今天是:2024年08月24日(星期六)
2021年08月24日 | 黑洞灭蚊器,简直黑到一无所有!
发布者:冷漠之心 来源: eefocus关键字:拆解  灭蚊器  LED灯珠 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
应该至少10年了,灭蚊器从没有性能到了拼外观的地步。盲目消费让它更新换代,巧妙的“模仿”让一点软件都没有的东西登上了大雅之堂。拆开一看,让傻子都会惊呆!
从外观看,全网都在卖的这款“华为”、“小米”,还有叫其他名字的灭蚊器科技感十足,几大卖点着实诱人。其实5年前那个走“卡哇伊”路线的灭蚊器就已割了一波韭菜,只不过看到新形象的人忘记了之前的嗤之以鼻,又再次被套路了。2016年那次是我不假思索,而这次是女儿告诉我“等灭蚊神器到了,屋里这几只蚊子都会死光光!”价格嘛,上次是50,这次是2021顶配升级产品40多,值!
5年前和现在的产品
传统产品的短板
传统电击式灭蚊灯,就是饭馆用的那种,是利用灯管发出的紫外光引诱蚊虫,当蚊虫触及灯外层的电网时即短接放电,用高压将蚊虫击毙。
电热式灭蚊器用于家庭、酒店等,它实际上是电蚊香,通过PTC陶瓷加热元件加热药片达到驱蚊灭蚊的目的。
以上两种产品各有弊端,如前者体积大、耗电量大、杀死蚊虫时“噼啪”作响;后者需要不断购买药片、有刺激性气味和一定毒性,但是都有不错的效果。这两类产品都不可能成为现代家居的装饰品。
而5年前和现在的灭蚊器是不是一样呢?5年前那个没有抓到一只蚊子,也没有拆解,表面一看就八九不离十了:上面是紫光灯灯罩,中间是风扇,下面是收集蚊虫的盒子。
外观:靓丽得像……
黑洞灭蚊器没有那么直观,看不见风扇,不仔细看,还以为是黑洞的下边在发光。外观应该说比较精致靓丽,现代感十足,加上紫光营造出美轮美奂的效果。它看上去很像戴森的空气净化无叶风扇(其实扇叶在底座内部),说“无叶”只是虚晃一枪,信不信由你吧。
看外观,注意空气流向
黑洞灭蚊器进风口的设计比以前改进了很多,看不见里面的小风扇。前卫的设计很难发现里面有什么东西。
使用效果:无语了
新买的灭蚊器用了一个半多月,一点效果都没有,家里还是那几只蚊子在晚上飞来飞去,还是被咬了一些包。我怀疑,如果这个产品经过测试,是如果,那肯定是放在野外小河边的草丛中做的,成千上万只蚊子没有地方落,保不齐有一些傻傻的趴在灭蚊器上被风扇吸了进去。家里的几只蚊子那是蚊子中的战斗机,不然怎么通过的戒备森严的纱窗?
半个多月的效果空空如也,连灰尘都没有
记得上中学时作为电子爱好者就琢磨过驱蚊器、灭蚊器电路,终因有点复杂且买不到个别电子元件而未能成行。
好奇心驱使,想拆了它看看是不是又交了智商税?
原理:根本讲不通
看看气流方向,空气净化风扇的空气从下至上经过滤网,顺理成章;而灭蚊器相反,空气是由上至下流动。进去的空气肯定是没有诱蚊“味道”的,如果说灭蚊器真会产生诱蚊因子,还不是会随风向从底座部分出来?那蚊子闻到出风口处的“味道”,又感觉到“人体温度”是不是都会集中在这里?进风口没有蚊子,之后的大吸力、杀死蚊子也就无从谈起了。
再看功率,灭蚊器采用USB电源线供电,这或许是之前用220V交流电源产品的一点改进,在没有交流电的情况下也可以使用。用交流电就要有电源转换电路,什么变压器、电容器、控制IC不一而足,成本更高。现在用USB,把上述东西的成本都甩给用户了,谁家没有USB电源(充电头或充电宝)呢?
