当前,新型快速开关的碳化硅(SiC)功率晶体管主要以分立器件或裸芯片的形式被广泛供应,SiC 器件的一系列特性,如高阻断电压、低导通电阻、高开关速度和耐高温性能,使系统工程师能够在电机驱动控制器和电池充电器的尺寸、重量控制和效率提升等方面取得显著进展,同时推动 SiC 器件的价格持续下降。然而,在大功率应用中采用 SiC 还存在一些重要的制约因素,包括经过良好优化的功率模块的可获得性,还有设计高可靠门级驱动的学习曲线。智能功率模块(IPM)通过提供高度集成、即插即用的解决方案,可以加速产品上市并节省工程资源,从而能够有效地应对上述两项挑战。
本文讨论了在电动汽车应用的功率转换器设计中选择 CISSOID 三相全桥 1200V SiC MOSFET 智能功率模块(IPM)体系所带来的益处,尤其表现在该体系是一个可扩展的平台系列。该体系利用了低内耗技术,提供了一种已整合的解决方案,即 IPM;IPM 由门极驱动电路和三相全桥水冷式碳化硅功率模块组成,两者的配合已经过优化和协调。本文不仅介绍了 IPM 的电气和散热特性,还讨论了 IPM 如何实现 SiC 器件优势的充分利用,及其中最为关键的因素,即使门极驱动器设计及 SiC 功率电路驱动安全、可靠地实现。
图 1 CXT-PLA3SA12450AA 三相全桥 1200V/450A SiC 智能功率模块 IPM
凭借低内耗和增强的热稳定性实现更高的功率密度
CXT-PLA3SA12450AA 是 CISSOID 三相全桥 1200V SiC 智能功率模块(IPM)体系中的一员,该体系包括了额定电流 300A 到 600A 的多个产品。这款三相全桥 IPM 具有较低导通损耗(Ron 仅为 3.25mΩ)、较低开关损耗,在 600V/300A 时开启和关断能量分别为 7.8mJ 和 8mJ(见表 1)。相比最先进的 IGBT 功率模块,同等工况下的开关损耗降低了至少三分之二。CXT-PLA3SA12450AA 通过一个轻量化的铝碳化硅(AlSiC)针翅底板进行水冷,结到流体的热阻(Rjl)为 0.15°C/W。CXT-PLA3SA12450AA 的额定结温高达 175°C,门栅极驱动电路可以在高达 125°C 的环境中运行。该 IPM 能够承受高达 3600V 的隔离电压(已经过 50Hz、1 分钟的耐压测试)。
表 1 CXT-PLA3SA12450AA 三相 1200V/450A SiC MOSFET 智能功率模块的主要特性
三维模型和可信赖的散热特性使快速地实现功率转换器设计成为可能
CXT-PLA3SA12450AA 的一大优势,即门级驱动和功率部分(含有 AlSiC 针翅水冷底板)高度集成。该特点使得 IPM 与电驱总成的其他部分,如直流电容、冷却系统可以快速结合,如图 2 所示。CISSOID 提供了各个部件的精确的 3D 参考设计,客户的系统设计人员由此作为起点,可在极短的时间内实现目标系统设计。
IPM 充分利用了 SiC 功率器件的低导通和低开关损耗特性,并与门级驱动进行了系统级的协调以获得整体性能的最佳优化,在提供最优性能的同时,也有效地降低了散热系统的空间占用,并提高了功率转换器的效率。
图 2 CXT-PLA3SA12450AA 与 DC 电容和水冷的集成
在 Rjl(结到流体热阻)为 0.15°C/W,流速为 10L/min(50%乙二醇,50%水),入口水温 75°C 的条件下,可以计算出最大连续漏极电流允许值与外壳温度之间的关系(基于最高结温时的导通电阻和最大工作结温来计算),如图 3 所示。
图 3 CXT-PLA3SA12450AA 最大连续漏极电流允许值与外壳温度之间的关系
最大连续漏极电流(允许值)有助于理解和比较功率模块的额定电流;品质因数(Figure of Merit ,FoM)则揭示了相电流均值与开关频率的关系,如图 4 所示。该曲线是针对总线电压 600V、外壳温度 90°C、结温 175°C 和占空比为 50%的情况计算的。FoM 曲线对于了解模块的适用性更为有用。由于 CXT-PLA3SA12450AA 的可扩展性,图 4 还推断出了 1200V/600A 模块的安全工作范围(虚线所示)。
图 4 CXT-PLA3SA12450AA 的相电流(Arms)与开关频率的关系
