在过去的一个世纪中,电动工具有了长足进步。今天,它们更具备了无绳、轻巧的特性,由电池驱动且功能强大,分担了我们的大量工作。那么,是什么推动着电动工具的发展?除了电动工具爱好者外,很大程度上要归功于半导体技术的诸多进步——尤其对于无绳电动工具。
本篇博客涵盖了无绳、电池供电型产品的关键特性,包括促进其不断演进的因素及发展路途中的众多挑战;介绍了微处理器与无刷直流电机如何在改变我们今天所使用的电动工具中发挥了重要作用。此外,文章还探讨了电动工具中无刷直流电机的引入,及为制造商带来怎样的竞争优势。
电动工具主要组件
电动工具的第一个组件是电源。所有电动工具都可以分为两大类:有绳和无绳。
有绳工具——电源为交流电,需要插入“墙壁”上的插座才能进行操作。
无绳工具——依靠存储在不同化学物质电池中的电能,例如镍镉(NiCd)、镍金属氢化物(NiMH)和锂离子(Li-Ion)。
锂离子电池由于其能量密度的增强以及保持电荷的弹性,而成为性能最为突出的电池类型。
第二个部件为执行器,或者是将电能转化为机械能的电机。这种电机可以是通用的 AC/DC 有刷电机、直流有刷电机或无刷直流(BLDC)电机。当今的许多工具已经转向三相 BLDC 电机拓扑结构。
最后,采用一个开关来控制电源到电机的能量传输。这个组件可以是简单的中断器,控制是否有电流流动;或者稍微复杂一点的器件,如允许用户指定多少能量从电源流向电机的电位计等。
电动工具的挑战
在电动工具发展的前 100 年,设计和制造钻头、打磨机、磨床、螺丝刀、吹风机、锯等工具时,仅需一部电源、一台电机和一个开关 / 电位器。然而,在 20 世纪,高能量密度电池的出现改变了这一情况。此外,我们还看到了绿色能源解决方案的出现,以及将其融入所有设计形式中的趋势。
我们所面临的挑战是如何继续使用电位计来控制工具的运转速度,而不必让高电流通过其电阻组件。正如我们稍后将看到的,这是一个相当简单的修复性举措。另一方面,事实证明电机是一个更具实质性且复杂的挑战。
在电动工具发展初期,所采用的电机要么是用于有绳工具的有刷通用 AC/DC 电机,要么是用于无绳工具的有刷直流电机,如下图所示。由于这两种电机本质的拓扑结构均为有刷电机,因此均通过碳刷将电流传递到铜质换向器,随后产生内部旋转磁场来获得运动。将电磁铁绕组与换向器一起放置于转子,永磁体放置在定子上,可以得到不断相互作用的两个磁场,从而实现我们所需要的运动。
不幸的是,这以电刷和换向器间的大量摩擦为代价。摩擦力相当剧烈,经过长时间的使用,电机会自行损坏;摩擦所产生的能量最终以热的形式被浪费。这部分能量的源头来自电源,却并没有产生任何有用功。据统计,围绕这种拓扑结构的系统效率低于 80%(在最佳情况下);这意味着电池内部 20% 的能量被用来产生热量。
当您尝试用电池供电的电钻打孔时,耗费 1/5 的电能来产生热量,听起来并不很吸引人。
采用 BLDC 电机拓扑应对挑战
鉴于以上所讨论的各种挑战,很明显,更换或拆卸电刷和换向器至关重要。如下图所示,这在三相 BLDC 电机拓扑结构中更为突出。BLDC 电机无需使用电刷或机械换向器就能为我们提供完全相同的旋转运动;与之相对,我们以电子方式产生旋转磁场。通过电子电路,我们可以创建两个相互作用的磁场以驱动电机运动。这样做的优点是消除了转子和定子组件间的摩擦,从而增加了可靠性与能效。
三相无刷直流电机的效率可高达 96%。这意味着我们的电池只会以热量的形式浪费 1/20 的电量。
如同所有设计一样,在采用 BLDC 电机时也存在一些挑战。有刷直流电机解决了使两个磁场对齐以获得最有效运动曲线的固有问题。当换向器序列的设计和放置方式使旋转磁场始终与永磁体的磁场保持一致时,便能实现这一目标。然而,由于 BLDC 电机不存在物理换向器,这一动作则通过换向逻辑顺序来完成。为达到前文提到的效率,我们必须使用如下图所示的控制电路,尽可能完美地对齐两个磁场。
