颇负盛名的英国房车锦标赛 (BTCC) 是一项始于 1958 年的悠久赛事。30 多辆精心设计的赛车为获胜竞相角逐,令赛事精彩壮观。2022 年,英国房车锦标赛将会增加一个新的维度,并将成为业界首个采用轻度混合动力汽车的大型房车锦标赛。
BTCC 规定,驾驶员可以战术性地使用电动机提升车辆性能,并提高车辆加速能力。此合同已授予 Cosworth Electronics,该公司把这项高度专业化的工作分包给 Delta Motorsport。由于其在电子领域拥有多学科工程声誉和专业技术,Delta Motorsport 同意为这种“战术提升”设计新的电池组和相关电子产品。
全新的 48V 锂离子电池组采用创新型智能电源管理以及高功率密度 DC-DC 转换器和稳压系统。电池组为逆变器 - 电机组合供电,并接受其产生的再生电力,同时高功率密度转换器解决方案可为汽车的所有电路和设备供电。这种架构实现的功率密度和电源管理水平可去除交流发电机系统,从而进一步减轻重量,提高性能与可靠性。
该系统利用模块化供电网络 (PDN) 实现了小体积、轻重量和高性能。PDN 采用 48VDC 电源,为四个并联的 DC-DC 转换器供电,后者共同提供高达 92 安培的 13.8V 稳压电源(功率约 1.2 千瓦)。负载由四个转换器共担,尽管只用三个转换器(即 N+1 或航空级冗余)就可以完全支持负载。
混合动力系统的三相无刷电机通过双向逆变器连接电池,双向逆变器将电池电源输送至电机,并将电机产生的再生电力返回到电池。
在最初前往维修道的限速行驶过程中,电机以纯电动模式(仅电机,无内燃机)驱动车辆,然后当驾驶员要求在比赛中提升性能时,电机以轻度混合动力模式(与内燃机一起)驱动车辆。
Delta Motorsport 负责为英国房车锦标赛的“战术提升”设计新的电池组和相关电子产品。利用模块化供电网络 (PDN),该系统使用 48VDC 电源即可提供高性能。
创新型电池组智能与管理
电池组包括电池管理系统,该系统可控制所有电池电压,并确保电池在与电机 - 逆变器控制器通信的同时,随时处理可能出现的最大充电和放电电压。该系统根据电池充电状态 (SoC),不断计算并向控制器更新电池能提供或接受的电流量。在低 SoC 下必须降低功率需求,而在高 SoC 下必须限制再生发电。
该系统还可实时监控所有可用电池的温度,并将结果反馈到可用的功率计算中。此外,如果出现问题,它可以打开接触器,安全地隔离电池组。
Delta Motorsport 设计的供电网络使用 48VDC 电源,为四个并联的 DC-DC 转换器供电,后者共同提供高达 92 安培的 13.8V 稳压电源(功率约 1.2 千瓦)。负载由四个转换器共担,尽管只用三个转换器(即 N+1 或航空级冗余)就可以完全支持负载。
该电池管理系统支持数据日志和诊断,以记录 DC-DC 转换器的性能。这不仅能检查故障状态,还可提供有关所有车辆上输送的准确电流量的反馈。
Vicor DC-DC 转换器电源模块
DC-DC 转换器电源系统使用四个 Vicor DCM3623 隔离式稳压 DC-DC 转换器 ChiP 电源模块,从电池组提供 13.8V 稳压输出,电流最高可达 92 安培。由于其小巧纤薄的外形,它们在安装后与电池单元之间延伸的微孔冷却板直接热接触。
白板链路
该系统利用内置 48VDC 电源的模块化供电网络 (PDN) 实现了小体积、轻重量和高性能。48V 电源为四个并联的 DC-DC 转换器供电,后者共同提供高达 92 安培的 13.8V 稳压电源(功率约 1.2 千瓦)。
由 Delta Motorsport 设计的 Vicor 供电网络
将最大体积留给供电的电池单元而不是电源电子产品,这一点至关重要。因此,Vicor 供电网络展现出了重大的优势,DCM 模块的可扩展性和易于并联实现了模块化电源架构,让 Delta 在不牺牲功率的前提下将 DC-DC PDN 定制为他们所需的小尺寸 。
Vicor 模块化电源组件在最初的电池组测试中表现优异,无需降额运行,也没有电压骤降。未来的电动汽车将不可避免地需要更小、更轻及更高效的电源电子产品来满足日益增长的性能需求。随着制造商转而采用 48V 电池来处理这种高功率,Vicor 模块化方法可以通过更小、更轻的线缆和连接器来提高供电网络效率,从而降低功耗和重量。
Delta Motorsport 还采用了 Vicor PI3105,一种用于不间断电源 (UPS) 的小型 60W 隔离式转换器。它能向电池组电子设备供电,以便在与车辆电源隔离时维持安全系统。UPS 还允许电子设备的供电独立于车辆,以实现系统检查的远程连接。
“英国房车锦标赛…… 启动您的混合动力引擎”!