(测试条件:VDC= 600V,Tc = 90°C,Tj <175°C,D = 50%),以及对未来的 1200V/600A 模块(CXT-PLA3SA12600AA,正在开发中)进行推断
此外,门极驱动器还包括了直流侧电压监测功能,采用了更为紧凑的变压器模块;最后,CXT-PLA3SA12450AA 的安全规范符合 2 级污染度要求的爬电距离。
鲁棒的 SiC 门极驱动器使实现快速开关和低损耗成为可能
CXT-PLA3SA12450AA 的三相全桥门极驱动器设计,充分利用了 CISSOID 在单相 SiC 门极驱动器上所积累的经验,例如,CISSOID 分别针对 62mm 1200V/300A 和快速开关 XM3 1200V/450A SiC 功率模块设计的 CMT-TIT8243 [1,2]和 CMT-TIT0697 [3]单相栅极驱动器(见图 5)。
和 CMT-TIT8243、CMT-TIT0697 一样,CXT-PLA3SA12450AA 的最高工作环境温度也为 125°C,所有元件均经过了精心选择和尺寸确认,以保证在此额定温度下运行。该 IPM 还凭借 CISSOID 的高温门极驱动器芯片组[4,5]以及低寄生电容(典型值为 10pF)的电源变压器设计,使得高 dv/dt 和高温度环境下的共模电流降到最低点。
图 5 用于快速开关 XM3 1200V/450A SiC MOSFET 功率模块的 CMT-TIT0697 门极驱动器板
CXT-PLA3SA12450AA 栅极驱动器仍有余量来支持功率模块的可扩展性。该模块的总门极电荷为 910nC。当开关频率为 25KHz 时,平均门极电流为 22.75mA。这远远低于板载隔离 DC-DC 电源的最大电流能力 95mA。因此,无需修改门极驱动器板,就可以提高功率模块的电流能力和门极充电。使用多个并联的门极电阻,实际的最大 dv/dt 值可达 10~20 KV/µs 。门极驱动电路的设计可以抵抗高达 50KV/µs 的 dv/dt,从而在 dv/dt 可靠性方面提供了足够的余量。
门极驱动器的保护功能提高了系统的功能安全性
门极驱动器的保护功能对于确保功率模块安全运行至关重要,当驱动快速开关的 SiC 功率部件时更是如此。CXT-PLA3SA12450AA 门极驱动电路可以提供如下保护功能:
欠压锁定(UVLO):CXT-PLA3SA12450AA 门极驱动器会同时监测初级和次级电压,并在低于编程电压时报告故障。
防重叠:避免同时导通上臂和下臂,以防止半桥短路 。
防止次级短路:隔离型 DC-DC 电源逐个周期的电流限制功能,可以防止门极驱动器发生任何短路(例如栅极 - 源极短路)。
毛刺滤波器 :抑制输入 PWM 信号的毛刺,这些毛刺很可能是由共模电流引起的。
有源米勒钳位(AMC):在关断后建立起负的门极电阻旁路,以保护功率 MOSFET 不受寄生导通的影响。
去饱和检测:导通时,在消隐时间之后检查功率通道的漏源电压是否高于阈值。
软关断:在出现故障的情况下,可以缓慢关闭功率通道,以最大程度地降低因高 di/dt 引起的过冲。
结论
CISSOID 的 SiC 智能功率模块体系,为系统设计人员提供了一种优化的解决方案,可以极大地加速他们的设计工作。驱动和水冷模块的集成从一开始就提供了可信赖的电气和热特性,从而缩短了有效使用全新技术通常所需要的漫长学习曲线。CISSOID 全新的、可扩展的 IPM 体系,将为电动汽车应用中 SiC 技术的探索者提供强大的技术支持。
上一篇:造车新势力蔚来、小鹏、理想纷纷上岸
下一篇:BOSE成2020年中国保时捷赛车电竞挑战赛官方合作伙伴
随着电子行业的快速发展,市场竞争日益激烈。Cantec Electronic Co Ltd意识到,传统的生产模式已经无法满足市场的需求。于是,公司决定进行转型升级,将重心转向智能电子产品的研发和生产。通过引进先进的生产设备和技术人才,公司成功开发出了一系列具有竞争力的智能电子产品,赢得了市场的广泛认可。
Aborn Electronics Inc公司创立之初,面临着资金短缺、市场竞争激烈和技术壁垒等多重挑战。创始人凭借对电子技术的深厚理解和对市场需求的敏锐洞察,带领团队攻克了一个又一个技术难关。公司最初的产品线集中在电子元器件的生产和供应上,通过优化生产流程和降低成本,逐渐在市场上站稳了脚跟。同时,Aborn Electronics积极与各大电子厂商建立合作关系,为公司的长远发展奠定了坚实的基础。
