物联网是从半导体技术的小型化中受益匪浅的领域之一,因为更多的计算能力可以被封装到越来越小的设备中。由于体积缩小、功耗降低,各种设备(包括支持人工智能的设备)的应用方式在几年前是不可能实现的。这一领域最令人兴奋的发展之一是RPC(reduced pin count)DRAM的出现,这是一种小尺寸的存储器,Antmicro已经开发了对开源内存控制器LiteDRAM的支持。
什么是RPC DRAM
标准的现代DRAM芯片,虽然体积小但I/O要求很高,不可能用于空间受限的应用。通过在所连接的设备中使用大量的引脚,它们还可能进一步增加设备本身的尺寸,从而需要使用更大、更昂贵的FPGA或SoC封装。
虽然许多边缘设备可以轻松地使用比现代存储部件提供的更小的内存量(例如低于1Gb),但要将RAM芯片切成两半并获得更少的内存容量是不可能的。
所谓的RPC(Reduced Pin Count)DRAM是一项来自钰创的新技术,它有可能对人工智能、物联网和虚拟现实/增强现实市场产生深远影响。这是一个微型内存芯片家族,可以小到1.96mm x 4.63mm,提供256Mbits和高带宽(与DDR3相同),仅使用DDR3 PCB面积的10%和DDR3内存占用的SoC或FPGA引脚的一半。它的时钟速度可以达到1200MHz,带宽高达4800 Mb/s。
DDR RAM和RPC DRAM比较
RPC DRAM是空间受限的边缘AI应用的理想选择,这些应用本地处理视频、音频或图像等数据,除了节省空间外,低功耗也是关键。RPC DRQM使用的管脚数量较少,为其他系统功能留下了更多的可用资源,而将多个RPC DRAM芯片堆叠在一起以进一步优化布局的可能性使该技术更具吸引力。它还可以实现一些有趣的场景,比如嵌入到SiP,甚至可以与小型FPGA裸芯片集成,以实现功能强大的设备。但是要想在FPGA中使用内存,需要使用DRAM控制器与它进行接口,这就是我们最近使用LiteDRAM的原因。
LiteDRAM支持
LiteDRAM是一个可配置的内存控制器,是LiteX的一部分,LiteX是一个开源的SoC构建器,我们正在开发和使用它来设计基于FPGA的系统。通过在这个开放源代码内存控制器中创建对RPC DRAM的支持,我们已经能够将极小尺寸的内存添加到我们构建的产品和整个LiteX生态系统中。通过这种方式,我们可以提高客户设备的计算能力,使他们能够运行需要计算的应用程序或成熟的操作系统,如Linux。
我们使用LiteDRAM和其他组件为高带宽视频和其他数据处理系统开发与DDR存储器接口的独特设计,同时构建DRAM控制器并对LiteDRAM进行了许多改进,RPC DRAM支持只是一个例子。
Antmicro的开源FPGA IP
我们经常使用FPGA为我们的客户构建广泛的可配置系统,利用这项技术提供的灵活性和可定制性。我们创建的开源FPGA IP可以在各种设计和平台之间重用,而不会对我们的客户施加任何许可限制。Antmicro的开源IP核心产品包括MIPI CSI、MIDI、PCIe、USB、以太网等。
我们构建的FPGA系统与供应商无关,这些组件确保了未来的可靠性,并使我们的客户能够完全控制产品。
实际上,钰创已经在2019年CES展上透露该公司已经与莱迪思半导体(Lattice Semiconductor)合作,展出可兼容钰创RPC DRAM的莱迪思EPC5 FPGA解决方案。
上一篇:绿芯无外置DRAM NVMe ArmourDrive™固态硬盘可满足不同客户需求
下一篇:Swissbit工业级USB闪存驱动器‘U-50n’,写入数据速率没得说
Advanced Electronic Packaging公司自创立之初,便专注于电子封装技术的研发与创新。在一次关键的技术研讨会上,公司的研发团队成功突破了传统封装材料的限制,开发出了一种新型的、具有更高热导率和机械强度的封装材料。这一技术的突破,不仅提高了电子产品的性能和稳定性,还大幅降低了生产成本。凭借这一优势,Advanced Electronic Packaging公司迅速在电子封装材料市场占据了领先地位,为后续的发展奠定了坚实的基础。
