华为最近展出了针对自动驾驶的一系列传感器,包括双目摄像头、毫米波雷达和激光雷达。这次我们首先解密华为的激光雷达,下次是双目摄像头。
华为的保密工作一向是业内最好的,因此别指望有太多公开资料,因此突破口还是选在专利上。2020 年 7 月 2 日,世界知识产权组织国际局公布了华为的一项有关激光雷达的专利,发明名称为一种激光雷达测量模组和激光雷达。这是华为激光雷达领域覆盖面最广的专利,长达 52 页,大多数中文发明专利不超过 20 页。华为专利申请详细说明了激光雷达的原理和构造。很有可能就是华为这款激光雷达 2.0 的详细介绍。 在解密华为激光雷达前先了解一下激光雷达信噪比的概念,任何传感器,最重要的参数就是信噪比,非相干激光雷达的信噪比 SNR 方程可以表示为: 从上面公式可以看出,要提高信噪比,最简单有效的方法是提高接收信号光功率和量子效率。激光雷达按光学扫描器目前可以分为三大类,一类是旋转型机械激光雷达,包括 360 度旋转和反射镜往复的 Scala,是目前最常见最成熟的激光雷达。第二类是 MEMS 激光雷达。第三类是 Flash 激光雷达,Flash 激光雷达实际是 2D/3D 焦平面(FPA)摄像机,也就是手机和平板领域大量使用的 ToF 相机,两者完全一样,只是有效距离差很多。Flash 激光雷达全半导体构成,与目前传统摄像头几乎没有差别,因此前途远大,但近期内落地较难,因为目前 VCSEL 的效率和指向性,让 Flash 激光雷达有效距离和分辨率都不及前两类,顺便要说一下,前两类激光雷达输出的是点云,Flash 激光雷达输出的是 3D 图像,当然也可以输出点云。目前高性能 Flash 激光雷达主要是 IBEO 和 OUSTER。都对 Beam 做了调整,不是单一 Beam 而是 Multi-Beam。 MEMS 是目前最快落地的方案,和机械激光雷达相比,其优势有三,首先 MEMS 微振镜帮助激光雷达摆脱了笨重的马达、多棱镜等机械运动装置,毫米级尺寸的微振镜大大减少了激光雷达的尺寸,提高了可靠性。 英飞凌收购的 Innoluce MEMS 激光雷达示意图 其次是成本,MEMS 微振镜的引入可以减少激光器和探测器数量,极大地降低成本。传统的机械式激光雷达要实现多少线束,就需要多少组发射模块与接收模块。而采用二维 MEMS 微振镜,仅需要一束激光光源,通过一面 MEMS 微振镜来反射激光器的光束,两者采用微秒级的频率协同工作,通过探测器接收后达到对目标物体进行 3D 扫描的目的。与多组发射 / 接收芯片组的机械式激光雷达结构相比,MEMS 激光雷达对激光器和探测器的数量需求明显减少。从成本角度分析,N 线机械式激光雷达需要 N 组 IC 芯片组:跨阻放大器(TIA)、低噪声放大器(LNA)、比较器(Comparator)、模数转换器(ADC)等。如果采用进口的激光器(典型的如 Excelitas 的 LD)和探测器(典型的如滨松的 PD),1K 数量下每线激光雷达的成本大约 200 美元,国产如常用的长春光机所激光器价格能低一些。MEMS 理论上可以做到其 1/16 的成本。 最后是分辨率,MEMS 振镜可以精确控制偏转角度,而不像机械激光雷达那样只能调整马达转速。像 Velodyne 的 Velarray 每秒单次回波点达 200 万个,而 Velodyne 的 128 线激光雷达也不过 240 万个,Velarray 几乎相当于 106 线机械激光雷达。 那么 MEMS 的缺点是什么?缺点就是信噪比和有效距离及 FOV 太窄。因为 MEMS 只用一组发射激光和接收装置,那么信号光功率必定远低于机械激光雷达。同时 MEMS 激光雷达接收端的收光孔径非常小,远低于机械激光雷达,而光接收峰值功率与接收器孔径面积成正比。导致功率进一步下降。这就意味着信噪比的降低,同时也意味着有效距离的缩短。