今天是:2024年09月23日(星期一)
正在发生
2020年09月23日 | HAPTIC™ Reactor Hybrid Tough Type累计出货量破2亿
发布者:EEWorld资讯 来源: EEWORLD关键字:HAPTIC  阿尔卑斯阿尔 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 阿尔卑斯阿尔派株式会社(TOKYO:6770、社长:栗山 年弘、总部:东京(下称“阿尔卑斯阿尔派”)通过振动真实再现丰富触觉的触觉反馈元器件“HAPTIC™ Reactor Hybrid Tough Type”,在2020年8月达成了累计出货量2亿个。
在游戏机市场,随时可玩的便携式游戏机的份额不断扩大,固定式游戏机的走势仍保持坚挺。随着游戏影像的高画质化,在游戏世界中的沉浸感成为前所未有的重要要素,为此对控制器传递的触觉反馈要求也达到了前所未有的高度。此外在AR/VR市场,除了玩游戏、看视频之外,在制造业、公共事业、医疗现场等领域的设备维护及培训等用途中呈上升趋势,对其中的控制元器件提出了仿真性和再现性更高的触觉反馈要求。
“HAPTIC™ Reactor Hybrid Tough Type”,是在独有结构的线圈内通电,在元器件内部生成振动的电磁式振动执行器。通过这种振动模式来打造出各种触觉感受。LRA(线性振动器)和ERM(偏心马达)等其他方式的振动方向只有单轴简单振动,而本产品拥有双轴的振动自由度,对复杂的振动波形也能真实再现触觉(图1)。此外,该产品有320Hz/160Hz两个共振点,因此频率范围是LRA的2~3倍,可表现出丰富的触觉(图2)。并且与普通ERM的振动响应速度10ms以上相比,该产品的反应速度只有不到1ms,因此能实现无延迟的流畅反馈。除此以外,它的尺寸很小,只有10×22.6×9,且电压设定无需升压回路,具有良好的贴装性,有助于提高安装设计自由度。
 这些特点与游戏机、VR市场的需求相匹配,从2014年开始销售以来被众多客户采用,到今年8月累计出货量突破了2亿台。今后,我们也将继续发挥阿尔卑斯阿尔派多年积累的HMI技术知识,追求打造触觉的细节,进一步提升功能、扩大销路和扩充产品款式,提供符合客户要求和市场用途的最佳振动触觉感受。
关键字:HAPTIC  阿尔卑斯阿尔 引用地址:HAPTIC™ Reactor Hybrid Tough Type累计出货量破2亿
上一篇:液晶电视是否有辐射?
下一篇:联想侵权诺基亚,禁令下难逃在德销售困境
坐标上海,2018世界人工智能大会,承包了今天AI界的头条。国务院副总理出席、BAT掌门人同台、全球AI巨头参与,俨然人工智能界的高光时刻上演。而论坛之外, 过去5年间,超过4万亿,年复合增长率超过67%的投资正在被源源不断地注入到分布在22个省份的43个城市的超过900家人工智能企业中。中国的人工智能版图正在逐步成型。无法拒绝,你我的生活正在被AI改...
据外媒报道,光学和电子技术创新者光程研创(Artilux)公司宣布推出新款Artilux Explore系列宽谱3D传感技术。与传统的解决方案相比,新款Explore系列可在波长更长的光线条件下工作,不仅能够实现卓越的精确度,降低对眼睛的伤害风险,还能够最大限度的减少阳光的干扰,使室内、室外的使用体验一致。而能够推出该传感技术得益于Artilux与台积电(TSMC)合...
意法半导体推出了BlueNRG-2N 蓝牙5.0认证网络处理器,新产品可降低功耗,支持最新的蓝牙功能,提高数据吞吐量,并增强隐私安全保护。 BlueNRG-2N网络协处理器预装蓝牙通信协议,可以连接主控制器建立蓝牙连接。该协处理器不仅可以简化产品制造,厂商还可用其单独调整主系统的性能、功能和成本。因此,智能医疗穿戴设备、PC外设、遥控器、灯具、工业和家庭...
1.系统设计背景 目前电力公司对于所管辖的配电房、室,例行巡检每月1次,测温巡测每月1次,全部依赖于人工巡视作业。在高负荷期间和有特殊保供电要求时,须增加巡检频次。 随着近年来电网飞速发展,生产人员不足和巡检工作量增加之间的矛盾日益突出,而运维一体化等工作在扩展业务范围的同时也给变电运维工作提出了更高的要求,在这样的形势下,传统的...
楼下发的贴,怎么我的BLOG上都有,怪了
楼下发的贴,怎么我的BLOG上都有,怪了…
查看全部问答∨
pic icd2 的固件
先放在这儿,这个是比较好的,有的固件有问题,容易被冲掉。…
查看全部问答∨
Proteus 仿真库简介
元件名称 中文名 说明 7407 驱动门   1N914 二极管   74Ls00 与非门   74LS04 非门   74LS08 与门   74LS390 TTL 双十进制计数器   7SEG 4针BCD-LED 输出从0-9 对应于4根线的 ...…
查看全部问答∨
春困来袭否?你怎么应对啊?
俗话说,春困秋乏夏打盹,睡不醒的冬三觉。 大家下午都困不困啊,困的时候都能趴着睡一小觉吗?…
查看全部问答∨
请教arm7和arm9冯氏结构和哈佛结构的区别具体表现在哪里?
据说冯氏结构和哈佛结构的最大区别就在于,哈佛结构是指令和数据分不同的存储器存放并且可以并行访问。 请问分不同的存储器存放是什么概念? 难道编译出来的代码,会分成2个部分?并且下载到不同的存储器? 能否请大侠举例说明一下? 非常感谢 ...…
查看全部问答∨
大家在WinCE上应用程序的时候,需要到一些常用数据结构的时候,是自己写数据结构,还是用MFC的模板类,还是用STL?
大家在写WinCE上应用程序的时候,需要到一些常用数据结构的时候,比如链表等 是自己写数据结构,还是用MFC的模板类,还是用STL? 欢迎大家参与,以后也能留给参考嘛! 小弟谢了先!…
查看全部问答∨
EVC 下 CButtonST 类 失去焦点闪烁问题
从网上 down 了一个 CBottonST 类测试的时候发现 ,按钮失去焦点的时候会闪一下?谁用过这个按钮?这个问题是怎么解决的呢?急!!!!!!!!!!!…
查看全部问答∨
关于锁键盘功能的实现
我在键盘驱动里注册了6个外部中断,用作6个按键。 启动了6个线程利用WaitForSingleObject分别监测外部中断。 现在我想实现‘锁键盘’功能:一秒内先后按下设定的两个按键(比如A键然后B键)则锁键盘。 同样再操作一次则开键盘。 我这样编程,结 ...…
查看全部问答∨
如何区分两个 不同的 USB 声卡
我用 waveInGetNumDevs waveInGetDevCaps 枚举声卡 但获得两个设备名称都是 USB Audio Device(机器上有两个USB声卡) 如何才能具体区分这两个 USB声卡? 该用什么函数获得它们的唯一信息? 谢谢!…
查看全部问答∨
找一ARM,带3个SPI或以上,最好有4个
                                 3SPI同时工作,最好都支持DMA,独立的中断,接AD,第4个SPI只是用来接存储器,如果没有第4个则可以IO口模拟。…
查看全部问答∨
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
