今天是:2024年10月29日(星期二)
正在发生
2020年10月29日 | Socionext、纵行科技、Techsor三强联手,研发新一代ZETA通信芯片
发布者:EEWorld资讯 来源: EEWORLD关键字:ZETA  Socionext  纵行科技  Techsor 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
SoC 设计与应用技术领导厂商Socionext Inc.(以下“Socionext”)联合LPWA(低功耗广域网)的ZETA标准创始公司纵行科技和ZETA日本联盟的代表理事公司Techsor宣布,共同开发基于“Advanced M-FSK调制方法”的新一代ZETA通信芯片。
新一代ZETA通信芯片采用纵行科技提倡的全新“Advanced M-FSK调制方法”通信基带技术和 Socionext独有的RF技术和数字调制/解调技术。与原先的2FSK技术相比,该芯片在典型LPWA场景下传输速率提高了20倍以上,灵敏度提高了10dB以上,即使是采用纸电池(Printed Battery)供电并应用于60km / h的速度移动的物体,也能实现3-5km的有效通讯距离。
通过“Advanced M-FSK调制方法”实现高性能ZETA LPWA
物联网时代,市场上各种各样的无线技术相互交错。其中,LPWA (Low Power Wide Area) 无线技术无疑已成为实现传感器网络的重要通信基础,它的优势在于通讯距离长(可达3-15km)和低功耗(电池供电使用寿命长达3-5年)。但与此同时,LPWA也存在通信速率低、难以覆盖及监测移动物体等问题。面对这一课题,纵行科技研发了“Advanced M-FSK调制方法”,对ZETA的无线通信调制/解调处理的物理层进行了提升。新方法可兼容市场上常见的低阶FSK调制方法标准以及低成本RF组件,满足基本的低成本LPWA通信要求。此外,它还提升了FSK调制阶数(例如到256),并结合特殊通信编码技术和导频检测技术,提升低功耗通信信号传输范围和传输速率。
仿真测试结果显示,与典型ZETA方法和其他LPWA标准相比,采用“Advanced M-FSK调制方法”的ZETA技术可以将传输速度提高20倍以上,灵敏度提高10 dB以上,理想环境下最高接收灵敏度能达到-150dbm。
除Advanced M-FSK调制方式外,本次新开发的ZETA通信芯片物理层采用了Socionext独创的RF技术和数字调制/解调技术,可实现高性能、低功耗的物联网硬件大规模应用。
据悉,此次共同开发的新一代SoC将在2021年Q1开始设计并进行流片准备工作。
Socionext汽车及工业事业部长谷川照晃表示:“继上次宣布ZETag SoC合作后,我们充分利用公司在尖端SoC和高性能RF /数字调制/解调技术上的优势,打造新一代ZETA Advanced M-FSK模组。与常规2FSK调制方法实现的ZETA相比,新方法可大幅改善性能。公司期望通过实现优于其他LPWA的无线技术,推进IoT大规模应用。”
“非常期待与Socionext的合作”,纵行科技CEO李卓群博士说:“我们将一起通过实现高性能ZETA物理层的概念实现更高级别的ZETA无线技术,这是将基础研发成果应用于具体商业产品的一个典型案例。通过应用Advanced M-FSK技术,ZETA在网络架构级别和物理层都将领先于其他LPWA技术,从而进一步推动ZETA技术的普及。”
Techsor CEO朱强表示:“继ZETag SoC的联合开发后,我们与联盟成员共同推出新一代ZETA无线技术,联盟成员间的合作增强了竞争力并加速推动了ZETA在全球的发展。未来,我们还将继续开展跨国界合作,与联盟成员一起为实现超级智慧社会做出贡献。”
关键字:ZETA  Socionext  纵行科技  Techsor 引用地址:Socionext、纵行科技、Techsor三强联手,研发新一代ZETA通信芯片
上一篇:ReRAM授权协议提升AI和传感器芯片性能
下一篇:为国争光,南通至晟公司5G微基站功放芯片已量产
近日,格力电器证实,公司确实全资收购了合肥晶弘电器有限公司(晶弘电器)。格力电器对收购一事低调处理,没有解释原因,也没有对外披露收购金额。从2014年就提出转型的格力,这几年似乎对收购很热情。而且在传统家电的主业之外,越来越“不务正业”了。 主业利润好,格力想转型10月8日晚间,格力电器发布2018年度前三季度业绩预告。报告中显示,格力电...
(文章来源:中华整木网) 随着定制家具生产结构的升级,家具企业对加工方式的灵活性有了更高的要求,而工业机器人在一定程度上解决了定制家具生产过程中存在的问题,因此得以广泛应用。作为我国家居大家族中较“年轻”的行业,定制家具凭借其满足个性化需求、空间利用高、统一家居风格等优势在较短时间内占据大半市场。 目前,我国定制家具行业呈现迅...