此类复杂的电路可提取转子的位置,以电子方式对齐两个磁场。对于三相 BLDC 电机,此模块通常由微控制器和三相逆变器功率级组成,功率级采用霍尔传感器等传感器器件获取转子位置信息。添加此电路确实会占用一些空间并增加一定成本。但是,制造商注意到了摆脱束缚所带来的益处,而消费者也正对这类电机解决方案产生需求。因此,越来越多的电动工具设计基于三相 BLDC 电机的拓扑结构。
复杂的电动工具
现代电动工具仍由电源、电机执行器和控制能量流的装置(如电位计)组成。然而,为了提供所有的能量保存功能,我们需要为其添加智能技术。
这一智能由微处理器提供。有了微处理器,我们现在可以监控电源并提供所需的驱动。我们还可以监测电位计的值并控制电动机的速度,而无需使电流流过其电阻元件。我们通过模数转换器(ADC)来实现这一目标,且该过程中的能量消耗可以忽略不计。
无论怎样,微处理器最重要的作用在于构建一种有效机制,适当地为三相 BLDC 电机供电,以改进电池供电工具所需的效率。基于微控制器的功率级提供了所有工具,可以成功生成正确对齐的旋转磁场,并转化为最佳的运动曲线。
以下是实现大多数现代电动工具所需的项目列表:
一颗微处理器,为从电源到执行器这一能量转移过程提供智能;
一个驱动功率级开关(场效应晶体管—— FET)电路,用于产生旋转磁场;
一个提取电机转子位置的电路,以便我们能够正确地对齐旋转磁场;
一个 ADC,用于监控电池电压与电流、电机电流、电位器状态,和系统温度;
保护电路,以确保系统可靠运行,而不会危及用户或工具;
监控不同信号的电路,如定义电机旋转方向的开关;
不同的电压调节器为上述电路供电;
从开关和电机到上面的清单,很明显我们的电路规模已经大大增加。然而,新技术让我们可以将所有这些都装入一个小尺寸外形的方案中,这也是电机制造商青睐 BLDC 拓扑结构的另一个关键因素。
PAC5xxx 系列器件:单一封装、小尺寸解决方案
Qorvo 的解决方案为 PAC5xxx 系列器件,该解决方案可在占用最小空间的情况下获得电机功能的所有优势。类似 PAC5527 的器件采用占板极小的单一封装,集成了驱动大多数电池驱动电动工具所需的电路。
PAC5527 包含一个 DC/DC 转换器,该转换器获取电池电压并将其降至不同电压轨,为系统的不同模块供电。该器件包括驱动一个非常强大三相逆变器(超过 1 KW)所需的三个大电流预驱动级;其 ADC 具有可编程的定序器,来协调捕获多个模拟参数而不会影响中央处理器(CPU)的实时性。它还包含保护块,以确保系统电流保持在一定范围内,防止可能导致工具损坏的危险状况,同时使用户远离火灾等伤害。产品还提供了多个通用输入 / 输出(GPIO)来监测不同的信号;用于提取转子位置信息的电路使我们能够产生完全对齐的旋转磁场,由此构成了封装在单个 PAC5527 器件中工具库的一部分。
PAC5527 打造了最小的三相逆变器电源驱动器之一。基于如此小巧的解决方案,可以根据人体工程学原理进行电动工具的设计,同时提高能效。此外,由于其占板面积小且集成度高,整个应用的成本结构也得到了优化。
电动工具的下一波浪潮
BLDC 电机的制造和应用正加速发展,跟随技术的不断演进,这些电机将变得更加人性化、高效和可靠。由于电控 BLDC 电机的出现,工具变得更强大、更高效、尺寸更小、重量更轻。随着时间的推移,Qorvo 将持续推出类似 PAC5xxx 系列器件的创新产品,推动三相 BLDC 电机拓扑结构更进一步。
上一篇:如何通过云实现定位工程机械故障?
