今天是:2024年10月14日(星期一)
正在发生
2020年10月14日 | PLC在废水脱盐处理中的应用
发布者:Changsheng520 来源: elecfans关键字:PLC  废水脱盐处理  执行速度 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在20世纪的70年代,DCS在用逻辑解算开关量和运算模拟量上面取得了不错的成就,因而首先在化工行业得到了大量应用,而此时的PLC还只是有开关量,因而两者是有所区别的。PLC采用的是梯形图逻辑来实现过程控制,这种控制能更加简单直观的实现顺序连锁功能,并且其无论是编程还是逻辑执行速度都很快。
1污水处理现状
1.1污水处理现状分析
化工企业污水处理站一般是将全厂的生产污水、生活污水等废水,进行生化处理,采用活性污泥法SBR工艺,即利用微生物来分解有机,多次重复进行曝气、搅拌、沉淀操作,创造好氧、缺氧、厌氧的环境,利用好氧、缺氧、厌氧微生物完成分解可生物降解有机物(BOD)和氨氮的生化处理过程。开发合理的自动控制系统是实现污水连续化处理的关键手段,可编程控制器既能满足特定工段的自动控制,又可依据不同工段的需求,实现个性化控制操作,是当今污水处理系统中不可或缺的部分。
1.2PLC的优势
2PLC的控制作用在废水脱盐处理中的应用
废水脱盐是利用预处理、反渗透、混床等工艺将原水制备成高纯度的脱盐水,以满足热电锅炉的补水及为厂区其他用水设备供水的目的。选用高可靠性的PLC以及强大数据处理能力的计算机组建远程监控系统,不仅是提高废水脱盐系统稳定性、灵活性的可靠方法,还能预测可能出现的故障,节约了大量的人力成本。它们之间的相互配合,实现了相对远程绝对集中的类型控制,使得整个系统的运行更加可靠,达到并满足设计的目的和要求。
2.1预处理系统
系统的预处理中加药系统阻垢剂的计量、相关水泵的联锁起停控制都可以通过plc代替在保护中使用的过载保护器,保障水泵安全运行。同时除垢剂量泵的运停、高压泵进出口高低压开关的联锁保护等也都可以由PLC实现。在此过程中既有逻辑控制也有闭环控制。
2.2反渗透系统部分
电脑所具备的运算功能在反渗透系统中自动运行,自动保护,自动在线监测,定时自动冲洗这些都可以通过指令的方式闭合电路、启动开关来实现,若干时间后,浓水侧电动阀的自行打开,冲洗浓水侧的膜组件,冲洗2s后关闭电动阀等这种类型的工作,电磁阀、调节阀是否动作完全可由梯形图中的逻辑关系指挥系统自动进行。
反渗透过程进水时瞬间产生的高压可能将反渗透膜击穿,为了避免这个问题,在高压泵处加入一个自动变频器,同时让压力值的大小决定压力开关的状态,将低压压力开关装设在反渗透高压泵入口,当泵入口压力低于设定值时,压力控制器会迫使泵停下来。与此同时,慢开电动阀的加入,相当于又一重保护。若出口压力高于设定值,压力控制器也会以动作的形式传递信号,关闭电动阀,从而保证了高压泵、膜组件和膜壳的安全。PLC中配备的A/D和D/A转换模块,可以将现场中的模拟信息数据量转变成数字信号量;还可经另一类D/A模块换算成模拟量,作用在被控对象上,以达到PLC软件对模拟量控制的目的。转变成的信号类型可以是电压信号也可以是电流信号,并且对plc来说其取电方式简单,并不需要外接电源。
2.3混床工艺
混床利用离子交换原理,让通过交换容器里的水完成阴阳离子的交换反应,从而除去水中的盐分,制得高纯度的水。在此过程中为混床再生时反洗流量的控制,交换器液位情况的变动、再生液浓度、流速等综合调整和控制是以plc为基础构建这种监控和数据采集一体化的系统完成,而可视化的监视和控制现场的窗口以工控机来实现,PLC在逻辑运算和对生产过程实时在线控制可以同步进行。然后据出水的水质是否达标来决定是否需要再生处理,自动再生处理之后方可运行产水程序,在这个过程中备用设备的投入使设备连续产水,实现了自动水质的在线监测。
3结束语
在整个脱盐水的制备过程中由于检测点较多,导致了受控对象的开关量和模拟量都相当的多,但是在采用了plc为上位机的控制系统中,以逻辑控制为主,闭环控制为辅,各转动设备的运行监测和自动控制操作简单,使得一切都变得容易了起来。报警装置对系统异常运行状态能进行提示,各个系统相对独立,手动自动控制切换容易等都为设备产水的水量及水质提供了保障。
关键字:PLC  废水脱盐处理  执行速度 引用地址:PLC在废水脱盐处理中的应用
上一篇:变频器故障产生原因及处理办法
下一篇:在工业自动化方面,PLC产业起着重要作用
//对于多核可以参考三星官方提供的linux源码,uboot中只是用了单核。//下面代码只是用一个cpu核,采用SGI中断方式自己发自己收。#include "regs.h"void enable_mmu(unsigned long ttb);void init_ttb(unsigned long *ttb_base);void mmap(unsigned long *ttb_base, unsigned long va, unsigned long pa);void memset(char *buf, char ...