用万用表测了一下,USB的输出是4.3V,问题来了,这么低的电压能够驱动杀死蚊子的紫外线灯(这里是紫光LED)吗?紫外线灯灭蚊器都是用交流电,否则无法点亮,也无法用高电压电击蚊虫。
此外,从营销手段看,不同卖家的演示视频都一模一样,而产品有的是“华为”,有的是“小米”,完全相同,一看就是那个……
边拆边评:“黑科技”卖点直击传统产品命门
过去五年了,相信灭蚊器会有很大的改进。虽然没有效果,还是忍不住拆了,想看看它的诸多卖点是如何实现的。
打开底座,拧下两颗对称螺丝,还是打不开。又拧下比较深的四颗螺丝,发现先拆的两颗长螺丝是固定内部风扇的。四个短螺丝取下风扇盖打开,风扇就可以拿出来了。
拧下6个螺丝取下风扇
从外壳上取下接USB电源线插孔。里面简单的不能再简单了,一点儿技术含量都没有,就是一个小风扇加上一个灯。通过一块小印制电路板将USB线连接到LED灯和风扇。风扇取下来后,里面的出风口模组就可以拿下来了。
从外壳中取出出风口模组
六个LED灯珠就焊在出风口模组顶端的小印制电路板上,用一个螺丝固定在出风口上;板上还有一个LED限流电阻
印制电路板和LED灯珠
所有东西都都摆在这儿,就这么简单,印制板上连芯片都没有。整个产品也没有开关,只是通过插拔USB电源线开启和关机,开关也是成本嘛。
可以发现,风扇上面任何标记都没有,制作也很粗糙。
后来的安装过程发现,固定印制电路板的小螺丝与板上LED的焊点非常近,容易造成短路。
  • 卖点一:三大顶级诱蚊技术
采用三大顶级诱蚊技术:仿人体“血液气息”、仿人体“运动温度”、二氧化碳呼吸气息天然诱蚊因子。按照图示,这些功能是在灭蚊器的中间部分,可是打开看什么都没有,完全是子虚乌有!
仿生功能子虚乌有
如上所述,在进风口蚊子不可能感觉到模拟的“人体温度”,因为风扇是向下吹的,从上面进的是冷风,即使风扇有一点散热,也是在下部出口才能感觉到。
  • 卖点二:强吸电机采用双涡轮增压技术、高密隐形强电网结构
20扇双涡轮引擎,说明这里还有汽车发动机技术,可以在0.1秒吸入蚊子瞬间秒杀。这些功能还是在上面提到部分的上边和下边,上边是一个小风扇就是“涡轮”,下边是保护风扇的锥形塑料盖,就是“电网”。想象力超赞!
双涡轮增压是大型汽车发动机才会用的一种设计方案,串联一大一小两只涡轮或并联两只同样的涡轮,在发动机低转速时以较少的排气即可驱动涡轮高速旋转以产生足够的进气压力,提高发动机效率。还用解释吗?一个微型风扇怎么会有这么大的功力?
除了基本由塑料包裹的风扇有低压供电外,其他部分均为塑料部件,也没有电源,强电网结构从何而来?也许因为是“隐形”的,所以看不到吧!
1.高密隐形强电网;2.双涡轮增压动力
  • 卖点三:全新超导电击体,一击毙命,久用不锈?
营销宣传中说,灭蚊器采用绝缘全包电击,任意触碰外面都没有电。事实上,除了风扇中心内部有一个很小的电机(看不到),加上很细的USB供电内部导线,这些都有塑料包裹,再没有任何可以放电的金属部件,的确可以久用不锈,但要“一击毙命”就是天方夜谭了。
  • 卖点四:偏蓝紫光强力诱蚊
采用LED发出的紫光是利用了人们认知上的误区。常用紫光灯波段390-400nm,紫外线可以验钞、固化美甲等;短波紫外线还有消毒杀菌作用,但灭蚊是不可能的。
另外,尽管人们经常看到商用灭蚊器都是使用紫光灯,而实际上蚊子对人体表皮富含血液且有温度的红外线最敏感,特别是在黑暗中,蚊子只会被人体36.5℃左右的红外线吸引,另外蚊子还通过二氧化碳、气味(随汗液排出的硫化物)觅食。和紫光相比,人体的吸引力更大。这也是灭蚊器没有作用的主要原因。
  • 卖点五:内隐电机,隔绝安全,静音运行,安全健康
直流供电,低功率电机,自然没有什么声音;没有高电压装置,杀不死蚊子,当然也很安全。
重新组装后通电测试4.3V
先别着急扔
这款灭蚊器的紫光LED灯珠虽然没有起到吸引和杀死蚊子的作用,但它可以用来验钞,用它照在人民币上就可以看到防伪标记“100”。
紫光LED验钞
其USB电源线另一端是可以拔下来的DC圆孔插头,现在已经知道它的输出电压是4.3V,也就是说,它还可以插在充电宝或电脑上为收音机等6V以下的小电器供电。
总结:驴粪蛋表面光
非常佩服设计者的营销手段,恐怕这也是从大厂的产品设计和营销中获得了灵感,但是小本买卖,原理和真正的功能就管不了那许多了。
不得不说,这个东西的造型在工业设计和模具方面还是不错的,也正因为这样,其组装非常简便,能够省掉组装成本。
工业设计还可以
不拆解失望,拆解了更失望。这卖的就是就是一个噱头,高颜值之下的华而不实,也就是个摆设,内部简陋无比!
现在,有文化的消费者都自认为了解科技,更崇拜黑科技,自认为理解了宣传中种种科技词汇的罗列,觉得其顺理成章。这恰恰是一种对科技盲目崇拜的悲哀!
关键字:拆解  灭蚊器  LED灯珠 引用地址:黑洞灭蚊器,简直黑到一无所有!
