今天是:2024年11月13日(星期三)
2020年11月13日 | DDR4 SDRAM为航天领域开创新时代
发布者:EEWorld资讯 来源: EEWORLD作者: Spaceships公司CEO和创始人 Rajan Bedi博士关键字:DDR4  SDRAM  航天 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
为了发掘宇航市场的潜力,卫星运营商正通过提供增值服务,如超高分辨率成像、流媒体视频直播和星上人工智能,提升星上处理的能力以减少下行链路的需求。从2019年到2024年,高吞吐量载荷的市场需求预计增长12倍,带宽增加至26500 Gbps。
上述的所有应用都和存储器的容量和速度密切相关。实时存储前向高吞吐量载荷基于支持GHz I/O速率的FPGA、存储器、宽带ADC和DAC。例如,一个12位1.5Gsps采样率的ADC每秒产生18Gb的原始数据。一分钟的压缩SAR信息需要大约70Gb的存储容量。这对现有的宇航级存储器解决方案的I/O带宽、访问时间、功耗、物理尺寸和存储容量提出了很大的挑战。
一个数字高吞吐量载荷的典型架构如下图所示。它需要使用一个宇航级FPGA或一个快速微处理器进行星上处理。最新的超深亚微米工艺的经过认证的FPGA一般包含大约30Mb的片上存储器,而CPU会更少。基于这一架构的电信、地球观测和科学载荷多使用Xilinx的XQRKU060、Microchip的RTPolarFire或NanoXplore的宇航级FPGA,需要额外的快速片外存储器存储这些应用产生的大量数据。
图 1 : 数字高吞吐量载荷的架构
实时处理,结合大带宽数据的快速压缩和存储,是下一代高吞吐量卫星服务所必需的。问题是如何找到一款合适的有足够容量、速度和可靠性的宇航级大容量存储器。
SDRAM是一种快速大容量的半导体技术,它由单元的逻辑阵列和基本的存储元件组成,每个存储元件都包括一个电容和一个FET组成的控制门电路。每个单元存储一个比特,下图是一个简单的4比特存储器。每一行的电压控制晶体管的通断,并对相关的电容充电或放电。在每个所需的“字线”充电之后,列选择器选择对应的电容,准备接下来的读/写操作。由于自放电效应,这些单元必须周期性刷新,包括读和数据写回的操作。
图 2 : SDRAM位单元和SDRAM芯片的组织结构
SDRAM架构包含许多存储单元,这些存储单元组成行和列的二维阵列。要选择某一个比特,需首先确定对应的行,然后确定对应的列。当对应的行开启时,可以访问多个列,从而提高连续读/写的速度并降低延迟。
为了增加字容量,存储器使用多个阵列,这样当需要进行一次读/写操作时,存储器只需要寻址一次访问每个阵列中的1个比特。
为了增加存储器的整体容量,SDRAM的内部结果还包含多个bank,如上图所示。这些bank互相交织,进一步提高了性能,并可以独立寻址。
当需要执行读或写操作时,首先存储器控制器发出ACTIVE命令,激活对应的行和bank。操作执行完毕后,PRECHARGE命令关闭一个或多个bank中的一个对应的行。除非之前的行被关闭,否则无法打开新的行。
SDRAM的操作通过如下的控制信号实现:片选(CS)、数据屏蔽(DQM)、写使能(WE)、行地址选通(RAS)和列地址选通(CAS)。后面的三个信号决定发出哪个命令,如下表所示:
表 1 : SDRAM控制真值表
从1992年至今,SDRAM已发展了数代:最早的版本是单倍数据速率(SDR)型SDRAM,其内部时钟频率和I/O速率相同。SDR型SDRAM一个时钟周期只能读或写一次,在开始下个操作之前必须等待当前操作完成。
双倍数据率(DDR)型SDRAM通过在两个时钟边沿传送数据,在不提高时钟频率的情况下使I/O传送的速度加倍,从而实现了更大的带宽。这是采用一种2n预读取的架构,其内部数据路径是外部总线宽度的两倍,允许内部频率是外部传送速度的一半。对于每个读操作,可获取2个外部字;而对于每个写操作,两个外部数据字在内部合并,并在一个周期内写入。DDR1是一种真正的源同步设计,通过使用双向数据选通在一个时钟周期捕捉两次数据。
DDR2型SDRAM的外部总线速度是DDR1的双倍I/O传送速度的两倍。它使用4n预读取的缓冲,内部的数据路径是外部数据总线宽度的四倍。DDR2的时钟频率可设置成DDR1的一半,实现相同的传送速度;或相同的速率,实现双倍的信息带宽。
DDR3型SDRAM的外部总线速度是DDR2双倍I/O传送速率的两倍,使用8n预读取架构。它的内部数据路径的宽度是8比特,而DDR2是4比特。DDR3的时钟频率可设置成DDR2的一半,实现相同的传输速度;或相同的速率,实现双倍的信息带宽。
