自从第二次工业革命将人类带入电气化时代之后,我们这个世界的“运转”在很大程度上都是电机驱动的。作为一种将电能转化成机械能的执行元件,无论是在工业领域的大型装备还是我们身边的小型化电子产品中,都可见电机的身影,其应用的广泛性可见一斑。
根据工作的原理,电机通常被划分为有刷直流电机(BDC)、无刷直流电机(BLDC)、永磁同步电机(PMSM)、交流感应电机(ACIM)、开关磁阻电机(SRM)和步进电机(Stepper)等。它们各具特点,在长期的市场打拼中也都找到了自己最擅长的应用领域,今天我们就着重来谈谈其中的步进电机。
步进电机的机遇与挑战
与其他类型的电机相比,步进电机的工作方式比较特别,它是通过电脉冲信号控制角位移或线位移,给电机加一个脉冲信号,电机就会转过一个步距角,在非超载的情况下,电机的转速、停止的位置只取决于脉冲信号的频率和脉冲数,而不受负载变化的影响。这种脉冲信号与转动/移动位置之间的线性关系,使得人们可以通过控制脉冲宽度、占空比或输入脉冲周期来对电机的运动进行精确的管理。而且步进电机只有周期性的误差而无累积误差,这使得其在需要高精度角运动的数字控制系统中,如鱼得水、应用广泛。
根据中国工控网的分析,在最近三年中,中国的步进电机市场保持着 10%左右的稳定增长,2020 年的总体规模将达到 11 亿元左右。除了传统的工业应用之外,步进电机在一些新兴领域的渗透尤为引人注目。
比如方兴未艾的 3D 打印机,要想精准地控制打印头的“走位”,使其能够按照设计要求将打印材料在 3D 空间堆叠成我们想要的样貌,高精度的步进电机就是不可或缺的部件。
还有在手机领域,如今为了实现完美的全面屏,很多旗舰型手机采用了升降摄像头的解决方案,平时将摄像头模组藏在机身内部,需要的时候通过一个步进电机驱动将其抬升起来,用完了再降回到原先的位置。这样的步进系统不仅要满足运动精确性的要求,还要受到手机产品本身在可靠性、体积、成本、功耗等多方面的约束。
由此可见,今天的步进电机系统在获得新的发展机遇的同时,面临的技术挑战也确实不小。
步进电机控制的新“境界”
有效应对这些技术挑战,除了步进电机自身的品质与能力之外,很重要的一环就在于电机驱动。通俗地讲,一个步进系统中电机驱动器的作用,就是将脉冲控制信号“翻译”为步进电机明白的指令,并据此提供电机运行所需的功率,驱动其完成“规定”的动作。这从原理上很好理解,可是要真正实现完美的电机驱动和控制,一定需要步进电机、驱动 IC、控制算法之间的默契配合。
这就像是帮助步进电机练就“凌波微步”这样的武功绝学,想要真正达到走位精妙、心身合一的境界,就需要电机驱动技术能够满足以下这些要求:
更高的分辨率:毋庸赘言,这是实现精准运动控制的基础,分辨率越高,步进电机步进角的位移也就更精细。
更高的效率:具统计,全球电力供应的 28%是被电机消耗掉的,随着步进电机应用的发展,其效率提升的每一个百分点,带来的节能总量都会相当可观。
更低的成本:步进电机想要渗透进更多应用领域,特别是消费级市场,这个能力必不可少。
更低的噪声和振动:这一优化,将是提升用户体验的一个关键特性。
更可靠和耐用:确保步进电机安全可靠工作的保护功能和防护措施不能少。
要想练就上面所述的这些“功力”,必须有一些“修炼”所需的“法门”,也就是实现高精度、高可靠步进电机驱动的解决方案。为此,不同的电机驱动 IC 厂商,都会有自己独特的技术“绝活儿”,下面我们就以 Toshiba 的步进电机驱动解决方案为例,一窥其中的奥妙。
步进电机驱动的技术“绝活儿“
首先,在提高步进电机的分辨率方面,Toshiba 提供了一种独特的“微步技术“。
步进电机的分辨率取决于其步距角,步距角越小,步进精度也就越高。步进电机的工作原理告诉我们,其在全步模式下工作时,步距角等于 360°除以总极数,电机的极数越多,步距角越小。但是受电机机械结构所限,极数的增加也是有限的,且会越来越难。为了提升电机的分辨率,人们在转换相位之间插入一个关闭状态而走“半步”,由此发展出了半步模式,使得步距角降至全步模式的 1/2,但与全步模式相比,半步模式进通常会导致 15%〜30%的力矩损失。
为了突破步进精度的限制,Toshiba 的微步模式(Micro-step mode)改变了传统的全步驱动的控制方式——即通过打开和关闭两个绕组的电流,以固定角度令其旋转——而是通过逐步改变两个绕组的电流比,以比基本步距角更精细的步距角旋转它们,由此可以实现 1/4、1/8、1/16、1/32、1/64 和 1/128 步的更为精细的运动控制。
图 1:Toshiba 的微步模式可以实现更高的步进精度
在降低步进系统功耗,提高效率方面,Toshiba 的“绝活儿“主要有两点:一方面是通过采用更先进的制造工艺,获得更低的导通电阻和超低待机电流;另一方面,就是优化驱动控制技术。