扫描系统分辨率由镜面尺寸与最大偏转角度的乘积共同决定,镜面尺寸与偏转角度是矛盾的,镜面尺寸越大,偏转角度就越小。而镜面尺寸越大,分辨率就越高。最后 MEMS 振镜的成本和尺寸也是正比,目前 MEMS 振镜最大尺寸是 Mirrorcle,可达 7.5 毫米,售价高达 1199 美元。速腾投资的希景科技开发的 MEMS 微振镜镜面直径为 5mm,已经进入量产阶段;禾赛科技的 PandarGT 3.0 中用到的 MEMS 微振镜则是由自研团队提供。 解决办法主要有两种,一是使用 1550 纳米发射波长的激光器,用光纤领域的掺铒放大器进一步提升功率,1550 nm 波段的激光,其人眼安全阈值远高于 905nm 激光。因此在安全范围内可以大幅度提高 1550 nm 光纤激光器的激光功率。典型例子就是沃尔沃和丰田投资的 Luminar。缺点是 1550 纳米激光器价格极其昂贵,且这是激光器产业的范畴,激光雷达厂家的技术远不及激光器产业厂家,想压低成本几乎不可能,还有一个缺点是 1550 纳米对阳光比较敏感。不过 1550 纳米附加一个优点就是像毫米波雷达一样全天候。二是使用 SPAD 或 SiPM 接收阵列,而不是传统 APD 阵列,SPAD 阵列效率比 APD 高大约 10 万倍,典型例子是丰田中央研究院。但 SPAD 阵列目前还不算特别成熟,价格也略高。 华为要想快速切入激光雷达领域,自然也是选择 MEMS 激光雷达,不过针对功率过低的缺点,华为做了改进,也就是华为专利所说的,多线程微振镜激光测量模组。 华为采用机械激光雷达的做法,采用多个发射和接收组件,而不是传统 MEMS 激光雷达那样只有一个,因为华为在光电领域产业庞大,规模效应突出,采购激光发射器和接收器的成本远比传统激光雷达要低。 华为激光雷达光路图 图中画出了三个测距模组,分别是 100a、100b、100c,每个模组包括三个元件,分别是激光发射器 101B,分光镜 102a,接收器 103a。104a 为出射光束,110 为反射镜,105a 为回波光束,120 为 MEMS 振镜,微振镜二维扫描摆动,实现光束 140a(源自 104a)的扫描。130 为处理电路。100a、100b、100c 结构完全一致,分时发射激光束。华为的等效 100 线,当然也不是 100 个测距模组,那样增加成本太多了,毕竟 MEMS 振镜的垂直扫描密度要好控制的多。 华为激光雷达立体结构图 1 华为激光雷达立体结构 2 华为激光雷达立体结构 3 110 反射镜的出现,让华为激光雷达更紧凑,更加方便线路板布线。同时以 120MEMS 振镜为核心,两边对称放置测距模组。结构更加简洁。160 和 170 为连接线缆,180 为透光外壳窗口。 华为这种设计,当然成本和体积肯定比传统 MEMS 激光雷达大多了,但性能也增加了,特别是有效距离和 FOV,通常激光雷达厂家在说明有效距离时不会加上反射率,一般默认为 90%,这样数字会好看很多,而华为特别点明反射率 10%,反射率 10%的情况下,即使短距离激光雷达都可达 80 米,传统 MEMS 激光雷达通常只有一半即 40 米。功率的增加让 MEMS 振镜尺寸可以缩小,FOV 就可以大一点,华为激光雷达的 FOV 也是业内最大的。振镜越小,价格也越低。华为这种模块式布局,可以快速出产多种用途的激光雷达,适应不同的市场需求。 最有希望的 Flash 激光雷达,相信华为也有布局,不过 Flash 激光雷达的关键不在于激光雷达厂家,而是 ToF 传感器厂家,这些领域都是巨头,索尼、OV、ST、东芝、松下、安森美、英飞凌等。未来可能像摄像头一样,这些巨头提供传感器,激光雷达厂家做成模组,但这个过程可能长达 8-10 年。这期间三种激光雷达可能长期共存。
上一篇:百度自动驾驶出租服务登录北京,免费试乘要不要试一下?
