本期硬核拆评拆解产品:海康威视旗下的萤石 AI 网络云台摄像机。
看过我之前视频的小伙伴可能有这样的疑问,前几期我已经拆过一个萤石的网络摄像头(萤石 C2c IP 摄像头拆解:神秘芯片加持,让你破解不了的方案?),为何再来一次?拿钱了?当然是 no!
首先,两者定位不同,前一次拆解的是入门款,这个是高端款;其次,功能不同,前一个仅仅是基础的监视,这个是监视加 AI 人脸检测等等等等功能;再者,性能也不同,前者只能看完整的画面,但是对于细节模糊不清;而这个可以自动对面部追踪放大看清楚细节,尤其是人脸,所以,相对于前一期拆解的摄像头,这个无论是在功能还是性能上都是碾压的,当然价格上同样碾压,599 元。
在普遍 200 左右档次的网络摄像头大军中,这个 599 的售价注定了要走些不同寻常路。首先是外观,造型更加丰满圆润,也更有质感,尤其底座采用了银灰色阳极氧化工艺的金属外壳,在保持颜值、质感的同时还具备良好的散热性。如果仅仅是外观的提升,肯定无法支撑它大幅提升的售价?那还有什么呢?
可以看下上图这个官方提供的摄像机参数表,在较为平淡的参数中有几个字特别亮眼,人脸识别。别小看这四个字,在我看来就是这四个字支撑了这个产品敢贵几百块钱的理由;其次它也支持 5G 频段的 WiFi,这在入门级的网络摄像头上是看不到的,至于其它参数,就比较平常了,尤其是还搭载百兆的以太网口,这是看不起我家的千兆电信网络吗?(电信请打钱!)
所以,归根结底,这个摄像机的溢价似乎都在人脸识别这 4 个字上,那人脸识别是如何实现的?或者应该说是什么硬件方案支撑了这个摄像机的人脸识别功能?这玩意到底值不值 599?为了一探究竟,拆个机吧。
拆解
费了好大劲终于拆解完了,来看下整个结构布局以及硬件方案。
我暂且将它们分为底板,核心板,摄像头模组,步进电机。
步进电机的话:一个控制水平方向转动,视角可达 360°;另一个的话控制垂直方向转动,视角在 125°,其中垂直方向有个主要的功能就是隐私保护,这对于摄像头来说非常重要,尤其是假设你想将摄像头装在卧室。
摄像头模组:除了 CMOS 图像传感器外,此摄像头模组的红外和自然光摄像切换的硬件电路和其它系列的区别不大,内置了一个电机械控制开关,上电线圈产生磁场吸合开关来控制镜片的选择,一个是普通的透镜片,另一个是红外滤波镜片,可以阻挡自然光,此时配合红外灯,就形成了红外摄影。
摄像头模组镜头驱动芯片是采用国产的 MS41919,三亚微科技的产品,主要用于网络摄像机和监控摄像机的镜头驱动,通过电压驱动方式以及扭矩纹波修正技术,实现了超低噪声微步驱动。
摄像头底板上的电路包括百兆以太网口电路、MicroUSB 供电口电路、复位按键电路以及双频 WiFi 电路。
百兆网口采用的网络变压器是联泰兴的 HST-0041SAR,同样是国产器件。
联发科的 WiFi 方案采用的是 MT7618,双频 WiFi 方案,支持 5G 频段。
核心板跟底板是通过两个 B2B 连接器组合在一起。核心板上搭载两颗美光的 256MB 的 DDR3 内存,正反两面,也就是总共 512MB,并且内存上都是有屏蔽罩的,上图中已经取下,这里可能有人会问,那为什么放屏蔽罩?
算起来这个摄像机总共有 3 个屏蔽罩,其中两个分别给了两个 DDR3,一个是给了联发科的 WiFi 芯片,WiFi 芯片这边容易理解,无线信号容易受到干扰,通过屏蔽罩隔绝电磁干扰。但是你可能会发现很多路由器上的无线芯片都没有搭载屏蔽罩,这里主要还是因为 摄像头的 SoC 与 DDR3 电路距离 WiFi 芯片电路太近了,就差脸贴脸了,而 SoC 与内存之间的通信频率很高,会辐射电磁波干扰射频,影响 WiFi 的信号。
核心板上最重要的一颗芯片确定是海康威视的摄像头解决方案的 SoC(DP7152003),可以支持 H.265/H.264 视频压缩,最重要的是内部集成了 AI 功能,虽然没有具体的参数,但是给出了 1.0T 算力的参考值。
现在的疑问是这个 1.0T 给的是抽象的概念还是单纯的就是指具有 1 万亿次的算力,官网表达的比较模糊(模棱两可?),那我当然希望是前者,如果仅仅是指 1T 的算力,那真没值得称道的。
除了海康威视这颗带 AI 功能的重量级 SoC 芯片,核心板上还有兆易创新的 SPI NAND Flash GD5F2GQ4UB9IG。
瑞昱的百兆以太网口方案 RTL8201F。
小结
看完拆解,回到我一开始的问题上,相信不少人都有这样的疑问,这个人脸识别支撑得起 599 元的售价吗?