下一篇:电机驱动轴上的再生制动
Aleph America Corporation 是一家专注于光电传感器和光电开关解决方案的公司。以下是关于该公司发展的5个相关故事:
公司成立及发展: Aleph America Corporation 成立于1986年,总部位于美国新泽西州。公司专注于光电传感器技术的研发和生产,并提供广泛的光电开关产品线,包括光电接近传感器、光电开关、光电耦合器等。随着市场对自动化和安全系统需求的增长,Aleph 在行业内逐渐建立了良好的声誉。
技术创新与产品质量: Aleph America Corporation 致力于技术创新和产品质量的提升。公司拥有一支专业的研发团队,不断引入先进的光电传感技术,并且注重产品的生产工艺和质量控制,确保产品具有稳定的性能和可靠的品质。
应用领域广泛: Aleph 的产品广泛应用于各种工业和商业应用领域。光电传感器和光电开关被广泛应用于自动门、电梯、安防系统、自动化生产线等领域,为客户提供了安全可靠的解决方案。
全球市场拓展: 随着全球市场的不断扩大,Aleph 在海外市场的拓展也逐渐加强。除了在美国设立总部和生产基地外,公司还在欧洲、亚洲等地设立了销售办事处和代理商网络,以便更好地满足全球客户的需求。
参与行业标准和认证: Aleph America Corporation 积极参与行业标准的制定和产品认证工作。公司的产品符合国际标准和认证要求,如CE认证、UL认证等,确保产品在全球范围内的市场准入和使用安全。
以上故事展示了 Aleph America Corporation 在光电传感器和光电开关领域的发展历程和成就,突出了其在技术创新、产品质量、市场拓展和行业认证方面的重要贡献。
BELDEN公司的故事始于1902年,当Joseph C. Belden在美国芝加哥创立这家公司时,他怀揣着对电线电缆制造的深厚热情与独特见解。初创时期,公司致力于研发和生产高品质的电线电缆产品,很快便在市场中赢得了良好的声誉。经过多次试验,公司成功发明了“Beldenamel”绝缘材料,这种柔韧的珐琅绝缘材料为公司的成功奠定了坚实的基础。随着产品的不断优化和市场的逐步拓展,BELDEN逐渐在电子行业中崭露头角。
作为一家半导体公司,技术突破和创新是ELANTEC发展的核心动力。在移动通信领域,ELANTEC不断推出具有创新性的产品和技术,如低功耗、高性能的移动通信芯片等。此外,在汽车电子、工业控制等领域,ELANTEC也取得了多项技术突破,为客户提供了更加优质的产品和服务。
雅特力公司自成立以来,始终致力于技术创新和产品升级。在早期的发展阶段,公司便推出了一系列具有竞争力的电子产品,通过不断的技术突破,逐渐在市场中占据了一席之地。特别是在集成电路设计领域,雅特力凭借其高效能、低能耗的产品特性,赢得了众多客户的青睐。随着技术的不断进步,雅特力逐渐成为了电子行业的佼佼者,引领着市场的发展方向。
在稳步发展国内市场的同时,CST积极拓展国际市场。公司建立了分布世界各地的销售渠道,与多家国际知名企业建立了长期稳定的合作关系。通过不断的市场拓展和品牌建设,CST在国际市场上树立了良好的企业形象和品牌形象。
随着产品质量的不断提升和市场口碑的积累,Accetek公司开始积极拓展国内外市场。公司参加了多个国际电子展览和交流活动,与全球多家知名企业建立了合作关系。同时,公司还加强了品牌建设和市场推广工作,通过广告宣传、媒体合作等方式提高品牌知名度和美誉度。这些举措有效地提升了公司的市场竞争力,为公司的快速发展提供了有力支持。
摘 要 :PCI是一种高性能的局部总线规范,可实现各种功能标准的PCI总线卡。本文简要介绍了PCI总线的特点、信号与命令,提出了一种利用高速FPGA实现PCI总线接口的设计方案。 关键词 :PCI总线;信号;命令;协议 在现代数据采集及处理系统中,ISA ...… 查看全部问答∨ |
各位大侠,我在用EKK-LM3S8962板上的ICDI电路调试LM3S9B96电路板时,刚开始,下载一切正常,下载后,9B96 片子程序运行也很正常。突然间,点击下载程序按钮时,出现了图片所示的提示,然后就无法下载程序了。刚开始以为9B96片子坏了呢,后来用了ULI ...… 查看全部问答∨ |
我第一次玩贴片,没焊好啊, 淘宝买的 空板, 想锻炼焊工,焊好的贵不少呢,这样省钱 只有个 十几块的 烙铁, 第一次悲剧了,芯片脚 歪了,无奈,用烙铁想拆下来 可惜没那 能力,就 干脆 多 拖 几次 , 就 抱侥幸心理 ,目测有一排 ...… 查看全部问答∨ |
