今天是:2024年11月03日(星期日)
2020年11月03日 | 扫地机器人为何“离家出走”:差个自动驾驶算法
发布者:bemaii 来源: eefocus关键字:AI  智能  自动驾驶  扫地机器人 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
这家公司,竟然将自动驾驶算法用在了他们的扫地机器人上。
大材小用?
还真没有,虽然道路交通很复杂,但家里也一样。
不仅要在靠近柜脚床脚时减速,还要在“看见”障碍物(掉在地上的袜子、缠绕的数据线)时来个急刹车。
还得肩负起逗猫遛狗的责任,给上班的你直播宠物的“作案现场”。
问题来了,机器人想要避开物体(如数据线、猫狗),用目标检测算法不就行了?
但目标检测算法只能识别已知物体,无法识别、测量未知物体的距离。
想让机器避障,除了检测特殊目标,还需要自动驾驶技术中的一项核心算法三维感知,即判断障碍物距离和三维尺寸(体积大小)的能力。
人眼会下意识地判断物体与自己的距离。
机器要想“学会”这种能力,同样需要先拥有“眼睛”。
自动驾驶避障核心:双目视觉算法
深度感知用到的测距方法有很多,包括红外、超声波、激光、3D 结构光、3D ToF、单目视觉、双目视觉等。
那么,为什么要选择双目视觉算法?
简单来说,就是让机器像人一样,用两只眼睛看世界,产生“深度”感。不然,机器人看着你和身后的花瓶,会认为是你正顶着一个花瓶,而不会产生“深度”感。
△错位图
如果只有单目(只用一只眼睛,利用时间和判定框大小变化去测量距离)的话,机器也有办法判断距离,但就与人一样,没办法判断得那么精确。
例如,左右手各举一支笔,在闭上一只眼睛后,试着将笔尖对笔尖——是不是容易对不上?因为距离感变差了,所以笔尖总是容易互相错过。
那么,激光雷达呢?
这的确是一个好东西,如果多个雷达全方位感知,机器就拥有了“神之视角”,每个角落都能看得清清楚楚。
然而,它造价太昂贵。如果在机器人身上装上可以无死角扫视房间的雷达数量,它就变成了“行走的小金库”,价格让人无法直视。
此外,如红外、超声波等算法,避障精度不如双目准确;至于 3D ToF、结构光等算法,不仅成本高,需要额外配摄像头做目标检测,而且没有区分物体的能力,只能通过大小判断障碍物。(例如,薄薄的袜子可能就被误吸了)
这也是为什么,双目视觉算法在无人车与无人机领域“备受欢迎”。
而现在,双目视觉算法也被用在了扫地机器人上。
3cm 以上:结合 LDS,障碍物全识别
机器的“眼睛”,通俗点来说就是各种大大小小的传感器。(激光雷达、相机后面的传感器)
传感器通常的工作原理,是机器(在角α顶点处)发射红外线、超声波、激光,通过“眼睛”(下图角β的顶点)接收到后,再根据反射回来的角度、相位或时间,来判断距离(d)。
△考验高中数学知识的时候到了
而双目视觉的根本原理,就像是将这个三角形变成了 3D 版:
它的原理就两步:①确定视差,即将两个相机拍下来的照片进行对比,找出两张照片中相同的点间像素差,②基于视差,通过已知的双目空间几何关系,计算立体空间中各点的距离。
但相比人脑的高精度计算,想要实现计算机的双目识别,并不只有解三角形这么简单。
一个重要的原因,就是在步骤②这一块,计算机本身并不知道摄像机拍的两张照片哪里是一样的。
△在计算机眼里,这些小黄鸭就是一堆数据
这就导致双目视觉算法的开发变得非常困难,但带来的收益也很高。
不过,双目视觉算法仍然有缺点,它受光线影响依旧很大。
所以在光线不足时,就用算法去主动“补上光线”。
以石头 T7 Pro 扫地机器人的算法为例,双目视觉模块分为视觉控制和深度估计两部分,一个智能补光,一个估计深度。(甚至专门做个红外拍出的相片,搞成数据集,训练补光识别效果)
但自动驾驶算法,也绝不仅仅只靠“两只眼睛”。
与人类不同,无论是自动驾驶汽车、无人机、还是扫地机器人,都可以说是“全身遍布”着眼睛。