Frequency Devices公司自成立之初,便以技术创新为核心驱动力。在20世纪90年代初,公司研发团队成功开发出一种新型高频滤波器,该滤波器在信号传输效率和稳定性上实现了重大突破。这一创新不仅解决了当时通信领域的一大技术难题,还迅速获得了市场的广泛认可。随着技术的不断迭代,Frequency Devices公司持续投入研发,推出了更多高性能、低成本的高频电子产品,逐步奠定了其在行业内的领先地位。
为了进一步扩大市场份额,Frequency Devices公司积极实施国际化战略。公司通过参加国际电子展会、建立海外销售网络、与国际知名企业建立合作关系等方式,不断提升品牌国际影响力。同时,公司还根据不同国家和地区的市场特点,定制化开发符合当地需求的高频电子产品。这些努力使得Frequency Devices公司的产品成功打入多个国际市场,实现了全球化布局。
面对电子行业日益激烈的市场竞争,GD Rectifiers Ltd通过并购整合的方式加速了自身的发展步伐。公司精心挑选了几家在细分领域具有领先地位的竞争对手,通过友好协商和合理估值,成功完成了对这些企业的并购。并购后,GD Rectifiers Ltd充分利用被并购企业的技术优势和市场份额,实现了产品线的进一步丰富和销售渠道的拓展。同时,公司还加强了对内部资源的整合和优化,提高了整体运营效率和市场竞争力。
随着科技的不断发展,AR RF/Microwave Instrumentation意识到要想在激烈的市场竞争中保持领先地位,必须不断进行技术创新。公司投入大量资源进行研发,成功推出了一系列具有创新性的产品,如宽带高功率放大器、固态射频放大器等。这些产品不仅性能卓越,而且能够满足不同客户的需求,进一步巩固了公司在行业内的地位。
关于ARM中断处理的问题----《ARM嵌入式系统开发-软件设计与优化》第九章中疑问 各位过年好哦~ 呵呵,小弟这里有点疑惑相同大家讨论讨论~,这个问题是《ARM嵌入式系统开发-软件设计与优化》一书中的见下: 第九章-中断处理 9.3.2嵌套中断 在这一节中,描述了如何处理嵌套式的中断(不能单纯的在IRQ模式下打开中断允许位) ...… 查看全部问答∨ |
找了一些资料,但还是有点不明白, http://topic.eeworld.net/u/20090319/17/48afc467-5061-476c-ac41-5a0f8fdd4622.html这位仁兄也问了差不多的问题 方法是不是主要将%_WINCEROOT%\\Public\\Common\\Oak\\Drivers\\Serial\\COM16550目录复制到 ...… 查看全部问答∨ |
This file should only be compiled with iccavr or aavr with processor option -v1 #error This file should only be compiled with iccavr or aavr with processor option -v1 有人用IAR AVR遇到过这个问题吗?… 查看全部问答∨ |
ECC检验有什么优势,我不明白,请玩过Nand flash 的朋友谈谈 搞了半天都没明白ECC的原理是什么?但根据网友提供的代码,基本上知道怎么去调用它,但我有点纳闷:还不如自己写完一个Sector后,写个函数再读出这个扇区一个一个字节与原数据做比较,不一一对应,擦除再写,直到写对为止,难道ECC算法查到某位写错后,不用经 ...… 查看全部问答∨ |
家电控制板的小体积,低成本决定了在线路中不会使用高成本的材料来解决其电磁干扰问题。家电控制板的干扰主要来自三大方面:一是控制板本身产生的干扰,二是来自负载的干扰,三是来自线路上的干扰。解决这些干扰可以分别采用不同的方案来达成。 控 ...… 查看全部问答∨ |
请教,stm8a的芯片,有没有位寻址功能,我看没大量资料,没有看到有关说明,求解用过大侠们~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ...… 查看全部问答∨ |
