今天是:2024年10月23日(星期三)
正在发生
2020年10月23日 | Pickering Interfaces PXI自动化测试模块亮相深圳国际会展
发布者:EEWorld资讯 来源: EEWORLD关键字:Pickering  PXI 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Pickering Interfaces公司作为生产用于电子测试及验证的信号开关与仿真解决方案的领导厂商,将于2020年11月3日至5日期间,参加在深圳国际会展中心举办的Electronica South China慕尼黑华南电子展。届时Pickering将重点展出两款PXI传感器仿真模块新产品。
•      PXI模拟输出/电流环仿真模块(41-765系列)设计用于采用4–20mA电流环的工业用变送器的测试。该系列模块可以通过编程设置压摆率,以便有效地模拟不同的传感器。该系列模块还具有多种不同的输出模式,包括4–20mA、0–24mA、+/-24mA、0-5V、+/-5V和+/-12mV,功能多样并且有助于提高仿真的准确度。另外,41-765系列模拟输出/电流环仿真模块还是同类型的仿真模块中密度最高的,仅占用一个PXI槽位,能提供16个通道,为PXI或LXI/USB机箱节省了插槽空间以便用于其他仪器。
•      PXI LVDT/RVDT/旋转变压器信号仿真模块(41-670系列)可以用于LVDT(线性可变差动变压器)、RVDT(旋转可变差动变压器)或Resolver(旋转变压器)的仿真。该系列模块仅占用一个PXI或LXI/USB机箱槽位,强大的可编程特点使得用户只需要极少数量的硬件就可以进行仿真。另外,由于这款模块需要安装在PXI机箱中并配合用户的其他仪器一起使用,因此不需要额外的控制协议/接口,简化了操作。每个通道都具有一个安装在板上的数字信号处理器,因此无需其他仪器就可以进行测量。41-670模块提供5/6线4通道的配置用于LVDT/RVDT或Resolver仿真,或4线8通道配置用于LVDT/RVDT仿真。并且为每个通道设置了独立的或共用的激励信号,用于异步或同步测试。
除了上述两款新产品,Pickering公司还将展出其他类型丰富的开关和仿真解决方案,包括PXI故障注入开关、射频和微波开关、高密度矩阵、程控电阻以及可安装Pickering大部分的PXI开关和仿真模块的模块化LXI/USB机箱。此外,Pickering还会展示eBIRST开关系统检测工具和复杂开关系统信号路由管理软件Switch Path Manager。
Pickering Interfaces公司将与专注于生产舌簧继电器的姐妹公司Pickering Electronics共用10A86展台。
关键字:Pickering  PXI 引用地址:Pickering Interfaces PXI自动化测试模块亮相深圳国际会展
上一篇:Pickering Interfaces 直流大电流负载开关模块具备最高开关能力
下一篇:Raspberry Pi计算模块4 e络盟开售
我是主要看技术发展趋势和新能源汽车行业发展的,对于当前的情况很多事情也是需要紧密观察,但是对于合资股比放开和未来合资企业的发展,我还是有一些看法的。 备注:以下的文章,我选用了不少的图表出自平安证券的行业分析报告《股比放开迈入实操阶段、汽车强国终靠自主》,我不推荐股票,里面有很多的数据和分析还是不错的,我根据自己的想法,重新梳理...
专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始备货Maxim Integrated的MAX4002x 比较器。MAX40025和MAX40026单电源高速比较器是高速低压差分信号 (LVDS) 比较器,具有低传播延迟特性,是距离测量、飞行时间 (ToF) 和高速测试测量仪器的理想之选。 Maxim MAX4002x 系列为单电源高速比较器,典型传播延迟为280...
据外媒报道,苹果汽车将拥有自己的MagSafe式充电匹配(charger alignment)系统。该系统无需操作员手动连接,即可将充电站的充电插头连接至电动汽车的充电插座。(图片来源:appleinsider)在美国专利商标局授予的一项名为“被动匹配机制的车辆充电站”(Charging station with passive alignment mechanism)的专利中,苹果公司提出该工程系统,可...
10月18-19日,TUV南德意志集团(以下简称“TUV 南德”)联合SAE International 国际自动机工程师学会 (以下简称“SAE”)于上海成功举办ISO/SAE 21434道路车辆—网络安全工程国际标准培训。来自国内知名的主机厂及一级制造供应商等多家企业的汽车网络安全相关人员参加了此次培训。透过该场专业化的培训,TUV南德旨在帮助企业了解和掌握车辆网络安全风...
各位版主帮我修个程序,,十万着急,,对熟悉人很简单
我附件的程序有个问题:   如果修改了参数不按SET突然断电就保存不了,,要修改为只要修改了参数不按SET也可以自动保存   把哪个地方修了发个说明过来,...最好发个修改后完整的版本和完整版本哪里有修改的说明过来....麻烦了,,,  …
查看全部问答∨
usb问题
请问大哥们。。usb的检测是怎么一回事呢。。。。我怎么知道他插入了呢,CE里面的代码在哪里呢。。…
查看全部问答∨
MSP430芯片SPI的驱动程序,存储器用的芯片AT45DB161D 编译时找不到头文件include "AT45DB161D.h"
我写的程序是关于MSP430的SPI驱动,实现数据的简单读写,但在编译时总提示  找不到头文件 include "AT45DB161D.h"的源文件,下面是我写的程序: #include <msp430x16x.h> #include "AT45DB161D.h" #define NOP() { _nop_ ...…
查看全部问答∨
问个小问题~~
各位大虾......弱弱的问下.... 现在要招嵌入式开发的公司是不是都不要新手的呢? 偶想转..不知道有没有公司要新手的...一个人自学好难啊~~…
查看全部问答∨
.Net Compact Framework 1.1中有没有获得当前线程ID的方法?
.Net Compact Framework 1.1中有没有获得当前线程ID的方法? 完全版中倒是有AppDomain.GetCurrentThreadID() coredll.dll中有没有我也不知道。 哪位大虾帮帮我啊~…
查看全部问答∨
线路的尖峰毛刺造成FPGA工作不正常
  使用EP2C35 FPGA 设计了多个串口工作,出现了几个问题. 第一次, 由于内核电源1.2V 供电不是完整平面,而是带状线供电,EP2C35 在代码容量大的情况下,而且输入FPGA 信号变换频繁, 造成整个EP2C35 所有的D触发器停止翻转. 经过多次验证, 只要输入 ...…
查看全部问答∨
请问:Error[e16]: Segment CSTACK (size: 0x50 align: 0x1) is too long for segment de
Error[e16]: Segment CSTACK (size: 0x50 align: 0x1) is too long for segment definition. At least 0x4 more bytes needed. The pro××em occurred while processing the segment placement command "-Z(DATA)CSTACK+_STACK_SIZE#", wher ...…
查看全部问答∨
ARM问题
我用ADS1.2编译生成两个目标文件(init.o 和main.o),仿真没问题,但是我烧了几次复位没有反应(S3C2410开发板)。请高人请点:两个目标文件(init.o和main.o)怎么烧写。备注一下,我烧写用K9S1208()函数。…
查看全部问答∨
软件:安森美NCV7708的GUI
求安森美NCV7708的GUI。Graphical User Interface software for the NCV7708A。评估板文档里提到的,官网没找到。有消息的朋友分享下,谢谢…
查看全部问答∨
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
