今天是:2024年10月14日(星期一)
正在发生
2020年10月14日 | 电子产品中的热管理冷却装置
发布者:脑电风暴 来源: eefocus关键字:智能手机  热管理  石墨薄膜 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
时至今日,智能手机的散热依旧是一个重大挑战。
通常,电子产品的热管理依赖于使用高质量的微米厚制造的石墨薄膜,这是因为石墨薄膜优异的导热性可用于中和周围部件产生的热量。
但它们的制作并不容易,事实上,石墨薄膜的制作涉及到一个多步骤的过程,在这个过程中,材料要经受高达 3200°C(5792°F)的极端温度,才能产生厚度约为几微米的薄膜。同时,这种复杂的用聚合物作为源材料来制作石墨薄膜的方法非常耗费能源。
而近日,沙特阿卜杜拉国王科技大学(KAUST)的研究人员开发出了一种更有效的方法来生产这些石墨冷却装置。
具体来说,研究小组使用一种称为化学气相沉积(CVD)的技术在镍箔上生长纳米厚的石墨薄膜(NGF),在这种技术中,镍催化将热甲烷气体转化为其表面的石墨。值得一提的是,在镍箔表面形成的石墨薄膜厚度仅为 100 纳米。
该团队称这些薄膜为纳米厚的石墨薄膜(NGFs),是通过将材料置于约 900℃的温度下产生的。在这个过程中,石墨薄膜在箔的两侧形成,可以生长成 55 平方厘米(8.52 英寸)的薄片。这些薄膜可以被提取出来并转移到其他表面。
此外,研究人员还与电子显微镜专家 Alessandro Genovese 合作,拍摄了镍表面 NGF 的横截面透射电子显微镜(TEM)图像。研究人员表示,观察石墨薄膜与镍箔的界面是一项史无前例的成就,它将进一步阐明这些薄膜的生长机制。
这不仅为未来市场上的柔性手机中用于热管理的材料提供了更便宜和坚固的方案,NGF 的其他应用,比如合理的可见光透明度,更是可以用作太阳能电池的组件,或者用作探测 NO2gas 的传感器材料。
其研究已发表在《纳米技术》和《科学报告》杂志上。
关键字:智能手机  热管理  石墨薄膜 引用地址:电子产品中的热管理冷却装置
上一篇:采用AD8232设计的米家新款心电衣
下一篇:小米一指连”UWB技术发布,可手势操控投送屏幕
#include "regs.h"void enable_mmu(unsigned long ttb);void init_ttb(unsigned long *ttb_base);void mmap(unsigned long *ttb_base, unsigned long va, unsigned long pa);void memset(char *buf, char ch, int size);void memcpy(char *dst, char *src, int size);void do_irq(unsigned long regs[]);void (*printf)(c...
主程序预览://本文件主要定义可程序的入口函数main, main函数里主要对系统、参数、硬件接口进新初始化,之后等待读取串口数据#include <stdio.h>#include <stdlib.h> #include <string.h>#include "LPC11xx.h" /* LPC11xx definitions */#include "uart.h" #include "timer32.h"#include"aw_print.h" #include"aw_init_printHead.h"#includ...
与电池类似,超级电容器适用于重复储存电能。据外媒报道,格拉茨技术大学(Tu Graz)的研究人员提出一种特别安全的可持续性超级电容器。 (图片来源:techxplore)目前,锂离子电池技术的主要缺点在于缺乏安全性、可持续性和可回收性,以及原材料(例如钴)供应有限。在寻找替代电化学储能系统用于电动出行和存储可再生能源的过程中,将电池和电容器组合...
集微网消息,今日晚间,一加举办了新品发布会,正式推出了预热许久的一加9RT。外观方面,一加9RT拥有银黑两色,中框、镜头模组均使用金属材料。其中,骇客银通过左右漫反射渐变纹理,增加玻璃光泽的同时不易沾染指纹;暗物质则采用第二代丝绸玻璃,磨砂更均匀细腻,阳光下散射细小闪光。屏幕方面,一加9RT搭载三星定制的6.62英寸E4 OLED直屏(提供600Hz ...
美女,请嫁给我们电子工程师!
美女,当你选择丈夫时,请先把电子工程师与以下的职业作一番比较:      医生     几乎所有女人都喜欢追求当医生的。所以不要期望你们的婚姻能持续五年以上,因为早晚有一天,他会跟某个护士小姐跑掉的,或是被一个假装生病的年轻女人 ...…
查看全部问答∨
台式电源测试的革命
自爱迪生和特斯拉的时代开始,电源在电气工程中就已是不可或缺的,以至于曾经有段时间设计人员理所当然地将电源作为设计过程的最后一项任务。现如今情况却发生了变化。精确控制和高效利用能源实际上已经成为今天设计每一项商用和消费系统的关键。因 ...…
查看全部问答∨
Wince下Flash开发
我在找到了一个flash播放器的源码,flash5的,移植了下,在wince6的平台下运行起来了,有图像,但没声音.有没有那个大侠有wince下的flash源码,能正常播放的,有声音和图片的.帮忙发给个给我!…
查看全部问答∨
SQLCE连接数据库遇到的问题。错误80040E21
用SQLCE在WINCE6上远程连接服务器SQL2000数据库。 两个例子代码。 第一个是演示ISSCERDA->SubmitSQL这个方法的。参数配置: _T("http://192.168.1.77/sqlce/sqlcesa30.dll") _T("provider=sqloledb; data source=ACER-05; Initial Cata ...…
查看全部问答∨
arm中断嵌套一定要切换模式吗?
我看arm的irq中断处理程序中 都是在汇编代码中处现场保护,然后修改cpsr,把I_bit清零,然后从IRQ模式切换到sys模式,然后跳转到c处理程序,然后出栈…… 我想问的是,如果我在中断处理函数中,不切换模式,一直停留在IRQ模式,是不是即使把I_Bit ...…
查看全部问答∨
为什么我的STLINK2不支持IAR5.11???
是本来就不支持还是?万利板子上的STLINK2…
查看全部问答∨
只想问一下~~~
不知ST有没有计划做网口+外部总线的STM32呢?呵呵 发点消息出来呀~~~,没的话,就转Ti去了,呵呵…
查看全部问答∨
430单片机1.2伏还是低电平吗??
我现在测试低电平LED亮; 发现1。2V 时LED还是亮的 当我把测试脚接3。6V电源时 LED 就灭了 是不是1。2V还是低电平啊 还有就是 我要检测的引脚平时是悬空,有外部动作时是低电平,那么该怎么做…
查看全部问答∨
求助,关于4152 LCD外部电阻分压方式的设置。
版主及各位大侠: 我在使用4152芯片,现在为了降功耗,所以将LCD驱动使用外部电阻分压分式,分别试过用750K、680K、470K的电阻,但显示出来亮度的不均匀,有些该亮的灰蒙蒙,有些不该亮的也出现微微亮,总体上还是可以看出要显示的内容。用这 ...…
查看全部问答∨
【问TI】 C280X系列发现进行GPIO口配置初始化后,会自动变成低电平
最近做PWM,无意发现上电PWM默认输出高电平,但是进行GPIO口配置初始化后(设置上拉电阻和GPIO口做PWM输出口后),端口会自动变成低电平。这是哈原因?初始化是否有先后顺序要求。…
查看全部问答∨
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