在这方面,最值得一提的是 Toshiba 原创的主动增益控制(AGC)技术。在驱动步进电机时,为确保所需电机扭矩具有足够的裕度,电机控制驱动 IC 通常提供大于最大负载时峰值电流的电机驱动电流,这就意味着额外的电流会一直持续流动,这也就导致了更大的功耗。
而 AGC 技术可以根据电机的负载条件自动调节电机驱动电流,最大限度减少不必要的电流消耗,从而大大减少电机驱动 IC 和电机产生的热量。与此同时,AGC 技术还可以在提供高电机控制效率的同时,防止电机失步,让更大的电流驱动成为可能。
图 2:步进电机驱动系统由于能量消耗产生的热量
采用 AGC 技术(右)明显低于传统的控制技术(左)
Toshiba 独有的另一个优化控制技术是高级动态混合衰减(ADMD)技术,该技术与传统的混合衰减模式相比,能够更紧密地跟踪输入电流,从而进一步强化了高转速条件下的高效电机控制。从图 3 中可以看出,电机高速运转时,传统的方式可能会发生失步(左),而 ADMD 则可以实现精准的微步控制(右)。
图 3:采用 ADMD 技术能够实现更紧密的输入电流跟踪
在优化步进电机控制系统的尺寸和成本方面,Toshiba 的高级电流检测系统(ACDS)技术可以给开发者带来很大的好处——该技术在提供高精度恒定电流以驱动电机的同时,无需使用外部电流感应电阻,这使得方案所需的外围元器件数量显著减少,电路板的尺寸和物料清单(BOM)成本也相应降低。
图 4:ACDS 技术显著减少了外围元件的数量
优化了 BOM 和电路板尺寸
此外,Toshiba 还开发了 SMD 电流衰减模式选择功能,可有效降低电机驱动期间所产生的噪声和振动。根据实际应用的需要,将上述这些技术“绝活儿“综合应用在电机驱动 IC 中,就可以为用户提供针对性的解决方案,帮助其实现“凌波微步”般精确步进控制。
步进电机驱动解决方案
TB67S128FTG 步进电机控制器就是这样一款很有代表性的电机驱动 IC。该方案是采用 PWM 斩波的 2 相双极步进电机驱动器,内置时钟并支持串行控制,可提供额定值为 50V/5A 的大电流驱动。在其优异性能的背后,我们可以发现不少上文提到的 Toshiba 的技术“绝活儿”。
基于微步模式,TB67S128FTG 可实现高达 1/128 步的高分辨率。
采用 BiCD 工艺集成式单片 IC,导通电阻低至 0.25Ω,减少发热量,可实现大电流驱动,支持更高的工作扭矩。
采用 AGC 技术避免电机失速并降低功耗。
集成 ADMD 技术,提高电流跟踪能力,进一步优化效率。实现安全高转速。
采用 ACDS 技术提高电流跟踪能力,减少了外围元件数,优化了 BOM。
具备电流衰减模式选择功能 SMD,有效降低电机驱动期间所产生的噪声和振动。
整合过热保护检测和过流保护,还集成有开路检测功能,确保设备的安全性和高可靠性。
这些特性优势,使得 TB67S128FTG 可以广泛应用于 3D 打印机、监控摄像头、电动执行机构、冰箱和空调、ATM 等银行终端、办公设备、游戏机等产品中。
图 5:TB67S128FTG 的框图
TC78H670FTG 是 Toshiba 今年推出的一款步进电机驱动 IC 新品,其内置双 H 桥,可以提供 2.5V 至 16V 驱动电源,支持最大 2A 的输出电流。它同样是一款采用 PWM 斩波器的 2 相双极步进电机驱动器,可以实现 1/128 步的高分辨率,采用 3mm× 3mm 的 QFN 紧凑封装。
由于采用了 Toshiba 最新的 DMOS 工艺,TC78H670FTG 可确保低导通电阻(0.48Ω @VM=12V)和超低待机电流(0.1μA),进而实现更高的效率。在我们已经熟悉了的 ACDS 高级电流检测系统的加持下,TC78H670FTG 在占板面积和成本方面的优势也很明显。热关断、过流关断检测、电机负载开路、欠压锁定等安全保护功能也是一应俱全。
从上述的特性可以看出,TC78H670FTG 非常适合于 USB 供电、电池供电以及标准 9-12V 系统设备,在照相机、安全摄像头、便携式打印机、手持式扫描仪、微型投影仪和智能手机等产品中都可以找到施展拳脚的空间。
图 6:TC78H670FTG 的框图
在 TB67S128FTG 和 TC78H670FTG 的身上,我们能够很直接地体会到一颗优秀的步进电机驱动 IC 的过人素质;而围绕着步进控制系统建立的一系列优势技术,也令 Toshiba 形成了自己独有的体系化优势,可以根据市场的发展快速开发出相应的产品,提供丰富的步进电机驱动 IC 产品组合。这些产品自带的“武(优)功(势)绝(技)学(术)”,可以让步进电机修炼出“凌波微步”般的功夫,这可以让“修炼”的过程变得更轻松。