下一篇:海外电动汽车开局不顺,探讨Polestar 2软件问题与架构猜想
Avalon Photonics始终坚持以客户需求为导向,不断进行产品创新。公司研发团队根据市场反馈,不断优化产品性能,同时推出了一系列定制化服务。某知名科研机构需要一种特殊规格的光子探测器,Avalon团队迅速响应,为其量身定制了解决方案。这一成功案例不仅赢得了客户的赞誉,也为公司带来了更多的定制化订单。
随着公司的发展,Avalon Photonics开始寻求国际合作,以进一步拓展市场。公司与欧洲一家知名的科研机构建立了战略合作关系,共同研发新一代的光子学设备。这一合作不仅带来了技术上的互补,也为Avalon打开了欧洲市场的大门。通过国际合作,Avalon的产品逐渐在国际市场上获得认可,公司规模也逐步扩大。
在发展过程中,Carling Technologies还通过收购其他企业来增强自身实力。例如,公司收购了Maretron品牌,将其纳入旗下,并充分利用其在船舶监控和控制解决方案方面的优势,为前沿产品和解决方案的持续开发提供支持。这种收购与品牌整合的策略不仅丰富了公司的产品线,也扩大了其在特定市场的影响力。
在追求经济效益的同时,AMP公司也积极履行社会责任,致力于实现可持续发展。公司注重环保和节能减排,采用先进的生产工艺和设备,减少对环境的影响。此外,公司还积极参与社会公益事业,为社会发展和进步贡献力量。这些举措不仅提升了AMP公司的社会形象,也为其赢得了更多消费者的支持和信任。
请注意,以上故事均为虚构内容,旨在展示一个假设的电子行业公司在发展过程中可能遇到的情境和策略。实际公司的发展历程和细节将因公司而异,并受到市场环境、技术变革、政策调整等多种因素的影响。
- 创业初期与技术创新
CT Micro公司最初由几位电子工程领域的专家创立,他们看到了微型计算机断层扫描(Micro-CT)技术在电子行业中的巨大潜力。初期,公司面临着资金短缺和技术难题,但他们通过不断研发和创新,成功开发出了一款具有高性价比的Micro-CT设备,迅速获得了市场的认可。
- 市场拓展与合作伙伴关系
随着产品的成熟,CT Micro开始积极寻求市场拓展。他们与多家电子制造企业建立了合作关系,为这些企业提供Micro-CT设备的定制服务。通过与这些企业的合作,CT Micro不仅扩大了市场份额,还进一步提升了产品的技术水平和应用范围。
- 研发升级与产品迭代
面对日益激烈的市场竞争,CT Micro不断投入研发力量,对Micro-CT设备进行升级和迭代。他们成功推出了多款新型设备,具有更高的分辨率、更快的扫描速度和更低的辐射剂量。这些新产品的推出,进一步巩固了CT Micro在电子行业中的领先地位。
- 国际化战略与市场拓展
随着国内市场的饱和,CT Micro开始实施国际化战略。他们积极参与国际展览和研讨会,展示自己的产品和技术实力。同时,他们还在海外设立了销售和服务中心,为国际客户提供更加便捷的服务。通过这些努力,CT Micro成功打开了国际市场的大门。
- 社会责任与可持续发展
在快速发展的同时,CT Micro也积极履行社会责任。他们注重环保和可持续发展,采用环保材料和节能技术生产产品。此外,他们还积极参与公益事业,为贫困地区的教育和医疗事业贡献力量。这些举措不仅提升了公司的社会形象,也为其可持续发展奠定了坚实基础。
请注意,这些故事框架是虚构的,并不代表CT Micro公司的实际发展情况。如果您需要了解CT Micro公司或类似公司的真实故事,建议您查阅相关公司的官方网站、新闻报道或行业分析报告。
多年来,Caddock公司一直致力于电阻材料技术的研究与创新。通过不断的努力,公司的电阻器技术逐渐扩展到更低的温度系数、更高的稳定性、更好的瞬态处理以及更高和更低的电阻率。这些技术进步使得Caddock公司的电阻器和电阻器网络系列不断丰富,满足了市场的多样化需求。
