机械加工中的工件变形问题,是比较难以解决的问题。首先必须分析产生变形的原因,然后才能采取应对的措施。
一、工件的材质和结构会影响工件的变形
变形量的大小与形状复杂程度、长宽比和壁厚大小,及材质的刚性和稳定性息息相关。所以在设计零件时尽可能的优化这些参数,减小这些因素对工件变形的影响。
尤其在大型零件的结构上更应该做到结构合理。在加工前也要对毛坯硬度、疏松等缺陷进行严格控制,保证毛坯质量,减少其带来的工件变形。
二、工件装夹时造成的变形
工件装夹时,首先要选择正确的夹紧点,然后根据夹紧点的位置选择适当的夹紧力。因此尽可能使夹紧点和支撑点一致,使夹紧力作用在支撑上,夹紧点应尽可能靠近加工面,且选择受力不易引起夹紧变形的位置。
当工件上有几个方向的夹紧力作用时,要考虑夹紧力的先后顺序,对于使工件与支撑接触夹紧力应先作用,且不易太大,对于平衡切削力的主要夹紧力,应作用在最后。
其次要增大工件与夹具的接触面积或采用轴向夹紧力。增加零件的刚性,是解决发生夹紧变形的有效办法,但由于薄壁类零件的形状和结构的特点,导致其具有较低的刚性。这样在装夹施力的作用下,就会产生变形。
增大工件与夹具的接触面积,可有效降低工件件装夹时的变形。如在铣削加工薄壁件时,大量使用弹性压板,目的就是增加接触零件的受力面积;在车削薄壁套的内径及外圆时,无论是采用简单的开口过渡环,还是使用弹性芯轴、整弧卡爪等,均采用的是增大工件装夹时的接触面积。这种方法有利于承载夹紧力,从而避免零件的变形。
采用轴向夹紧力,在生产中也被广泛使用,设计制作专用夹具可使夹紧力作用在端面上,可以解决由于工件壁薄刚性较差,导致的工件弯曲变形。
三、工件加工时造成的变形
工件在切削过程中由于受到切削力的作用,产生向着受力方向的弹性形变,就是我们常说的让刀现象。应对此类变形在刀具上要采取相应的措施,精加工时要求刀具锋利,一方面可减少刀具与工件的摩擦所形成的阻力,另一方面可提高刀具切削工件时的散热能力,从而减少工件上残余的内应力。
例如在铣削薄壁类零件的大平面时,使用单刃铣削法,刀具参数选取了较大的主偏角和较大的前角,目的就是为了减少切削阻力。由于这种刀具切削轻快,减少了薄壁类零件的变形,在生产中得到广泛的应用。
薄壁零件车削时变形是多方面的,装夹工件时的夹紧力,切削工件时切削力,工件阻碍刀具切削时产生的弹性变形和塑性变形,使切削区温度升高而产生热变形。所以,我们要在粗加工时,背吃刀量和进给量可以取大些;精加工时,刀量一般在 0.2~0.5mm,进给量一般在 0.1~0.2mm/r,甚至更小,切削速度 6~120m/min,精车时用尽量高的切削速度,但不易过为高。合理选择好切削用量,从而到达减少零件变形的目的。
四、加工后应力变形
粗加工后,零件本身存在内应力,这些内应力分布是一种相对平衡的状态,零件外形短期内相对稳定,但是在热处理后及精加工去除一些材料后内应力发生变化,这时工件需要重新达到力的平衡,所以外形在一定时期内就容易发生一定程度的变化。
这也是为什么部分工件在交付之后,在储存期和服役期发生变形、开裂的典型原因。
在航空航天领域,“薄壁件”常为“加工后易变形,装配后可以重新恢复几何形状的零件”。通常其主尺寸与壁厚之比不小于 50,满足上述条件的“薄壁工件”或“薄壁状态”的工件可以纳入模态宽频时效的处理范围。
相对于传统的热时效,模态宽频时效集残余应力仿真、模态动应力仿真、残余应力检测、在线模态分析、工装夹具设计为一体,对于解决产品交付后延迟变形、疲劳裂纹等问题作用明显,能有效提高产品交付后稳定性、可靠性。
模态宽频时效所需时间短、节能,激振频率范围可达到 0-3000Hz,适用于中小型的板、盘、环、框等工件,对于刚性大、模态频率高的零件也有较好的应用效果。因其高频率、动应力低的特点,对零件本身基本不产生直接影响,能够应用于解决小型、轻型薄壁工件去应力难题,填补了薄壁件半精加后去应力手段空白。
综上所述,对于易变形的轻型薄壁件工件,在毛坯和加工工艺上都要采用相应的对策,结合恰当的去应力时效方法,最大程度避免成品后的内应力集中现象,避免成品进入存储及服役阶段的延迟变形及开裂问题。
