍硅,所以负极有较强的导磁性,所以对于K型负极可用磁铁吸,正极不 ...…
查看全部问答∨
Stellaris系列驱动库源程序及软件包
lm模拟I2C软件包 lm硬件I2C软件包 SST25VF016B软件包 …
查看全部问答∨
MPC8313E下调试ETSEC网络驱动程序 使用VxWorks OS
最近在MPC8313E上调试ETSEC网络驱动程序,使用vxbus驱动模型,mpc8313e BSP是自己根据其他的修改的。 网络接口为  主机端(PC机)100M网卡  MPC8313E端为10/100/1000网卡,接口模式为RGMII 调试发现可以响应接收中断和发送中断 ...…
查看全部问答∨
【【问TI】关于运放TH3001】
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 13:25 编辑 bbs.eeworld../viewthread.php?tid=293257&page=1&extra=page%3D1#pid1105523 首先谢谢TI专家给予的帮助,TH3001我也实验过,结果也很不理想,主要是THS3001发热比较大,不知道有何方式解决这个问题 ...…
查看全部问答∨
求高手帮助。。。
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:32 编辑 我发现我的IAR软件有问题啊。因为参加飞思卡尔我安装了K60的IAR,但是当我安装好430的IAR以后 两个貌似冲突啊。。。。。怎么办?是怎么回事?你们遇到了,吗?要怎么解决?求解答 。。谢谢啊 &n ...…
查看全部问答∨
麻烦各位帮我看一下STM32 外部中断,为什么进不去中断。
代码如下: void Exit_Init(void) {         RCC->APB2ENR|=1<<2;     //使能PORTA时钟         GPIOA->CRL&=0XFFFFFFF0;//设置成输入       &nbs ...…
查看全部问答∨
keil又现奇葩问题
本帖最后由 白丁 于 2014-6-20 23:19 编辑 说说昨天遇到的奇葩问题,用的5.11版本 LPC1549就是之前论坛恩智浦的活动那块板子 将LPCopen的文件夹放在如下位置 E:\\ARM\\NXP\\LPC1549\\lpcopen_2_08c_keil_iar_nxp_lpcxpresso_1549 这里没有中 ...…
查看全部问答∨
晒WEBENCH设计的过程+一款光二极管传感器
1、进入WNBENCH主页,选择 ”传感器“选项,点击开始 2、选择传感器 3.查看工作状况 4、查看原理图以及BOM BOM见附件所示 5、查看一些说明文件以及套件 整理来说,传感器这里WEBENCH做的很详细,很多文档参考,赞 …
查看全部问答∨
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
