今天是:2024年10月12日(星期六)
正在发生
2020年10月12日 | 海外电动汽车开局不顺,探讨Polestar 2软件问题与架构猜想
发布者:梦中徐来 来源: eefocus关键字:Polestar  电动汽车  SEA  轴驱动器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
最近海外的电动汽车的推出可谓不是很顺利,包括 ID3、KUGA PHEV 和 Polestar 2。其实一个现实的问题是,在未来的世界,BEV 开发和迭代时间比较短,如何能靠之前的 DV、PV 验证经验来守住开发的质量,而不会出现如此尴尬的问题。当然,本文主要就两个问题展开,Polestar 2 的软件问题,和 SEA 的架构猜想。
01、Polestar 2 的软件问题是什么?
我们首先来看官方的说明:Polestar 向外媒的声明说法是:“针对少数客户报告的问题,我们调查,验证并开发解决方案,针对 Polestar 2 发出了一次自愿安全召回。电池能量控制逻辑存在问题该模块需要手动软件更新才能得到纠正。在欧洲和中国,共有 2189 辆可能受影响的车辆被召回。”
如下图所示,Polestar 2 是在原来 CMA/SPA 架构上迭代出来的产品,所以这个软件问题应该出在了 VDDM 下面的电气化 Powertrain 域。
实际的症状是:车辆在行驶过程中,由于软件运行的问题会突然不工作,然后车辆会紧急下电,然后无法启动。其实这事情,有几种可能性:
1) BECM 检测到异常,然后自动进行保护无法上电
2) VDDM 检测到问题,在能量管理方面出现错误,导致系统被关闭和保护
图 1 CMA/SPA 的电气化架构节点
这里特别让人无法理解的地方在于,这套架构是兼容 48V/PHEV 的系统,按照道理来说,虽然 BEV 把很多关于发动机去掉了,但是主体和之前 PHEV 的系统大同小异,不应该出如此诡异的问题。
图 2 SPA/CMA HV 高压控制集中式管理方式
02、SEA 架构
北京车展上吉利发布了 SEA 架构,这个架构我感兴趣的地方主要在于三电部分,从整体感觉来看,这个和 MEB 是很相似的,也是围绕后驱系统来做的一个架构。从整体角度来看,SEA 架构实现了从 1800-3300mm 的轴距,A 级车到 E 级车的全部覆盖,那么对应的电池的长度也是做了几个尺寸来对应这个轴距跨度的分割。这个电池系统一开始,应该是按照 590 模组的布置模式来做的,从 7 个模组覆盖到 14 个模组,对应的电量覆盖 50-93kwh 的范围。现在所看到的 110kwh,应该是打破了原有的模组概念,重新做了布置调整之后的结果,也就是在原有的电芯不变的条件下,调整内部壳体内的结构部分,让更多的电池放到里面去。
当然在这里,800V 架构的导入,是一个非常有意思的事情,因为目前国内要正式做 800V 系统的车企还没有。
备注:20 万公里无衰减,200 万公里长寿命,这个事情我觉得还是把它作为一个宣传或者目标来看比较客观,2021 年能看到的 SEA 架构应该不是这样的
图 3 SEA 架构中的三电部分
按照现在的发布信息来看,这个电池和 Aion LX 的电池系统的外貌真的差异不大,这两个轴驱动器,和 MEB 外貌差别不大。
图 4 SEA 的电池往后部出线
小结:今年一个比较突出的宣传策略,在三电技术大家路径选择趋同以后,都在宣传 EE 架构还有软件方面的内容,这个需要大量投入同时起效果比较慢,电池和电驱动有点像共性技术的趋势演变
关键字:Polestar  电动汽车  SEA  轴驱动器 引用地址:海外电动汽车开局不顺,探讨Polestar 2软件问题与架构猜想
上一篇:揭秘华为针对自动驾驶的激光雷达
下一篇:得“域”者得天下,域控制器或将成为未来汽车的“标配”
麻省理工学院的研究人员已经创建了一个新的人工智能程序,它不仅能够同时识别图像和语音中的物体,而且还能积极地将两者结合起来,从而更有效地理解和利用两者。这个人工智能程序可以分析带有音频标题的图像,然后把这两个资源放在一起,然后找出哪个对象对应于标题的哪些部分。它在测试中通过突出显示图像区域和对象来演示这一点,而它们是由标题描述的。...