图 7:Toshiba 步进电机驱动 IC 产品一览
上一篇:中国工业软件市场规模已达千亿级,仍存巨大增长空间
下一篇:凯雷投资集团同意以20亿欧元从西门子收购弗兰德
进入21世纪,随着LED技术的快速发展,ERG看到了固态照明市场的巨大潜力。2008年,公司决定成立一个新的部门——ERG Lighting,专注于为固态照明市场设计、制造和分销LED驱动器和其他照明配件。这一举措极大地拓展了公司的业务范围,并使其在市场上占据了有利地位。ERG Lighting的成立,不仅为公司带来了新的增长点,还进一步巩固了其在电源转换产品领域的领先地位。
ABCO公司深知产品质量是企业生存的根本。因此,公司建立了一套严格的质量管理体系,从原材料采购到产品生产、检测、出厂等各个环节都进行严格把控。同时,公司还注重持续改进,不断优化生产流程,提高生产效率,确保产品质量始终保持在行业前列。
Ark-Les Connectors公司的成功离不开一支高素质的团队。公司注重人才培养和团队建设,通过提供完善的培训体系和晋升机制,吸引和留住了一批优秀的研发、生产、销售和管理人才。这些人才为公司的发展提供了源源不断的动力和创新力。同时,公司还倡导团队合作精神,鼓励员工之间的沟通与协作,共同为公司的发展贡献力量。这种良好的团队氛围使得Ark-Les能够在面对市场挑战时保持凝聚力和战斗力,实现持续稳健的发展。
这些故事只是基于电子行业一般发展规律的虚构情景,旨在展示一个公司可能的发展路径和策略。实际的电子行业发展过程中,公司的发展会受到众多因素的影响,包括市场环境、技术变革、政策调整等。因此,读者在理解这些故事时,应结合实际情况进行思考和判断。
为了进一步提升公司的竞争力,BOPLA积极寻求与其他企业的合作机会。通过与上下游企业建立紧密的合作关系,公司实现了产业链的协同发展。同时,BOPLA还与其他创新型企业进行技术交流和合作研发,共同推动电子行业的发展。这种合作模式不仅提升了公司的技术水平,还为公司带来了更多的商业机会和发展空间。
以上便是关于BOPLA公司在电子行业中发展的几个可能的故事情节。这些故事展示了BOPLA在创业初期、技术突破、市场拓展、绿色转型以及合作与共赢等方面的努力和成就。当然,实际的发展过程可能更加复杂和多变,但无论如何,BOPLA都以其坚韧不拔的精神和不断创新的态度,在电子行业中留下了深刻的印记。
金溢科技是国内ETC行业的领军企业之一。公司自创立之初,就致力于ETC技术的研发与应用。通过不断的技术创新,金溢科技成功推出了多款具有自主知识产权的ETC设备,并在市场中获得了广泛应用。同时,公司还积极参与国家标准的制定和修订工作,推动ETC行业的规范化发展。金溢科技凭借其在ETC领域的卓越表现,逐渐成为了行业的标杆企业。
CSB公司深知人才是企业发展的核心竞争力。因此,公司一直注重人才培养和团队建设。通过建立完善的培训体系、提供丰富的职业发展机会、营造积极向上的企业文化等方式,CSB公司吸引了一批批优秀的人才加入。这些人才为公司的发展注入了新的活力,推动了公司在技术、市场、管理等方面的不断进步。
一、一体化温度变送器 一体化温度变送器一般由测温探头(热电偶或热电阻传感器)和两线制固体电子单元组成。采用固体模块形式将测温探头直接安装在接线盒内,从而形成一体化的变送器。一体化温度变送器一般分为热电阻和热电偶型两种 ...… 查看全部问答∨ |
现在越来越多的人不愿意受拘束,喜欢追求心性的自由,自驾游恰恰填补了这种需求。自驾游已经成为了潮流,很多朋友购买SUV正是出于这个考虑。 大多数的SUV都能提供足够的舒适性,同时也具备一定的越野能力。如果您主要是在城市中驾驶 ...… 查看全部问答∨ |
wince下ffmpeg库跑不起来怎么回事?很着急,谢谢各位 参考网上的方法,我用cygwin编译了ffmpeg的库,所不同的是我要用在X86的wince环境下,所以配置的编译选项也是X86的,如下,编译器用的x86mingw32ce-0.59.1.tar: ./configure --enable-memalign-hack --target-os=mingw32ce --enable-cross-compil ...… 查看全部问答∨ |
如何将应用程序与.NET CF3.5打成一个包 现有应用程序安装包SmartDeviceCabInstalltion.CAB(1 exe , 2 dlls),和.Net CF3.5的安装包NETCFv35.wce.armv4.cab(位于C:\\Program Files\\Microsoft.NET\\SDK\\CompactFramework\\v3.5\\WindowsCE),目前是 ...… 查看全部问答∨ |