德芯半导体深知人才是企业发展的核心。因此,公司注重人才队伍的建设,吸引了一批具有丰富经验和专业知识的资深工程师和管理人员。这些人才不仅为公司带来了先进的技术和管理经验,还为公司的发展提供了源源不断的动力。公司设立技术委员会,布局先进封装项目,推动公司在高端封装技术上的突破。
AE&ST公司自创立之初,就深知技术创新是电子行业的核心竞争力。公司投入大量资源进行研发,不断探索新的半导体材料和生产工艺。在一次偶然的实验中,AE&ST的研发团队发现了一种新型半导体材料,这种材料在能效和稳定性方面表现出色。公司迅速将这一发现转化为产品,并推向市场。新产品一经推出,便因其卓越的性能获得了市场的广泛认可,AE&ST公司因此获得了巨大的商业成功。
近年来,电子行业正经历着深刻的变革,传统半导体市场逐渐饱和,新兴领域如物联网、人工智能等蓬勃发展。面对这一行业变革,AE&ST公司果断进行转型升级。公司调整战略方向,加大在新兴领域的研发投入,同时优化生产流程,降低成本。通过一系列的改革措施,AE&ST公司成功实现了从传统半导体制造商向新兴技术领域的转型。
进入21世纪后,高通在推动5G技术发展方面发挥了关键作用。作为真正的5G领军企业,高通在基础研发方面持续投入,拥有引领和参与标准制定的长期历史。高通的5G技术涵盖了从系统构建到多样化应用的各个方面,包括毫米波频谱的利用、大规模MIMO技术的演进等。这些突破性发明为现代蜂窝通信提供了强有力的支撑,使得高通在5G标准制定和技术实施方面占据了核心地位。高通已签订超过150份5G许可协议,为全球超过180亿台终端提供了技术支持。
1. 定义地电流:在大地或在接地极中流过的电流。接地导体:指构成地的导体,该导体将设备、电气器件、布线系统、或其他导体(通常指中性线)与接地极连接。接地极:构成地的一种导体。接地连接:用来构成地的连接,系由接地导体、接地极和围绕接地 ...… 查看全部问答∨ |
1、四象限,用两个正交的数轴把平面分成四个部分,分别为四象限;2、两个数轴分别赋予不同的意义,或者代表不同意义的参数,这时四象限就分别表示参数变化时物体运动或变化的四个状态;3、凡是运动或变化的状态可以用两个独立的具有相反意义的参数 ...… 查看全部问答∨ |
本人没用接触过数据采集卡,但想买一个玩玩。请问哪里有数据采集卡具体应用实例的讲解啊? 或者有谁知道的,请举个例子来说说数据采集卡结合Vc的使用啊?越详细越好!明白了一定给附加分,谢谢了!… 查看全部问答∨ |
Linux 下 java 串口编程(拜求大家的帮助,请大家发发善心吧) 在linux下配置如下: 安装了jdk.1.6.0_10(linnux版) 安装了eclipse(linux) 然后配置环境: EXPORT JAVA_HOME=/usr/jdk.1.6.0_10 EXPORT PATH=&JAVA_HOME/bin:&PATH EXPORT CLASSPATH=.:&JAVA_HOME/lib/rt.jar:&J ...… 查看全部问答∨ |
用synplify进行综合,然后用ISE进行P&R,但是发现synplify综合后,布局布线提示UCF文件中约束的信号找不到而报错,大概是被synplify改名或是优化掉了,但是这个信号很重要,要添加约束的,这个不知道该怎么处理… 查看全部问答∨ |
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 13:33 编辑 高效率LED驅動電源設計 作者: 德州儀器Robert Kollman 摘要 本文提供LED特性及驅動電源優缺點的概要說明。文中將介紹數種常見的電源供應應用電路,並且詳細說明其閉迴路設計。本文亦討論LED調 ...… 查看全部问答∨ |
各位好!我遇到一个基本的问题, 我原理图用到了9012和9013,都是SOT-23封装, 见下图, 这个是9012的原理图: 9013的原理图: 可见基原理图的管脚排布不一样的。我用的是原理图库里的NPN和PNP 我的问题是PCB管脚还得改么?大家是怎么 ...… 查看全部问答∨ |