表2列出了当前卫星和航天器制造商可用的宇航级SDRAM的选项。
表 2 : 当前的宇航SDRAM选项
为了实现下一代高吞吐量卫星的服务,未来的载荷需要更快、更大容量、更小尺寸和更低功耗的星载存储器。小卫星星座对尺寸和功耗有更严格的限制,而OEM厂商也需要更大的存储带宽实现实时应用。
Teledyne-e2v最近发布了第一款面向宇航应用的耐辐射DDR4 SDRAM。DDR4T04G72是一款72比特4GB(32Gb)的存储器,目标I/O速度2400MT/s,有效带宽153.6 Gbps(带ECC)或172.8 Gbps(不带ECC)。器件的封装是紧凑的15x20x1.92mm的PBGA,包含391个焊球,间距0.8mm,如下图所示。这款器件可提供-55℃到+125℃和-40℃到+105℃两种温度范围,其有铅的版本经过NASA Level 1和ESCC class 1的质量认证。将来也有计划发布8GB(64Gb)的版本。
图 3 : 耐辐射DDR4T04G72, 4 GB DDR4存储器
对于防辐射性能,DDR4T04G72的SEL阈值超过60.8 MeV.cm2/mg,SEU和SEFI的阈值分别是8.19和2.6 MeV.cm2/mg,目标100 krad(Si)TID免疫。
4GB DDR4T04G72是一款包含5个裸片的MCM,其中4个是1 GB(8 Gb)的存储容量,512 Mb x 16 bits结构,分为两个组,每个组有4个bank。为了提高可靠性,器件采用了72比特的数据总线,包含64比特的数据和8比特的错误检测与纠正。这个ECC功能是通过第五个裸片实现的。器件使用内部的8n预读取缓冲,实现高速操作,提供可编程的读写操作和额外的延迟。
DDR4的供电电压的典型值是1.2V。下表是DDR4T04G72的物理尺寸和功耗与市面上的宇航级SDRAM的对比。功耗在很大程度上与下面几个因素相关:器件的架构、时钟频率、供电电压、执行的操作、器件的状态(如使能、预充电或读/写)、每个状态的持续时间、是否使用bank交织和I/O电路的实现(如终端电路)。SDRAM在系统中的使用方式的不同,也会对功耗有很大的影响。对于系统设计,非常重要的一点是,您需要考虑存储器如何被访问、如何被特定的PDN驱动以及如何设计散热方案。DDR4也支持2.5V的电压Vpp,其为器件提供字线加速以提升效率。
表 3 : SDRAM的参数比较
您可以从Teledyne e2v获取DDR4T04G72的IBIS、SPICE、热模型和散热估算表。若您想把这款器件配合Xilinx’s XQRKU060宇航级FPGA一起使用,Teledyne e2v可以提供使用Vivado® Design Suite生成DDR4控制器IP的配置文件供您参考。
您也可以选择下图这款小型单基板44x26mm的模块,包含DDR4T04G72 DDR4 SDRAM和一款耐辐射四核64比特ARM® Cortex® A72 CPU,其工作频率高达1.8 GHz。对于这款宇航级模块,目前Teledyne e2v还未决定提供有铅还是RoHS的封装。
图 4 : 耐辐射QLS1046-4GB quad ARM core和DDR4T04G72 DDR4存储器
DDR4将为宇航产业提供高吞吐量板上计算的方案,提高采集系统的性能,使诸如超高分辨率成像、流媒体视频直播和星上人工智能等新一代地球观测、宇航科学和电信应用变为可能。
DDR4T04G72使卫星和航天器的制造商第一次可以使用大存储带宽技术,而类似的技术在商业领域已经使用了6年了。与市场上的经过认证的DDR3 SDRAM相比,DDR4T04G72可与最新的宇航级FPGA和微处理器配合使用,实现:
·         存储器带宽增加62%,传输速度加倍
·         存储容量增加25%
·         物理尺寸缩小76%
关键字:DDR4  SDRAM  航天 引用地址:DDR4 SDRAM为航天领域开创新时代
上一篇:Xilinx携手三星发布SmartSSD计算存储驱动器,提升数据处理速度
下一篇:大内存让高性能计算更高效
美国中期选举落定,民主党重掌众议院。美国政治生态的气候变化,正在一个中国商人的产业上方逐渐形成云层。这个商人,便是台湾首富郭台铭。        郭董在美国的生意前途难料         去年7月份,富士康董事长郭台铭宣布将在美国威斯康辛州投资100亿美元建设一座液晶面板生产工厂,并因此获得时任威斯康辛州长沃克“这是一个伟大的商人”...