如果是拆解前,我的答案肯定是否定的,但是经过拆解,才能发现这个产品的设计制造的用心之处无法简单的去用一个人脸识别功能来评判,这个产品无论是在结构复杂度上,还是器件选型上,都是有别于入门级摄像头的配置。但同样的,即便是面向高端领域的网络摄像头,国内企业产品方案芯片的国产化趋势也愈加明显,相信在以后的电子产品中我们能看到越来越多的国产器件方案,长此以往,余总那句话还是比较有说服力的“没有人能熄灭漫天星光”。
上一篇:继承了“Big X”功能实现应用最优化,未来或将着眼数据运用
下一篇:格力和美的市值差距拉大,高瓴入主格力成了韭菜?
随着防静电产品市场的不断扩大,DESCO公司开始着手进行市场拓展和品牌塑造。公司通过参加国际展会、举办技术研讨会等方式,积极向全球客户展示其防静电产品的技术优势和应用前景。同时,DESCO还加大了品牌宣传力度,提高了品牌知名度和美誉度。这些举措为公司在全球范围内赢得了大量忠实客户,市场份额持续增长。
面对数字化浪潮和智能制造的兴起,DESCO公司积极拥抱变革。公司投入大量资金引进先进的自动化设备和智能化生产线,提高生产效率和产品质量。同时,DESCO还加强了数字化营销和客户服务体系建设,提升了客户体验和市场响应速度。这些举措使公司在激烈的市场竞争中保持了领先地位。
为了进一步扩大市场份额和增强竞争力,DEM Manufacturing积极寻求与其他企业的战略合作。公司与其他电子行业的领军企业建立了长期稳定的合作关系,共同开发新产品、拓展新市场。这些合作不仅为公司带来了更多的商业机会,还促进了整个电子行业的发展和进步。
请注意,以上故事梗概是基于已知事实进行的概括和虚构,旨在展示Deltron / DEM Manufacturing公司在电子行业中的发展历程和成就。具体细节和实际情况可能有所不同。
DEM Manufacturing一直注重技术创新和产品升级。在合并后的几年里,公司投入大量资源用于研发,推出了一系列具有创新性的电子产品。这些产品不仅满足了市场的多样化需求,还为公司赢得了良好的口碑和广泛的客户基础。
为了进一步提升市场影响力,ACI公司积极寻求与其他行业领导者的战略合作。通过与知名电子产品制造商、芯片供应商等建立紧密的合作关系,ACI得以获取更优质的资源和技术支持。这些合作不仅提升了ACI的产品质量和技术水平,还扩大了公司的市场影响力,为公司的长远发展奠定了坚实基础。
为了进一步拓展北美市场,APEM在1991年收购了位于美国波士顿的American Switch Corp.,并成立了子公司APEM COMPONENTS Inc.。这一收购使APEM得以在北美市场建立稳固的地位,为其全球扩张提供了有力支持。
铂电阻测温仪的设计与实现摘 要:介绍了铂电阻测温仪的硬件及软件设计,并针对不平衡电桥中以及铂电阻的阻值和温度之间的非线性特性给温度测量带来一定的误差这一缺点,给出一种查表线性化的方法,实现了电路参数的自适应选取,使得误差达到了0.5级仪 ...… 查看全部问答∨ |
我用的是AT89S52的片,把下边的程序烧进去后,只要进了中断就出不来了是怎么会事啊,出不来还好,灯还在哪瞎闪,希望大家帮帮我啊 #include <reg52.h> /* 本源程序有三种跑马灯的方式: & ...… 查看全部问答∨ |
FLASH换成spansion S29GL了,可jtag无法写进去。好像不支持这片子。。用flash烧写器太麻烦。。 我应该怎么办?哪位高人有这片子的jtag烧写软件? 谢谢!· … 查看全部问答∨ |
需要写一个IE浏览器 请问怎么能检测到当前网络状态(应该是IE的状态)是否连上或者断开, 通过检测无线网卡的方式经过实验发现不行,因为无线网卡的驱动好象也不是时时检测这个连接状态的,我把AP断开,无线网卡的信号还很强, 现在想通过判断IE ...… 查看全部问答∨ |
求:Windows Mobile & Pocket PC 上GPS串口读经纬度.NET的Demo源码 求:Windows Mobile & Pocket PC 上GPS串口读经纬度.NET的Demo源码.多谢了. msn: kingmax5421@msn.com… 查看全部问答∨ |
收到eeworld 寄来的8982了。happying.... 才顺风打来电话,有快递。。那叫一个激动啊。。。知道是eeworld里的8962来了。立即飞奔到校门口,成都今年很冷。我硬是这跑的满头大汗。。。终于拿到板子。。开机就有一个小游戏。。。太有意思了。。。感谢eeworld。。。。 激动ing..happying..准备 ...… 查看全部问答∨ |
后仿真信号名中的反斜杠‘\\’,后仿真生成了sdf文件和.v文件,加上testbench,进行仿真。很多信号前面都有\\,比如wire \\data之类的,我想在testbench中display任务中打印下层的信号,功能仿真时,直接用点\".\",就能调用下层信号,可是现在前面 ...… 查看全部问答∨ |
USB 12Mbps的频率误差允许0.25%。而stm32f的HSI允许以40kHz左右的步长调节(改变HSITRIM的值)。40kHz/8MHz=0.5%,可惜呀。如果能以10kHz的步长调节HSI频率,同时保证HSI频率一定的稳定度,就可以用32768单晶振实现USB了!!!希望ST改进 ...… 查看全部问答∨ |