上一篇:小米智能摄像机获得BSI物联网安全Kitemark风筝标志认证
下一篇:实现更多创新音频应用设计:儒卓力与PUI Audio扩展合作协议
LG Electronics公布了一款联网机械套装的开发,这种设备虽然不会让你变身钢铁侠,但是他能帮助你完成一些任务,例如搬起重物等。尽管我们幻想这类套装会具备各种奇妙的用途,但LG表示它的主要用途就是协助工厂和货仓的人工劳动力。这款套装名为LG CLOi SuitBot,公司表示它会在即将到来的柏林IFA大会上亮相,这种外置骨骼的设计就是为了“支撑和强化用...
机器视觉作为工业自动化系统的重要组成之一,其技术与应用也随着自动化行业的发展而日益成熟。具体体现在:图像处理能力和速度不断增强、光电器件性能的提高、各类标准的逐渐统一以及价格的相对降低。 据AIA(自动成像协会)的市场研究调查报告,2006年全球机器视觉市场规模已经超过了70亿美元,并预测在今后五年内仍将保持持续的增长势头。然而,随着供应商...
12家PCB企业中报盘点:谁是营收or净利润之王,谁又能逆风翻盘?今年上半年,尽管受新冠疫情影响,整个电子制造行业都遭受一定程度影响,但随着5G基站建设快速发展,加上早前全球PCB行业产能由日本、台湾向中国大陆转移趋势,在此格局下,我国PCB市场需求持续扩大,A股PCB厂商整体业绩向好。集微点评:一个行业在前三强占据市场半数份额之前,竞争永远是惨...
Dialog为嘉年华邮轮集团的OceanMedallion™可穿戴设备提供具备WiRa™功能的芯片解决方案Dialog的闪存、GreenPAK™和低功耗蓝牙芯片产品助力提升公主邮轮勋章假期体验中国北京,2021年8月24日 – 领先的电池和电源管理、Wi-Fi、低功耗蓝牙(BLE)、工业边缘计算解决方案供应商Dialog半导体公司今天宣布,嘉年华邮轮集团(Carnival Corporation)将在其Oc...
预算分析确保良好的无线电接收机链接性能
预算分析确保良好的无线电接收机链接性能无线电接收机设计中的链接预算分析决定着系统的噪声与失真性能能否满足设计规范的要求。有关分析尝试将接收机链中的组件规范逐一串联起来,使您对系统性能有一个整体的认识。其关键性能因素是噪声系数与 IP3 ...…
查看全部问答∨
【FPGA设计实例】(7,4)线性分组码译码器
module decoder1(c,y,clk);output[6:0] c;input[6:0] y;input clk;reg[2:0] s;reg[6:0] e,c;always @(posedge clk) begins[0] = y[0] ^ y[3] ^ y[5] ^ y[6];s[1] = y[1] ^ y[3] ^ y[4] ^ y[5];s[2] = y[2] ^ y[4] ^ y[5] ^ y[6]; //s[0]~ s[2]为伴 ...…
查看全部问答∨
步进电机到底是怎么转的?
一般控制步进电机的程序里都有一个“转动表格”之类的东西,比如{0xf1,0xe9,0xe5,0xe3}等等。本来我一直以为步进电机是一次接收一个数字所代表的信号,从第一个接收到第四个就是走一步,周而复始。 现在我编写了这样一个程序: void main() { & ...…
查看全部问答∨
wince 自动更新应用程序
请教大虾们如何实现如下功能: 平台:wince6.0 假如现在已经有一个应用程序myap.exe运行了。当我插入sd卡时(sk卡上有新版的myap.exe),点击更新程序按钮时,把sd卡新版本的myap.exe程序拷贝到旧版本的myap.exe处(把旧版的覆盖掉),然后自动运 ...…
查看全部问答∨
各位大虾,请教一个内核移植的问题,
用的是linux的内核,ARM的CPU 我用make zImage编译好2.6.13的内核文件后,把/arch/arm/boot/zImage 文件烧进板子后,linux解压出错.错误信息如下:   VIVI version 0.1.4 (root@localhost.localdomain) (gcc version 2.95.2 20000516 (re ...…
查看全部问答∨
debug调试中view----》terminalIO怎么用呢
查看全部问答∨
MC7805应用实例
这两张图是从MC7805 PDF资料中截下的两个应用实例,麻烦各位大侠抽空帮我讲解一下这两张图的工作原理,实现怎样的功能。谢谢。 …
查看全部问答∨
整流电路——电工必知20个电路之一 (eeworld 独家大讨论)
刚开始发了一个总帖子来进行讨论,可能大家不知道如何入手,现在我分开来讨论。原帖https://bbs.eeworld.com.cn/thread-292614-1-1.html说明: “ 电子工程师必须掌握的20个电路 ”  在网上诞生了好长时间了,但是确从来没有人详细的给出答案或 ...…
查看全部问答∨
2011大学生电子设计竞赛分析
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:44 编辑 大学生电子设计竞赛分析  …
查看全部问答∨
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