其中就包括 LDS(激光雷达)。
当双目视觉算法遇上激光雷达(能搞定所在高度的平面避障),在二者的结合之下,机器人不仅能完美避开 3cm 以上的障碍物,还能通过它们“找准自身定位”。
此外,激光雷达也会用在 SLAM 的建图和定位上。
3cm 以下:目标检测算法的最强“辅助”
不过,在实际应用中,单靠双目视觉算法和激光雷达,还远远不够。
小于 3×5 厘米的物体,会比较麻烦,既要区分出要清扫的部分(纸屑、地毯)、又要避开一些容易缠住的障碍(数据线)。
这种情况下,双目视觉算法就成了最好的“辅助”:协助目标识别算法,将需要避开的物体检测出来,准确地区分垃圾与障碍物。
目标检测模型上,T7 Pro 自研的神经网络借鉴了 SSD,YOLO,及 CenterNet 等多种新型模型,目前还在不断地迭代。
算法上,石头采用了“一分为二”的待遇:高于 3 厘米的物体,绕障碍物边沿避障和清扫;
小于 3 厘米的物体,按种类进行清扫(纸屑、地毯)或避障(宠物便便、数据线)。
数据集上,石头也“别有用心”:选出了一些特殊的物体,进行“有差别对待”。
例如,大家都有所担心的动物便便,石头 T7 Pro 的算法中直接加入了便便的识别(同情做数据集的一秒钟),在接触之前,远远地就避开它。
哪怕不在家,扫地机器人也不会把宠物便便拖得满地都是。
虽然算法目前已经迭代到了能够识别 9 种物体的“体量”(还在增加 ing),但不是所有的物体都像宠物便便这样,会受到“远远避开”的待遇。
9 类常见障碍物:底座类(吧台椅、风扇、手持底座、平底座、灯底座)、体重秤、线团、插线板、鞋子、粑粑、织物(如袜子)、易卡家具( 如 U 型椅)、簸箕
例如鞋子、风扇这种相对较为安全的物体,离得近一点再避障也没什么问题(推开一点不重要,扫干净就行)。
以及,这部分算法还有个小彩蛋。
在你上班的时候,这个扫地机器人就能化身小管家,“监督”宠物:是不是又把食盆打翻了?
不过,视频只有直播,没有云存储,也就是说,其他人甚至没办法窃取你家的数据,所以,不用担心扫地机器人会“变身间谍”。
继续“拆解”后的发现
从深度感知部分来看,扫地机器人深度感知的原理,与无人驾驶算法有着相似之处:
如下图,算法包含三大部分,第一部分是传感器数据的获取,第二部分是信息的提取,第三部分是独特导航算法的融合(后融合)。
但这并不意味着,扫地机器人的算法与无人驾驶汽车的算法一样。
在实际应用上,扫地机器人需要“近距离避障”(晚点刹车,扫得更干净),自动驾驶汽车则相反,需要以“安全”为主(尽早刹车)。
所以,虽然二者的避障核心都是自动驾驶中的双目视觉算法,但数据处理方式不同。
从根本上来说,它们都是智能机器人,为了让生活变得更方便而存在。
“智能,让人们更聚焦于生活”
石头科技 CTO、本硕毕业于浙大的吴震,在接受量子位采访时表示,基于用户场景持续迭代,扫地机器人才能更好地适应千家万户的多样性。
△石头科技 CTO 吴震
例如,内测的时候,先对身边的人“下手”:
在我们第一代产品内测时,我们发现有一位同事家里,一件老家具很容易卡住机器人。
后来我们就给这位同事买了一件相似的新家具,然后把这件老家具搬到实验室,作为我们标准测试项目。
而扫地机器人被发明出来的初衷,本质上与无人驾驶汽车一样,目的是将人类从劳动(驾车、琐碎的家务等)中解放出来,聚焦于生活。
吴震相信,伴随着计算机视觉的发展,智能机器人的视觉算法也会变得越来越完善。
“扫地机器人,在我们看来是机器人技术在家庭环境下的第一个应用,但不会是最后一个。它不是终点,而是开始、是未来。”
期待这些未来的智能机器人,能(让我们变得更懒)更加解放我们的双手。
关键字:AI  智能  自动驾驶  扫地机器人 引用地址:扫地机器人为何“离家出走”:差个自动驾驶算法
上一篇:能力深耕,开放赋能--构建智慧家庭生态系统
下一篇:传音控股股价暴涨市值破千亿:前三季净利润近20亿元!