项目用到ADS1118作为AD采集,项目使用MCU为STM32F030,使用STM32CubeMX建立工程单片机源程序如下:/** ****************************************************************************** * File Name : main.c * Description : Main program body *************************************************************...
与电池类似,超级电容器适用于重复储存电能。据外媒报道,格拉茨技术大学(Tu Graz)的研究人员提出一种特别安全的可持续性超级电容器。 (图片来源:techxplore)目前,锂离子电池技术的主要缺点在于缺乏安全性、可持续性和可回收性,以及原材料(例如钴)供应有限。在寻找替代电化学储能系统用于电动出行和存储可再生能源的过程中,将电池和电容器组合...
美国政府要求提供订单和库存等半导体相关机密资料,对此,主要半导体企业和国家/地区纷纷表示抗议。面对反对的声音,美国政府可能很快会分发问答文件,以解决公司的担忧。据韩媒businesskorea报道,自9月24日美国要求提供机密资料后,韩国、中国台湾等主要国家/地区以及台积电等半导体企业的抗议持续不断。韩国产业通商资源于10月6日表示,该部部长吕汉辜...
值得学习的工控经验
1。电工原理和电机原理一定要懂,简单的就记背也要背下来,比如马达容量1KW2A,正反转,星三角接线,电线容量。电阻,电感,电容的特性等    2。液压和气动也要掌握,比如压力换算,压力和电流的比例换算,这在有压力控制上都要用到    3。 ...…
查看全部问答∨
求救:做过凌阳红外测温模块的朋友帮帮忙
由于他们有些程序是用汇编写的 看的我都疼。。 有没有用51或者avr做过的 请帮帮忙 或者给个控制的思路也好 先谢过啦…
查看全部问答∨
关于单片机的教材
我刚接触到单片机,有谁能推荐比较好的教材啊 ,最好是电子版能下到…
查看全部问答∨
请教一个IImage.draw的速度问题
最近为了解决透明图片的问题,用到了IImage.draw方法,但是发现这个方法奇慢,绘制一个320x480的png图片,需要150毫秒左右,请问应该怎么解决这个问题,如果不用IImage接口.那么如何解决透明图片的显示问题?…
查看全部问答∨
360度连续旋转舵机与普通舵机
想用舵机做一个指针式的仪表,无奈市面上的普通舵机都是180度的,不能满足表面的要求; 看到有卖一种360度旋转电机,但是这种电机的相关资料很少; 我已经了解并实现了180度的舵机, 所以请问下,这种电机还是用1-2MS的高电平脉冲来控制角度吗? 跟普通 ...…
查看全部问答∨
关于C语言结构体存进单片机外置存储器的问题
本人最近在玩块芯片,FM31256,IIC接口的,存取速度和SRAM一样,掉电数据不消失,非常爽... 然后就出现个困扰我多年的问题了: 假设有这么个结构体: typedef struct {     unsigned char Num     : 4;   ...…
查看全部问答∨
需要高人指点TCPMP修改界面,可支付现金报酬
虽然是技术论坛,谈钱太俗,实在是时间太紧,有做过tcpmp界面修改的高人请联系以下邮箱 :an5592@sohu.com…
查看全部问答∨
【为C2000做贡献】基于DSP的数字滤波的仿真和实现
基于DSP的数字滤波的仿真和实现,PDF格式,还有一个视频,可是网址附近不能超过15M,传不上去…
查看全部问答∨
【低功耗】Xilinx的FPGA低功耗相关文章下载(一)
这是我的一些Xilinx的FPGA的论文,传上来给大家分享一下!大家多多支持啊!…
查看全部问答∨
LM3S9B96的板子屏幕显示怎么能反过来?
LM3S9B96的开发板,一直是屏幕在下,板子在上方,用起来很不习惯,有没有什么办法可以让它反过来,就是屏幕在上方,板子在下方。看了半天的SSD2119的驱动,没看明白,求高手指点下…
查看全部问答∨
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