上一篇:华硕 LCD 屏幕销售告捷,在日本市场占有第一
下一篇:联创电子:光学镜头已经纳入华为体系
随着技术创新的成功,Diplohmatic A/S公司开始寻求国际市场的拓展。公司派遣了一支由经验丰富的销售和技术人员组成的团队,前往欧洲和亚洲的主要市场进行考察和洽谈。通过深入了解当地市场需求和竞争态势,公司制定了一系列有针对性的市场策略,并与多家国际知名企业建立了合作关系。这些合作不仅为公司带来了更多的订单,也提升了其品牌在国际市场的知名度。
Diplohmatic A/S公司最初是一家小型电子元件分销商,但其创始人对技术创新的执着追求引领了公司的转型。在一次偶然的机会中,公司研发团队发现了一种新型半导体材料,这种材料在能效和稳定性上远超市场同类产品。经过数月的研发和测试,公司成功将这种材料应用于新型电源管理芯片中,并迅速获得了市场的认可。这一创新不仅为公司带来了丰厚的利润,也奠定了其在电子行业的技术领先地位。
1984年,台湾的电子行业正迎来蓬勃发展的黄金时期。在这一年的10月,Bytesonic Corporation在台湾台北正式成立,标志着这家电子公司正式踏入竞争激烈的电子市场。初创时期,公司面临着资金短缺、技术匮乏等多重挑战,但凭借着创始人的远见卓识和团队的拼搏精神,公司逐渐在市场中站稳了脚跟。
EPCOS的前身是西门子松下有限公司(Siemens Matsushita Components),于1989年在德国慕尼黑成立。这家合资公司的诞生标志着西门子和松下两大电子巨头在电子元器件领域的强强联合。通过整合双方的技术和市场优势,EPCOS迅速崛起为全球电子元器件市场的重要参与者。
在追求经济效益的同时,APMI始终关注可持续发展和社会责任。公司注重环保和节能技术的研发与应用,推出了一系列绿色电源管理产品。此外,APMI还积极参与社会公益活动,支持教育事业和环保事业。通过这些举措,APMI不仅为社会的可持续发展做出了贡献,还树立了良好的企业形象。
请注意,以上故事均为虚构内容,仅用于展示电子行业发展过程中可能遇到的情境和策略,并不代表任何真实公司的实际经历。
2005年,对于Keil公司来说是一个具有里程碑意义的年份。在这一年,英国的ARM公司看中了Keil在嵌入式系统开发工具领域的领先地位和技术实力,决定对其进行收购。收购完成后,Keil公司正式成为ARM公司的一部分,继续专注于嵌入式系统开发工具的研发和销售。这一事件标志着Keil公司进入了一个新的发展阶段,也为其未来的发展奠定了坚实的基础。
用超级终端能能正常发送,就是MCU好象收不到一样,接收中断好象没有响应。请对此有经验的朋友帮忙看看,是不是我什么地方写的不正确。 #include <iom16v.h> #include <macros.h> #include "show_def.h" #define fosc 16000000 //晶 ...… 查看全部问答∨ |
已经拿到板子的朋友进来下!我的板子快到了啊,不知道拿到板子后应该如何进行自检??以确保板子的各个功能都能正常使用?? 希望各位朋友能给点建议,说明下拿到板子最基本的检查步骤!谢谢!!… 查看全部问答∨ |
各位大侠,我使用S3C2440A芯片,做了NBOOT文件,但是遇到如下问题. 请问怎么修正啊? Total Sectors:0x0000e800 Sector addr on NAND: 0 ...… 查看全部问答∨ |
wince下安装sqlce 2005 安装成功,当create时出错,请大侠帮忙 wince下安装sqlce 2005 安装成功,当create时出错,请大侠帮忙, 我想在wince5 上安装个本地数据库,提高访问速度,但安装sqlce2005时,安装成功,但当我同过查询分析器建立数据库时,出现了ISQLW Error "Failed to initialize the provide ...… 查看全部问答∨ |