        此前彭博社援引自知情人士的消息报道称,三星新一代旗舰手机Galaxy S10有望配备屏下指纹识别和屏下摄像头等技术,换句话说,三星S10系列将拥有超高屏占比。  根据目前的爆料消息,有外国友人动手制作了三星S10的概念图。这一设计参照了当前最普遍的一个方案,即把前置的屏下摄像头放置于手机屏幕顶端正中间的位置。既然是屏下摄像头,...
根据中国报告大厅对2019年1-9月全国工业机器人产量进行监测统计显示:2019年9月全国工业机器人产量13726套,同比下降14.6%,2019年1-9月全国工业机器人产量为133574.5套,累计下降9.1%。 (来自于国家统计局10月18日数据) 附表: 2019年1-02月全国工业机器人产量累计值为20041.3套,累计下降11%。 2019年3月全国工业机器人产量为13696套,累计值...
在仓库、医院和工厂环境中,有些任务可能会使工人承受反复的压力伤害或疲劳,这些任务正逐步由移动机器人执行。自主移动机器人(AMR)可以在工厂中执行负重任务,在医院中运送餐食、药品和衣物,还可以从仓库货架中选择产品并运输到指定位置。在某些情况下,AMR可以填补由于人员缺乏而导致的岗位空缺,而在另外一些情况下,它们则会与人类协同工作。 机...
一、中断系统1.1、概念cpu在处理某一事件A时,发生了另外一事件B请求cpu迅速去处理(中断发生);cup暂时中断当前的工作,转去处理事件B(中断响应和中断服务);待cup将事件B处理完毕后,再回到原来事件A被中断的地方继续处理事件A(中断返回);这一过程称为中断。引起CPU中断的根源,称为中断源。中断源向CPU提出的中断请求。cup暂时中断原来的事务A,转去处理...
FCC禁用頻率
现提供一些参数供大家参考:FCC禁用頻率!…
查看全部问答∨
开关电源全套
开关电源全套 [ 本帖最后由 文浩 于 2009-7-10 10:16 编辑 ]…
查看全部问答∨
请大家推荐一款P-MOS管,要求低功耗,耐流为7A左右,耐压为16V
请大家推荐一款P-MOS管,要求低功耗,耐流为7A左右,耐压为16V…
查看全部问答∨
uc/gui+uc/os-ii 能不能在AXD里仿真?
uc/gui+uc/os-ii 在ADS里能不能调试? 我调试时为什么老是卡到某个地方呢? 要是不能在AXD里仿真,那怎么检测代码实现的效果呢,要一次一次的烧录到开发板里么?…
查看全部问答∨
LED矿灯应用解析
目前LED单位光通量的大幅提高,使大功率LED照明应用在更多场合成为可能。因该技术在研发成本、技术应用、使用观念等方面的原因,造价还比较高,但LED照明固有的诸如节能、长寿、安全、环保、免维护等一系列优势,使其作为一种应用趋势,替代传统 ...…
查看全部问答∨
博士做项目出现失误 导师让其赔10万才准毕业
    这是网上的一篇文章觉得很有教育意义啊,社会的教育已经变质了,这些所谓的导师已经把中国的教育物质化,神经已经彻底丧失了良知!真是可悲又可笑啊!~~~     今年4月5号,我正在老家扫墓,度过带领高三文科学生 ...…
查看全部问答∨
电源块为什么会烧掉 ?
手机充电接口为USB口,所以自己DIY一个充电器,一端连5V电源块,一端接USB口的+ -极端(数据D+D-空置),插入手机进行充电,结果冲到一半电源块烧掉了,手机安然无恙,很不理解为什么,电源块5V 最大电流3A的 我知道一般充电器都是限流500MA的,是 ...…
查看全部问答∨
有没有FSMC的中文文档
                                 FSMC最近看的晕里糊涂的?有没有什么中文文档而且讲清楚一点的呢?有的话,哪位说一说在哪里?…
查看全部问答∨
基于51单片机的步进电机设计(汇编)
  整理电脑 偶然发现大学时候自己做的一个小步进电机的东西 传上来看看  程序当时应该是参考的别人的 汇编自己不太懂   [ 本帖最后由 常见泽1 于 2011-7-21 09:25 编辑 ]…
查看全部问答∨
来说说本次ADI实验室电路DIY大赛参赛项目的不足
一直在密切关注本次ADI实验室电路DIY大赛,可以说所有提出申报和最后参与实施的项目个个都没有放过,欣喜的是,通过本次DIY大赛确实看到了不少优秀的作品和众多年轻人的热情及才华,特别是一些参赛者对技术的执著精神,这颇令人感到欣慰和振奋,但 ...…
查看全部问答∨
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
