今天是:2024年11月02日(星期六)
2020年11月02日 | ST汽车微控制器Stellar系列产品细节公布,架构升级
发布者:EEWorld资讯 来源: EEWORLD关键字:ST  Stellar 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)公布了其创新的汽车微控制器Stellar(恒星)系列的进一步产品细节,介绍了新微控制器如何确保多个独立实时应用软件的运行可靠性和确定性,这是当今汽车行业面临的最严峻挑战之一,因为新汽车架构的复杂性需要把多个独立应用系统整合到一个功能强大的高集成度MCU上,并且通常涉及确定性和虚拟化二选一的问题。而Stellar可以做到两者兼备。
作为这种新型控制器的先驱产品,Stellar高集成度MCU具有卓越的计算能力,可大幅简化多源软件并行确定性运行,同时确保最高的安全性和处理性能。这些功能符合下一代网联汽车的电气/电子(E/E)体系架构的系统要求。为此,恒星引入了最先进的硬件支持虚拟化的处理器、服务质量设置、外设隔离,以及芯片互连层面的资源隔离等新功能。这些功能确保软件功能隔离没有相互干扰而且安全,独立的应用软件或虚拟ECU电控单元可以在同一颗MCU芯片上共存,支持同时存在多个ASIL安全级。
意法半导体与著名的汽车电子模块一级供应商博世合作开发这项新技术,以满足OEM客户未来集成需求。
博世副总裁Axel Aue表示:“我们把Stellar的功能定义为克服集成挑战的同时保持相互隔离。这种系统的计算性能非常出色,同时相变存储器性能等于甚至超过了闪存技术。此外,Stellar的无线固件更新(FOTA)性能完美无缺,没有关机,没有恢复过程。”
意法半导体战略与汽车处理器和射频产品部总经理Luca Rodeschini表示:“我们设计Stellar的目的是满足未来的汽车域/区域架构和面向服务的通信需求,在实时性能、安全性和确定性方面设立激进的目标。博世的产品功能定义、评估和验证是来自专家的确认,证明我们的团队有能力整合出色的实时性能、嵌入式PCM非易失性存储器和全方位虚拟化,确保软件隔离分区有效,提高汽车的安全性和便利性。”
关键字:ST  Stellar 引用地址:ST汽车微控制器Stellar系列产品细节公布,架构升级
上一篇:联发科正在开发全新 6nm/5nm工艺芯片,性能恐超天玑1000
下一篇:英特尔百折不挠,Xe独显深度评测
本想靠着资产重组布局智能制造细分领域,实现业务多元化转型,进而改善公司业绩状况,结果却遭遇失败,钱江生化如今何去何从?该来的还是来了,重组失败的公告一出,钱江生化复牌后便迎来跌停的下场。10月30日晚间,钱江生化发布公告称,“由于自预案公告以来资本市场持续波动,未来价格调整可能对现有股东权益形成较大摊薄;且交易相关方利益诉求存在不一...
(文章来源:百家号) 工厂在升级自动之前通常会对未来的趋势进行预测,分析机器设备投资回报率,对解决方案的可行性进行全面的评估。但是人们的预测不可能保持100%的成功率,未来有很多不可预测的事情发生,错误的决策将让企业付出更大的成本。 为此,一些企业在思考新的运营模式,为客房提供机器租赁服务,这种方式可以降低企业升级的风险和成本,具...
普通万用表很难测量0.01UF以下的小电容器.如加装一级晶体三极管放大线路,就可以观察到小电容的充放电现象了,图中所示就是根据这一原理给万用表加装一个小电容测试挡的线路图.
一、什么是DS1302时钟具有实时时钟计算能力,能计算2100年之前的秒、分、时、日、日期、星期、月、年及闰年调整能力。内部含有31个字节静态RAM,可提供用户访问。采用串行数据传送方式,使得管脚数量最少,简单SPI3线接口。工作电压范围宽:2.0~5.5V。工作电流:2.0v时,小于300NA。时钟或RAM数据的读/写有两种传送方式:单字节传送和多字节传送方式采用8...
菜鸟求助!AT89C52怎样输出PWM波?
在下要用AT89c52做一个小车,要给舵机输出PWM波,可是网上说89C52好像没有PCA功能,那怎么给舵机输PWM呢? 在下菜鸟,多多包涵。。。;P ;P ;P…
查看全部问答∨
wince下c#调用c++标准dll
Vc++的代码: // vccedll.cpp : 定义 DLL 应用程序的入口点。 // #include "stdafx.h" #include <windows.h> #include <commctrl.h> extern "C" int add(int x,int y); extern "C" char * sayhello(); BOOL APIENTRY D ...…
查看全部问答∨
pxa270 休眠
用gpio0作为唤醒按键,但是按下休眠后出现下面这样的调试信息特别是后面的  我明明看到他都要sleep 了 怎么还打印出这么一大串东西    按下powerbutton建 唤醒不了 下面红色的字是什么错误啊  不懂 GPIO0 interrupt ...…
查看全部问答∨
关于tlc2543采样的问题
我使用tlc2543进行采样,但采样值总是实际值的两倍,这是怎么回事? 比较电压分别接5v和0v,采样的电压大小在0v到3.5v之间,使用的是12个时钟周期 还有一点值得注意的是,就是如果直接对0v或者5v采样时,那采样值就是对的…
查看全部问答∨
请教关于路径的几个宏的解释
$(_SYSGENOAKROOT)...指的是那个目录? 如:$(_SYSGENOAKROOT)\\lib\\$(_CPUINDPATH)\\ceddk.lib $(_COMMONSDKROOT)...指的是哪个目录? 如:$(_COMMONSDKROOT)\\lib\\$(_CPUINDPATH)\\coredll.lib \\ _ISVINCPATH=$(_WINCEROOT)\\public\\comm ...…
查看全部问答∨
C8051F020d读取数据总线发送的值得问题
大虾们好,现在429总线与C8051F020的p7口连接,发送数据时,请问该如何才能访问到此总线上的数据…
查看全部问答∨
DriverWork3.2的向导生成的程序在Visual c++ 2003下的编译问题
通过DriverWork3.2的向导DriverWork3.2生成的程序在Visual c++ 2003下的编译发现以下问题,郁闷中,有没有人帮我解决,问题如下: error LNK2001:unresolved external symbol@__securtity_check_cookie@4 error LNK2001:unresolved external symbol@_ ...…
查看全部问答∨
求购开关电源350W的
求购开关电源350W的…
查看全部问答∨
USB给锂电池充电,稳压在3.3V,温度变化会影响3.3V的输出
综述:我做一个USB给锂电池充电,稳在3.3V,(要求3.3V,0.5A)。原理图见附件。测试现象描述:1、发现一个很奇怪的现象,温度变化会影响LDO的3.3V的输出。有时有稳定的3.3V输出,有时根本没有输出,0V。2、温度变化指的是在开空调的房间(23℃,实 ...…
查看全部问答∨
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