新能源汽车补贴退坡政策实施之后,动力电池市场将洗牌的声音不时泛起。最近几年,有些企业攻城拔寨,不断与各大整车企业签订配套合同,有些企业则持续走下坡路,最终从市场上销声匿迹。在这一淘汰赛中,我国动力电池市场如今又呈现了怎样的发展态势?9月19月,由中国汽车技术研究中心有限公司(以下简称“中汽中心”)与南京市溧水区人民政府共同主办的中...
智能大灯即智能前照灯,是一种智能前照灯光系统,是汽车主动安全系统(即预防事故)的重要组成部分之一,汽车前照灯智能化控制使驾驶员能够从灯光控制的繁杂操作中解放出来,将更多的精力投入到汽车的驾驶上。随着汽车灯具技术的不断进步,尤其是LED光源的普及,以及传感器和算法处理领域的大量技术革新,智能大灯系统已经成为汽车目前较先进的大灯系统。...
每当用户仪器出错误的测试结果或异常时,排除被测件的因素后,首先想到的是测试仪器是否性能超差或功能异常。但是根据安泰测试维修中心以往的维修记录显示 5% 左右的送修仪器没有问题的。安泰测试建议在决定将仪器送修之前可以通过以下几个因素对仪器故障进行排除确认:1、 操作步骤是否正确仪器的设置是否在正确的模式下,因为每台维修仪器或借出去的...
常用电子元器件手册
常用电子元器件手册…
查看全部问答∨
SD卡开发-单片机存SD卡的数据组织
如果你很熟练地掌握了用单片机写SD卡,那么下面的内容可能对你有所帮助 实际上,在SD卡上写若干簇数据并用Windows读出是很容易实现的,这对于一个实用的采集存SD卡系统而言,仅仅是完成了1/10的工作量。就像是刚刚搞通SPI传输,而将要面临SD卡的存 ...…
查看全部问答∨
nk下载不了(pb无法连接目标板)
硬件应该没有问题; 网段一致,目标板确实发送数据到主机了(以太网抓包工具看到了),可是pb好像就是检测不到目标板,不知道为什么。…
查看全部问答∨
dxf文件中LWPOLYLINE和POLYLINE有什么区别
dxf文件中LWPOLYLINE和POLYLINE有什么区别?另外,POLYLINE部分是否只有由VERTEX连成的线段?…
查看全部问答∨
wince打印机问题
请教各位,我想在程序里实现打印的功能,请问有哪些支持wince的打印机,这方面的开发用c++好呢,还是用c#好呢?…
查看全部问答∨
想交个懂单片机的朋友
    因为我才刚刚学到51单片机的模数转换,CPLD,VHDL还没有学,有时会遇到些问题,所以想交个懂这方面的朋友,也不需要是高手,比我强就OK了,论坛上发不了图,所以有些问题说不清楚,只好在QQ上聊了,而且有些东西不懂的话写程序就写不 ...…
查看全部问答∨
EVC 下编译动态链接库出现的问题
我在EVC下做了简单的DLL链接库,但是在编译的时候出现了链接错误: uafxwced.lib(dllmodul.obj) : error LNK2005: _DllMain already defined in corelibc.lib(dllmain.obj) 请问如何解决? PS:我制作这个动态链接库的过程是通过向导完成的: ...…
查看全部问答∨
我的流驱动啊,老是出问题。DLL_THREAD_DETACH
我的串口总是提示DLL_THREAD_DETACH如下: MID = 0xec, DID = 0x76 4th Cycle : 0xa5 NUMBLOCKS : 512(0x200), SECTORSPERBLOCK = 256(0x100), BYTESPERSECTOR = 512(0x200) STRINGS: **********DLL_PROCESS_ATTACH STRFMD_OEMIoControl: unre ...…
查看全部问答∨
关于74LS138的问题.
在我的设计中,首先扩充了一片6264(单片机用到P0.P2口,用了一个锁存74LS373.一个译码74LS138.地址线选用A13.A14.A15) 但是,我的设计还需要再用一片74LS138.为了控制8个三极管的分别导通. 请问 ...…
查看全部问答∨
▅◣▅◣GPRS拨号后分配的IP地址,在外网不能PING 吗?
我GPRS拨号成功,能上网。 但GPRS拨号后分配的IP地址,从外网不能PING入,请问用什么方法可是实现啊。我想在GPRS拨号的机器上做个WEB页面,让其能远程配置?现在连PING 都PING不通,那应该怎么办啊? …
查看全部问答∨
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
