今天是:2024年09月22日(星期日)
正在发生
2020年09月22日 | 变频器控制回路布线的六大禁忌
发布者:Serendipitous33 来源: elecfans关键字:变频器  控制回路  布线  六大禁忌 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  变频器辅助控制方式虽然有诸多优点,但如果控制回路布线不合理往往会给变频器的正常运行带来不利影响,甚至引发不必要的故障。今天小编就结合经验,归纳总结了六大关于变频器控制回路布线的禁忌:
  1、变频器控制回路所布导线应同主电路电缆(动力线)分开,这样可以避免变频器主回路当中的谐波干扰成分污染变频器控制回路;
  2、因变频器的故障信号和多功能接点输出信号等端子,有可能驱动高电压交流接触器/继电器,使用要将连线与其它控制回路的端子或接点进行分离,以免故障点被高压击旁。3.为防止干扰信号造成的误动作,在对变频器的低电量控制回路(如PID控制功能下的传感器所用导线等)布线时应选择, 抗干扰能力强的屏蔽线或互绞线;
  4.针对变频器控制回路的导线长度多以50m为参考基点(有些情况下该值为100m ,主要同所用导线截面、材质信号强弱等因素有关),当布线距离超过该长度后 ,应使用中继电路或继电器对信号进行放大处理;
  5、当压接变频器控制回路导线时,应格外注意模拟信号的及性,防止及性搞反造成损坏变频器辅助控制电子线路;
  6、在变频器通电的情况下,不可使用数字万用表带有蜂鸣器功能档(此档位输出电压较其它档位高)对控制回路进行通/断测量。以防数字万用表内的电量由表笔传导至变频器控制端子,引起误动作!
关键字:变频器  控制回路  布线  六大禁忌 引用地址:变频器控制回路布线的六大禁忌
上一篇:燧原科技宣布“云燧T10”实现商用
下一篇:大库时代下的挑战重重,的卢深视人脸识别未来如何?
stm32f1有三种低功耗模式,有睡眠、停机、待机三种。测试待机模式时,standby模式。发现不能通过IO口中断唤醒,很费解,找了半天原因后。发现是待机模式下,外部只能通过PA0这一个管脚唤醒,其他的都不行,而且必须是上升沿。所以要使用这种低功耗模式的话,原理图需要提前搞好,把唤醒的源连接到PA0上,并且如果唤醒信号是下降沿的话,还要加反相器变换成...
中国储能网讯:9月17日,在上海青浦与江苏吴江交界,随着国网上海市电力公司、国网江苏省电力有限公司施工人员在最后一段线路上的接头搭通完工,上海联系江苏的青浦-吴江10千伏互联工程正式建成贯通。这是继青浦联系嘉善之后的第二条配电网跨省联络线路,也标志着上海已与浙江、江苏实现了配电网跨省互联互通,长三角地区跨区域电力融合进入了崭新的阶段...
  随着嵌入式行业硬件平台的性能增强,项目需求和功能日益复杂,ARM公司推出的 CORTEX-M3,更是让以往做单片机的工程师在芯片和技术选型面临两难选择,本专题将从芯片价格、整个系统的硬件软件设计及维护的成本等各个方面给您提供一个参考, 并从技术角度分析单片机和带操作系统的系统的软件开发的异同点。  ● 1.单片机与ARM等新处理器的价格比较...
乘联会的数据显示今年8月份国内新能源汽车销量同比增长超过两倍,新能源汽车销量的迅猛增长,推动宁德时代和比亚迪两大动力电池企业在全球市场的份额进一步上升,对韩国动力电池企业LG化学和日本松下的领先优势进一步扩大。今年7月份的数据显示,宁德时代在全球动力电池市场的份额已抬升至32.7%,彻底抛离了LG化学,同期LG化学的市场份额为22.6%,第三名的松下...
极宽输入电压范围的开关稳压电源
一些便携式电子设备希望其电源适配器既可适用于全球电压范围的交流市电又可在汽车中使用12V、24VDC蓄电池。通常最方便的解决方案是AC市电用一个AC输入端口,12V、24VDC用PC专用输入端口。这样,输入电压范围相对较小(Vinmax/Vinmin<5),比较容易 ...…
查看全部问答∨
写给想学习电子技术的新人
attitude+practice+root+time(我们简称APRT吧)学习方法(写给那些习电子技术的新人)!      attitude、root、practic、time意思就不用说了吧?看到这里也许你会说,又是学习方法?有什么用,恩!的确学习方法再怎么说也只是 ...…
查看全部问答∨
ATM监控专业评标标准!!!
ATM监控专业评标标准!!! 资质审查1. 数字录像设备和微型摄像机同时获得公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心出具的型式检验报告。 依据标准: A. 公安部关于贯彻实施《安全技术防范产品管理办法》有关问题的补充通知第二条 B. 《 ...…
查看全部问答∨
开发板mount 不上PC机
使用是HHARM2410的开发板。NFS服务器配置操作是正确的,PC与开发板之间相互能ping通,但是开发板正常启动后mount 不了PC机。我已经关了防火墙。我主机IP为192.168.2.222。/etc/exports文件设置的是(rw)。在minnicon里执行mount 192.168.2.222:/ /m ...…
查看全部问答∨
GSM AT命令 查询手机卡余额
兄弟们,我想做一个GSM短信模块,不知道查询手机卡余额是什么,有人做过吗…
查看全部问答∨
兄弟们推荐一 自动增益控制 电路(AGC)的片子 谢谢啦
      单位要设计了 一电压过零检测电路   需要从几毫伏 到几伏之间 频率小于1khz 的 电压中检测出零点  ,一直很迷茫  我的设计大致步骤如下  希望各位大侠帮帮我信号  经AGC放大到5伏     ...…
查看全部问答∨
如何申请STM32样片(做电机控制用)代替2406??
                                 如何申请STM32&nbsp;&nbsp;样片(做电机控制用)代替2406??…
查看全部问答∨
求助:Spartan-605 FPGA 怎样外接硬盘
Spartan-605 FPGA 怎样外接硬盘,感觉sp605的开发板上好像没有接硬盘的接口,求助!!!…
查看全部问答∨
verilog的一个语法问题
verilog中,一个always中如果含有好几个case语句,那么这些case语句是并发执行,还是顺序执行呢??如下 always begin case(a)    ………… case(b)    ………… case(c)    ………… end  …
查看全部问答∨
MSP430G2553串口连接12864显示,只用连接三个引脚,大大节省资源
#include <msp430g2553.h>#define uint unsigned int#define uchar unsigned char#define ulong unsigned longunsigned char a[]={\"波天神终于把12864学会了!\"};#define SID  BIT1#define SCLK BIT2#define CS   BIT3#define ...…
查看全部问答∨
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