摘要:基于虚拟仪器技术设计了用在车辆控制器开发中的道路试验测试系统,介绍了通过外部特征量和单片机内部运行信息的同步采集进行车辆控制器道路试验的方法、测试系统的硬件构成以及基于多线程技术的测试软件设计方法。该测试系统可以完成模拟信号、数字信号、串口数据的同步采集和分析,并在ABS控制器的道路试验中得到了验证。 随着人们对车辆性能要求的...
安富利旗下全球电子元器件产品与解决方案分销商e络盟新增来自Metcal的颠覆性GT系列焊接系统,进一步扩充了其市场领先的焊接产品阵营。新增的GT90和GT120焊台采用创新技术,可为从事电气和电子设备制造与服务的OEM及合约电子制造商、电子设计和台架工程师提供更强功能及更高效率。 GT系列是面向工业电子、电力和能源、消费类电子产品和移动设备等手焊应用的...
彭博社新闻报道指出,受惠苹果公司新手机需求强劲,iPhone的主要组装厂鸿海获利超出分析师预期,但也同时提出警告称,由于芯片持续短缺,第四季的销售额将下降。这家台湾公司周五表示,截至9月的第三季净利润为370亿元新台币(13亿美元),高于分析师的平均预估324亿元台币。根据此前公布的数字,同期间营收达到创纪录的1.4兆(万亿)元台币。电子制造业持...
仪陇153单片机实现灯的渐亮控制,请帮我看下出了什么问题?
以下是我编的用em78p153单片机控制led灯渐亮程序,没有发现有什么错误的地方,软件仿真过了。可是烧录后用万用表接p5口发现表的指针在3-4v间摆个不停。实在找不出软件有什么问题了。 会不会是153的ic不适合用于这样的控制啊?头疼。 R17 EQ ...…
查看全部问答∨
ASIC Verification Engineer
ASIC Verification Engineer LSI上海研发中心高薪诚聘通讯存储领域人才,薪水待遇优厚,部分人员有出国培训机会。(部门内部推荐,成功机会更大) 有意者请将中英文简历发送至:asic_tapeout@hotmail.com ASIC Verification Engineer DESCRIPTION ...…
查看全部问答∨
有人用过EP9307-II的板子吗?
如题,刚开始学,想请教一下。…
查看全部问答∨
WinCE下取得硬件唯一标识
首先问一下,硬件唯一标识是不是就是指IMEI号。 如果硬件唯一标识是指IMEI号,那么在WinCE5.0下如何取得呢,我找了资料了,很多人说用“lineGetGeneralInfo”这个方法,但是我在WinCE5.0上试了,首先WinCE5.0的SDK中没有CellCore.lib,我下载了WM ...…
查看全部问答∨
MSP430USB仿真器制作全套资料
在网上看见的,赶紧转发过来,以前一直想自己做一个,后来一连上了好几个项目,没有时间来玩了,其实工作了的朋友可以找利尔达买,透露个小秘密他们是可以讲价的,喊价400,买一送一,实际上和淘宝上价格差不多了,但是他们有技术支持和服务的,比 ...…
查看全部问答∨
请教版主:STM32的USB启动时序
使用芯片:STM32F103 我看参考手册的驱动部分要求需要等待一定时间,但是库代码没加延时(见以下红色部分)。我算了下我的系统不满足这个延时,但USB模块启动无异常,是不是根据自己时钟加上一个满足规格的延时更稳定一点? 谢谢版主指点! ...…
查看全部问答∨
DSP的地址线和数据线有相应的寄存器吗?
DSP的地址线和数据线有相应的寄存器吗?如果没有,那么怎么写数据呢? 另外,我在一本书上见到用DSP的低8位数据线连接LCD的数据线,用DSp的8-12位做LCD的控制线,不明白该怎样控制,是何道理,各位高手帮我解决一下吧,我是初学者,这些问题困扰我 ...…
查看全部问答∨
谁有IIC通信成功的程序
谁有IIC通信成功的程序,借我看看…
查看全部问答∨
这是什么元件?
这是什么元件? [ 本帖最后由 王阿东 于 2012-5-3 20:10 编辑 ]…
查看全部问答∨
感觉 【stm32/stm8】这块越来越垃圾
不知道为什么,感觉 【stm32/stm8】这块越来越垃圾 唉。。。…
查看全部问答∨
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
更多往期活动
随便看看
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