VIAVI Solutions公司(纳斯达克股票代码:VIAV)近日宣布推出其首款适用于PCI Express® 5.0的16通道协议分析系统,其每通道运行速率为32Gbps。VIAVI Xgig 5P16协议分析仪能够提供详细的流量分析和干扰功能,可进行测试和验证,以满足新兴计算密集型应用最严苛的性能需求,例如400千兆位以太网、人工智能(AI)、物联网和超大规模计算。 Xgig 5P16包...
我使用IAR for stm8 go to define 时,不能跳转,而且编译器也没有任何提示,百度找了好多办法都没有用,最后发现要编译一次才能有用注意:不是直接编译,而是要先把代码稍微改动一下再编译,保证所有文件都过了一遍,再有用没有用的情况如下一般都是编译过后,再编译就会这样,如果 go to define没有用,那么编译100次也没用改动代码后的编译情...
检测集成电路时的注意事项
测试时要注意以下有关知识。 检修前要了解集成电路及其相关电路的工作原理 检查和修理集成电路前首先要熟悉所用集成块的功能、内部电路、主要电参数、各引出脚的作用以及各引脚的正常电压、波形、与外围元件组成电路的工作原理。如果具备以上条 ...…
查看全部问答∨
谁能帮我分析下下面这段代码干嘛的!(BCD相关)
-- a:dial[3:0] library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL; use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; ENTITY bcd IS    PORT (       clk          ...…
查看全部问答∨
100分求助开发板字体显示问题
我用程序下面的程序使我输入的字变大并且变为了红色,但字体变大了编辑框中的光标并没有变大,举个例子,我在编辑框框中输入8,框内只能显示8的上半部分,下半部分显示不出来,而且即使把框拉大后数字还是无法显示完全,请问是程序的问题还是其他问 ...…
查看全部问答∨
C8051F120+CP2200 我使用例子程序UDP来实现接收数据相关问题
C8051F120+CP2200 我基于例子程序UDP来实现接收数据相关问题,往板子里传数据,但是传了不到2秒就断开了,就算是使用其例子程序与PC机交互,数据传了一段时间也会停止传输,传输时间时长时短,我想问问有没使用过该网卡CP2200的大侠,一般使用该网卡 ...…
查看全部问答∨
如何设计微指令系统实现除法运算,请高手提供思路,谢谢了。
    现在课程设计要求自己设计一个微指令系统,我打算实现除法运算,但是目前遇到困难,不知道该如何实现。我的思路是利用加法和乘法的思路,比如要实现 M / N 的话,则是对1/N实现M次累加。。。可是不知道如何得到1/N。     ...…
查看全部问答∨
一个伤脑筋的问题
一般说来, 手机在没有插SIM卡的情况下, 开机会出现提示"无SIM卡"的对话框, 如果不做任何操作, 这个对话框不会关闭. 但是在横屏模式下, 这个对话框在开机时闪一下就自动关闭了.我做了很多测试, 它与AP无关, 但我又找不出其他原因. 或许只是哪 ...…
查看全部问答∨
switch()问题
#include<stdio.h> #include<reg51.h> main() {  SCON=0x50;   TMOD|=0x20;   TH1=0xf3;   TR1=1;   TI=1;      switch(1)   {     ...…
查看全部问答∨
易电源试用报告3:LMZ12001的负输出电压应用与LMZ12010模块试用
送的套装里有两个赠送的芯片 LMZ12001和LMZ12010  前者与DEMO板上的LMZ12002是同样的封装不同的最大电流值,LMZ12010是个大块头,最大10A输出。昨天参考应用手册AN-2027做了个LMZ12001的负输出电压应用的板子,和一个12010的板子,参考手 ...…
查看全部问答∨
可在proteus8.0中建立,编译,调试工程,虚拟硬件实现一条龙
我拿到了带加密狗的proteus8.0,最新版的,可能好些个朋友还没有听说过这个版本。 最近我把TI提供的那些例程大部分就在proteus中得以验证,除了运行速度慢之外,其他OK! 特别是对于一些新同志,在接硬件之前最好先在proteus中实现一下你的程序。 ...…
查看全部问答∨
【评选】2013年4月MSP430月度最佳项目评选
先公布下本次的参评项目: 首先是cz380921140 的项目:【参评】基于launchPad暴走贪吃蛇(原创)https://bbs.eeworld.com.cn/thread-368873-1-4.html wangfuchong的竞选项目: 显摆娱乐:基于msp430的红外感应无线语音报警http://bbs.eeworld.com ...…
查看全部问答∨
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