上一篇:威马电芯问题的召回简单分析
下一篇:零跑汽车发布首款完全自主知识产权的智能驾驶芯片
面对日益激烈的国际竞争,CBI公司积极实施全球化战略,通过海外投资、并购等方式,不断扩大市场份额。同时,公司还注重本土化运营,根据不同地区的市场需求和消费者习惯,提供定制化的产品和服务。这一策略使CBI在全球范围内建立了完善的销售网络和售后服务体系,进一步巩固了市场地位。
随着全球化进程的加速,Esc开始寻求国际合作和业务拓展的机会。公司与国际知名企业建立了战略合作关系,共同研发新产品、开拓市场。同时,Esc还积极拓展海外市场,通过设立海外分公司、参加国际展会等方式,加强与国际市场的联系和合作。这些努力不仅为Esc带来了更多的业务机会,也提升了公司的国际影响力。
在电子行业的早期,CDI-DIODE公司以其精湛的技术研发能力崭露头角。公司通过不断投入研发,成功开发出一款高效能、低成本的二极管产品,迅速占领了市场份额。这一技术突破不仅提升了公司的竞争力,也为整个电子行业带来了革命性的变化。
随着市场竞争的加剧,CDI-DIODE公司意识到传统的营销方式已经无法满足市场需求。于是,公司开始尝试新的营销策略,如线上推广、社交媒体营销等。这些创新的营销方式不仅提升了公司的知名度,也增强了与客户的互动和联系,进一步提升了品牌影响力。
随着汽车电子化程度的不断提高,某汽车制造商面临着如何在极端环境下保证汽车电子产品稳定性的挑战。通过DFX的设计理念,该公司对汽车电子产品的设计进行了全面优化,包括选用耐高温、抗腐蚀的材料、优化电路布局和散热设计等。这些改进措施显著提高了汽车电子产品的可靠性和耐久性,确保了汽车在恶劣环境下的正常运行。
锂离子电池因高能量密度的特点越来越受到人们的欢迎。但是,再强劲的锂离子电池也有能量耗尽的一刻,只有跟充电器完美的配合,它才能发挥最大潜能。于是,在锂离子电池大放异彩的今天,充电器芯片也得到了越来越多的关注。 多方面的挑战 锂 ...… 查看全部问答∨ |
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:10 编辑 编者按: 很多人觉得不就是搜索引擎吗。输入些字,按下回车键不就出来了?简单!其实搜索引擎不简单!要想找到最佳的搜索结果还是需要一定的技巧和个人的信息意识能力。这也是检测一个人信息检索能 ...… 查看全部问答∨ |
我在过滤驱动中利用IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY获取设备的总线信息, U盘和移动硬盘的总线类型都是7,本地硬盘是3. 我现在想知道如何区分U盘和移动硬盘? … 查看全部问答∨ |
最近看了framebuffer的驱动,可是编译Video的驱动时提示:make: *** No rule to make target `/Rules.make 如题, 哪位做这方面开发的大侠给指点一下错在哪里,并详细的解释一下这个Makefile Makefile: http://docs.google.com/Doc?id=dg7xph3c_22qs8kcm… 查看全部问答∨ |
